PHoNX
Valakinek sikerült osmc alatt a pi3 saját bt modulját a2dp-re rávenni? Ha valakinek van ésszerű és belátható ötlete azt megköszönném!
(Nem jutok dűlőre vele sajnos....
PHoNX
SzaChe
#25012
Én azt tanácsolom, hogy a noobs ([link]) alól telepítsd mind a kettőt és akkor bootolásnál el lehet dönteni melyiket szertnéd használni. Szépen kiválasztod mit is szertnél.
A másik kérdésre a válasz igen és nem. Terminál alól konfigurálható az osmc de tényleges terminálablakot nem tudsz nyitni a saját felületén. ssh kapcsolaton keresztül van lehetőség terminál elérésére. Maga az osmc teljes mértékben debian alapon nyugszik így ugyan azok a szolgáltatások elérhetőek rá mint a fent nevezett pingvin felületre. (Az egy más kérdés, hogy az asztal hiánya miatt itt egy lekorlátozódik az ember a daemon szolgáltatásokra...)
PHoNX
Találok valahol valami értelmes leírást, hogy a noobsba hogy lehet saját ost belebuherálni? Egyáltalán lehet?
Várok más alternatívákat is. Köszönöm!
PHoNX
schferenc77
#24853
Oppá. Ezt nem láttam, elnézést.
PHoNX
schferenc77
#24844
Tökéletesen kezeli majd az összes formátumot és probléma mentesen használható...
PHoNX
sontqq
#24832
az első kérdésre a válasz, hogy nincs. Utánnajárás, figyelem, stb. (5v-ot a gipo nem igazán szerti..mondjuk igazából ez az egyetlen amivel ki lehet nyírni a kicsikét...
A másodikra pedig teljes mértékben rátapintottál. Az egy fejlesztéshez kitalált board. A lényeg, hogy semmit sem kell véglegesíteni és lehet nyomkodni ezerrel.
Mit szeretnél kihozni belőle? Úgy lehet, hogy konkrétabb választ kapsz.
(vagy a megfelelő helyre irányíthatunk...)
PHoNX
Larry303
#24705
A fenti link így hirtelen megfelelő lesz. (bár szerintem ennek így nincs igazán értelme. )
a NAS tudja a dlna-t, a chromecast dettó. Minek középre a pi? Ha a gondolat az lenne, hogy a pi több formátumot megeszik akkor az nem fog öccejönni mert továbbküldeni is csak dlna-n tudod a cuccot ami azt jelenti, hogy a vevő kódol nem pedig a feladó. (tudtommal...javítsatok ki ha tévedek. )
PHoNX
DonThomasino
#24624
Ext4 vagy ext2 inkabb. Ha kell akkor ntfs
PHoNX
huliganboy
#24542
gondolom ssh-n igen.
sudo apt-get install transmission-daemon
osmc-zek így csak gyanítom, hogy felmegy így attól függetlenülm, hogy a repoból kikerült.
PHoNX
Szicskeee
#21890
akkor másképp....
apt-get purge mono-complete && apt-get purge mono-runtime && apt-get autoremove
(a második tök felesleges elvileg de ha mégis....)
és utána kezd elölről. Nem kell újrahúzni az osmc-t.
van amit nem telepített fel. nincs ezzel gond. Dobd ki az egészet és úgy ugorj neki még egyszer. -
PHoNX
Szicskeee
#21886
sudo su
apt-get update && apt-get upgrade && apt-get dist-ugprade && apt-get autoremove
sudo apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys 3FA7E0328081BFF6A14DA29AA6A19B38D3D831EF
echo "deb http://download.mono-project.com/repo/debian wheezy main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mono-xamarin.list
sudo apt-get update && apt-get install mono-complete
kivéve ezt: sudo chown -R pi:pi /opt/jackett
a fenti helyett sudo chown -R osmc
smc /opt/jackettnekem így ment. remélem tudtam segíteni. A komplett csomag nem igazán indokolt de se türelmem se időm jelenleg kibogarászni, hogy melyik csomag miatt sír a mono. Amúgy is mindig megszívat...
Ui: csak a próbafuttatásig foglalkoztam vele. Beállításokkal nem bíbelődtem!
PHoNX
Szicskeee
#21881
Nos a mono nem igazán rendítette meg így most jön a teljes pakk felpakolása. Kis türelmet. A pi nem egy szélvész ssh-n keresztül...
Most megpróbálom a mono teljes csomagjával...bár nekem van egy erős gyanúm ezzel kapcsolatban...több is de majd ha a végére értem akkor referálnék.
