drbubo0017
kezdő
doberman
#29096
Nem ekeskednek mas tollaval :-) Az eredeti projekt egy nemet oldalrol van. Azt megtudom adni majd. En annyit csinaltam hogy a magyaritottam a programot, meg kiszedtem a feleslegesen zavaro hatteret. Illetve kivinatoltam magamnak a telepites hosszadalmas menetet egy googledoc dokumentumban es legyartottam az img fajlt amit szivesen megosztok veletek ha gep elott leszek. A magyaritott allomanyt tervezem megkuldeni a nemet sracnak. Az img alapjaul a jessiet raktam fel mert az nekem stabilabb mint a strech (illetve ez alatt ismerem a lircet) -
drbubo0017
kezdő
Kicsirics77
#29089
Szia,
Csinaltam img fajlt amiben minden be van allitva. Majd felteszem vhova. Abban tud valaki segiteni hogyan lehet ugy imgt kesziteni hogy csak a tenylegesen foglalt hely legyen a merete? -
drbubo0017
kezdő
kovbandi82
#28225
Szia,
Nem írtad el? -
drbubo0017
kezdő
Csicsóka
#28202
Szia,
Nem kell semmit mókolni rajta. Kontrasztot probaltad allitani? Engem mar ez is megviccelt egyszer. Nekem akkor csinalt ilyet mikor az LCDd nem indult el. Raadasul legutobb mar csak ugy sikerult mukodesre birni hogy kulon meg kellett adni az LCDd.conf helyet mert az alapertelmezett helyen nem talalta. A masik LCD is az 27es cimet hasznalta az i2c buszon? -
drbubo0017
kezdő
Csicsóka
#28180
Szia,
Ahogy latom a moode az mpdt hasznalja. Az lcdproc pedig azzal kommunikal. Igazabol moode nelkul is megy vagy menne es ugyanugy mukodne az lcd kijelzes. En igy csinaltam a sajat webradiomban. Szivesen kiprobalnam a moodeot de amit kuldtel leirast hogyan kell mostmar osszebarkacsolni, nagyon nincs kedvem hozza -
drbubo0017
kezdő
Primary92
#28169
Szia,
Hogy melyik RPI mire jó illetve elég-e a webrádióhoz én nem tudom.
Nekem RPI3-al volt építve olyan rádió mint amit te írsz.
Lehet, hogy ez ágyúval verébre.... :-)
Sajnos szétszedtem és csináltam belőle egy KODI-s lejátszót. Azért sajnos, mert őszintén szólva hiányzik egyszerűen csak bekapcsoltam és már mentek is rajta a rádiók.
Én is tervezem visszaépíteni és több variációban gondolkodom. Pl. veszek a egy dobozos média boxot és kiváltom vele az RPI3-at és abból építem vissza a rádiót, Vagy veszek egy RPI Zero W-t és azzal.
Mindenképpen fontos hogy WIFI-s legyen. A hangzás miatt elképzelhető, hogy maradok az RPI3-nál és mellé egy DAC. Ez neked most nem fontos, mivel nem magadnak csinálod. Csak szóljon.Annyit tudok neked segíteni, hogy ha privátban megkeresel küldök egy pár instrukciót illetve végülis a forrás fájlt is elküldhetem magáról a rádióról. Amire felhívnám a figyelmedet, hogy ez RPI3-ra készült nem tudom más típuson működik-e? Illetőleg biztosan működik csak a HW-nek megfelelően itt-ott bele kell nyúlni. RPI3-nál van 3,5jack audio kimenet így a hanggal különösebben nem kellett foglalkozni.
Az enyém 2 gombbal működött (csatornaváltás előre hátra) és egy LCD 16x2-es kijelzővel és a leírásban fogod látni, hogy készült hozzá egy távirányító is.
