gyurkikrisz
Honnan lehet a legolcsóbban Pi Zero W-t rendelni? PiHut?
gyurkikrisz
Letöltő"szerver"-t építenék, egy random kártyaPCből és egy külső HDD-ből. Igazából az lenne a feladat, hogy néha-néha beraknék 1-1 torrentet letölteni, és azokat töltse le a HDD-re, majd hálózaton átmozgatnám őket a gépemre. Későbbiekben lehet médiacenterként is funkcionálna a cucc, max HD-FullHD szinten. Ami fontos, hogy WiFi-ről menne, illetve hogy minél olcsóbb legyen. Hogy jönnék ki a legolcsóbban? Nem csak Pi-s megoldás érdekel, mert szerintem torrentre meg egy kis filmre tökmindegy hogy milyen a szoftveres támogatás, transmission meg kodi az mindegyik boardra van.
Köszönöm
gyurkikrisz
Lecsúsztam a mai Zero adagról, de legközelebb mindenképp vennék. Kérdés: Mennyi is volt nektek a szállítási költség?
A másik az, hogy elbír egy USB-s wifi adapterrel a Zero?
gyurkikrisz
Blackdeath12
#15495
Raspbian
gyurkikrisz
wassermann
#14975
most konkréta a boot partíció mentésére gondoltam, de akkor csinálok egy mentést rsync-el, és egyet win32diskimagerrel is, az egyik csak használható lesz
gyurkikrisz
Le tudom úgy menteni a pi-n a rendszert, hogy szükség szerint pl a /home mappából egy windowsos gépről is tudjak fájlokat kiszedni? a probléma az, hogy a jessie frissítéssel elromlott az apt-get, gondolom rossz a sources.list fájl, meg a dependencykkel is baja van, és úgyis érett már ez, így újraflashelem az egészet, egy tiszta image-t. Namost ami eszembe jut az előtte lementem, de nem tudjuk mink van, amíg el nem veszítjük alapon szeretnék megtartani egy mentést mindenről, hogy hátha eszembe jut valami, vagy egy config file-t meg tudjak nézni, kéne a régi rendszer. Hogyan tudom úgy elmenteni, hogy továbbra is tudjam "nézegetni"?
gyurkikrisz
Hogyan tudom teljesértékűen lementeni a rendszer file-jait, majd azt egy másik (konkrétan jessie) imagen visszarakni? gondolok itt a telepített csomagokra, konfig file-okra, stb. Melyik mappákat kéne "átemelnem"?
gyurkikrisz
Ki lehet olyat vitelezni, hogy a Pi-n játszok egy filmet, és azt streamelem az androidos eszközömre? Fontos lenne hogy a pi-n fusson a videó, mert így azt direktbe a hifire kötve tudnám hallgatni, nem kell még bluetooth hogy visszajuttassam a hangot a hifi-be a tabletről.
gyurkikrisz
redwhite78
#14607
Ha a TV-d tjdja a HDMI CEC-et, akkor nem kell hozzá külön, a TV távirányítójával is tudod irányítani. Ha nem, akkor RPiboltnál/MálnaPC-nél lehet kapni egyszerűbb távirányítókat, de ahhoz kell egy IR vevő is.
gyurkikrisz
OnlineWolf
#14337
Python 3.x megy, az SQL is megy, legalábbis a google szerint (ilyen "tényszerű" dolgoknak nem nehéz utánakeresni, mindenkit bátorítok hogy ne féljen használni a google-t)
gyurkikrisz
s3toraph
#14307
Ha beteszed az sd-t, akkor bedugsz egy tápbkábelt, (esetleg HDMI-t, ha monitorról akarod, nem ssh-ról), egeret, billentyűd, és meg is vagy. Egy módosított linux fut rajta, van rá többféle IDE (nekem a Geany jön be, tud C-t is.), shell, stb. Nem kell külső eszköz ahhoz hogy programozni tudd. Bekapcsoló gomb nincs rajta, ha áram alá kerül, akkor elindul. Kikapcsolni ki tudod, de eddigi tapasztalataim szerint ebből csak táplkábel ki-be művelettel tudod felébreszteni.
gyurkikrisz
Lehet kapni IR LED-et, amivel tudnék mást is távirányítani (pl a hifim, és így nem kéne bekapcsolgatni külön.), viszont kell neki 1 legalább 100mA áram, amit a Pi nem tud leadni. Hogyan tudnám mégis megoldani, hogy tudjam vezérelni a Pi-ről?
