Dudee
stopperos
#13767
Köszönöm szépen, el fogom olvasni az írást!
A vezetékezős dolgot első körben kizárnám. Rengeteg vezeték kellene, házon kívül is, mert pl medencét is szeretnék mérni. Szóval maradnék a rádiós megoldásnál, legalábbis terv szinten.
Ebben a témában ezt a honlapot találtamÉs úgy látom az illetőnek stabilan működik neki a cucc:
Dudee
Ahogy már előttem jó sokan, én is szeretnénk a raspberryvel többpontos hőmérőhálózatot építeni.
Több ilyen projektet találtam külföldi oldalakon -ahhoz sajnos túl kevés az időm, hogy nulláról mindent én találjak ki-, de vhogy egyelőre nem találtam meg a tutit. Vagy olyan alkatrészeket használ, amiket itthon nem egyszerű -vagy nem éri meg- beszerezni, vagy nem olyan, mint amilyet én elképzeltem, vagy hiányzik a részletes leírás, elnagyol bizonyos dolgokat, és garantált az elakadás.A kérdésem tehát az lenne, hogy épített-e már közületek valaki sikerrel raspberry pi 2-ből olyan kütyüt, ami több wifi-s, vagy másmilyen rádiós(!) szenzor hőmérsékletadatait begyűjti, és grafikonos formában vagy lokál, vagy remote elérhetővé teszi?
Alapvetően pár beltéri helyiség, és kültéri hőmérsékletet szeretnék vele megjeleníteni, bedrótozni emiatt viszont nem fogom a házat és a kertet.
Természetesen az is nagy segítség lenne, ha bevált, angol leírást mellékel vki.Előre is köszi a segítséget!
Dudee
Egér és billentyűzet nélkül hogyan tudnám visszakapcsolni a korábban kikapcsolt mouse supportot
OpenElec alatt?
Nincs hdmi cec, mert most csak kistv-re tudom kötni a cuccot.Köszi szépen!
Dudee
wassermann
#11749
Oks, így lesz, köszi!
Dudee
Adott egy openelec-es pi2, usb-vel rákötve egy vinyó. Pi2 hálón.
Milyen legegyszerűbb módon tudnék erre a vinyóra másolni a hálózaton levő pc-ről?
Kapcsoljam be openelec alatt a samba service-t, vagy mást javasoltok?Köszi!
Dudee
Továbbra sem találkozott senki RPi2 / OpenElec párossal olyannal, hogy időnként beszaggat egyet? Talán pár percenként veszem észre, hogy ugrik egy képkockát a lejátszás. Több formátumnál is láttam már. A hang eközben hibátlan marad.
Engem azért sajnos eléggé zavar, és egyelőre nem tudom mitől lehet. -
Dudee
Dudee
Sikerült már valakinek BD ISO-t lejátszania Pi-vel vagy Pi2-vel? Én OpenElec-kel próbálom, de tulképp lefagy tőle.
Esetleg érdemes lenne kibontani, vagy mindenképp felejtős? -
Dudee
wassermann
#11389
Igen, 'elvileg' kell. Ugyanis a Pi2 simán lejátsza sw-ből a dvd ripet, meg is lepődtem picit, hogy miért mennek az mpeg2 filmjeim, de mennek. Ami teljesen használhatatlan, az a dvd menü.
Nem különösebben érdekel a menü, de egyes filmeknél nem triviális megtalálni a 'play movie' menüpontot miközben az egész kép összevissza villog
Viszont attól függetlenül, hogy lenyomja licensz nélkül is az mpeg2őt, még lehet értelme a licensznek, mert úgy vettem észre, hogy a de-interlacing elég béna. Lehet hw-esen az is jó lenne. Illetve nyílván sw-ből csak korlátozott felbontásig képes rá, vszínű fullHD nem menne.
Dudee
redbiro
#11373
A másik topikban többször leírtam, de lehet, hogy még mindig nem teljesen érted.
Két lehetőséged van.
Vagy a HDMI CEC-et használod, és akkor elfelejted, hogy valójában Harmony-d van. Egyáltalán nem releváns. Ezesetben ugyanis a CEC szintjén nem látszik, hogy mi irányítotja a TV-t, ami aztán továbbítja a parancsot az RPi felé. A Harmony-d play gombja -ha teljesen lemásolta a TV-d távirányítóját - pontosan ugyanúgy fog viselkedni, mint a TV távirányító play gombja.A másik lehetőség, hogy nem CEC-et használsz, hanem RPi infra modult, és direktben irányítod az eszközt. De ezesetben az RPi gyári távirányítóját kell lemásolnod (feltételezem benne van a Harmony adatbázisban), és azokat a kommandokat konfigurálni.
