gumicukor89
A 12W-ot természetesen az összfogyasztásra (tranfón keletkező veszteség, stabilizátor, stb.) értettem.
@wassermann: gondolkozom a felhasználáson még, de valószínűleg az eladás lesz, mivel csak emiatt vettem meg. Esetleg még AP vagy webkamera+rpi az akváriumhoz projektek lennének.
gumicukor89
wassermann
#6251
Hordozhatóság miatt voksoltam a raspberry-re. Egy cimbora kölcsönadott egy box-ot, s -pofán majd leszakadt- 2,9 W-ot fogyasztott a gép és a kocsiba való inverteremről szépen elmegy, ergó ugyanúgy hordozható, mint az árpi (s nem utolsó sorban az utóbbi fogyasztását nem bírtam 12W alá vinni).
gumicukor89
wassermann
#6219
Idáig jutottam el a TV és Raspberry kereztezésével. Működik a konstrukció, azonban kényelmetlen voltam meghajolni a család akarata előtt, így vettem egy settop boxot, így feladom a projektet, s eladom az egészet. Bízok benne, több sikerrel jársz!
gumicukor89
wassermann
#6217
Bízok benne, hogy jól fog működni a tuner. Ami még fontos és elfelejtettem megemlíteni, hogy nem igazán szereti az 5 V-tól eltérő feszültségeket. Egy negyed órás fejtörést okozott nekem az, mire rájöttem arra, hogy a hub tápja 5,5 V-ja túl sok a tunernek, ezért kettő darab usb-s lámpával "levittem" 5,05 V-ra a feszültséget. Azóta nincsen probléma, jól működik, csak a távirányítóját nem bírtam működésre sajnos.
gumicukor89
wassermann
#6174
Én ezt a tunert vettem meg: [link], ezzel megy a raspberry pi. Annyi baja van, hogy iszonyat mód melegszik, aktív hűtés kell neki, viszont 1700 pénzért szerintem egyáltalán nem sok. Az viszont érdekes, hogy a netbook-omba (Acer Aspire One) bedugva és VLC player-rel használva sokkal jobban megy, tehát élvezhetőbb az adás, mint raspberry-vel használva.
Viszont az USB HUB-om [link] meg nem akar együtt menni a rpi-vel költözés óta, muszáj volt visszaállnom egy használaton kívüli monitor hub-jára. Még nem tudom hol a hiba, kettő külön adapterről megy a gépezet, és a hub adapterje félig meddig táplálja a rpi-t is (tehát bekapcsol az rpi, de a hálókártya, stb. nem indul el.) Az adapterrel nincs baj, mert az 5 voltot leadja. Ha lesz időm, akkor egy AT-s táp 5 V-os ágát befogom. B tervem az, hogy egy összetört monitor hub-ját kioperálom és azt építem be.
Tervezem azt is, hogy a raspBMC mellett kipróbálom az Openelec-et is, de ehhez még kell egy kis idő. Ez a Tvheadend nagyon kifogott rajtam, jobban szeretek szerelni, mint a "programozással", a szoftveres részével foglalkozni.
gumicukor89
wassermann
#6169
Nem, az ÉLŐ TV magától megjelenik, illetve az EPG infókat is betölti. Mikor rámegyek, akkor azt írja ki, hogy nincs PVR ügyfél elindítva és menjek a beállításokra. Ezek után bepötyögöm a parancsot, és utána megint betölti az EPG infókat és magától elindul a tévé-
Felvevőt még nem próbáltam ki, sajnos most éppen költözködés+ünnep jön, így türelmedet kérem. Ha nem kapcsolod ki, akkor jó, viszont áramszünet esetén gáz van. (Bnőmnek írtam egy 11 pontból álló kis listát "Hogyan kapcsoljuk be a tévét?!" címmel, de még nem vitte rá a lélek, hogy be is kapcsolja a tévét.)
gumicukor89
wassermann
#6159
Minden egyes indításnál be kell pötyögnöm ssh-ba, konzolba, hogy 'tvheadend-C'. Ha bepötyögöm, akkor utána automatikusan elindul a tv. Ezt szeretném valahogy megoldani, hogy ne kelljen pötyörészni minden alkalommal (nem igazán barátnő-kompatibilis).
