berobi78
Lehet, hogy nagyon hülye kérdés lesz (sőt), és valószínű "nem" a válasz, de azért hátha.
Szóval, az megoldható valahogy, hogy a pi2-re kötött külső winchesterre úgy másoljak laptopról, hogy a laptopot a pi2-vel kötöm össze usb kábellel, és nem a vinyóval? Hátha gyorsabb lenne mint a samba
(winscp-vel próbáltam, kb ugyan az a sebesség mint a samba-val.)Tehát, laptop --> usb --> pi2 --> usb --> winchester.
berobi78
Köszi, ez nekem új infó volt, bár még rengeteg dolgot nem tudok, szóval ezen nem kell csodálkozni
Nem akar írni valaki, aki ért hozzá egy összefoglalót? Ilyen és ehhez hasonló dolgokkal tele? Nagy meló lenne, de én örülnék
Gondolom elég csak egy pillanatra rövidre zárni, nem pedig úgy tartani a pontokat, ugye?
berobi78
berobi78
#16615
Na, ahogy látom, ez lehet, hogy tényleg ennyit tud. Talán ha EXT3-ra formáznám a vinyót, valamivel több lenne, mert most NTFS, de ezt nem akarom.
Másik kérdésem, hogy Total Commander alatt nem tudok létrehozni a PI2-nek hálózati meghajtót.
Elérni elérem, ha direktbe beírom az IP címét (fix IP-t adtam neki), csak úgy nem jön össze, ha egy meghajtóként akarom hozzáadni. Erre van ötlet?köszi cigam, megnézem!
berobi78
Sziasztok, kipróbáltam ezt a samba szerveres dolgot, és elég lassúnak tartom a másolást.
Van egy pi2 openelec-el, rajta egy külső winchester külön táppal, és wifin egy TP Link TL-WR1043ND (még a fehér első generációs) routeren keresztül megy a másolás a laptopomról kb 2,4-2,8MB/s-el. Ez normális, vagy lehet belőle többet is kihozni?
A pi2-n egy ilyen TP Link TL-WN722N wifi usb adapter van.
A router 300Mbps-et tud, a wifi adapter 150Mbps-t.
berobi78
berobi78
#16402
Sziasztok, vettem egy ilyen dvd lejátszót, hogy bele építsem a pi-t, és a külső winchestert. (kemény jó magyar ezres volt
)Ami külön tetszik benne, hogy van az elején egy USB csatlakozó, és egy SD kártya nyílás.
![[link] [link]](https://lh3.googleusercontent.com/-ODiWPN3RP80/VnsqD8s7EhI/AAAAAAAACBg/aJIFAN0xMOw/s144-Ic42/IMG_3717a.jpg)
Arra van ötlete valakinek, hogy milyen kábellel/adapterrel tudnám megoldani, a pi és az usb/kártyaolvasóból kijövő kábelek összekötését?
A kártyaolvasó mondjuk nem létszükséglet, mert ritkán venném ki (soha?) az sd kártyát a pi-ből, az USB-t meg lehet, hogy megoldom egy sima usb hosszabító kábellel, de ha van ötlet, akkor felhasználnám ezeket a kábeleket. Köszi.
berobi78
Celtis
#16436
Most el van dugva (mondjuk nem a tv háta mögé, mert lapos tv lévén nem férne el winchesteresül
). Viszont nem valami ezer éves VHS magnóra gondoltam, hanem egy nem működő tuner/erősítő/dvd lejátszóra. Azokból azért vannak szépek.A kijelzőt meg nem magamnak akartam, csak abban a leírásban volt, amire céloztam az előző hozzászólásomban. Egyszerűen nem találom, és gondoltam hátha valakinek ismerős lehet.
Akkor marad a tápelvétel, bekapcsolva nem akarom hagyni, mert átlagban kb hetente ha használom fél órát, akkor sokat mondok. 10 hónapos kis srác mellett ritkán lehet filmet nézni
berobi78
szasanyi
#16429
Én első körben nem vásárolnék +1 távirányítót, ha van a tv-n HDMI-CEC, tökéletes a tv távirányítója a célra.
A nagyobb tápra sem sajnálnám a +700ft-ot, még ha most jó lenne az alap táppal, ki tudja, hogy a jövőben nem lesz-e szükség nagyobb áramerősségre.Erre valakinek van valami válasza? Úgy látszik túl sok kérdést tettem fel egyszerre
Vagy legalább az utolsó kérdésemre?
"Van megoldás a pi értelmesebb ki- és bekapcsolására? Mert most úgy van, hogy kikapcsolásnál KODI shut down, ez eddig jó, de egy újra bekapcsoláshoz a hosszabbító kapcsolóját kikapcsolom, - amibe be van dugva a pi tápja - majd újra be. Létezik ennél elegánsabb módszer?"
berobi78
Sziasztok, van egy PI2-m amit média lejátszónak használok. Támadt egy olyan ötletem, hogy ezt, és a külső winchestert beépítem egy házba, ami jól mutat a tv alatt.
Van valakinek ötlete, hogy minek a dobozát lenne érdemes kibeleznem? Erősítő, dvd/cd lejátszó stb? A jófogást, illetve a vaterát már átböngésztem, egyéb oldal, amit érdemes lenne megnéznem?
Valamikor régebben rábukkantam egy olyan oldalra, ahol egy srác valami hasonlót művelt. Csak ő egy picit komolyabban, mert kijelzőt is faragott a pi-re. Viszont most nem találom. Tudja valaki mire gondolok, ha igen belinkeli ide?
Illetve, van megoldás a pi értelmesebb ki- és bekapcsolására? Mert most úgy van, hogy kikapcsolásnál KODI shut down, ez eddig jó, de egy újra bekapcsoláshoz a hosszabbító kapcsolóját kikapcsolom, - amibe be van dugva a pi tápja - majd újra be. Létezik ennél elegánsabb módszer?
