Nem emlékszem pontosan de szerintem 1-2 éve már újra kellett raknom mert meghalt a kártya valami 32-es sandisk lehet benne.
Sajnos nem volt nálam micro hdmi, hogy megnézzem mit mutat, mert headless működik és restart után sem volt elérhető ssh-n, talán ha képernyőre dugom okosabb leszek, de már sd kártyával készülnék.
Ha csak u1-es kártyát vennék bele érezhetően lassabb lenne mint egy u3-as kártyával? Van e esetleg valakinek ezzel tapasztalata.
#48770 azbest Még nem próbáltam ezt, hogy a rendszer külső vinyón legyen, ha olyankor halna meg, akkor tudok egyszerűen egy bootolásra alkalmas sd kártyát készíteni? Utána kéne járnom a dolognak.
Rpi4ben valoszinuleg meghalt az sd kartyam, ja arrol megy 24/7be kulso tapos 2tb vinyoval. Milyen kartya az ajanlott ami nem hal meg hamar vagy mindegy?
UberMutant
#37985
Igen, elképzelhető, hogy amiatt van, NTFS-re van formázva, régen próbáltam az ext4-et is, nálam a hdd-n nem vettem észre gyorsulást, sőt még lassabb is volt, így visszatértem az ntfs-re. Az ssd ami rá van kötve az ext4 és gyors, de az csak 120 gigás, gyors fájlmegosztásra van használva, nem torrentezésre.
PistiSan
#37978
Ja értem, tegnap megnéztem a videósorozatot, már én is áttértem qBittorrent-re Transmission-ről, gyorsabb az igaz, de nekem átlag letöltés kb ~22.0 MiB/s, láttam már, hogy ment 30-al is de kb az volt a teteje. USB 3.0 WD 2TB külső 3.5 vinyóra tölt. Fura olvasni, hogy nektek 60-100-al is megy. Ezzel is elégedett vagyok, teljesen barátságos, és halk a rendszer.
Csak így offban megkérdezem, ha már szóbakerült a szkript írás.
Tudtok olyan movice scraper-t vagy hogy is hívjam mint ami a kodi-ban van, hogy felismeri, hogy milyen filmek vannak a megadott helyen és ott lesz a címe, leírása, borítója stb.Mert én olyan értesítésre gondoltam, hogy ha letöltök egy filmet akkor jöhetne róla egy kis szösszenet, hogy mit töltöttem le.
UberMutant
#37252
Megnézem, jelenleg transmission megy és elég egyszerű megnyitni a transmission remote-t telefonról + ikonra bökni, linket beilleszteni és már szedi is. Éppen tegnap romlott el a külső 3,5 orico hdd házam, várom hétfőn a futárt az utánpótlással.
zsolt_64
#34663
Transmission 2.94 (d8e60ee44f) van fent
settings.json -
Fecogame
#34501
A torrentek seedelése nem indult el, mert valami rakoncátlankodott a vinyó felcsatolással, de most már megy és 57-58 fokos, jelentősen jobb mint az eredeti házában. Előtte próbáltam sima kis hűtőbordákkal csökkenteni a hőfokot, de szinte 0 hatása volt ennek.
atiska007 Esetleg ez segíthet: [link]
icemad
#34495
Az is van, de az kicsi (120as), és volt otthon egy 3.5"-os 2TB vinyó, annyira nem zavaró. Előszobában van, csak akkor hallom ha ott vagyok a polc alatt.
(#34497) syler123 Aliról vettem: Aluminum Case Alloy Armor with Cooling Heatsink Dual Fan for Raspberry Pi 4 Model B
(#34498) aryes Leírás szerint arany! (a színe)
De igen festett alumínium lehet. -
Hali szeretném azt megoldani, hogy raspberry-ről figyelem a fix ipcímmel ellátott gépemet, hogy mikor kapcsolják be, mikor lesz elérhertő. Ezt egy egyszerű script-el megoldható úgy, hogy a ping válaszát figyelem?
Vagy egyszerűbb ha a windows-os gépre rakok valami bekapcsoláskor emailt küldő alkalmazást? -
zsolt_64
#33907
Akkor mi a helyzet ha olyan külső tápos külső vinyóm van aminek van külön bekapcs gombja, és ha jön egy áramkimaradás, majd ha újra van áram nem kapcsol be, nekem kell kézzel megnyomni a gombját. Ezt valahogy ki lehet küszöbölni?
Jelenleg úgy is sdkártyán van a rendszer, szóval a pi az megy, csak nincs felcsatolva a vinyó, de ha azon lenne a rendszer akkor meg nem tudna bebootolni. -
Beüzemeltem a rpi4-et, hozzáraktam egy külső 120as kingston ssd-t, szuperül működik a 100mb/s írás olvasás ext4-be, gondoltam a 2 terás wd vinyót is átformázom hátha megtáltosodik, de még rosszabb lett mint ntfs-be.
