albinolynx
kormoskandur
#25378
Minőségi 2.5A-es táppal, rpi3 és ez: [link]
nálam hibátlanul működik.
albinolynx
Sándor -P20-
#25201
Én abszolút kezdő vagyok, ennek tükrében olvasd.
OMV-t néztem egy darabig, de örülök, hogy nem foglalkoztam vele. Sima raspbian-t futtatok. Rpi3, 2.5A-es táppal. Lite-hoz úgy olvastam, hogy a 2GB kártya megfelel. (A gui-t talán egyszer használtam, csak lusta vagyok váltani egyelőre lite-ra.)
Torrentezés erről megy (transmission). Ezzel kapcsolatban van egy apró bug.
Adattárolóként egy maxtor m3 portable 1TB hdd van rákötve. Aktív használatban van, nem tapasztalok problémát.
Hálózati másolás érezhető, de ettől eltekintve kiszolgál mindent (CAD munka, filmezés, torrent megy egyszerre általában gond nélkül). Most szeretném majd rákötni az usb nyomtatót is. -
albinolynx
albinolynx
albinolynx
#25147
Senki, vagy húzzak a másik topikba?
albinolynx
albinolynx
#25145
Muszáj kérdeznem...
Szívok a GUI felülettel, azaz annak hiányával. Csak command prompt van. Startx nem ismert parancs.
Frissítettem mindent. Konfigurációs menü azt írta, hogy desktop-hoz kell "lightdm". Feltelepítettem.
Viszont mindig csak command promptot ad.
Ötlet, hogy mit ellenőrizzek?Boot során failed: => light display manager
Itt ír rá megoldást. Ez lehet probléma? Ha fut, akkor automatikusan be kellene dobnia bootolást követően az amiga, nes, stb logo-kat amik közül lehet választani?
albinolynx
Retropie kérdést ide lehet, vagy próbáljam feléleszteni a "hivatalos" topikot?
albinolynx
albinolynx
#25081
Autoremove-val eltávolítottam, majd újra telepítettem a transmission-daemon-t. A konfigurációs fájl maradt.
...és működik.Miért?
albinolynx
Ahogy a leírásban van:
A Transmission konfigurációs fájl testre szabása előtt állítsuk le a daemont.
sudo systemctl stop transmission-daemon.service
sudo nano /etc/transmission-daemon/settings.jsontcp 0 0 192.168.84.24:9091 192.168.84.20:64528 ESTABLISHED 1000 37314 3959/transmission-d
Ez nekem is feltűnt, de nem értem...
Olyan van, hogy "beragad valami" amit egy újraindítás sem tesz helyre? -
albinolynx
Már leírtam párszor, kikapcsolás előtt tökéletesen működött napokig. (:
True, false értékkel is ua. a kimenet. Vissza állítottam true-ra az értéket.
Most így néz ki netstat-ra:
netstat -tapen | grep transmission
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
tcp 0 0 0.0.0.0:9091 0.0.0.0:* LISTEN 1000 36993 3959/transmission-d
tcp 0 0 0.0.0.0:51413 0.0.0.0:* LISTEN 1000 36994 3959/transmission-d
tcp6 0 0 :::51413 :::* LISTEN 1000 36996 3959/transmission-d
pi@raspberrypi:~ $ netstat -tapen | grep 9091
tcp 0 0 192.168.84.24:9091 192.168.84.20:64528 ESTABLISHED 1000 37314 3959/transmission-d -
albinolynx
albinolynx
#25064
sudo /etc/init.d/transmission-daemon restart
Utána ezt adja webes felületen:
403: Forbidden
Unauthorized IP Address.
Either disable the IP address whitelist or add your address to it.
If you're editing settings.json, see the 'rpc-whitelist' and 'rpc-whitelist-enabled' entries.
If you're still using ACLs, use a whitelist instead. See the transmission-daemon manpage for details.Pedig továbbra is 84.20 a kliens, 84.24 a rpi és "84.*" a whitelist.
rpc-whitelist-enabled: true -
albinolynx
Lehet megszokás kérdése, de vártam volna vissza értéket, ha nem sikerül elindítani a daemon-t.
Ez a log fájl:
[2017-02-10 10:37:30.692 UTC] Transmission 2.84 (14307) started (session.c:736)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] RPC Server Adding address to whitelist: 127.0.0.1 (rpc-server.c:824)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] RPC Server Serving RPC and Web requests on port 127.0.0.1:9091/transmission/ (rpc-server.c:1033)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] RPC Server Whitelist enabled (rpc-server.c:1037)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] UDP Failed to set receive buffer: requested 4194304, got 327680 (tr-udp.c:78)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] UDP Please add the line "net.core.rmem_max = 4194304" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:83)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] UDP Failed to set send buffer: requested 1048576, got 327680 (tr-udp.c:89)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] UDP Please add the line "net.core.wmem_max = 1048576" to /etc/sysctl.conf (tr-udp.c:94)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] DHT Generating new id (tr-dht.c:310)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] Using settings from "/home/pi/.config/transmission-daemon" (daemon.c:557)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] Saved "/home/pi/.config/transmission-daemon/settings.json" (variant.c:1214)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] Port Forwarding (NAT-PMP) initnatpmp succeeded (0) (natpmp.c:70)
[2017-02-10 10:37:30.693 UTC] Port Forwarding (NAT-PMP) sendpublicaddressrequest succeeded (2) (natpmp.c:70)
[2017-02-10 10:37:38.693 UTC] Port Forwarding State changed from "Not forwarded" to "Starting" (port-forwarding.c:92)
[2017-02-10 10:37:38.693 UTC] Port Forwarding State changed from "Starting" to "???" (port-forwarding.c:92)
[2017-02-10 10:38:09.693 UTC] DHT Attempting bootstrap from dht.transmissionbt.com (tr-dht.c:248) -
albinolynx
Csicsóka
#25056
parancs:
ps aux | grep transmission
kimenet:pi 2348 0.0 0.2 4276 2008 pts/0 S+ 21:31 0:00 grep --color=au to transmissionparancs:
kimenet:(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)parancs:
will not be shown, you would have to be root to see it all.) -
albinolynx
Egy kicsit elvesztem transmission szolgáltatással kapcsolatban.