Köszi
berobi78
én a helyedben egy másik sd kártyára feltenném ua azt az oprendszert ami rajta van, és mindenféle kiegészítő nélkül használnám egy darabig. ezzel ki lehetne zárni, hogy hardver vagy softver hiba.
ja és a tv bekapcsolódáshoz, ha a fentebb említett link nem segít, akkor a tv menüjében (az enyémben ha jól emlékszem van), van egy olyan, hogy hdmi inputra bekapcsol.
berobi78
crissprivat
#15784
nekem egy philips 42pfl7666h/12 van, és nincs vele baj, jobban bejön a távirányítós irányítás, mint bármi más
berobi78
lord.lakli
#15771
Szia, én is ilyesmit tervezek, de még csak a Kodi-t bújom.
Hogy valósítottad meg? Kodi alatt egy add-on-al? Még csak ismerkedek a cuccal, fogalmam sincs mire képes, de azt már látom, hogy el lehet veszni benne
berobi78
Sziasztok, az OpenELEC igényli a szabályos shut-down-t? Itt most arra gondolok, hogy szoftveresen is le kell állítani és utána áramtalanítom, vagy ha csak simán kilövöm alóla a tápot, az nem okoz gondot?
berobi78
berobi78
#15730
Ha valakit érdekel, hétvégén rendeltem a hifiberry-t, hétfőn küldték svájcból, és ma reggel (pénteken) ideért. Szóval elég gyors volt. És ami meglepő, hogy a svájciak 39,8eurót írtak a csomag értékére (egyébként házzal és postaköltséggel együtt 58 volt), ezért nem is vámolták le. Nem gondoltam, hogy a svájci precizitásba ilyen kis "csalás" belefér
Már csak értelmes hangsugárzó kell, hogy ki is tudjam próbálni mit tud
berobi78
én pont most jártam körbe ezt a hol vegyek pi 2 témát, és a következőt tettem
málna pc-től megvettem a pi 2-t, a tápot, és a memória kártyát (fdh-n szállítással együtt 300ft-al olcsóbb lett volna, de valamiért a málna pc szimpibb volt, de mondjuk ha harmadik helyről vettem volna a memória kártyát akkor már kb. 800ft-ot spóroltam volna)
hifiberry-től pedig a dac+ standard-ot, és a házat. Ezzel mondjuk elég húzós lett az ára (valamivel 40 alatt, ha nem teszik rá az áfát, ha igen, mert svájcból jön, akkor valamivel 40 felett), de bízom benne, hogy zenehallgatásra sokkal alkalmasabb lesz, mint egy hasonló árban lévő média lejátszó.
Na, meg ami szimpi, hogy NEM androidos, így nem fordulhat elő, hogy téglásítom.
2 nap alatt minden ideért, ami Mo-ról jött, a hifiberry kb 1-2héten belül meglesz.
berobi78
Erre valaki?
Azt lehet valahonnan tudni, hogy melyik wifi adapter, melyik pi-s oprendszerrel kompatibilis? Én OpenELEC-t szeretnék rátenni, és egy ilyet néztem ki. Ez vajon jó lenne?
Köszi -
berobi78
krechl
#15624
(#15625) futizoli által linkelt oldalon is azt írják a cirrus-ról, hogy kétszer is gondold meg ha ilyet veszel, illetve ha csak kimenetre van szükséged, azt ajánlják, hogy mást válassz.
de ha esetleg segítséggel sikerül beüzemelni, írd meg a tapasztalatokat.
MÁS: Azt lehet valahonnan tudni, hogy melyik wifi adapter, melyik pi-s oprendszerrel kompatibilis? Én OpenELEC-t szeretnék rátenni, és egy ilyet néztem ki. Ez vajon jó lenne?
Köszi -
berobi78
berobi78
Sziasztok, ha már szóba került a zenehallgatás, kérdeznék.
A tervem az, hogy veszek egy pi2-t, és filmezés mellett még zenét is szeretnék rajta hallgatni.
Melyik hangkártyát érdemes hozzá megvenni?Ezeket találtam:
Cirrus logic
Wolfson audio
HifiberryVagy valami noname kínait az ebay-ről mondjuk valami ilyesmit vagy ilyesmit
A tervem az, hogy rákötöm majd egy aktív hangfalra, vagy belemegy egy erősítőbe, ezt még nem döntöttem el.
Köszi
- Eredeti játékok OFF topik
- Futás, futópályák
- Az eddigi legolcsóbb, 3D V-Cache-t használó CPU-ját hozta forgalomba az AMD
- Milyen egeret válasszak?
- Jogász topik
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- 206 - Lenovo Legion Slim 7 (16IRH8) - Intel Core i7-13700H, RTX 4060
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitedesk 800 G4 SFF brand számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD UHD630 250W WIN11
- darkFlash CF8 Pro
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
Rájöhettem volna magamtól
Így már megy.
![[link] [link]](https://lh3.googleusercontent.com/-vSRn-MF2C7s/VnsqDy-Vc-I/AAAAAAAACBg/dAovO6-1ySU/s288-Ic42/IMG_3727a.jpg)
![[link] [link]](https://lh3.googleusercontent.com/-8EDi2X85u3I/VnslDGimhXI/AAAAAAAACBg/NlIK0GHD3aU/s144-Ic42/IMG_3710a.jpg)
![[link] [link]](https://lh3.googleusercontent.com/-l8SPsdIU3cQ/VnslMqi3ONI/AAAAAAAACBg/fGjnGn6JVpA/s144-Ic42/IMG_3711a.jpg)
wassermann
