fpeter84
doberman
#30250
Úgy 7-8 éve az első 10.1" single touch 1024x600 HDMI bemenetes monitoromat ennél jóval többért vettem - ilyen árak voltak, ez volt az "olcsó", és még valamennyi vám+áfa is rájött némi karcsúsítással...
Azért ez FullHD, a másik párja az eladótól meg 2K panel, van benne HDMI vezérlő, mindez egy pár mm vastag szálhúzott házba építve - ha népszerű tucatáru lenne nyilván olcsóbb lenne sokkal, de én így sem érzem annyira extrém elrugaszkodottnak. Csak tudhatna kapacitív taccsot is...
fpeter84
Egy-két
#30243
Ha tényleg az a csipp van benne akkor az valóban USB 2.0 és tudnia kéne nagyságrendileg egy 60-80-90mbit-et hoznia - ami kérdéses lehet az a hosszútávú terheléses, melegedéses stabilitás - van hasonló adapterem ami elvérzik ezen a téren. Kis adatforgalomra tökéletes hosszútávon, de 10 perc max tempós letöltést már nem bír ki... Mondjuk egy ház letördelés+kis hűtőborda lehet ezt is megoldaná...
fpeter84
Valami nagyon szerencsétlen együttállás lesz ott a háttérben, egy újrahúzás mindenből a létező legfrissebbre biztosan megoldja a jelenséget... Próbáld ki egy másik SD kártyával, vagy csinálj asztali gépen egy backup-ot a jelenlegiről ha van rajta fontos, és tedd rá a legújabb stretch-et és arra a legújabb 17.6-os kodi-t. Nekem desktop stretch-es kombóban is tökéletesen megjelenik az egérkurzor...
fpeter84
toth_janika
#30185
Sajnos nekem is van jópár döglött kártyám... Ment már tönkre rpi-ben, bpi-ben, telefonban, arduino mellett teljesen indokolatlanul. Legutóbb pont az új rpi3+-ban 2 hete: furán elkezdett akadni a raspbian, nézem a dmesg-et tele van mmc i/o hibákkal. Újraindítás, se kép se hang. Kártya át gépbe, és semmit nem lát belőle. Win, Linux, 3 féle kártyaolvasó egyik sem lát belőle abszolút semmit. Kártya kuka... Szerencsére csak valami olcsó 8 gigás volt, de ez már legalább a 3dik kártya ami ok nélkül feldobja a talpát az évek során... Ez a technológia sajnos ilyen szemét...
fpeter84
A lényeg hogy 3.3V-os legyen max az I/O része, ne 5V-os... Ahogy nézem a CP2102 más nem is tud lenni, tehát tökéletes a célra. Amit linkeltél az licites, ha nem akarsz rá várogatni figyelgetni akkor itt kb ugyanannyi fix áron, vagy 5db-os csomagban
most látom hogy a cikk amit linkeltél az pont ezt a témát feszegeti... el is rakom könyvjelzőbe...
fpeter84
Jó és maga a chip típus is ajánlott, de nyugodt szívvel merem javasolni a CH340G/C fajtákat is... Van ehhez is win/linux/droid támogatás is már... Az FT232 és PL2303 kerülendő mert sok a klón és problémásak, a fenti kettőnél ilyenről nem tudok...
(helyből 2-3 darabot vegyél hogy legyen még a fiókban, mert úgyis el fog keveredni
)@dzz: természetesen openwrt helyett lehet bármi más linux disztró is, csak nekem ebből volt itthon kéznél és könnyű volt nyákra ültetni és éppen stabillá vált az I2S audio driver is hozzá - bár saját kernelt kellett miatta forgatni hogy benne legyen... carpc-s időkben sokat szenvedtem a földhurok/generátorzaj problémákkal, kísérleteztem többféle gép mellett integrált/pci/usb kártyákkal is, de erősen úgytűnt hogy leginkább az égieken múlik hogy éppen hogy szól, ezért döntöttem a galvanikus leválasztásos megoldás mellett végül, de mostanra már USB-hez is lehet kapni izolátort, vagy akár egy SPDIF optikai kimenetes USB hangkártyára is lehet tenni kínából egy nem túl drága DAC-ot...
fpeter84
Ha úgysincs igazán helye egy kijelzőnek, akkor lehet a háttér vasnak nem is olyan fontos az! Nálam a következőképpen áll most össze a kocsiban a rendszer: egy openwrt-t futtató Carambola2 modulra építettem egy dobozt amiben egy ES9023 adja a hangot az I2S buszon ISO7240-es digit izolátoron illetve izolált dc-dc tápon keresztül. Ennek a hangja keresztülmegy egy KRC-86B kékfog modulon és úgy megy a rádió aux-ba. A kékfog opcionális, hogy külső eszköz is szólhasson bármikor. A owrt modulon többek között fut egy mpd szerver ami az USB-n rádugott modulról játsza a zenéket, amit az MPD Control app-on keresztül lehet vezérelni... Kizárásos alapon ha nem droidozol akkor talán almázol - gondolom arra is lehet bőven találni hasonló app-okat mpd-hez...