Én letiltottam a frissítést a raspbmc alatt, idáig nekem (kopp-kopp-kopp) nem döglött be a rendszer, nem volt hiba, tökéletesen megy a kisgép. Én elsősorban esti tévézésre használom, s ez azt is jelenti, hogy ki-be szoktam kapcsolni.
gumicukor89
wassermann
#6155
Szia! Mai nap megérkezett az usb hub, melynek van tápcsatlakozója. Tökéletesen működik, ámbár sajnos nem sikerült rávennem a gépet, hogy a tvheadend elinduljon, (Néztem a programkezelőt, abban nem láttam, tehát el sem indul rendszerinduláskor.) azonban legalább tudok tévézni. Nem tudom miért lehet az, hogy a HD adásokat nem igazán szereti a gép. Erre van ötleted? (első körben arra gondoltam, hogy kell a kodek, amit a raspi oldalán lehet megvenni.)
gumicukor89
tomas01
#6058
Sajnos nem indult el automatikusan. Az rc.local fájlt vissza kellene állítani az eredeti verzióra? Megnéztem a weboldalt, melyet linkeltél. Ott azt írja, hogy létre kell hozni egy fájlt. Ezt hogyan kell megtenni?
Create file named /etc/init.d/tvheadend
#!/bin/bash
TVHNAME="tvheadend"
TVHBIN="/usr/local/bin/tvheadend"
TVHUSER="tvheadend"
TVHGROUP="tvheadend"case "$1" in
start)
echo "Starting tvheadend"
start-stop-daemon --start --user ${TVHUSER} --exec ${TVHBIN} -- \
-u ${TVHUSER} -g ${TVHGROUP} -f -C
stop)
echo "Stopping tvheadend"
start-stop-daemon --stop --quiet --name ${TVHNAME} --signal 2
restart)
echo "Restarting tvheadend"start-stop-daemon --stop --quiet --name ${TVHNAME} --signal 2
-u ${TVHUSER} -g ${TVHGROUP} -f -C;;
echo "Usage: tvheadend {start|stop|restart}"
exit 1
esac
exit 0Set the permissions to make it runnable:
sudo chmod 755 /etc/init.d/tvheadendEnable start during boot process
sudo update-rc.d tvheadend defaultsFinally start it manually so we can configure it:
sudo /etc/init.d/tvheadend start -
gumicukor89
tomas01
#6047
Szia! Köszönöm a tippet, megpróbáltam, de ez sem jött meg, illetve az adott mappában nem található fájl. (Van egy olyan érzésem, hogy nem van a hiba.)
Másik: A tunerem alapvetően piszokul melegszik. Már korábban is megpróbáltam hűteni, de passzív hűtéssel nem sokra mentem, nem bírtam bekapcsolt állapotban hozzáérni tartósan a bordához. Ma tettem oda egy ventilátort és azóta kevesebbszer "szaggat be", kevesebb a hiba, sokkal élvezhetőbb a műsor.
gumicukor89
gumicukor89
tomas01
#5997
Most jutottam el odáig, hogy foglalkozzak a rc.local fájl-al. Sajnos nem sikerült megoldanom azt, hogy a Live TV magától induljon. A parancsot 'tvheadend -C' betettem a fájlban, azonban nem indul el a program a rendszerindításkor. Tudnál-e abban segíteni, hogy mit változtassak a fájlon?
