Neil Watts
Orvosoltam a kovetkezo modon:
Mivel ugye Raspbian helyett Ubuntu 16.04 Servert hssznalok, igy nincs raspi-configom. Erre alternativakent talatam a Hexxeh gele rpi-updatet (a cuccai mar sokszor bizonyultak eletmentonek).
TPI-update
A repo ahonnan dolgozik: Itt van 3B-hey is cucc, tehat gondolom a gepnek megfelelovel frisitette le...
Igy telepitettem:
sudo curl -L --output /usr/bin/rpi-update https://raw.githubusercontent.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-updatevegigfutott, rebootoltam, es most megy, a
HomeServer:~$ vcgencmd codec_enabled WVC1
WVC1=enabled
HomeServer:~$ vcgencmd codec_enabled MPG2
MPG2=enabled
HomeServer:~$ vcgencmd codec_enabled H264
H264=enabled
Megvettem, RPi3-hoz a VC1 es MPEG2 licenceket. Ki is kuldtek, am, beraktam a /boot/config.txt vegere a kodokat.
Mikor leellenoriznem, hogy elfogadta-e akkor a
VCHI initialization failed-et ad.
Ezt hogy tudnam orvosolni?Udv. core2
Neil Watts
Uraim!
Van egy RPi3-am, Raspbian Wheezyvel. Rajta egy mediatomb, amin latom a mappakat a fstabban felcsatolt ext4 hddn.
Szeretnek NFS szervert tenni a Pi-re, hogy egyszeru legyen a fajlmasolas:Az Ubuntu kliensemen joskapista a usernevem, az RPi-n csak pista.
A kliens gep 192.168.1.10
Az RPI 192.168.1.12A pi-n a kovetkezot tettem:
sudo apt-get install nfs-kernel-server portmap nfs-common
sudo nano /etc/exportsitt hozzadtam a HDD keresere a klienst:
/mnt/HDD1 192.168.1.10(rw,async)sudo nano /etc/netconfigAz udp6, tcp6 sorokat kikommenteztem.
sudo exportf -ra
sudo update-rc.d rpcbind enable && sudo update-rc.d nfs-common enable
sudo service rpcbind restart
sudo service nfs-kernel-server restartA kliensen a
sudo mount 192.168.1.12:/mnt/HDD1 /mnt/NFSlefut, am masolni a Pi-re nem tudok.
Mi lehet a gond? KosziUdv. core2
Neil Watts
Jelenleg honnan tudnek a legolcsobban Pi3+haz kombohoz jutni ujonnan?
Koszi!
Udv. core2
Neil Watts
vargalex
#14099
Hogy őszinte legyek, úgy tudtam, hogy ahhoz, hogy működjön a hdmi-cec először engedélyezni kell a televízión (samsungnál anynet+) majd a vezérelni kivánt készüléken is. Na most a BPi (M1+) HDMI CEC képességéről nem találtam semmit, ezért nem is rendeltem meg eddig.
Üdv. core2
Neil Watts
(elnézést, hogy itt teszem fel a kérdst, de ha esetleg használ valamelyikőtök Banana Pi-t akkor androidhoz/kodihoz) tudna nekem szolgálni valami távirányítóval ami lehetőleg USB-s, s oob megy és magyarországon beszerezhető? Köszi! (A TV-m tudja a HDMI-CEC-t)
Üdv. core2
Neil Watts
Uraim!
Jobb topikot nem találtam, bocsi.
Van jelenleg a Pi2 árában (~20k-ra jönne ki házastól mindenestől magyarhonban) erősebb SBC? mondjuk lehet kicsit drágább ha van rajta gbit ethernet meg 2GB ram
A Win10 futtatás nem lényeg, linuxnak és esetleg androidnak kellene rajta futni.
Üdv. core2
Neil Watts
Neil Watts
Lenne egy kérdésem: Megoldható raspberry pi-on őlex szerver futtatása?
Ha igen akkor beállítanám mini NAS-nak, csak nem találok egyértelmű utalásokat rá a gugliban.Üdv. core2
Neil Watts
A 256 MB RAM-mal szerelt Raspberrymen jelenleg Openelecet használok, s az lenne a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség hogy dlna kliensként is működjön a rendszer, tehát hogy felismerje a DLNA/AllShare-rel megosztott tartalmat?