Ü
drbubo0017
kezdő
Csicsóka
#28019
Szia,
Csak tanulságképpen a 20x4-es LCD kijelzőt I2C vezérlővel együtt nagyon baráti áron rendeltem. 1000 Ft körül tokkal vonóval 09.23-án. Aztán jött az üzenet, hogy postára adták, majd 10.13-án, hogy a kínai posta törölte a kézbesítést. Írtam az eladónak, de semmi válasz nagyon sokáig. kb. 4 levél ment neki. Az Alin lévő Tranzit információ ellenére egyszercsak meghozta a posta. Érdekes módon ugyanaz nap reagált az eladó is. Ebből a tanulság, hogy a tranzit információra nem lehet hagyatkozni.
Üröm az örömben, hogy az LCD kijelző bent az üveg mögött picit megvan hajolva. De ez inkább esztétikai hiba, működésre nincs hatással. Bár levelezek ez ügyben még az eladóval.
Viszont ég és föld a 16x2 és 20x4 kijelző. Így már minden információ ott van kint lejátszáskor. LCDd.conf-ban kellett állítani a HITACHI drivernél 16x2-ről 20x4-re illetőleg az LCD.xml-t szabtam egy kicsit át.
Borzasztóan nagy a kijelző mögötti lapka így kereshetek másik dobozt a házi média lejátszónak.Ü
drbubo0017
kezdő
Csicsóka
#28021
Szia,
Én is ilyet rendeltem. Te szerencsere nem attol rendelted akitol en. Egyebkent ilyenkor mit lehet tenni az Alinal? Csak annyi kellene hogy visszairjon hogy pl rossz az info es uton van, vagy megismetli a postazast, de semmi. Ertekelese rengeteg ertekesites mellett 98 szazalek feletti. Emlekeim szerint sajnos nem Paypallal fizettem, bar mar nem emlekszem hogy az Alin van e ilyen lehetoseg. -
drbubo0017
kezdő
Szakbarbár
#28012
Szia,
A kijelzőnél lényeg, hogy mindenképpen HD44780 vagy kompatibilis legyen.
Az első amit linkeltél az egy plate - integrálva vannak a gombok, erről nekem nincs tapasztalatom. Praktikus, mert nem kell a gombokkal külön foglalkozni, viszont így a gombok helye, elhelyezkedése kötött. Kódban is más, de én is belefutottam ilyen megoldásba a neten tehát meg lehet csinálni, de várd meg a másik véleményt is.A második link - én ilyennel csináltam csak kék hátérrel. I2C-t mindenképpen javaslom, mert lényegesen leegyszerűsíti a "kapcsolást". Minimális szoftveres előkészület kell hozzá, de cserébe gyakorlatilag 4 vezeték kell ebből kettő a táp és kettő megy a raspberry GPIO portjára. Ha nem használod egy csomó huzalozás kell az LCD és a raspberry között még akkor is ha 4 bittel oldod meg az adatok átvitelét. Amit még tudni kell, hogy az I2C kicsit lomhább mint a közvetlen vezérlés, de nekem tökéletes és nem vészes.
Az I2C buszra pedig több más I2C kompatibilis eszközt is ráfűzhetsz később, pl. ha standby állapotban a hőmérsékletet is meg akarod jeleníteni stb.Én egyébként javaslom, hogy 20x4-es vegyél I2C-vel. Én most rendeltem ilyet. (bár lehet hogy sosem érkezik meg, mert a kínai postánál a napokban írták a trackingbe, hogy shipment cancelled és az eladó nem hajlandó velem kommunikálni), de az tény, hogy jobban elférnek rajta az információk.
MP3 - ha az online rádiót megtudod oldani akkor az MP3 lejátszást is, ugyanis ugyanaz az MPD, MPC páros végzi. Nem kell hozzá semmilyen kódolás ahhoz hogy MP3-as zenéket tudj lejátszani....viszont ahhoz már kell, hogy pl. egy pendriveot rádugva ki tudd választani mondjuk menüből a foldert és azon belül a számot. LCDProc-nak (ami megjeleníti az információt a kijelzőn) teljesen mindegy, hogy rádió vagy mp3 az a lényeg, hogy az mpd, mpc játsza le és kiszedi az infót és megjeleníti.
