Blue@X
wassermann
#45292
Vettem egy aktív 4portos USB hubot, és ezzel minden probléma nélkül működik az nvme SSD, úgy látszik a probléma a nem elégséges áram leadása volt az USB3 porton. Köszi mindenkinek a segítséget!
Blue@X
Blue@X
#45289
Még így utoljára megpróbáltam hogy GUI-s verziót telepítettem a MicroSD kártyára, arról bootoltam és menet közben csatlakoztattam az SSD-t. A hibajelenség az hogy ilyenkor az összes periféria (billentyűzet és egér) lefagyott, nem csinált semmit az egész rendszer. Hiába csatlakoztatttam le az SSD-t is meg újra csak a perifériákat, nem csináltak semmit (a rendszer viszont ment, mivel folyamatosan pingetem konzolban hogy lássam mi fagy le). Lehet ez a klasszikus hibajelensége annak hogy nem képes elég áramot leadni és ezért crashel az USB vezérlő?
Blue@X
Blue@X
#45288
Megpróbáltam hogy beállítottam a quirks-t (reboot utána) és az SSD-t formázom. Tesztként csatlakoztatva működik-e, de ilyet ír a dmesg:
[ 82.051588] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 2 using xhci_hcd
[ 82.072704] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1932, bcdDevice= 1.00
[ 82.072734] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 82.072750] usb 2-2: Product: ROG STRIX Arion
[ 82.072764] usb 2-2: Manufacturer: ASUS
[ 82.072776] usb 2-2: SerialNumber: MCD0AP081779
[ 82.088708] scsi host0: uas
[ 82.940311] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ROG ESD-S1CL 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 83.065661] sd 0:0:0:0: [sda] 3907029168 512-byte logical blocks: (2.00 TB/1.82 TiB)
[ 83.065787] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 83.065794] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 83.066029] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 83.068852] sda: sda1
[ 83.070230] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 83.080878] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 503.536836] EXT4-fs (sda): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
[ 532.282025] usb 2-2: USB disconnect, device number 2
[ 532.282523] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Set TR Deq Ptr cmd failed due to incorrect slot or ep state.
[ 532.282955] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD
[ 532.282974] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f1 00 00 04 00 00
[ 532.282991] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 uas_zap_pending 0 uas-tag 2 inflight: CMD
[ 532.283003] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f5 00 00 04 00 00
[ 532.283018] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 uas_zap_pending 0 uas-tag 3 inflight: CMD
[ 532.283029] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f9 00 00 04 00 00
[ 532.283029] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 532.283042] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 uas_zap_pending 0 uas-tag 4 inflight: CMD
[ 532.283054] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 fd 00 00 04 00 00
[ 532.283078] sd 0:0:0:0: [sda] tag#8 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f1 00 00 04 00 00
[ 532.283102] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 83947776 op 0x1:(WRITE) flags 0x4000 phys_seg 128 prio class 0
[ 532.283455] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 532.283481] sd 0:0:0:0: [sda] tag#9 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f5 00 00 04 00 00
[ 532.283495] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 83948800 op 0x1:(WRITE) flags 0x0 phys_seg 128 prio class 0
[ 532.283544] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 532.283561] sd 0:0:0:0: [sda] tag#10 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 f9 00 00 04 00 00
[ 532.283574] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 83949824 op 0x1:(WRITE) flags 0x4800 phys_seg 128 prio class 0
[ 532.283616] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 UNKNOWN(0x2003) Result: hostbyte=0x01 driverbyte=DRIVER_OK cmd_age=0s
[ 532.283632] sd 0:0:0:0: [sda] tag#11 CDB: opcode=0x2a 2a 00 05 00 fd 00 00 04 00 00
[ 532.283645] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 83950848 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 128 prio class 0
[ 532.285096] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 8 op 0x1:(WRITE) flags 0x3000 phys_seg 5 prio class 0
[ 532.285140] Buffer I/O error on dev sda, logical block 1, lost async page write
[ 532.285170] Buffer I/O error on dev sda, logical block 2, lost async page write
[ 532.285194] Buffer I/O error on dev sda, logical block 3, lost async page write
[ 532.285217] Buffer I/O error on dev sda, logical block 4, lost async page write
[ 532.285239] Buffer I/O error on dev sda, logical block 5, lost async page write
[ 532.285516] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 1950613672 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[ 532.285566] Aborting journal on device sda-8.