Dudee
KillahHornet
#11347
lehet tuti. Én láttam egy Add-on-t, mi valamilyen backup néven futott, és ki lehet vele íratni a konfigot pl SD kártyára. Én még nem próbáltam.
De tedd azt, amit írtak: nyomj shutdownt áramtalanítás előtt... -
Dudee
Szevam
#11336
Nem volt Pi, nyilván itt sokaknak van, és esetleg akad, akinek mindkettő.
Ettől függetlenül a Pi2 mindenféle forrás szerint jóval gyorsabb, többszörösen (1 magot azért nehéz egzakt módon összehasonlítani 4-gyel).
Árban azért túl sok különbség nincs, sztem most már nem illik ilyet venni csak speciális, beágyazott célokra, de netezésre tuti nem.Nekem legutolsó OpenElec van fent, simán megy, fasza. Még nem hasonlítottam össze mással, majd osmc-vel fogom, ha kijön valami nem alpha verzió.
Licensz nem lehet bonyolult, de egyelőre nem láttam be, hogy minek. DVD Rip (mpeg2) simán megy SW dekódolással. De nem lehet bonyi megvenni, CPU ID kell hozzá, párszáz forint, aztán pár nap múlva kapod emailben..
Dudee
wassermann
#11332
Igen, az egy hírhez kapcsolt topik, gondolom önálló életre kelt.
vzoltan: így van. A napokban már sajnos én is két helyre küldtem be a kérdésemet. Nem jauu ez így.
Dudee
Benoe77
#11319
Ha esetleg az én hozzászólásomra céloztál, akkor csupán csak annyi volt a célom, hogy jelezzem a kérdezőnek, hogy tudjon róla, ha esetleg Pi2-ről szeretne kérdezni. Mert amúgy én pont leszarom, hogy ki mit hova ír
(amúgy szerintem nem túl sok értelme van a külön Pi és Pi2 topiknak, a legtöbb elhangzó kérdés teljesen common) -
Dudee
sanzi89
#11296
Nem mindegy, hogy adat megy át rajta pici áram szinttel, töltőként funkcionál, vagy nagyobb áramot kívánó tápként.
Az eslő eset tiszta. A másodiknál -bármilyen meglepő is- a kábel durván meghatározza a töltési időt. A gyári Samung méteres kábellel a tabletem 4 óra alatt töltődik fel. Ha lecserélem egy vastagabb, de rövid 15 centis kábelre, 2.5-3 óra ugyanez.
Ha meg tápként használod a nagyobb áram miatt adott ellenálláson nagyobb feszültség esik, és máris nem üzemel rendesen a Pi. -
Dudee
sanzi89
#11284
Próbáld meg leszedni innen az openElec disk image-t:
[link]Aztán az itteni lépések mentén telepíteni:
[link](én a linuxos telepítést használtam, és csont nélkül elindult...)
Amúgy a raspberry oldalán tök régi openElec van fent, az nem is megy Pi2-őn!
Ez a dátumból simán feltűnhetett volna neked..2014 június...
Ezért érdemes a saját weboldalt használni... -
Dudee
LógaGéza
#11274
Ha az a töltő 2-3 órát gond nélkül megy, akkor elmegy az 0-24-ben is. Ha nem forrósodik, akkor sztem jó az.
És kb tök ugyanaz lehet benne, mint abban, amit becsomagolnak szép málnás logóval. Még akár egy gépsoron is készülehettek
Kapcsolóüzemű konstrukció, pár darab alkatrésszel, kész. -
Dudee
Végül lehet, hogy találtam valamit. Több ember is panaszkodott hasonlóra, mint én.
Arra tippelnek -sőt, mintha igazolták is volna-, hogy hiába a frame rate sync, az xmbc/kodi nem mindig ismeri fel jól, hogy 23.976 vagy 24 frame/sec a forrás. Ha rossz frissítéssél játsza le, akkor ez 41.2 másodpercenként ugrást okoz.