PHoNX
Én most futottam rá a kérdéskörre, gyorsan feldobtam. 3.2.8-as verzió van fent a repóban.
A legfrissebb amit most dobtam fel pedig: 4.4.1
nem azt mondom ,hogy feltétlenül a legújabb kell hozzá de attól még lehet haladni a korral.
Azt, hogy csináltad? Csak érdeklődöm mivel nekem a fenti verzió ment fel...nem pedig egyből a legfrissebb...
PHoNX
Szicskeee
#21870
Add hozzá a repo listához a mono-t és frissítsd le ismét. Egy próbát megér a dolog.
Ha ez sem megy akkor itt megtalálod a választ szerintem: [link]
(mondjuk az nem derül ki számomra, hogy hányas verzióval vesződsz de mivel debianról beszélünk ezért biztos, hogy nem a legújabbal...)
PHoNX
Valakinek van tapasztalata a farnellnél kapható wolfson csipes DAC-al? Megköszönném ha valaki tudna véleményt nyilvánítani!
PHoNX
mandleee
#21564
Én egy ideje nyúzok egy ilyet és van pár darab az ismerősi körömben is. Soha nem volt velük probléma. Én a pihez amúgy egy sima WD elements USB 3.0-ás winyó van rádugva és köszöni szépen de a 2A-es táppal röhögve elment. Most a 2,5A-el pedig pláne...
(Egy jó tanácsot ha elfogadsz...mindenhol van hulladék. Sajnos könnyű belefutni. Ha hordozható winyót veszel az manapság 95%-ban egybegyúrt konsturkció, nem szerelhető. Ha elszáll valami akkor kuka az egész. Emiatt nem kell azt mondani, hogy ez jobb mint a másik. 3-4 HDD gyártó maradt talpon. Mindenki ugyan azt lapátolja a házakba...
PHoNX
LAN-nak nem adsz több delejt ebben igazad van. Az egész USB hubnak adsz többet. Az elektronyika már csak olyan, hogy ha valaminek 200mA kell akkor többet nem vesz fel...jó esetben.
Nem ez volt a lényege amúgy a mondandómnak. Alapvetően az volt a lényeg, hogy ha feltornászod az áramkorlátot akkor sem 2.5A-t fog kapni a 4 USB, hanem 2.5A fog eloszlani a 4 USB + LAN + bordra. Inkább ez volt a lényeg.
PHoNX
mandleee
#21550
Alapvetően be van lőve egy áramkorlát és nincs engedélyezve a max teljesítmény. A config.txt szerkesztésével ill. az oda beszúrt max_usb_current=1 - el eltolod az áramkorlátot, tehát többet is ki fog tudni magából préselni a kicsike. Ez a gyakorlatban a pi3-esetében max. 2,5A jelent az összes USB portra + a LAN-ra.
PHoNX
mandleee
#21548
Nekem a wd 2.5-es winyók beváltak. Meghajtja őket a megfelelő beállítások mellet.
(Érdemes utánaolvasni, hogy melyik winyónak mekkora indulóáram kell. Az befolyásolja a használhatóságot. Ha már megy a winyó akkor elviszi a hátán a pi, az indulás kérdéses. Ismerős Toshiba winyója ( nem tudom valójában mi van belül...pl nem indul el, bármit is csináltunk))
PHoNX
MrSealRD
#21458
A mi esetünkben nincs igazán szükség erre a 80MB/s-es álomhatára. A lényeg inkább az apró fileok írás-olvasási sebessége amit nem adnak meg a gyártók. Én személy szerint 16-32 GB-s Nyamnyung és SanDisk kártyát is használtam benne, van egy pár darab. Nem volt kompatibilitási problémám velük.
PHoNX
vtechun
#21396
Sajnos a választ nem tudom, én OSMC-nél futottam bele ilyenbe. Ténylegesen nem fagy meg a rendszer ilyenkor, mert ssh-n újra tudom indítani de a grafikus felület kiüti magát.
Az OSMC-be szerintem könnyebb bármit belehegeszteni mivel nem egy lecsupaszított rendszer.
(#21397) schferenc77:
ssh-n keresztül tudod szerkeszteni szerintem. Sajnos a te dobozodat nem ismerem de gyanítom, hogy meg lehet oldani ott is a dolgot.