gyurkikrisz
martinkeet
#13922
csinálsz egy smb megosztást a pi-ről, és úgy másolod át
gyurkikrisz
gyurkikrisz
hogyan lehet átállítani a Pi-t hogy ékezetes betűket is meg tudjon jeleníteni a python, vagy az apache? pythonnál hibaüzenetet kapok ha ékezetes betűt írok, az apache szerverről futtatott weboldalon pedig más betűket ír.
minden beállításom a "locale" parancs alatt en_GB.UTF-8
gyurkikrisz
Root Banane
#13664
én is wd vonalon gondolkozok, vagy elements vagy passport, ami olcsóbban lesz
gyurkikrisz
Root Banane
#13660
most hogy utánaolvastam, arra jutottam hogy nem, vagy csak szerencsével. ugye egy usb 2.0 500mA-t tud visszaadni max. általában ezzel beérik ezek a vinyók, mivel a WD-ken nincs külön táp USB, ezért max ennyit kérhet. az alap beállítással 600mA-t ad le a Pi a 4 USB-n, szóval így eselytelen, max_usb_current=1-el lehet hogy megy, mivel így 1,2A-t ad le a 4-en, viszint ez se biztos, attól függ mennyi kér a vinyó, amire pontos adat szinze sehol sincs. én ajánlom az aktív hub-ot, én is veszek egyet, jol jönni csak jól jöhet.
persze próba kérdése. vedd meg egy korrekt webshopban, ha nem megy élj a 14 napos jogoddal az elálláshoz
gyurkikrisz
Van aki HDD-t használ a Pi-vel? És milyet? És milyen aktív HUB-ot használtok mellé?
gyurkikrisz
bwin.party
#13648
semmi baj nincs velük, múlt héten voltam, igaz csak egy USB kábelt vettem, de nem úgy néztek ki akik át akarnak verni. ha NOOBS-os Pi-t veszel akkor egy Samsung kártyát adnak hozzá, attól nem kell tartanod.
gyurkikrisz
Root Banane
#13644
1-2 honapja en is ugy vettem meg hogy semmi se tudtam a linuxrol, de mostmar egesz jol kijovunk egymassal
a neten sok tutorial van, azokkal el lehet boldogulni, talan meg tanulni is, en is igy jottem bele. -
gyurkikrisz
[link] pl igy, mostanában én is nézegetek a témában, egy ilyen kijelző alig néhány ezer forint, az ébresztős projektembe illene is.
más: a 2-es modellen van ugye 4 rögzítőpont, addig eljutottam hogy M2.5-ös csavar kéne, csakhogy jó a sima fém is, vagy mindenképpen műanyaggal próbálkozzak?
gyurkikrisz
Hogyan tudnék úgy egy USB-t indulásnál felmountolni, hogy az általam kívánt mappába mountoljon, vagy legalább én legyen az owner? mert csak a root-nak ad jogokat, ez pedig FTP-nél kényelmetlen, mert onnan csak a sajátjaimat tudom írni.
gyurkikrisz
Mr Dini
#13614
én is ezt vettem, nagyon jól funkcionál, semmi feszültség esés, semmi szivárvány. engem az zavar hogy a tetejébe kell bedugni a kábelt, azért figyelni kell hogy ne törjön meg.
ha már ugyis írtad hogy a Duna Plázában vetted át, tudom javasolni hogy a MálnaPC-től rendelj egy 1,4m-es kábelt, 620 Forint, 2,5A-t tud. Én most azzal használom. És a Duna Plázától csak egy busznyira van az "üzletük", csináltam egy kört és így beszereztem mindent az RPi-hez
gyurkikrisz
Hogyan tudom kényszeríteni a Pi-t hogy újra- esetleg felcsatlakozzon wifire? Milyen parancssal?
gyurkikrisz
Redneck
#13467
Egyelőre még szinte semmit sem lehet tudni, de szerintem egy Raspbiannal jobban jársz majd.
Ha az 1GB RAM kevés, akkor ez Neked nem a megfelelő célezköz. Egyébként a hardverhez képest gördülékeny, de azért egy webböngészés már fájó tud lenni.