Köszönöm a választ!
Üdv. core2
Neil Watts
Na, megint én vagyok, de erre nem találtam megoldást így hirtelenjében, mivel ha jól láttam nincs idevágó topik. Openelec alatt a már nem használt, csatolt hálózati SMB mappákat hogy tudnám eltümtetni a Videós listáról? Van egy pár...
Köszi a segítséget!
Üdv. core2
Neil Watts
Windows alatt megosztottam egy mappát (jelszvas védelem nélkül) amit SMB-vel fel is csatolt az openelec annak rendje és módja szerint.
Átálltam Ubuntu 12.10-re a kérdéses gépen, megosztottam Samban a mappát, s bepipáltam a guest access lehetőséget, hogy olyanok is tudjanak csatlakozni akiknek nincs felhasználói fiókjuk a gépen, ennek ellenére mégis jelszót és felhasználónevet kér bejelentkezéskor. Az ubuntus felhasználó/jelszó párost nem szereti, nem fogadja el. Mit tegyek?
Köszönöm a segítséget!
Megvan, csak egy reboot kellett.
Üdv. core2
Neil Watts
OpenELEC-et használok (r12254) scarton csatlakoztatott CRT TV-vel, s az lenne a problémám, hogy maga az XBMC menü képe átlósan mind a négy irányba kilóg, s azt szereném tudni, hogy mit állítsak a config.txt-ben, hogy orvosolni tudjam a problémát.
Üdv. core2
Neil Watts
Na, fejlemények vannak a RPi-mmel.
- Lassan megérkezik hozzá a ház.
- Beszereztem a switchet, így már azt rákötve a routerre, tudom vezérelni távolról is, ssh-n, meg xbmcRemotetal, meg az XBMC wewbes frontendjével.
- Leváltottam az OpenELEC-et Raspbianra. Lehet hogy ezt nem kellett volna. Maga az egész rendszer tökéletesen megy, csak amikor SMB megosztást akarok felcsatolni, akkor elveszti a távoli kapcsolatot az xbmcRemotetal a rendszer. Ez miért van?
MEGOLDVA!
Részletek később.
Üdv. core2
Neil Watts
Most látom elérkezettnek az időt arra hogy vegyek a Raspimhpz valami műanyag tokot. Lehet valahonnan már raktárról venni?
Illetve van olyan távirányító amivel a ki/bekapcsolást gond nélkül meg lehet oldani és kezeli az openelec?
Üdv. core2
Neil Watts
-McElek-
#2245
Az érdekes! Nem úgy volt, hogy letiltottak a disztribútori listáról az FDH-t? Vagyis hogy közvetlenül tőlük nem lehet rendelni? Vagy ha a Farnelltől rendelek, akkor ha a Hungary-t választom, akkor az FDH hozza ki automatikusan?
MiZY:
Ja 1 369 Ft a ház meg még 2k a szállítás :/
[link]Üdv. core2
Neil Watts
tothjozsef
#2240
ja oké
Üdv. core2
Neil Watts
tothjozsef
#2238
De mi a gond vele? Segítsek a form kitöltésében?
Magyar partnertől ezt sohasem fogod megkapni.
Azt hiszem az FDH - vagy valami hasonló - próbálkozott ezzel Mo-n, de letiltották. :/Üdv. core2
Neil Watts
tothjozsef
#2236
De inkább a Farnelltől mert ott 5 hét
Neil Watts
zhagyma
#2228
Azért egy picit más javascripttel megoldani / lemodellezni a Linux kernel működését -> ergo cmd only, meg más megoldani pl. egy teljes operációs rendszer (ha már osx akkor mondjuk Mountain Lion) működését jelenleg nem támogatott - mivel csak x86 only a gyári telepítő - architektúrán driverek nélkül teljes grafikus felülettel, és szoftverekkel vállalható sebességben ekkora hardveren... Aki ezt megoldja emberi időn belül úgy hogy közben az Apple ezt még jó szemmel is nézze. Na szóbval ha az összes feltétel sikerülne, akkor az IT ipar egyik legnagyobb új ikonját köszönthetnénk aki iszonyatos programozói tapasztalattal rendelkezik, illetve mérhetetlen sok pénzzel.