Heló, ha vennék egy pi4-et nas-nak, akkor hány giga memóriával érdemes venni? Menne róla egy kis torrent, meg samba fájlmegosztás.
bence092301
#33103
Annak külön tápcsatlakozása van, hogy ha nagyobb fogyasztót dugsz rá akkor kapjon elég delejt.
De ezt egy egyszerű google kereséssel megtaláltad volna. (google -> aktív hub -> első találat)Nem akarok gonosz lenni de egy kicsit nézz utána a dolgoknak és utána kérdezz, elvégre ez a fórum nem a tudakozó.
Nincs harag.
bence092301
#33093
Géming pécét akarsz építeni?
z123456789
#33079
Igazán nincs mit, örülök, hogy megoldódott.
z123456789
#33071
Ugyan azon a hálózaton vannak? Gépednek mi a címe?
z123456789
#33068
Szóval a 192.168.211.1 címen se jön be?
És ha innen a volumio-bol pingeled a gépedet az se megy? -
z123456789
#33063
Esetleg egy ifconfig-al megnézni milyen ip címe van, hátha rossz címen próbálkozol rá csatlakozni?
Kipróbáltam ezt a volumio-t a régi első generációs b+ raspberry-vel. Nem is rossz, a wifit csak kábelről tudtam beállítani, de most már megy minden. 4 perc mire bebootol és elindul a zenelejátszás.
A szerkezet pedig így néz ki:
Lehet kéne hozzá kötni valami fizikai gombokat amivel minimum a hangerőt tudnám állítani.
Degeczi
#30563
Persze értem én, eddig médialejátszónak használtam de már van tvboxom ami kiváltotta, és ha már van egy rpi-m akkor megcsináltam ilyen filmmegosztó központnak, oda töltöm le a filmeket amit hálózaton keresztül simán lejátszik a tvbox, csak ha gépre mozgatnám a filmet azt találtam lassúnak.
Internetes rádiónak is átalakítanám csak kéne hozzá valami érintőkijelzőt venni, hogy kényelmes legyen.
Sziasztok jelenleg egy Model B+ verziót használok torrentre meg fájlmegosztásra samba segítségével a kb ~5 MB/s sebesség fájlok mozgatására hálózaton keresztül elég karcsú, ha megvenném a legújabb pi 3 b+ t akkor jobb eredményt tudnék elérni?
lkristóf
#10933
Rájöttem, hogy ehhez a fránya Wifi stickhez driverre lesz szükség mert Win7 alatt sikerült működésre bírnom. Gyors utánajárással ezt találtam: lsusb parancs terminálba és 148f:7601 ez jött ki rá vagyis valami ilyesmire lesz szükségem. Csinált már valaki hasonlót? Akkor igénybe venném a segítségét, gondolom sok időt megspórolnék és nem kéne utánaolvasgatnom
. Köszi előre is!
Sziasztok, milyen usb -s wifi adaptert tudtok ajánlani, olyan kéne amit tényleg próbáltatok, hogy működik mert amit én kukáztam ~700 forintért eBay -ről nem akar menni.
(Mikor kihúztam a pi -ből akkor még a burkolata is lejött, de összeraktam, a bűnös: [link])(#10934) G4ula84 Köszi megnézem!
Köszi szépen Horvi és ddudas akkor szerintem majd ha itt lesz felrakom ezt a noobs -ot avval úgy tudom nagyon egyszerű a telepítés csak kiválasztom melyik oprendszert szeretném akár többet is és next next finish kb. Még annyit kérdeznék, hogy találtam egy ilyet: MPEG2 és VC-1 média licensz ez tényleg szükséges lenne hozzá ha én folyamatos HD filmeket akarnék nézni? Olvastam itt fórumon, hogy "a kodek licenszekre nemigen lesz szükséged hacsak nem akarsz mondjuk dvd vagy m2ts anyagokat is nézni (mpeg2)" ebből arra következtettem, hogy nekem ezt akkor nem kell megvennem, de ha mégis valami mpeg2 filmbe botlanék, azt nem játszaná le?
Sziasztok én is rendeltem egy b+ modellt, még nem érkezett meg de majd ha megjön akkor média lejátszóként szeretném használni. Milyen rendszert érdemes rárakni, mit ajánlotok. Eddig még nem néztem nagyon utána csak a Raspbmc -t láttam eddig. Köszi előre is.
- Apple iPhone SE 2020 128 GB Piros 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Telefon felvásárlás!! Honor 200 Lite, Honor 200, Honor 200 Pro, Honor 200 Smart
Beírok minden adatot tökéletesen de mégse kap ip címet.
wassermann