[ 532.285617] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 1950613504 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[ 532.285640] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 1950613504 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 1 prio class 0
[ 532.285654] Buffer I/O error on dev sda, logical block 243826688, lost sync page write
[ 532.285683] JBD2: Error -5 detected when updating journal superblock for sda-8.
[ 532.285777] blk_update_request: I/O error, dev sda, sector 0 op 0x1:(WRITE) flags 0x800 phys_seg 0 prio class 0
[ 532.328491] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
[ 532.566065] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[ 532.842405] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 3 using xhci_hcd
[ 532.863224] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1932, bcdDevice= 1.00
[ 532.863235] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 532.863240] usb 2-2: Product: ROG STRIX Arion
[ 532.863244] usb 2-2: Manufacturer: ASUS
[ 532.863249] usb 2-2: SerialNumber: MCD0AP081779
[ 532.871014] scsi host1: uas
[ 533.722193] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ROG ESD-S1CL 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 534.120421] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 534.889974] usb 2-2: USB disconnect, device number 3
[ 534.890768] sd 1:0:0:0: tag#24 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD
[ 534.890776] sd 1:0:0:0: tag#24 CDB: opcode=0x0 00 00 00 00 00 00
[ 534.890783] sd 1:0:0:0: tag#10 uas_zap_pending 0 uas-tag 2 inflight: CMD
[ 534.890787] sd 1:0:0:0: tag#10 CDB: opcode=0xa0 a0 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
[ 535.114111] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[ 535.114129] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 535.114166] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[ 535.114171] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 535.114194] sd 1:0:0:0: [sdb] 0 512-byte logical blocks: (0 B/0 B)
[ 535.114199] sd 1:0:0:0: [sdb] 0-byte physical blocks
[ 535.114212] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 535.114218] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 00 00 00
[ 535.114229] sd 1:0:0:0: [sdb] Asking for cache data failed
[ 535.114234] sd 1:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[ 535.114973] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(16) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[ 535.114983] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 535.115007] sd 1:0:0:0: [sdb] Read Capacity(10) failed: Result: hostbyte=0x07 driverbyte=DRIVER_OK
[ 535.115012] sd 1:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 535.115057] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 535.450343] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 4 using xhci_hcd
[ 535.471265] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1932, bcdDevice= 1.00
[ 535.471276] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 535.471281] usb 2-2: Product: ROG STRIX Arion
[ 535.471286] usb 2-2: Manufacturer: ASUS
[ 535.471290] usb 2-2: SerialNumber: MCD0AP081779
[ 535.478898] scsi host1: uas
[ 536.493974] usb 2-2: USB disconnect, device number 4
[ 536.494338] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARNING: Host System Error
[ 541.661997] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host not responding to stop endpoint command.
[ 541.662024] xhci_hcd 0000:01:00.0: USBSTS: 0x0000000d HCHalted HSE EINT
[ 541.662065] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI host controller not responding, assume dead
[ 541.662132] xhci_hcd 0000:01:00.0: HC died; cleaning up
[ 541.666044] scsi 1:0:0:0: tag#16 uas_zap_pending 0 uas-tag 1 inflight: CMD
[ 541.666069] scsi 1:0:0:0: tag#16 CDB: opcode=0x12 12 00 00 00 24 00
[ 541.666401] usb 1-1: USB disconnect, device number 2
[ 541.666427] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
[ 541.698708] xhci_hcd 0000:01:00.0: WARN Can't disable streams for endpoint 0x81, streams are being disabled already
[ 736.984005] EXT4-fs error (device sda): __ext4_find_entry:1660: inode #2: comm dd: reading directory lblock 0
[ 750.352332] EXT4-fs error (device sda): __ext4_find_entry:1660: inode #2: comm dd: reading directory lblock 0
[ 754.879511] EXT4-fs error (device sda): __ext4_find_entry:1660: inode #2: comm touch: reading directory lblock 0