Én jelenleg ilyen magánemberről nem tudok Földünkön.
Üdv. core2
Neil Watts
Proci85
#2217
Akkor esetleg ez:
[link] majd erre rá egy ilyet:
Nagyvalószínőséggel ennek mennie kell ezzel a builddel
(#2215) designREX:
Ja kb 1-1,5 perc. Majd visszarakom az Apple töltőre, aztán beszámolok a fejleményekről.
(#2216) designREX
Gondolom ugyanezt meg lehet oldani a config.txt módosításával is. Azért az úgy egyszerűbb lenne.
Amúgy tök jó ez a távirányító amit linkeltetek azzal az USB adapterre (ami itt a HA-n 2k) de nincs valami olyan szerkezet amivel bekapcsolni is lehetne a szerkezetet?
Már unom rángatni a töltőt.
Üdv. core2
Neil Watts
wassermann
#2193
Jó tudni. Akkor az Orion DVD lejátszómmal vajh' miért nem csinálta? Vagy csak nem vettem észre?
MOD: Valami jó kis távirányítási megoldást / infravevőt nem tudsz esetleg Mo-n ami kompatibilis az RPi-vel? Valamit ki kéne találnom az irányításra.
Üdv. core2
Neil Watts
Na! Győőőzelem! Az 514-gyel megy a scart
csak annyi a gond, hogy a megszerkesztett config.txt-vel kilógnak a 4:3 képarányú TV-ből az xbmc sarkai. Viszont a filmek jól jelennek meg.Már csak valami távkapcs kéne, hogy az ipaden kívül mással is tudjam irányítani.
Illetve a hang is jó!
Üdv. core2
Neil Watts
Megpróbáltam rákötni a Raspit egy CRT TV-re - előtte HDMI-n volt egy LCD-n - a sárga csatlakozó bedugva a videoba, a másik az audioba, el is jut a szerkezet a bootig, látom is az openelec logót, azt mégsem értem, hogy utána miért dobja el a képet, s miért nem látok semmit az AV csatornán
Üdv. core2
Neil Watts
Neil Watts
#2127
Na mégsem volt jó ez így. :/
Az az én nagy bajom, hogy igazából amíg csak a HDMI van a képben, addig jó a hang. Amikor belejön a képbe a jack<>rca átalakítás a fejhallgató kimenetről, akkor meg egy szám alatt leszabályoz a Hifi, és marha hulladék lesz a hang.Valamivel fel kéne erősíteni ezt a jelet, mert ez így siralmas. :/
Üdv. core2
Neil Watts
Ó, XBMC-ben fel kell tolni a volume amplification-t, a stereo meg megy jól!
Neil Watts
PistiSan
#2120
Na akkor tisztázzuk.
Van nékem egy 10+ éves jó kis Sony hifim, melynek a hátulján van rca.A Raspberry Pi előtt egy ASUS O!Play tette a szolgálatot (HDP-R3). Azon volt L/R RCA, tehát csak össze kellett kötnöm a HiFi-vel, s harmad (8-as) hangerőn egy komolyabb akciófilmnél átkopogtattak a szomszédok, hogy mégis mi a fenét képzelek
Na most ennek az eléréséhez a Raspberry-n a következőt alkalmazom jelenleg:
Audio csatlakozó - 3,5-ös jack be --> másik vége egy stereo RCA, az megy be a HiFI-be.Így felesre kell húznom (12-es hangerő) ugyanazon hangerő eléréséhez a hifit.
Esetleg ezt a problémát nem lehetne valahogy kiküszöbölni?Egy különálló L/R RCA Audionak nagyon örülnék, vagy egy USB-s modulnak mi biztosítja ezt
Üdv. core2
Neil Watts
Lenne egy utolsó hatalmasnak tűnő problémám ami a hanggal kapcsolatos.
Beüzemeltem a Raspit, ami azt illeti, megy is jól, az xbmc remote alkalmazásban 100-on van a hang, a hifim mégis csak fele hangerőnél kezd el szólni normálisan.Most a fekete audio csatlakozóból jön ki egy stereo rca, és úgy van rárakva a hifire, de túlságosan gyenge a jel így.
Van valami megoldás arra, hogy RCA-n is normálisan élvezhető legyen a hang? Nincs HDMI erősítőm sajnos, de valahogy fel kéne húzni a hangot.Ezek közül valamelyik alkalmas a kívánt cél elérésére?
