jerry311
UberMutant
#40020
Ez megy Transmission-nel is, meg egy rakat másik klienssel is, de kb. mindegyikhez tartozik egy kis CLI-ben matatás az elején.
jerry311
Pi-hole teljesen jól működik, ha eredeti céljának és feladatának (DNS szűrő) megfelelően értékelik. Ha azt méred mennyire tud fára mászni egy hal, akkor csalódni fogsz, a Pi-hole nem reklám blokkoló. Fekete-fehér, nincs szürke: egy domain lehet tiltva vagy engedélyezve, előbbi esetben semmi sem elérhető (se tartalom se reklám), utóbbi esetben minden.
jerry311
wassermann
#39874
GPIO-n nincs audio kimenet, az van amit aryes is írt.
Támogatom a régi okostelefonos ötletet.
jerry311
Pi Zero W-n nincs audio kimenet, legfeljebb BT-n kötheted hifire gyári állapotában.
Pi 3 B+ vagy A+, amin van WiFi és audio kimenet is, tehát jó lehet internet rádióra régebbi hifihez.
Aztán azt is mondtad (#39871), hogy olcsóbb kellene. Előfordulhat, hogy nem neked való ez a 11-12K HUF-os alap árral, amiben csak a Pi van semmi egyéb kellék (minimum egy microSD kártya kell még).Én a telefon HiFi-hez csatlakoztatására egy EKSA BT vevőt használok. Igaz, ez is 12K HUF és nem tud semmi mást a BT-n kívül, de a lényegi munkát az okostelefon intézi.
jerry311
Chromecast tök jól működik ilyenekre, viszont önmagában nem csinál semmit. Kell neki egy okostelefon ami megmondja mit csináljon, és kell app support. Tehát okostelefonon indítod a Netflixet, megnyomod a Chromecast ikont, és akkor az szépen betölti a Netflixet és elindítja filmet, amit akarsz.
A Mi box (és hasonló androidos set top boxok) pedig saját androidot futtatnak kezelőfelülettel meg minden. Tehát ezen indítod a Netflixet...
jerry311
Mikrotik passzív PoE-ről szeretném megtáplálni. (24 V)
Született az elmúlt években megbízható passzív PoE (HAT)?
Van kipróbált, ajánlott passzív PoE? -
jerry311
Milestone85
#34359
Egy a lényeg, a torzításmentes teljes kitöltéshez 16:9-es arány kell.
Hogy utána a TV felskáláz 1080p-ről 2160p-re vagy már eleve akkor a kép, az más kérdés. 1920x1280-ból viszont vagy torzítás lesz vagy fekete csík oldalt. -
jerry311
Enyhén Pi topic csak...
hack in a box -
jerry311
Fecogame
#33879
Szerintem ugyanugy ra lehet kotni, mint a Pi 3-ra.
Nekem ez a tervem a PWM-es ventilatorommal, csak meg a PWM scritpet is beizzitom ra.maestro87
A fajlrendszer nem attol doglik meg, hogy a lefagyott Pi ujrainditasakor ujraindul a HDD is.
Attol doglik meg, hogy a fagyott LibreElec nem fejezi be az irast... -
jerry311
AcCEsS
#33874
PWM-es ventit tudsz szabalyozni homerseklet alapjan.
Meg normal ventit is, csak kell hozza PWM elektornikat forrasztani.
https://www.instructables.com/id/PWM-Regulated-Fan-Based-on-CPU-Temperature-for-Ras/ -
jerry311
wassermann
#33844
Nem is nagyon melegszik ott mas. En meg Pi-on nem nagyon fogtam a CPU-n kivul mas forro alkatreszt.
jerry311
jerry311
wassermann
#33754
A Pi4 eleg gyorsan eleri a throttlong hatarat.
Ha folyamatosan terhelni akarja az ember, akkor kell neki valami borda + venti. -
jerry311
Sumptuous
#33728
A Pi-hole (vagy barmelyik DNS szerver szuressel) nem reklam blokkolo. Erre is alkalmas, ha a reklam jol elkulonitheto (=tilthato) FQDN-rol jon. Ha az FQDN egyforma a reklam es a hasznos tartalom eseteben is, akkor FQDN alapon nem lehet szurni.