Audio - nem tudom hogyan akarod megoldani, de mindenképpen szükség lesz egy kis erősítőre. Kérdés, hogy egybe akarod-e építeni a hangszóróval (hangszórókkal) vagy egy külső már erősítős hangszórót akarsz használni? Én most egybe szeretném építeni. Azért vetettem fel ezt, mert pár $-ért kapható kis monó vagy sztereo erősítő board. Ha saját célra építenéd majd később - említetted - akkor pedig lehet érdemes egy bluetooth-os változatot venni, bár ebből nem tudom van-e olyan kombinált erősítő amire külsőleg vezetékesen is lehet csatlakozni.
Remélem tudtam segíteni.
Néhány kép ...ez nem raspberryvel van hanem KHADAS VIM PRO-val, de korábban raspberryvel csináltam, tehát teljesen ugyanígy működik. A képen sajnos már nem a rádió van, mert ahogy írtam azt szétszedtem hanem egy KODI-s doboz.
https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/18/673855_wrixiqnyuud73dbk_img_1882.jpg
https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/18/673855_twa7i2bl9xbl4fmo_img_1885.jpg
https://prohardver.hu/dl/upc/2017-10/18/673855_rmhqv56mvz8xxtcp_img_1886.jpgÜ
drbubo0017
kezdő
ger1895
#27992
Szia,
Érdekelne, hogy az mp3-at hogyan oldottad meg? Nem fizikálisan értem hanem menü szinten.
Pl. beleteszel egy pendrive-ot és rekurzív kereséssel végig keresteted, majd menüből választható, hogy mit akarsz lejátszani?Előző hozzászólásokhoz: A PI ZERO-nál nincs audio kimenet.
Lehet fabrikálni hozzá úgy látom, de alapból csak a HDMI-n jön a hang.Ü
drbubo0017
kezdő
Szakbarbár
#27969
Szia,
Én is csináltam ilyen WIFI-s rádiót 16x2 soros LCD-vel és távirányítóval. Op.rendszernek megteszi a legújabb LITE, ha csak erre használod nem kell hozzá grafikus felület. Lirc segítségével gyakorlatilag bármilyen távirányító működésre bírható amit otthon találsz csak be kell tanítani.
Nyilván kell hozzá egy infra vevő is, de ez filléres dolog és akár régi kütyükből is kiszedhető.Először Volumioval próbálkoztam. Ez gyakorlatilag mindent tud viszont nagy hibája, hogy az online rádiókból nem lehet playlistet létrehozni. Az azt jelenti, hogy távirányítóval vagy esetleg külső gombokkal nem tudsz váltani az állomások között. Viszont ha neked jó a Volumios webes kezelő felület akkor a legkevesebb munka ezzel van. LCD kijelzés vezérlésre az LCDProc használható.
Én végül a fentiek miatt nem a volumiot használtam, mert nekem kényelmetlen volt a webes felülettel bíbelődni. Ha esetleg azóta megoldották a rádiós playlistet akkor viszont erősen javaslom azt használni.
Ja és az RPI3 bőven jó erre a célra.
Sajnos képet nem tudok küldeni, mert időközben szétszedtem a rádiót és KODI irányba mentem el szintén LCD kijelzővel, de tervezem, hogy újra építem.
Ü
drbubo0017
kezdő
Tvheadend HTSP PVR kliens nincs a kodiban.
Kiegészítőknél telepítés tárolóból Kodi-addon repositroy szolgáltatásokban nincs ilyen.
Próbáltam letölteni, de nem jártam sikerrel. -
drbubo0017
kezdő
doberman
#27637
Szia,
Ubuntun (PC) nekiálltam kipróbálni. Véletlenül van itthon egy ALCOR USB DVB-T-m.