Itt nézz körbe:
PHoNX
robi1979
#21098
A helyes megfogalmazás a modulált, ( nevezzük tömörítettnek...) pont azért mert akkora adatmennyiséget nem tud átküldeni a pi. Gyakorlatilag folyamatosan figyeli a kiküldendő jelet és abból mintákat vesz amit a túlvégen valami a minták alapján visszaállít eredeti állapotra ( megpróbál. Mint tudjuk az anyag nem vész el csak átalakul...mikor, mivé...). Így csökken a sávszéligény...
leírás lsd. itt: http://pcworld.hu/eletmod/formatum-kiskate-digitalis-hangok.html
PHoNX
azbest
#21074
Jelenleg egy pi3-at hajtok. A gpio különbségekkel nagyjából tisztában vagyok de köszönöm a figyelmeztetést!
Nem kifejezetten hangrendszer. Ez gyakorlatilag egy z523-as logitech, 2.1-es hangfalszett. Egy picit túrtam a netet. Valahol belefutottam, hogy a zajosodást okozhatja a lankábelen gyüvő net is. Nem tudom pontosan mire gondolsz alacsony tápfesz alatt. A pi tápfeszére gondoltál vagy a hangfaléra? Maga a hangfal aktív így azt kilőném. A pi egy marha jó kérdés. Az a táp amit használok elvileg 2.5A és 5V de gyakorlatilag, hogy mi jön ki belőle még nem volt a mérésem tárgya. Maga a kábel amit használok hozzá az egy 10cm-es Nokia kábel. Minimális rajta a veszteség. A rákötött winyó viszont szépen lezabálja az átjutó teljesítményt.
szerk:
A szatelitek: 4ohm, 10% THD
A sub 6ohm, 10% THD(Nyílván a 10% THD nem egy életbiztosítás de a nemlétező vájtfülemnek megfeleltek eddig....)
Arra gondoltam, hogy mivel a szettnek van rca bemenete így azzal csökkenthető lenne a zajosság és a hardveres hangerőállítás is segítene ezen, bár a fene sem tudja...
Ettől függetlenül várom a visszajelzéseket, hátha van valakinek személyes tapasztalata a dologban.
PHoNX
Helló!
Következő lenne a kérdés. Jelenleg 3.5-es jacken van rádugva a pire egy logitech hangfal szett. Két problémám is van. Az egyik, hogy nem tartja ébren a pi a hangszórókat. A másik, hogy nagyon kicsi a pi kimenete és emiatt majdnem maxig kell húzni a hangerőt...ennek megfelelően zajos is az egész cucc. A kérdés az lenne, hogy mit érdemes beszerezni, hogy ez a helyzet jobb legyen? nézegettem a dacokat a hifiberry oldalánill. az iqaudio-nál is de nem igazán tudom, hogy mi lenne az ideálisabb megoldás számomra. Akinek van tapasztalata a fent említett két cég termékeivel kapcsolatosan azt örömmel venném.
Vagy esetleg a farnelltől a wolfson lapos cucc? Az is érdekelne, hogy ki mit hallott felőle.
Vagy ha van egy becsületes teszt és leírás róla azt is.
előre is köszi.
PHoNX
Osynho
#20563
Nem igazán tudom, hogy a hangkártyában van az ir vagy külön? Igazából ha rá van dugva akkor megy az csak meg kell mondani a pinek, hogy melyik porton van rajta. A lenti két linken elég érthetően le vannak írva a dolgok szerintem.
https://support.hifiberry.com/hc/en-us/community/posts/201496302-Choose-a-different-GPIO-port-for-IR-receiver
https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/master/configuration/device-tree.md
PHoNX
DougButabi
#20531
Az az igazság, hogy az mp4 egy konténer formátum. Csak egy file kiterjesztés. Az, hogy ténylegesen mi van benne az nem derül ki ebből. Ha windóóózon nézed a dolgot akkor azt tanácsolnám, hogy vagy media player home classiccal vagy vlcvel nézd meg a fileinfókat. Többet el fog árulni.
ha rpi alól akarod megcsinálni akkor kövesd az alábbi lépéseket.:
http://superuser.com/questions/595177/how-to-retrieve-video-file-information-from-command-line-under-linux
apt-get update && apt-get install mediainfo
mediainfo xxx.mp4
ez alapján lehet tovább böngészni a dolgokat.
PHoNX
Helló!
A pis kodiból kikerült a Keep audio devices alive funkció erőforráshiányra hivatkozva. Szükségem lenne vagy egy alternatívára, vagy pedig az eredeti verzió visszakapcsolására.
Esetleg van valakinek ötlete/tapasztalata, hogy ezt hogyan tudom megtenni? Eddig sajnálatos módon csak értékelhetetlen információkba futottam bele a neten.
Előre is köszi a segítséget!