Szépséghibája a rendszernek, hogy ahhoz hogy elérjem az mpd szervert IP kapcsolat kell: vagy az owrt modulnak kell AP-nek lennie - ekkor ugye a telefonról elmegy a net - vagy a telefont kell hotspot módba tenni, rácsatlakozik a modul és úgy megy a kommunikáció - ennek a szépséghibája meg hogy kapcsolgatni kell ahhoz hogy ne szívja az akkut mindig... Utóbbin talán lehetne segíteni automatizálással - droid alatt ott van pl a hazai fejlesztésű E-Robot amivel pl adott kékfog eszköz közelségére aktiválni lehetne a hotspot módot - nem tudom hogy almacsutkára milyen hasonló megoldások vannak, de biztosan akad ez az... Illetve még a kékfogas IP kapcsolaton gondolkodtam el, az is lehet egy megoldás ha sikerül owrt alatt összehoznom...
FM rádió téma: feladtam... próbáltam Si4703-as USB stick-el, TEA5767 I2C modullal, RTL2832 USB adapterrel RTL SDR-el is (talán volt még valami 4dik ami nem jut eszembe), de egyik sem adott igazán értékelhető vételi minőséget az autóban. Városon belül még csak-csak, de ahol a nem túl nagy durranás autórádióm még tökéletesen veszi a bp-i adókat, ott ezek már mind elvéreztek akár különböző helyekre rakott drótantennákkal, akár az autó saját hátsó ablakba integrált antennájával. Ezért maradt a normál rádió is a kocsiban...
Egyébként még volt egy oldalszál: vettem egy droidot futtató visszapillantó tükröt - a kijelzője gyengécske volt, de mivel naptól jól védetten volt ezért tulképp lehetett volna használni, de mire belaktam addigra gondolt egyet és megdöglött. Néha sikerült bekapcsolnom ha szétbontom, baxtatom, úgyhogy valami szalagkábel vagy forrasztási kontakthiba lehet, de feladtam. Pedig az MPD Control-al egészen kényelmes megoldás volt + navi...
fpeter84
Tényleg jó monitort csak drágán kapsz - carpc témakörben érdemes keresgélni, ott akár 2din beépítő kerettel együtt is akad ilyesmi, és ha van HDMI bemenete akkor zajos sem lesz és meg tudja hajtani bármi
Viszont droidra sokkal több autós frontend van, illetve nem is feltétlenül szükséges bármiféle ilyen frontend, mert a legtöbb droidos app is úgy van belővel hogy pár elnagyolt gombbal lehessen vezérelni, méretes listákból lehet választani. Max a home felületnek kell olyat telepíteni ami jobban testreszabható (ikonok mérete, elhelyezkedése stb) pl apex launch. Találsz ingyenes és fizetős DVR app-okat is - lehet akár menetrögzítést is csinálni, és ha Te hekkeled össze a hátterét akkor droidról is meg lehet azt csinálni - én ezt tervezem, csak a megvalósításig még nem jutottam el - hogy az otthoni wifire csatlakozva ftp-vel automatikusan áttölti nas-ra a mentett videókat, a nas meg majd idő alapon selejtez, addig meg van ideje az embernek kivenni közüle azt amit valamiért megőrzésre méltónak tart...
BPi-m nekem is van, és én is tapasztaltam hogy akármilyen gyors SD kártyával, sőt akár SATA-s SSD-vel is elég lassúcska rajta a droid, nem érdemes küzdeni vele. Az Odroid C2 a youtube tanúsága szerint elég fürge, de akkor a kijelző még nincsen megoldva.
Bónusz probléma az FM rádió vétel: autóban a vétel elég problémás saját kütyükkel, ezt már megtapasztaltam a carpc-s korszakomban... Akár USB-s FM stick, akár mikrokontrollerrel vezérelt mindenféle FM vevők...