Üdv. core2
Neil Watts
ehhe.. Na ez érdekes.
"igen, elvileg megeszi az x264es videókat (mondjuk én azt vettem észre, hogy mintha matroskában kevesebbet enne, mint m2ts-ben, de nem sokkal, és lehet, nem is így van)"
Na ok, akkor nekiállok tesztelni.
"az usb vinyó sebességét kihasználja most? mert a lan és az usb ugyanazon a buszon megy a raspberryn (van rajta egy usb-lan átalakító chip)"
Igen, most az a felállás, hogy be van dugva a LAN, meg be van dugva az USB-be a vinyó. Túlságosan leterhelem ezzel? Húzzam ki a LAN-t?
"a háznak pont jó, mert műanyag. arra figyelj, hogy a raspin nincsenek felfogató csavaroknak hely kifúrva, így sokkal nagyobb házban nem fog megállni (ebbe a méretbe a portokkal nagyjából bele lehet fogni)"
Úgy gondoltam, hogy eltolom a lapot az egyik irányba, alulról meg megtámasztom PET-palack darabokkal, vagy szivaccsal, hogy álljon valamin. Az úgy jó?
Bagy ferakok rá belülről valami konzolt.Bár őszintén megmondom, ez a legszimpatikusabb
Amúgy OpenELEC-hez van kész image is, wi32diskimagerrel csak ki kell írni /rá az SD-re/
Üdv. core2
Neil Watts
(#2099) fo_di:
"hdmire állítva a hdmin kéne jönnie a hangnak, nem a jacken, nekem analógon fülest jól meghajtott, hangfalat nem próbáltam"
Ja, HDMI-n a TV hanszórójából gyönyörűen jön a hang, erősen és tisztán, s így jön az RCA-n is, igaz eléggé halkan. Analogon majd megnézem, bár az is lehet, hogy nagyon le van húzva a hang. Tényleg azt hol tudom állítani?
"billentyűkiosztást a beállítások között, vagy az openelec os settings programban lehet állítani"
OK, megnézem, kösz
A Bluray ISOs részre nekem 2 dolog jutott az eszembe:
a) Akkor az x364-es videókat, melyek támogatják a DXVA-t, megeszi gond nélkül, igaz?
b) Az USB csatolós rackes vinyó helyett jobb lenne hálóról játszanom a filmet? Nagyobb ezen ethernet port áteresztőképessége mint az USB2-es winyóé?
Háznak egy ilyen - szépen kireszelve persze - jó lehet? [link]
Üdv. core2
Neil Watts
"What SoC are you using?
The SoC is a Broadcom BCM2835. This contains an ARM1176JZFS, with floating point, running at 700Mhz, and a Videocore 4 GPU. The GPU is capable of BluRay quality playback, using H.264 at 40MBits/s. It has a fast 3D core accessed using the supplied OpenGL ES2.0 and OpenVG libraries."
Na de akkor valami csak nálam / vagy a rendszerrel nem kerek. Csak erre tudok gondolni, vagy a töltőre.
Amúgy ez milyen Raspi ház alapanyagnak?
Most az RS-es papírdobozban van benne szegény :/Üdv. core2
Neil Watts
Na átestem a tűzkeresztségen, megvolt az első találkám a Raspival.
Gyorsba kipróbáltam egy samsung töltővel az 700 mA volt.
Viszont szerintem ennél azért kéne egy nagyobb. Van egy apple töltőm, 23A-s ami 2300 mA.Egy ekkora töltő jó hozzá, nem fog megrémülni?
Illetve OpenELEC alatt hdmi-re van állítva a hang, s így jön ki csontra húzva a hifiből rca-n elfogadható erősségű hang.
Ha analógra állítom akkor semmi.Lehetne valahogy a hangon húzni?
Az normális, hogy a BluRay ISOkba belefagy?
Billentyűzetkiosztást hol lehet állítani?Illetve ha a rendszerben keresendő a hiba akkor mit ajánlotok mit rakjak rá?
Köszönöm a válaszokat!
