A Godaddy.com-on vásároltam egy .info domaint. Raspberry PI-ről szeretném frissíteni. Milyen programmal tudom ezt megtenni?
#53314048
Itt a teljes python script:
#!/usr/bin/env python
#szukseges modulok
import Adafruit_DHT
import Adafruit_BMP.BMP085 as BMP085
import os
import glob
import time
import MySQLdb
import rrdtool
sensor = Adafruit_DHT.AM2302
sensor2 = BMP085.BMP085()
#DS18B20 szenzorok kiolvasasa
#benti
tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-000001f60c9f/w1_slave")
text = tfile.read()
tfile.close()
secondline = text.split("\n")[1]
temperaturedata = secondline.split(" ")[9]
temperature = float(temperaturedata[2:])
benti = temperature / 1000
#kinti
tfile = open("/sys/bus/w1/devices/28-0000028794e4/w1_slave")
text = tfile.read()
tfile.close()
kinti = temperature / 1000
#AM2302 pin
pin = 27
humidity, temperature = Adafruit_DHT.read_retry(sensor, pin)
#valtozok feltese a megfelelo formatumban
legnyomas = float(sensor2.read_pressure())
legnyomas = legnyomas / 1000
paratartalom = '{0:0.2f}'.format(humidity)
legnyomas = '{0:0.4f}'.format(legnyomas)
magassag = '{0:0.2f}'.format(sensor2.read_altitude())
#teszt kepp mindent kiir
#am23 = '{0:0.2f}'.format(temperature)
#bmp18 = '{0:0.2f}'.format(sensor2.read_temperature())
#print 'Benti: %s C\nKinti: %s C\nAM2302: %s C\nBMP180: %s C' %(benti, kinti, am23, bmp18)
#rrdtool adatok beillesztese
rrdtool.update('/home/pi/weather/weather.rrd', 'N:%s:%s:%s:%s' %(benti,kinti, paratartalom, legnyomas)); -
#53314048
Van egy python script-em.
Hibát dob erre a sorra:
paratartalom = '{0:0.2f}'.format(humidity)Mégpedig ezt:
02/06/2015 21:00:42 Traceback (most recent call last):
02/06/2015 21:00:42 File "/home/pi/weather/weather_rrd.py", line 42, in <module>
02/06/2015 21:00:42 paratartalom = '{0:0.2f}'.format(humidity)
02/06/2015 21:00:42 ValueError: Unknown format code 'f' for object of type 'str'Az az érdekes, hogy nem mindig. 15 percenként lefut cron-ban, és kb. napi 1-et dob.
#53314048
Adatbázisba szeretnék rrdtool-al menteni és grafikonokat kiírni, az adatok: hőmérséklet, páratartalom, légnyomás. Cron-al egy python script 15 percenként lefut, ennyi idpnként olvas ki.
Eddig sikerült eljutnom:
rrdtool create meresek.rrd \
--step 600 \
DS:homerseklet:GAUGE:1200
DS:paratartalom:GAUGE:1200
DS:legnyomas:GAUGE:1200
RRA:AVERAGE:0.5:1:288rrdtool update meresek.rrd N:27:47:999931
rrdtool graph /mnt/hdd0/pic.png \
--imgformat=PNG \
--end=now \
--title="teszt1" \
--rigid \
--base=1000 \
--height=96 \
--width=400 \
--lower-limit=0 \
--vertical-label="teszt" \
--slope-mode \
--color "BACK#4095FF" \
DEF:a=meresek.rrd:homerseklet:AVERAGE \
DEF:b=meresek.rrd:paratartalom:AVERAGE \
AREA:a#00CF00:"homerseklet" \
LINE1:b#002A97:"paratartalom"Az generált grafikonom egy tök üres marad. Csak ssh-n futtattam le a parancsokat.
Mi a gond?
#53314048
A Raspberry PI 2-mön Raspbian fut, ezalatt kodi, transmission, samba.
A probléma az, hogy a kodi non-stop fut, a processzor használat ha a transmission ki van kapcsolva 0,4-0,5, ha a kodi-ból kilépek akkor lemegy.Azt meg lehet csinálni, hogy amikor a TV-t kikapcsolom (vagy más HDMI bemenetre váltok) akkor zárja be a kodi programot, ha bekapcsolom, vagy a PI hdmi kimenetére váltok akkor indítsa el?
#53314048
Érdekes dolgot csinál a raspberry PI 2-m. Eddig nem nagyon néztem a szabad memóriát, vagy csak elvétve, de mindig több száz mega volt szabadon.
Jelenleg így áll:
total used free shared buffers cached
Mem: 851872 835580 16292 0 46188 665172
-/+ buffers/cache: 124220 727652
Swap: 102396 0 102396Ezt az után néztem miután felmountoltam még egy USB HDD-t és a Samba-n is elkövettem ennek a HDD-nek a megosztását is. Egy paranccsal kilistáztam a process-eket aszerint hogy melyik mennyi memóriát eszik, semmi szembetűnő nem volt, a legnagyobb valami 11 megát használt.
Fogalmam sincs, hogy miért marad 16MB szabad memórié és miért van chaclt 665MB.
Ez mennyire normális?
Jól tudom hogy a chacelt memóriát egyébként bármikor fel tudja szabadítani és hogy abban csak a bezárt programok "szemetét" hagyta, hogyha újra el akarom indítani a memóriából gyorsabban indul?Néhány szolgáltatás fut csak rajta:
- Samba
- Transmission
- Kodi -
#53314048
Egy újabb kérdésem volna. Érdemes megvenni a banana pi routert? Ha jól informálódtam így megspórolom a hub árát illetve nagyobb teljesítményű, van beépített wifi és gigabites lan, viszont csak egy usb. Vajon médiaszervernek is ugyan úgy megfelel mint a raspberry pi 2? Vay a sima banana pi ajánlottabb ha nem kifejezetten hálózati szolgáltatásokat futtatok?
#53314048
A Raspberry PI 2 képes meghajtani egy 320GB-os WD USB HDD-t ami külső házzal táp nélkül csatlakozik rá?
A HDD-re az van írva, hogy 5V 0,55A. A táp 5V 2A-es lesz. Most kezdem összeállítani a rendszert, és azért kérdezem, hogy vegyek-e HUB-ot.(Az openwrt-s routerem már 2 HDD-t gyilkolt le, a saját tápjáról kapta a HDD az 5V-ot.)
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460s - i5-6GEN I 12GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Lenovo ThinkPad T480s,14",FHD,i5-7300U,8GB DDR4,256GB SSD,WIN11,TOUCH
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
- Kuriózum: Ozark Trail (amerikai) fejlámpa 600 lumen
wassermann