PHoNX
DougButabi
#20526
Kérlek nézd meg, hogy pontosan milyen kiterjesztésű,bitrátájú,kódolású, stb. stb a videó.
PHoNX
zenwalk
#20524
Én személy szerin nem openlécet tennék fel hanem osmc-t. Alapvetően mindenre alkalmas amire szeretnéd használni. A filemegosztás ftp-vel, ill. dyndns-el. A hálózaton a filmlejátszás sambával vagy ftp-n keresztül vagy osztott sql szerverrel.
Az openléc nagyon specifikus. Az OSMC alatt egy teljes értékű debian van.
Nekem azzal könnyebben ment a játék. Ha kérdés van akkor nyugodtan keress meg és válaszolok ha tudok...,) -
PHoNX
DonThomasino
#20291
Szerintem rengeteget, bár 1-es pim nem volt. Sebesség,memória méret terén elég nagy előrelépések történtek...ez elég sokat segít. Asztali gépet nem fogsz kiváltani vele alapesetben, kivéve ha kicsik az igényeid.
PHoNX
ger1895
#20281
Teljesen mindegy, hogy kicsi vagy nagy winyót használsz. Ahogy írták többen is a lényeg igazából a leállások/indulások számának minimalizálása valamint a megfelelő tápellátás.
(Eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy a 2,5-es hordozható kevesebbet zabál mint a 2,5-es házba szerelt társai...indulási áramra gondolok. Mind a kettőre érvényes, hogy érdemes külső tápot adni neki az indulási anomáliák elkerülése végett.Ezen kívül ízlések és pofonok. )
PHoNX
robi1979
#19755
2. A wines Kodi backuppomm fölment az OE-re is, mennek a repoim is. Viszont mikor bármit nézek: TV, film stb. és kilépek menübe a menü baromi lassú. Szerintetek mi lehet a baj? Ez nálatok is ilyen vagy nálam van valami gond?
Gyanítom, hogy optimalizálatlanság miatt van a dolog. Jelenleg te is a pi2-re írt kodit használod a pi3-on. Nincs más egyelőre. Azt érdemes megnézni, hogy a overclock beállítások megfelelőek. Ha nem, akkor az alapértelmezett a pi2-es sebessége. (OSMC-t használok, nem szeretem az openelecet így ennél behatóbban nem bonyolódnék bele a hibaelhárításba. további infó itt: http://www.raspberrypi.org/documentation/configuration/config-txt.md )
5. A BT.-t hogyan tudom beállÍtani? BT fülessel megy az a2dp azaz a BT stereo?
OSMC alatt nincs integrálva a BT és a kernelbe még nem került bele (gyanítom, hogy az OE-be sem...) Ha te raspbian alól futtatod az openelecet akkor abba bele lehet tenni csak egy bt kezelőt kell feltenni hozzá. Ha különfuttatod akkor passz. (Nyílván találgatás mivel az OE frissítéseit nem tartom számon.)
További infót lásd itt: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=28&t=1381457. Androidos telefonomra föltettem egy SAMBA-t, meg is osztottam egy könyvtárat. Mit kell tennem ahhoz hogy a Kodi is lássa a megosztott mappámat wifin?
Azonos hálózatra kapcsolódsz a Pi-vel.Hozzáadod a forrásokban a megosztott meghajtót, mappát, stb.
PHoNX
Rpi3-mat hajtó fórumtársaktól érdeklődnék, hogy az új soc mennyire melegszik, mik a tapasztalatok?
Szükséges hűteni vagy elketyeg anélkül a cucc? Abban az esetben ha hűtést igényel, akkor milyen bordát és milyen pasztával érdemes ráapplikálni? Én jelenleg kerámia bordákkal szemezgetek de minden egyebet meghallgatok. Ventilátoros hűtés nem érdekel. Pont azért vettem pit hogy ne nyekeregjen....
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv.:
PHoNX -
PHoNX
Sajnos az eddigi tapasztalatom azt mutatja, hogy céges, védett gépeken ez nem kivitelezhető.
Ha esetleg tudsz valamilyen telepítőmentes, portable megoldást akkor kérlek azt oszd meg velem.
Köszönöm!
Ui.: Sajnos a mekkora a sebességnövekedés nfts vs. ext2-4 parti között kérdéskör nem jutott előrébb.
PHoNX
azbest
#19584
Valószínű az én berögződésem de sok esetben hurcibálom a winyót így jobb ha ntfs-bent van.
(lehet ideje lenne venni egy fix winyót neki....)Soha nem próbáltam de kíváncsi lettem. Mekkora a sebességnövekedés ha egy 2.5"-es mobil winyoról beszélünk? Pin érdekel alapvetően nem pedig a pcs tesztek.