Flowtation: Egyszerűbb lenne ha megtudnád a cucc fogyasztását.
gyurkikrisz
Hogy lehet megcsinálni hogy egy adott python script bootnál lefusson? Egy háttrben wifi ellenörzgetö script lenne, tulajdonképpen pingelne egyet, és ennek eredményeknént tenne ezt vagy azt. /etc/rc.local és crontab-os megoldást ismerem, megy is más scriptnél (pl egy egyszeri másolást simán megcsinál), de ha a python scriptet teszem be, se híre se hamva hogy elindítaná. A paranccsal nincs probléma, konzolba beírva tökletes. Mit csinálhatok rosszul?
gyurkikrisz
Van néhány tapasztalatom a telóról osztott nettel:
Először is figyelj arrra hogy a Pi statikus ip-t kapjon. Mivel ezt a 'routerből' nem tudod beállítani, ezért a Pi-n kell.Legyen egy szkripted ami folyamatosan kapcsolódni kényszeríti a wifire esetleges eldobás esetén, mert megfigyelésem szerint ha nem talál wifit bootnál, vagy valamiért eldobja, akkor nem keres újra.
gyurkikrisz
Meguntam a szopást a Netgear adapteremmel, vettem egy Tenda W311M-et. Bedugtam, és megy is. Imádom. Ajánlom, 2k-ért ajándék!
Már korábban is előjött, de most látom. A Pi-hez két IP is rendelvr van, mindkettőről el tudom érni, ssh-zni stb. Ez hogy lehet?
gyurkikrisz
PpenoO
#13115
Most nincs előttem a config fájl, kb 10 perce csuktam el a Pi-t, de én is épp ft-t állítgattam. Van egy olyan beállítás, ami alapból 0022-re van beállítva, ha megváltoztatod 0002-re és nyomsz egy restartot a service-nak, akkor írható lesz, nekem legalábbis ez bevált. Ha addig nem lesz más, akkor holnap délután tudok pontosítani.
gyurkikrisz
RoundRobin
#13142
Köszi, túl nagy volt az öröm ahhoz, hogy sikerüljön helyesen leírni
gyurkikrisz
azbest
#13135
Köszönöm, ma kipróbálom. Illetve ha így sem megy az adapter azthiszem inkább újrahúzom az egészet, úgyis annyit piszkáltam már bele, lehet csak én csesztem el
Mert próbáltam hozzá feltenni azt a drivert ami kb 3 éve kellett neki, mivel mostanra már állítólag alapból a rendszerben van a driver.Illetve vennék egy normális tápot neki (a mostani egy gagyi kínai), 2A elég egy wifi adapternek, bill.-nek, és egérnek?
gyurkikrisz
Van egy Netgear N150 (W1000N) wifi adapterem, 8188CUS chipsettel. Boot után nem kapcsolódik, ha kihúzom-bedugom akkor néha működik, néha nem. Az alap GUI-s wifi szoftver különböző "Cannot initiate AP scan" avagy "Can't get status from wpa_supplicant" hibaüzeneteket dobál. Mit tudtok rá ajánlani?
Illetve ha minden kötél szakad, milyen olcsó és jó wifi adaptert tudtok ajánlani? Lehetőleg itthonit, hogyha mégsem jó akkor legyen 14 napom elállni.
gyurkikrisz
Egy USB-s wifi adapter rosszalkodását okozhatja a gyenge tápellátás?
gyurkikrisz
Honnan érdemes tápot venni ehhez? Mindenképpen 2A-s kéne. Amit vele kaptam, az olyan jó volt hogy mikor bedugtam a konnektorba kigyulladt
gyurkikrisz
Hol érdemes RPi-t venni? A legújabb, négymagos modellre gondolok
gyurkikrisz
Milyen az eszköz működési sebessége? Úgy értem, hogy a mondjuk egy Python IDLE-t, vagy egy terminált folyékonyan el tud futtatni?
- Eladó Konfig I5 8500 16GB DDR4 480GB SSD RX6600 8GB!
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Eladó RTX 3070 ti / i5 8600K / 16GB DDR4 / 500GB NVME SSD
- Garanciális Gamer Számitógép, PC (RX 580 8GB, I5-7500, 16GB RAM, SSD) Beszámitás! Posta ok! (32)
- Eladó Konfig Ryzen 5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RX6700XT 12GB!
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG Corsair 550W
- Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5490 14",HD,i5-7300U,8GB,256GB SSD,WIN11
- Apple iPhone SE 2022 64GB - Kártyafüggetlen, Éjfekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