Jelenleg ez van:
#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
tvheadend -C
exit 0Az én gépezetem egy B modell, második kiadás és Nagy-Britanniában készült.
gumicukor89
wassermann
#5998
Köszönöm a felkérést, igyekszem mindennek utánanézni, s leírni részletesen. A jelenlegi usb hubommal nem működött, tehát most várok egy másik kínai csodát. Ha az megérkezik, s működik, akkor leírom, hogy mit telepítettem fel. (Így elsőre annyi jut eszembe, hogy a legfrissebb raspBMC, plusz driver fájl a lib/firmware mappába. Viszont frissítés előtt meg sem nyikkant az egész dolog).
gumicukor89
tomas01
#5995
Köszönöm!
Az rc.local fájlom így néz ki:
"#!/bin/sh -e
# rc.local
# value on error.
# bits.
# By default this script does nothing.exit 0"
Hogyan kell módosítanom?
gumicukor89
gumicukor89
#5992
Megoldottam, csupán a tévének volt egy idétlen beállítása. Már 17 perce folyamatosan megy a rpi, akadozás nélkül. Azt hiszem, amiért vettem a gépet, működik.
Esetleg van valakinek ötlete arra, hogy a tvheadend -C parancsot hogyan tudnám automatikusan elindítani minden indításnál?
gumicukor89
wassermann
#5991
Köszönöm! Sajnos a hanggal még problémák vannak, mivel nem akar hangot adni, csak képet. Viszont egy alkalommal hang is volt, tehát nem tudom, merre lehet a hiba.
gumicukor89
wassermann
#5960
Szeretném örömmel jelenteni, hogy MŰKÖDIK A LIVE TV a raspberry-n. Nem tudom, hogyan hoztam össze, annyi változást tettem a rendszerbe, hogy az aktív tv hubot lecseréltem egy használaton kívüli monitor usb hubjára. (tettem fel egy képet!)Az egész pöcre indult, viszont annyi a kompromisszum, hogy a billentyűzettel nem óhajt együttműködni a tuner. Olyat szeretnék kérdezni, hogy hogyan tudom azt megoldani, hogy a tvheadend -C parancs automatikusan fusson minden rendszerindításnál?
Hálásan köszönöm mindenkinek, aki segített nekem!!!
gumicukor89
wassermann
#5962
Az aktív USB HUBot (ami valóságban egy passzív, csak a +5V-ot megszakítottam az eredeti USB kábelen) 2A-es tápegységről járatom. A tuner, maximum 0,19A-t vett fel (sajnos nincs összehasonlítási alapom, tehát nem tudom, hogy ez a fogyasztás jónak mondható-e). Az antenna egy kommersz tetőantenna, ami az ablak elé van felfüggesztve (inkább linkelek egy képet róla)
Windows alatt tökéletesen működik, néha szokott akadni, de ez benne van a pakliban.
gumicukor89
wassermann
#5960
A hálózaton keresztüli streammel én is próbálkoztam kevesebb sikerrel. Ma gondoltam egyet, s kihúztam a vezeték nélküli egeret az USB HUB-ból. Az eredmény az lett, hogy a tuner már órák óta folyamatosan világít, illetve a webes felületen a 0%-ból hirtelen 5% lett (csatoltam képernyőmentést [link]). A tvheadend azt írja ki, hogy "No imput detected" vagy "Adapter in use by other subsricption", viszont kiíra, hogy éppen melyik műsor megy a tévében minden csatornánál.
gumicukor89
tomas01
#5956
Délelőtt óta addig jutottam el, hogy már villog a kék led, illetve vannak olyan pillanatok, amikor már folyamatosan ég. Annyi változás történt, hogy parancssorban bepötyögöm a tvheadend -C-t, utána XBMC-n megjelennek a csatornák.