Leginkább járható útnak vagy egy tablet beépítése (vagy teljesen fixre, vagy stabil de könnyen oldható dokkoló készítésével) vagy egy 2DIN droidos fejegység tűnik. Utóbbiakból egész jó választék van az angol ebay-en eu-s raktárból is. Egy 2GB-os, 4 magos procis, legalább 6 de inkább 7-es droidot futtató platform szerintem autóba már teljesen jó lehet, és akkor készen adott a GPS, FM rádió, esetleg DVR funkció is... Ha viszont amoled-et szeretnél akkor valamilyen samsung tablet beépítésén/dokkolásán lehet érdemes elgondolkodni...
Az OBD vonalat szerintem felesleges túlgondolni - hacsak nem vagy akkora guruja hogy magad programozd, akkor egy ELM327 vagy klónja csak játékra elég, valós diagnosztikára nem. Utóbbihoz céleszköz kell, mint a VAG családnál a VCDS/VAGCOM, de ez meg csak windowsra támogatott. Apropó, még lehet kapni win+droid kínai tableteket is
fpeter84
Azért én szívesebben nézek nagyobb kijelzőn navit, meg választok zenét, mint a kis egérmonitor telefonon, amihez ráadásul rendesen előre is kell hajolni ha a tartójába beteszem és hozzá kellene nyúlni... Régebbi autómba tettem egy 10 colos érintőkijelzővel egy komplett carpc-t és imádtam windows+centrafuse+igo-val. Mostanra viszont már ott tart az android hogy inkább azt választanám az autóba is...
Az android auto viszont förtelmesen ostoba, csak a maps-et támogatja semmi mást, a médialejátszó funkció is nyomi béna, ráadásul wifi+bt+kábeles párosítással kell xarakodni és az eszközkompatibilitása is csapnivaló. Egyszerűen nem is értem hogy mi a fenének fektettek ennyi energiát egy teljesen használhatatlan funkcióba - semmi másra nem lenne szükség ezekben a gyári fejegységekben, mint egy vezetéknélküli kijelző funkcióra ami hajlandó az érintőkijelzős parancsokat is visszajuttatni a mobil felé. Egyszerűen jelenítse meg annak a képét, és én majd eldöntöm hogy igo, waze, maps, vagy éppen mit szeretnék a kijelzőn látni...
fpeter84
gazso75
#30032
Amennyi felületes tapasztalatom akad opel kapcsán az android auto-val, nagy ívben elkerülném... Inkább egy 2DIN droidos fejegység, az 1000x rugalmasabb, több dologra lehet használni, nem kell párosítással meg kábelezéssel baxakodni... Nézz körbe ebay-en eu-ra szűkítve ha nem akarsz kínából vámoltatni, egész tűrhető a kínálat (többnyire) angliából, én is most ezekkel szemezek...
fpeter84
Elméletben sikerült a plugin másolása! Már csak az a kérdés hogy a gyakorlatban is működik e...
Ugyanis otthon elég macerás a MindigTV vétele - a padláson nagy irányantennát kellett annó belőni hozzá, az már nincs is meg. Tehát egyelőre csak elméletben látom hogy az egyik plugin becsatlakozik az üres local tvheadend szerverre és betölti a semmit, a másik pedig becsatlakozik a külső digi-s szerverre és betölti a remote csatornalistát ahogy kell...Esetleg valaki akinek van hasonló tvheadend szervere, nem tudna privátban megosztani ideiglenesen egy hozzáférést tesztelésre?
Legrosszabb esetben holnap estefelé kiderül hogy megy e együtt a kettő tényleg, de ha valaki nagyon unatkozik éppen akkor megköszönnék egy próbát!/ természetesen ha működik a gyakorlatban is akkor publikálni fogom - addig inkább nem írom le, mert ha rossz akkor ne keltsen másokban gugli találatokkal hiú reményeket
fpeter84
Köszi az eddigi tippeket! Ezt azt hasonlót közben én is találtam este, de megoldanom még mindig nem sikerült...
jelszó: pont ez a gond! Ha jelszavazom, akkor nem megy át strm/playlist fájlból/közvetlen http stream linkként: VLC megnyitja a http://user:pass@domain:port/stream/channelid/nr formátumot, airplay-el droidról TVHClient-ből BubbleUPnP-vel átsugározva is megy az adás, de a közvetlenül kodi-ból megnyitás sehogy sem akar működni. Ha nem lenne EPG nem vágnám fel az ereimet - persze az se lenne baj ha menne...