[ 754.879831] EXT4-fs error (device sda): __ext4_find_entry:1660: inode #2: comm touch: reading directory lblock 0
[ 760.028765] EXT4-fs warning (device sda): htree_dirblock_to_tree:1067: inode #2: lblock 0: comm ls: error -5 reading directory block
[ 760.028820] EXT4-fs error (device sda): ext4_journal_check_start:83: comm ls: Detected aborted journal
[ 760.028959] EXT4-fs (sda): Remounting filesystem read-only -
Blue@X
Blue@X
#45287
Most megpróbáltam hogy MicroSD-ről bootoltam, ott megy a PI. Utána megnéztem a dmesg paranccsal hogy mit látok ha csatlakoztatom az SSD-t, és a fura az hogy olyan mintha ezt a külső eszköz egyfolytában le és felcsatlakozna (lejjebb látod hogy már a device number 23-nál jár és folyamatosan nő ez a szám:
sb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 410.253907] usb-storage 2-2:1.0: Quirks match for vid 0b05 pid 1932: 800000
[ 410.254004] scsi host0: usb-storage 2-2:1.0
[ 412.038160] usb 2-2: USB disconnect, device number 21
[ 412.342533] usb 2-2: new SuperSpeed USB device number 22 using xhci_hcd
[ 412.363543] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0b05, idProduct=1932, bcdDevice= 1.00
[ 412.363571] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 412.363588] usb 2-2: Product: ROG STRIX Arion
[ 412.363602] usb 2-2: Manufacturer: ASUS
[ 412.363616] usb 2-2: SerialNumber: MCD0AP081779
[ 412.366804] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage instead
[ 412.366931] usb 2-2: UAS is ignored for this device, using usb-storage insteadLátszik hogy az UAS ignored, ez lehet a probléma?
Blue@X
cog777
#45278
Köszi a tippet! Megnéztem és a legújabb firmware van rajta, viszont mikor csatlakoztatom az SSD-t, rajta a PI OS Lite-al, akkor elsőre elkezdi resize-ni a root fs, és utána dob egy ilyen hibát:
22.224901] FAT-fs (sda1) : Directory bread(block 2073) failed
22.227581) FAT-fs (sdal): Directory bread(block 2074) failed
22.230236] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 2075) failed
22.2329801 FAT-fs (sdal): Directory bread(block 19156) failed
22.2356671 FAT-fs (sda1): Directory bread(block 19157) failed
22.238341) FAT-fs (sda1): Directory bread(block 19158) failed
22.241036] FAT-fs (sda1): Directory bread(block 19159) failed
/usr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 64: /usr/bin/mount: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 65: rusr/bin/mount: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 66: tr: command not found rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 67: fdisk: command not found rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 80: /usr/bin/mount: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 81: /usr/bin/mount: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 251: /us/bin/whiptail: Input/output error /usr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 252: sleep: command not found rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 4: umount: command not found rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 5: /usr/bin/mount: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 6: rusr/bin/sync: Input/output error rusr/lib/raspberrypi-sys-mods/firstboot: line 15: reboot: command not found usr/lib/raspberrypi-sus-mods/firstboot: line 16: sleep: command not found
22.328179] Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init? exitcode=0×00000000
22.3311251 CPU: 2 PID: 1 Comm: firstboot Not tainted 5.15.61-08* #1579
22.334072] Hardware name: Raspberry Pi 4 Model B Reu 1.4 (DT)
22.337064] Call trace:
22.3400511 dump_backtrace+0x0/0x168
22.343095] show_stack+0x20/0×30
22.346141] dump_stack_lul+0x8c/Oxb8
22.349216]
22.352296]
dump_stack+0x18/0x34
panic+0x12c/0×324
22.3553831
complete_and_exit+0x0/0x30
22.358508] do group_exit+0x4c/Oxa8
22.361650]
_wake_up_parent+0x0/0x38
22.3648091
invoke_syscall+0x4c/0x110
22.367995)
elO_suc_common.constprop.3*0xfc/0x120
22.321216]
do_e10_suc+0x2c/0x90
22.3744571
e10_suc+0x24/0x60
22.377713] e10t_64_sync _handler +0x90/0xb8
22.3809951 e10t_69_sync+0x1a0/0x1a4
22.384296] SMP: stopping secondary CPUs
22.387615] Kernel Offset: 0x2166600000 from Oxffffffc008000000
22.390986] PHYS_OFFSET: 0x0
22.394364] CPU features: 0x200004f1, 00000846
22.39?789] Memory Limit: none
22.401229]
---[ end Kernel panic - not suncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00000000 JEz lehet az általad írt nem konfigurált quirks beállítás miatt?
