petyus_
kis.zsolt, Aryes köszönöm a segítséget, de végül úgy döntöttem, veszek egy 5V-os tápot, lehet hogy lesz 1-2 egyéb 5V-os eszköz is, akkor már egyszerűbb így megoldani.
Vezetékezéssel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ha jól gondolom, 3A-hez legalább 0,75mm² vezeték ajánlott, viszont nem tudom erre rá tudom-e krimpelni a csatlakozót, meg beledugni a házba. Van ezzel tapasztalatotok? Esetleg elég kisebb vezeték? (mondjuk a 0,5mm² is nagynak tűnik)
petyus_
A raspberry-m mellett van egy 12V-os táp, ezért gondoltam jó lenne arról meghajtani azt is. Vettem egy ilyen step-down modulet. Rákötöttem, működik rendesen. Viszont a pi-re van kötve pár dolog (hőmérséklet/páratartalom mérők), amik I2C-n működnek, 3,3V, és a program ami ezeket az adatokat kiolvassa, gyakran elveszíti a jelüket. Rádugtam most az USB-s tápot, így egyelőre nem tapasztaltam a problémát (kicsit megmozgattam a kábeleket, hátha érintkezési gond, de semmi).
A pi nem kapcsol ki, nincs vele semmi gond, de ezek a rákötött eszközök néha elvesznek. Okozhatja ezt ez a stepdown module?
szerk: ha szerintetek emiatt van, tudnátok ajánlani olyat, ami megbízható? (24V és 12V-os táp is van a pi mellett, tehát választható a bemeneti feszültség)
petyus_
3D nyomtatóhoz csináltam burkolatot, elég meleg lehet ott bent, ezért kiköltöztetem az elektronikát. Van egy 12V-os tápom is, 100w-os, alig van terhelve, LED szalag megy róla. Szeretném erről a tápról hajtani a rpi-t, hogy eggyel kevesebb kábelt kelljen bevezetni. Tudnátok segíteni, hogy mit használjak ehhez? (ezt néztem, jó lenne?)
petyus_
UberMutant
#44789
Igen, de eddig más ip-n tudtam ssh-zni, mint amin a mainsailos fut. Illetve tegnap a fentebb írt hibát kaptam, amikor próbáltam erre az ip-re ssh-zni, nem tudom most miért engedte.
petyus_
AiRLAC
#44785
Igen, de ezen keresztül nem tudok ssh-val csatlakozni a pi-re. Eddig úgy működött, hogy ezen .az ip-n elértem a web-szervert, és egy másik ip-n tudtam ssh-val csatlakozni. Most viszont nem látok másik ip-t, amihez tudnék csatlakozni.
szerk: nem tudom mi történt, de most tudtam ssh-val csatlakozni a 192.168.0.127-hez. Tegnap még ezt a hibát kaptam:
The authenticity of host '192.168.0.127 (192.168.0.127)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:bHQ7VI+a8wr6L5EDLsMMemY3NdWHYqie5zUJzj0Mc4k.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?Nem tudom mi változott, talán az SSH file felmásolása segített? Mindenestre az fura, hogy eddig más ip-n értem el a web-szervert, meg magát a pi-t, most meg ugyanazon.
petyus_
UberMutant
#44782
petyus_
a web-szervert böngészőből ip címmel és névvel is elérem, ssh-n nem próbáltam még. Monitort nem tudok rádugni, nincs mini-hdmi csatlakozóm. Eddig ment az ssh, csak most másik hálózatra csatlakoztam (csináltam egy wpa_supplicant.conf file-t, ezt másoltam fel az sd-kártyára), mást nem állítottam.
petyus_
sziasztok!
Kezdő raspberry pi használó vagyok, segítségeteket szeretném kérni. Van egy rpi 4 model b-m, pár hónapja használom (3d nyomtatóhoz), most hosszabb időre eljöttem otthonról, és hoztam magammal a nyomtatót+rpi-t. Sikerült beállítatnom rajta az itteni wifi-t, a nyomtatóhoz használt web-szervert is elérem, tehát a kapcsolódás rendben van, viszont szeretnék ssh-val csatlakozni a pi-hez, és nem találom a hálózaton. ezeket az eszközöket látom a router menüjében:
A kitakart elemek biztos nem kapcsolódnak a rpi-hez, van pár telefon, alul a mainsailos a web-szerver amit használok. Van ötletetek, hogy mi lehet a gond?
- Bittorrent topik
- E-roller topik
- Filmgyűjtés
- Kis tárcsa kerül a nagy mellé a kameratelefonon
- Rácuppan a Steam eszközökre a Unity
- Apple MacBook
- RTX 5080 / i7-14700 Gamer PC / 32GB RAM / Dobozok / Garancia
- Komplet Gaming PC 265KF/5070 TI 16 GB / 32 GB RAM / WIN 11
- Erős/minőségi Gamer PC i5-11400F / RTX 3070 / 16GB RAM / SSD+HDD Hibátlan
- Brutál Gamer PC - RTX 4070 Super / Ryzen 7 5700X / 32GB RAM / 1TB NVMe Garanciás!!!
- GIGABYTE B760I AORUS PRO Alaplap + Intel Core i5-14500
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Legjobb kijelzős!!! HP ZBook Power 15 G8 i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia RTX A2000 1 év garancia
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10400F 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
wassermann