SAT>IP-re nagyon nem találok értelmes leírást, a működésére pedig nem tudok rájönni magamtól... Itt pl látszik 0:57-nél hogy ott van 2 SAT>IP forrás is, de hogy a fenében lehet ezt hozzáadni? Nincsen sehol semmi add source lehetőség... Itt csak ennyit ír a kérdésről: "device was already found. This is since the AVM DVB-C supports SSDP (Simple Service Discovery Protocol based on UPNP)". Ha jól értem, akkor ráadásul ez a SAT>IP elsősorban helyi hálózatra való, nem is lehet neki jelszavas védelmet adni - de egyelőre még helyi hálón se sikerült összehoznom... Gondolom védett VPN hálózattal meg lehetne oldani valahogyan a távoli elérését, de az végképp magas téma még számomra...
Egyelőre ami működik, hogy kodi-n belül létrehoztam a MindigTV meg Digi usereket egyedi profil beállításokkal, és köztük váltogatva lehet jönni menni a 2 féle TV mód között. Indulásnak elmegy, de jobb lenne valahogyan összefésülve... Az átnevezett második tvheadend plugin dolognak próbálok most utánajárni, az tűnik a leginkább járhatónak...
@aryes: nyilván pont ez a tervem, hogy az egész világot ellássam ingyen tv adással
Esetleg "b" verzió: win klienst kap a nyarló, amin a helyi DVB-T adás MediaPortal TV szerveren fut, és így elvileg simán be lehet lapozni egymás mellé a 2 kodi TV frontend plugint...
fpeter84
Tudom hogy nem közvetlenül RPi, de mivel sokan használhatják a vasat ilyen célra talán el tudtok igazítani... Lehetséges e valahogyan egy Kodi tvheadend plugin-el 2 tvheadend szerverről is fogadni az adásokat? Nyaralóban letennék egy DVB-T vevős RPi-t tvheadend-el és kodi-val MindigTV-re, de jó lenne ha mobilneten keresztül az otthon futó Digi-s DVB-C-s tvheadend szerverem adásait is lehetne nézni alkalomadtán... Van e rá valami módszer hogy mindkét forrást fogadja, vagy valami külső szoftver ami összefésüli őket? Vagy marad az hogy 2 user profil a két forrásra?
fpeter84
DIEGO15
#29832
Ha csak NAS a cél, nem kell grafikus média felület akkor lehet érdemes lenne körbenézned a konkurencia háza táján - pl Banana Pi-ból van natív SATA-s gigabites LAN-nal (azért meg kell nézni, mert az ilyenek között is van ami valójában nem natív SATA, hanem alaplapra integrált USB>SATA illesztős)
fpeter84
azbest
#29810
Itt valószínűleg a nyers prociteljesítményen múlhat, mert alapból indulás után még elmegy - néha egy egy váltás animáció megakad de általában okés, de ahogy elindítom a TV adást akkor átmegy rettentő akadozósba - az adás folyamatos, de minden körülötte szörnyű... Igazából ez majd csak egy próbára kell, aztán kerítek egy Pi 3 B+-t a célra, attól azért többet várok...
fpeter84
Sziasztok! Adott egy Raspi model B az egymagos, fél giga ramos kiszerelésben. Erre tettem egy legújabb stretch raspbian light-ot, Kodi 17.6-ot és tvheadend 4.2-t. Digi DVB-C-t próbáltam összehozni (Mygica T230 adapterrel, fw fájlok bemásolva). A tvheadend szépen behangolja a csatornákat, kívülről VLC-vel rácsatlakozva nem villám de kép és hang is jön rendben, de a málnán futó Kodi valahogy nem birkózik meg vele. Látja a csatornákat, olvassa az EPG-t, de kép és hang nem akar lenni (utóbbi egyébként jól átmegy a HDMI-n, a Kodi felülete adja a lapozási hangokat). Indításnál bufferelés, de utána semmi. MPEG2 kulcs van, VC1 nincsen, de ha jól tudom akkor ez MPEG4 adás. Lehet a stretch light-ból hiányzik még valami komponens? Valamilyen codec csomagot kellene még telepíteni? Tudom hogy nem egy erőgép, de azért legalább diavetítésként csak meg kéne jelennie a képnek...
- 10genes kishibàs pc(i3-10105f/8gb/gt1030/win11/SSD/hdd)
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4530, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Pacific Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
- 222 - Lenovo LOQ (15IRX10) - Intel Core i5-13450HX, RTX 5050
wassermann