Blue@X
Megvettem az SSD, ráraktam a PI OS 64bit Lite-ot (előtte bootloaderben átállítottam USB bootra), de ezt a hibát kapom:
Boot mode: SD (01) order f
Failed to open device: 'sdcard' (cmd 371a0010 status 1fff0001)
Failed to open device: 'sdcard*
' sdcard' (cmd 371a0010 status 1fff0001)
Boot mode: RESTART (0f) order 0
Boot mode: USB-MSD (04) order f1
USB3 [3] 000002b1 connected
USB2[1]* 400202e1 connected
USB2 root HUB port 1 init
USB3 [3] 00281203 connected enabled
USB3 root HUB port 3 init
MSD (02:00] 3.32 090000:03 register MD
MSD [02:00] 3.32 090000:03 LUN 0
USB3 [3] 006202a0
USB3 [3] 00621203 connected enabledMSD cmd timeout
MSD error [02:00] 3.32 000000:03
USB MSD stopped. Timeout: 25 secondsValakinek van valami ötlete mit lehet ezzel kezdeni vagy mitől van a hiba (kevés az USB-n leadott áram)? Próbáltam más image-ket is, ugyanez a hiba (mikor elsőre flashelés után csatlakoztatom az SSD-t akkor eljut egy kernel panic-ig, de ott megáll, újraboot után pedig a fenti hiba).
Blue@X
Blue@X
#45257
Meg is van a fogyasztás, ez alapján működnie kellene: [link] . Szerintem így adok neki egy esélyt.
Power Consumption:
250GB – 2.1W Idle / 2.3W Avg / 2.2W (MAX) Read / 3.9W (MAX) Write
500GB – 2.3W Idle / 2.3W Avg / 2.2W (MAX) Read / 4.6W (MAX) Write
1TB – 1.4W Idle / 2.8W Avg / 2.1W (MAX) Read / 4.6W (MAX) Write
2TB – 0.9W Idle / 1.0W Avg / 2.2W (MAX) Read / 5.4W (MAX) Write -
Blue@X
tasiadam
#45253
Na a fogyasztást lesz nehéz kikalkulálni, mert netet túrva nem nagyon találtam rá utalást sem hogy a 2TB-os verzió mennyit is fogyaszthat. Ez egy teszt az 1TB verzióról [link] . Most ez a 2TB 51k-ért elég jó deal lenne, ha tényleg menne.
#45254 body007: Köszi az infót, azt megtudod osztani hogy milyen nvme ssd pontosan milyen házban?
Blue@X
tasiadam
#45249
Köszi a választ! Nem feltétlen a teljesítmény miatt merült fel az NVMe, hanem mert 2TB NVMe olcsóbb mint azonos méretben SSD. Gondolom nem találtál olyan nvme házat ami tudna 2 USB aljazatot (egyik csak táp, másik adat + táp)? Illetve NVMe esetén, ilyen visszafogott teljesítménnyel (ami tud azt a PI nem tudja megközelíteni), a fogyasztás is annyira magas hogy nem bírja 1 USB port?
Blue@X
Kerestem itt a fórumban infót nvme SSD-ről és azt látom hogy többen használjátok. Neten olvasva viszont sok helyen látom, hogy ha külső házba (mondjuk egy ilyenbe:[link]) raknám ezt a 2TB-os nvme SSD-t [link], akkor lehet kellene hozzá egy külső adapter is mint áramforrás hogy bírja a PI. Van valakinek tapasztalata ezzel vagy hasonlóval és megtudná erősíteni vagy cáfolni, hogy csak az USB3-as port elég neki?
- AMD FX
- Eredeti játékok OFF topik
- Sütés, főzés és konyhai praktikák
- MWC 2026: Megérkezett a Xiaomi Pad 8 sorozat
- Akciófigyelő: Jelentős kedvezményekkel veheted meg a Xiaomi 17-eket
- Amit látnod kell 80’ – 90’ évek, egész estét betöltő mozi filmjei.
- MWC 2026: Megérkezett a NXTPaper AMOLED
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- GIGABYTE Z790 EAGLE +2x16GB 6400MHz CL32 PATRIOT VIPER VENOM DDR5 kit egyben eladó! GAR/SZÁMLA!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Space Black - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4332
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 9000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- Beszámítás! HP Elitebook 8 G1i 14 FHD notebook - Ultra 5 235U 16GB DDR5 256GB SSD Intel IGP W11
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