A TVHEADEND webklienset beállítottam és SERVICES alatt látom a csatornákat is 26db-ot.
Hogyan és mivel tudom lejátszani, megjeleníteni a csatornát?
Bocs a sok kérdésértLátom közben Celtis már küldött egy megoldást. Köszi. Kipróbálom.
drbubo0017
kezdő
doberman
#27635
Erdekelne a dolog, de nem teljesen vilagos meg nekem hogyan is all ossze a rendszer. Kicsit reszletesebben letudnad irni hogyan tudok egy ilyet osszerakni es milyen modon tudom nezni a masik szobaban a tvn? Neten mar korabban is kerestem de nem igazan talaltam. Elore is koszonom. Gondolom ip cim es port alapjan lehet nezni a veteli helyeken. Milyen szoftver kell hozza ado es veteli oldalon. Veteli oldalon lehet pl egy Libreelecet futtato medialejatszo?
drbubo0017
kezdő
wassermann
#27594
Szia,
A dual boot megoldására van más lehetőség mint a berryboot?
Ü
drbubo0017
kezdő
Csicsóka
#27496
Én egy H96 PRO PLUS TV BOX al szemezgetek. Most hogy az rpi veglegesen musix box szerepet tolt be KODIra kellene valami. Ez is AMLOGIC 912vel szerelt 3GB DDR3 es 16/32/64GB EMMC flash. Android 7.1el szallitjak. Itt is vannak a KODIval megkotesek? Androidon még sosem hasznaltam a KODIt. Mi a velemenyetek ezt erdemes vagy az azonos csippel szerelt KHADAS VIM2 Open TV BOX-ot. Erdekes modon ez utobbi dragabb is nem bizos hogy meger 100$t
drbubo0017
kezdő
vadkörte
#27402
Jó ötlet a régi rádióból internetes rádiót fabrikálni mp3 támogatottsággal.
A volumiot ahogy látom folyamatosan frissítik, de az a probléma, hogy nem tudsz - legalábbis a mostani verzióval - a rádió állomások között lépkedni (webes felület kivételével, de ez nekem kényelmetlen) akkor van igazi rádió hatása a dolognak ha gombokkal is működik.
A RuneAudiot pedig ahogy látom már nem fejlesztik.
Most ott tartok, hogy sem volumio, sem runeaudio hanem saját szoftver.
A rádiós rész már működik teljesen jól LCD kijelzővel és mivel az lcdproc servert is sikerült működésre bírni, így egyszerűen megjeleníthető a rádió állomás neve és az éppen lejátszott műsorszám.
Most az opcionális bluetooth speakert próbálom rávenni, hogy megszólaljon. Ez még nem sikerült. Illetve volt itthon egy használaton kívüli infra távirányító amit újrahasznosítottam, így távolról azzal vezérelhető.
Az MP3-as részt még most szándékozom csinálni.
Ha megvan minden akkor viszont már dobozolni kell és tényleg nagyon jó ötlet ez a retrós rádió dolog. Egyenlőre egy vásárolt aluminium műszerdobozban van minden benne, de ez sokkal jobb lenne.
- Asus P8H77-V LE LGA 1155 alaplap, 16 GB DDR3 RAM, i5-3470 CPU
- Használt A kategóriás gépek garanciával a ReZone-tól!
- HP ProDesk 400 G7 SFF számítógép
- Felsőkategóriás Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 7800X3D / RX 6900XT / 32GB DDR5 / 2TB SSD
- 32GB DDR5! ÚJ Lenovo ThinkCentre M70s G5 SFF: i5 14500 (14mag), 32GB DDR5, 512GB, ÚJ HU bill + egér
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- REFURBISHED és ÚJ - HP Thunderbolt Dock G2 230W with combo cable (3TR87AA)
- GYÖNYÖRŰ iPhone XR 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3995, 100% Akksi
- Samsung Galaxy Tab A9+ 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