PHoNX
Cool Face
#19580
Az utóbbi kérdéshez szólnék hozzá. Én sajnos Winfos alatt nem igazán tudtam rendesen megoldani az ext4 írás-olvasást. Próbálkoztam vele de nem találtam meg a lelki társam benne így én ezt az utat nem ajánlanám. Inkább ntfs alapon oldanám meg a dolgot.
Ami a másik kérdést illeti a hdparmba nem nyúlnék mert az közvetlenül nyúl a winyóhoz és nem megfelelő beállítás esetén érdekes dolgokat tud művelni. Amennyiben mégis el szeretnél mélyülni benne...nos...
http://forums.debian.net/viewtopic.php?t=32794
ezt tanácsolnám neked. Ott látható az összes kapcsoló és csatoló.
PHoNX
bob007
#11729
Nem. Kell hozzá laptop alapvetően de nem kell más rendszer. felteszel egy winscp-t. Beírod elérési útnak az rpi ip-jét. felhasz/pass: root/openelec.
Innentől kezdve bármit elérsz az rpin. A mountolt egységeket valamint a pi belső filerendszerét is. Ott megfogod és szépen oda húzod a tartalmakat ahova szeretnéd.
Innentől szabad a gazda.
(Valahol láttam olyan plugint, hogy ftpről is tudsz lejátszani openeleccel. Azt meg kell én is keressem mert engem nem igazán foglalkoztatott a dolog. ( Amúgy ha felteszel egy mc-t akkor azzal lehet hálózaton böngészni és ha nincs védve az ftp - értsd, belső háló és nem kér felhaszt és passt akkor el tudod érni szerintem. ))
Itt van hozzá fordított ftp cliens bár nem látom értelmét a dolognak:
http://openelec.tv/forum/13-miscellaneous/48121-ftp-client-and-screen
Honnan szeretnél pontosan megosztani? Seedszerverről szeretnéd leszedni a tartalmakat?
PHoNX
SFtp, toreent, ssh mind mind elerheto openelec alatt. Nekem folyamatosan megy az openelec es fut a hatterben jelenleg 150 torrent. Kulso ftp-t is be lehet tallozni lejatszashoz szoval ez sem problema.
A masik. Config filet kell szerkeszteni. max_usb_current=1 - et hozza kell adni a comfighoz es akkor elhajtja a kulso winyokat is. Reszletgazdagabb leirast jelenleg ido hianyaban nem tudok hozzatenni.
PHoNX
PiciDikenz
#11556
Rca video kabel (egy rca dugo az elejere es egy a vegere) ill egy jack - rca hang kabel kell neked. (3,5mm-es jack az egyik vege es ket rca a masik vege. )
PHoNX
Openelec 5.0.5
398 root 564:03 transmission-daemon -f -w /var/media/sda1-usb-WD_Elements_ 1042/complete/ --incomplete-dir /var/media/sda1-usb-WD_Elements_1042/incomplete/ --watch-dir /var/media/sda1-usb-WD_Elements_1042/torrent/ -e /storage/.kodi/use rdata/addon_data/service.downloadmanager.transmission/service.log -g /storage/.c ache/transmission -a *.*.*.* -T
30371 root 0:00 grep transmission -
PHoNX
Két gyors kérdésem lenne.
Az egyik a dual/tri boot. Hogyan lehetséges a megoldása? A noobs-ot már próbáltam. Alapvetően nem azt a rendszeret szeretném amit ő lehetőségként felkinál. Hogyan tudok a berrybootba vagy a noobsba belepakolni másik rendszert is? Vagy esetleg van más alternativa, lehetőség több OS inditására ill. telepitésére?
A másik kérdés,hogy az inditás alatt futó ellenörzést, hogyan tudom megállitani egy tetszőleges helyen, hogy el tudjam olvasni ha valami nyügje van?
Előre is köszönöm.
- One mobilszolgáltatások
- Milyen routert?
- SUSE Linux
- Windows 11
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gamer PC - RTX 4060 Ryzen 7 5800X 16Gb RAM
- !AKCIÓ+GARI! GAMER PC Intel Core i5-14400F/ASUS TUF Gaming B760M/RTX 4070 12GB/32 GB DDR5 5200 MHz
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Apple iPhone 13 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Samsung Galaxy S25 Ultra 5G 12/256GB Titanium Black használt, szép állapot 6 hónap garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
smc /opt/jackett
TP -> lftp ott lesz. letöltöd, használod.