@wassermann: Tudtam a hibáról, mielőtt elkezdtem volna foglalkozni ezzel a raspberry-s dologgal, végigolvastam többek között a fórumot. Egyenlőre igyekszem abból "főzni", ami van. Azóta sok dolgot tanultam, amikor vettem a tunert, nem volt még képben a raspberry. Esetleg tudnál tanácsot adni, hogy tunerek terén mennyire érdemes kísérleteznem? (Tehát van-e olyan tuner, amivel pöcre indul a gépepzet?)
gumicukor89
tomas01
#5952
HTS Tvheadend 3.4 - dirty van fent nekem. A webes konfigurációban látom azt, hogy mely frekvenciákon vannak adások, mellette a jel erőssége 100%, míg egy másik fülnél meg 0%-ot ír ki. Biztos, hogy nem a távolság a baj, mivel az adótoronytól körülbelül 3 km-re élek.
gumicukor89
tomas01
#5940
Szia! 100%-os jelszintet látok én is, azonban egy hónapja a laptopom is "megbolondult", szaggatnak az adások (RTL, TV2). Arra gondolok, hogy itt, a szegedi adótoronynál mókuskáltak valamit, mert korábban a 826 Mhz-en jöttek be a kereskedelmi csatornák, míg a 786 Mhz-en jött be az m1, m2, duna és a duna world. Most az utóbbin jön be az RTL és a TV2, míg a közszolgálati csatornák "eltűntek". A tuner it9135fn.
gumicukor89
vargalex
#5938
Köszi a választ. Ha jól sejtem, akkor a következő sor a releváns a számomra: "dvb-usb: ITE 9135 Generic successfully initialized and connected."
Sikerült összehozni. :-) Sajnos még nem sikerült rávenni, hogy adjon képet, de holnapra is kell hagyni valami kísérletezés. Viszont minden egyes rendszerindításnál be kell pötyögnöm a konzolba, hogy Tvheadend -C. Köszi a segítséget!
gumicukor89
gumicukor89
tomas01
#5919
Sajnos nem jött be a parancs beütése után a webes felületen semmi sem. Már várom az aktív hubot, mert igazából az a hiba, hogy nem kap elég áramot a tv-tuner. Minden más megy a raspberry-vel, wifi kártyát, pendrivot egyből felismer, tehát nem a rendszerrel lesz baj (ha jól sejtem).
@wassermann: XBMC-ben hol találom a tűzfalat? Néhányszor átnéztem már az össze beállítási lehetőséget, de még nem találkoztam a menüben ezzel.
gumicukor89
tomas01
#5906
Idáig még nem jutottam el, mert a webes felületeten nem jött be semmi sem (9981 porton). A router-ben ki van kapcsolva a tűzfal, illetve mindig ugyanazt az ip címet osztja. A Rendszer/beállítások/PVR szolgáltatás fül szürke, nem lehet rámenni. Van valahol olyan felület/parancs a XBMC-ben, ahol meg lehet bizonyosodni arról, hogy felismerte,látja a tunert a gép? (Elnézést a sok kezdő kérdésért, körülbelül annyi közöm van az informatikához, hogy az irodában használom.)
gumicukor89
Sikerült szert tennem egy ilyen kis csodára, DVB-t tunerrel szeretnék rajta tévé adásokat nézni. A problémám az, hogy nem sikerült beüzemelni a tunert. A táp egy 850 mA-es telefontöltő, egy billentyűzet, USB hub, egér és a tuner van ráköve. A Pi-n raspBMC fut, illetve felmásoltam a lib/firmwire mappába a tuner firmwire-ét (dvb-usb-it9135-01.fw). (it9135fn chippel ellátott kártyáról van szó) DVBViewer Client: A kapcsolat megszakadt jelzéssel hibaüzenetet dob ki állandóan. A linux kernelszáma 3.6.11.
Valakinek van ötlete, hogy hol lehet a hiba?
- Revolut
- Intel Dual Core 2000 felhasználók barátságos offolós topikja
- iPad topik
- Facebook és Messenger
- Eredeti játékok OFF topik
- SUSE Linux
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- iPhone 13 mini 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 512GB 14" áthajtós-érintős FHD+ Gar.: 1 év
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Asus ROG Strix Scar Edition G533Z notebook-i7 12700H 16GB DDR5 1TB SSD RTX 3060 6GB W11
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4602, 100% Akkumulátor