Ki kellett kapcsolnom a pi-t, majd újra élesztést követően hálózati meghajtó él, el tudom indítani a szolgáltatást:
sudo systemctl start transmission-daemon.serviceviszont sem böngészőből, sem pedig remote gui-ból nem lehet csatlakozni.
A szolgáltatást leállítottam, megnéztem a konfigurációs fájlt. Ebben azok a változtatások vannak érvényben amit cigam leírása alapján átírtam.Mi lehet a probléma?
albinolynx
toth_janika
#25020
Lan, vagy wifi?
Rpi - gép között másolás ide/oda milyen sebességgel megy? -
albinolynx
cinemazealot
#24988
A kodi-val nem jelentkezik a probléma. Viszont nem akarom elkiabálni, de vlc-n belül megnöveltem a file caching, network caching értéket és megszűnt a hiba.
albinolynx
cinemazealot
#24985
Igen, lemaradt három szám. 13.341.684kbyte...
NAS-ról picit gyorsabb a másolás célgépre, 6.400-6.600kbyte/s.
KODI-t nézem, de ez undorító... Remélem nem lejátszó probléma lesz. -
albinolynx
cinemazealot
#24982
Ajánlj valamilyen lejátszót, addig másolok. (:
Közben másoltam. 6.080kbyte/mp TCM szerint. 13.341kbyte méretű ISO ~36-37perc. Az i5 gép hdd-ről a NAS-ra.
albinolynx
cinemazealot
#24978
BD rip, 1.5GB méret és 2 óra játékidő. Nem próbáltam másik lejátszót, mert nem szeretnék váltani. NAS-ról produkálja, pendrive, saját hdd nem.
Hogyan tudnám tesztelni a nas - kliensek közötti sávszélességet? Mekkora sebesség az elfogadható, normális?
Nincs gigabit lan, csak 100mbit. -
albinolynx
drogery: Köszönöm!
Miért van az, hogy némelyik film közben pár másodpercig ilyen a lejátszás? [link]
Video: [x264] High@L4.1, CRF, 720x302, 23.976
Audio: [AC3] HuN 5.1 640Ellenben egy 1080p .mp4 hiba mentesen játszható.
Rpi3, rasbian-nal. Külső hdd, hálózati meghajtóként elérhető. Torrent feltöltési sebesség nulla.
Vezetékes lan hálózat, upc modem-router-en keresztül.
A gép amin a filmet nézem hálózaton keresztül (i5 4460, 16GB ram, win 10). Vlc player. A hibán "belül" megállítható. Viszont ha vissza tekerem ahhoz a részhez, akkor nem idézhető elő újra. -
albinolynx
A remote gui-t fogom kipróbálni első körben. Köszönöm mindenkinek!
Véglegesen nem lesz külső monitor az rpi szerveren, viszont nem a lite-ot telepítettem.
Lenne-e érezhető sebesség növekedés, ha cserélném lite-ra? Miben, hol nyilvánulna meg?(Filmek, torrent, stb - igazából a cpu kihasználtságot még nem láttam 10% felett.)
albinolynx
cinemazealot
#24883
Aha, ez nekem már valamiért nem jött át az eredeti leírás alapján. Köszönöm!
albinolynx
Ezen leírás alapján lőném be, azaz már csak finomítanám a rendszert: [link]
Az lenne a kérdésem, hogy ha az rpi-t veszem a szervernek, bármi más gépet kliensnek, akkor:
ha a klienseken böngészve találok egy torrent fájlt, azt hogyan etetem meg a szerveren futó torrent klienssel? -
albinolynx
wassermann
#7477
Ez remek!
Tudnál esetleg még linkelni egy leírást is a megvalósításról, vagy hogy mit keressek?
Kipróbálnám mielőbb. Köszönöm! -
albinolynx
wassermann
#7475
A boot partíció mekkora méretű? Van pár 512MB, 2GB-os micro kártyám. Próbálgatáshoz, átalakítóval így tökéletes lenne.
albinolynx
Még nem értem a topik végére, viszont szeretnék normális tápot rendelni a készülékhez.
Létezik olyan kivitelben, ami konkrétan csak nyák? Egy dobozba raknám az RPI-val.
Hasonló, de ami nem igényel külön dugasztápot: [link]USB hack, vagy valami okosság arra vonatkozóan, hogy az usb-k 500mA-t képesek legyen szolgáltatni?
Van ilyen egyáltalán? 2011, 12 modellem van (2db M3 rögzítőfurat a nyákon)Köszönöm!
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4414
- DELL LATITUDE 5420 üzleti laptop garanciával 14", i5-11345G7 16gb ram 256ssd FHD
- Eladó Dobozos Új ASUS Vivobook 16 Ryzen 9 7940HS 16 GB DDR5 RAM 512ssd FHD+ Garancia