Már csak azt kell megfigyeljem, hogy tényleg ez van-e nálam is. -
Dudee
wassermann
#11266
Köszi, de sajnos ez nem kadencia probléma. Egyrészt be van állítva a frame rate sync, a tv is tudja a 24p-t, másrészt az könnyen felismerhető, 'statikus' szaggatás, ami nem random jelentkezik egynéhány percenként..
Mindenesetre megpróbálom majd kimérni, hátha mutat valami mintázatot, de eddig nem fedeztem fel. -
Dudee
(a következő kérdést feltettem RPi2 topikban is, de megpróbálom itt is)
Egyelőre túl sok tippet nem kaptam a következőhöz, ezért megpróbálkozom mégegyszer:
RPi2-őt használok, 5.0.5-ös OpenELEC-kel.
Azt vettem észre, hogy mkv lejátszásakor pár percenként beszaggat a lejátszás. Egészen piciket, szerintem 1-2 frame-et, de svenkelés közben azonnal ki lehet bökni a megakadást, elég zavaró tud lenni. A hang nem ugrik semmit.
A hálózat sávszélességével nem lehet gond, mert 70-80Mbit-es mpeg4-et is simán lejátszik. A forrás NAS NFS protokollal.
Tulképp eddig minden filmnél láttam, de netes kereséssel nem sokra jutottam, mert a 'frame skip', 'stutter' és egyéb ilyen varázsszavak mindenféle találatot adnak.Láttatok már ilyesmit akár RPi1-en is? Van esetleg ötletetek merre induljak el?
Köszi szépen!
Dudee
Mr Dini
#11232
Az az 1 Amperes is simán elég kell hogy legyen, ha nem valami olcsó fis-fos, amire csak ráhazudták az 1 Ampert.
Esetleg akkor lehet kevés, ha saját táp nélküli vinyót fogsz rádugni az USB-re. Ha nem, akkor mennie kell simán. Valakinek 0.6-ossal is megy vinyó nélkül, hálózati lejátszással.De ha van 2A-s tápod az már végképp tuti.
"Illetve miért jobb ha 3A-t veszek bele?"
Elhangzott ilyen? Nem kell ilyet vegyél, bőven jó a kettes. De ha van otthon elfekvőben 3A-es, az is jó.
De ha 10Amperes van, az is jó, érted
Alsó korlát van, nem felső. -
Dudee
lord.lakli
#11215
valóban nem tudom, hogy melyik rip honnan van, viszont egyről tudom, hogy én csináltam, és ott semmi trükközés, vagy tömörítés nem volt, sima iso rip. Viszont ott is rossz a menü.
Inkább arra lennék kiváncsi, hogy egyálalán működik-e valakinek? -
Dudee
Friss RPi2 tulajdonos vagyok, OpenElec-kel próbálkozom, eddig tulajdonképpen sikeresen. Van külön asztali medialejátszóm is, de ez az RPi-s megoldás nagyon tetszik.
Olvastam, hogy a MPEG2/VC-1 licenc megvásárolható. Aztán csodálkoztam, hogy simán lejátsza licenc nélkül is az MPEG2es filmeket, DVD ripeket. Feltélezem ezt ilyenkor SWesen dekódolja, amit talán a Pi1 még nem tudott legyűrni.
1. Van ezek után értelme megvenni a kulcsot a HW-es dekódoláshoz?
2. azt vettem észre, hogy a de-interlace-ing nem igazán jó, akármit is állítok, 'fésűs' a kép gyorsabb mozgásoknál. Lehet, hogy épp ez oldódna meg a HW kulccsal?
2. egyáltalán honnan látom, hogy mi dekódol?Köszi szépen!
- Gamer PC / Intel i7 9700 / RX 6600 8GB / 16GB DDR4 / 500GB SSD /
- Asus BTF White Gaming PC! 7800X3D / RTX 5070 Ti / B850 / 32GB 6000MHz / 850w Gold!
- ELADÓ tisztasagi-festes-budapesten.hu és zuglofestes.hu domain
- 15.gen! Intel Core ULTRA 9 285K (24mag!) +32GB DDR5 +hűtött VRM-es Z890 lap! GAR/SZÁMLA (Te nevedre)
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- MSI GF65 Thin - 15,6"FHD 120Hz IPS - i5-9300H - 16GB - 1,25TB SSD - Win11 - GTX 1660 Ti - MAGYAR
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- Eredeti Lenovo 230W töltők - 4X20Z83995
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