Viszont FQDN alapon egy csomo mast is lehet szurni: botnetek, malnetek, listatol fuggoen akar kategoriak is.
Es ez mindenen mukodik, ami DNS-t hasznal. (felteve, hogy mas DNS szerver elerese tiltott) Mig mondjuk az ADBloc leginkabb csak a bongeszoben mukodik.Nyilvan nem mindenhato igy sem, hiszen csak a FQDN --> IP feoldasba szol bele. Ha valami elerheto IP alapon, nevfeloldas nelkul, akkor az tovabbra is menni fog. Ha a host fajlba felveszik a nev-IP parokat, akkor is menni fog.
Ettol fuggetlenul egy nem tul bonyolult, de aranylag hatekony vedelmi vonalnak tartom.
jerry311
nababika
#33716
2 db USB-s ház a vinyóknak. (külső táppal)
Ez meg itt a Samba: https://logout.hu/cikk/raspbian/halozati_fajl_szerver.html -
jerry311
SwissAirplan
#33670
Melyik Pi és milyen HDD?
De kb. mindegy is, inkább valami olyat köss rá, ami külső tápos, nem a Pi-tól szívja az áramot. -
jerry311
MrSealRD
#30832
Nálam egy Debian virtuális gépen fut a Pi-Hole, mert a Pi most másra kell éppen, na meg az ESXi amúgy is 0-24-ben megy.
Debianon lefutott hiba nélkül minden, tényleg csak annyit csináltam, ami a guide-ban le van írva. (többre nem is nagyon vagyok képes, szegényes linux tudásom miatt) -
jerry311
Nem hagyott nyugodni a Pi-Hole miatti böngészés lassulás.
Az ok: a Pi-Hole saját IP címét válaszolja a blokkolt kérésekre. Amíg HTTP addig nincs nagy gond, mert a Pi-Hole saját 404 oldalát adja vissza. Más protokollok esetén viszont meg kell várni míg a kliens feladja a betöltést, mert minden TCP SYN-re RST lesz a válasz. Ez nem ideális, egyes oldalaknál akár 20 másodpercig is tartott a teljes betöltés a sok próbálkozás miatt.Ha tiltott FQDN esetén a válasz 'nem létezik' (=NXDOMAIN), akkor viszont nem próbálja meg betölteni a böngésző, hanem azonnal kihagyja. 1-1.5 évnyi fejlesztés után, 2018 májusától már elérhető ez a funkció is.
Angol leírás itt: https://pi-hole.net/2018/05/18/nxdomain-and-null-blocking-with-ftldns/)
Megszűnt az oldalak lassúsága.
Csökkent a Pi-Hole-ra érkező HTTP (ezeket ugye kiszolgálja a tiltást jelző oldallal) és minden más (=TCP RST-ben végződő) forgalom. -
jerry311
MrSealRD
#30275
Ebbe belefutottam én is.
Nekem úgy tűnik akkor a leggyorsabb ha csak 0.0.0.0 IP címet visszaadó listák vannak a szűrve.
Ha már van benne olyan is ami 127.0.0.1-et ad vissza, vagy a Pi saját IP-jét (csak FQDN lista, nem tartalmaz IP-t), akkor lassul a dolog a time out-ok miatt.Tesztelné valaki más is?
(u.i.: Nálam egy virtuális gépen fut Debian alatt, jóval több erőforrással mint egy Pi, szóval kétlem, hogy ilyen baja lenne.)
- HP ELITE 8000 SFF PC: passzív VGA HDMI, C2D E8400 + 4GB RAM
- Gamer PC i7-8700K RTX4060 garanciával
- Gtx 1080/ Intel I7 8700K/ 16GB Ram/ 256GB M2 SSD/ 1TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 256GB Sata SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Gtx 1050Ti/ Intel I5 7500/ 16GB Ram/ 128GB M2 SSD/ 1.5TB HDD/ Win11
- Telenor 5G Indoor WiFi Router (FA7550) + töltő (ELKELTek)
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 11 46mm GPS+Cellular , Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S24 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 14 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