Üdv. core2
Neil Watts
"a defy töltő elég lesz hozzá, persze túl sok perifériát nem tudsz rádugni, de egy billentyűzet-egér kombó meg egy pendrive még bőven elfér"
Na, az jó. Nálam a következőképpen nézne ki a felállás:
Egy 4 GB-os SD kártyáról futna a rendszer - ugye van ezen a lapon hozzá foglalat? Ha jól látom akkor igen, van.
Ezen kívül rá lenne dugva majd egy Bluetooth adapter illetve egy külső tápos 3,5" HDD rackben, ez is USB-n.Akkor ha ugyanabban a tartományban vannak a gépek és a Raspi DHCP-vel (TL-WR1043ND @ Openwrt) akkor menni fog? Tehát akkor így a közös hálóval megy wifin? Az jó.
Igen, azt láttam, itt is pihen a Defy-omon
meg az iPaden is
Üdv. core2
Neil Watts
Szóval lassan - vagy ma vagy holnap vagy ha a Posta tényleg szívat akkor holnapután - megérkezik a Raspim.
Ezzel kapcsolatban lenne egy pár kérdésem:
1. A Motorola Defyom mobiltöltője ([link]) jó hozzá? Nem akarnék áram kimaradást, nehogy megkattanjon a lap. 850mA-t tud leadni 5V-on,
Az elég? Vagy 1000-1200+ az ajánlott?2. Távirányítani mivel lehet? Van valami közforgalomban kapható bluetooth vevő olcsón amit szeret a Raspi? Mert akkor ipaddel meg androidos cuccokkal meg Ligitech harmonyval is tudnám irányítani,
Egyé más megoldás is jó természetesen, csak lehessen vezérelni.
Üdv. core2
Neil Watts
Úgy néz ki lassan megjön a Raspi-m. Arra lennék kíváncsi, hogy:
1. Egy 850mA-t 5V-on leadni képes mobiltöltő (Motorola Defy) elég lesz a gép áramellátásához?
vagy szerezzek be inkább egy 1000-1200 mA-t leadni képes modellt?2. Milyen házba rakjam? A modmypi-n árult házakból próbáltátok már valamelyiket?
Üdv. core2
Neil Watts
tupacamaru
#1253
faja, majd akkor Oktober kornyeken mar csak lesz RPi-m
Neil Watts
tupacamaru
#1248
Mikor volt ez? Nekem folyamatoan az volt, hogy csak és kizárólag feliratkozni lehtett.
Neil Watts
Nálatok hogy ment a rendelés menete?
Én feliratkoztam már egy jó pár hónapja a Farnell féle hírlevélre, azóta hitegetnek, hogy majd lesz. :/ Hol tudnék tánylegesen rendelni is?
Üdv. core2
Neil Watts
Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy lehet már akárhonnan (tényleg minden hivatalos forrás érdekel ami a gyártóhóz köthető) is de rendelni RPi-t?
Az RS küld hetente egy-egy hitegető emailt, hogy majd lerendelhetem, de aztán semmi sem történik.
Mennyi szállítási költséggel együtt amúgy az egész cucc vége? 12k-ról hallottam.
Köszönöm válaszotok!
Remélem lassan én is tudok rendelni
Üdv. core2
Neil Watts
"Kicsi házat néztem, itt. Nem biztos, hogy üdvözítő megoldás. Viszont árpin nincsenek lyukak." - na ja
"Arra gondoltam, hogy gumigyűrűt vágok olyan kicsit, abba rést és a cucc sarkát beleillesztem. Négy ilyen és a ház aljára ragasztom. Csak ötlet."
Nem jó ötlet. Mozogni fog, a beledugott cucc meg szorulni.
Höhö, jaja.
Nagyon durva tempóban pörög a PC beárazós topik
Üdv. core2
Neil Watts
Nekem egy másik kérdésem lenne:
Mibe fogjátok belerakni? Nincs ekkora PC házam sajnos...
Márpedig valamibe be kéne rakni, mert kuckó nélkül előbb-utóbb megkattan a nyák.
Üdv. core2
- Beszámítás! Apple Mac Mini M4 16GB 256GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2020 M1 8GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- Erős Gamer PC i7-9700K RTX 3060 12GB 16GB Trident Z 850W Gold NZXT H510 Flow
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Corsair Water RGB PC - Aorus Z390, i9 9900k, 32Gb RGB PRO, 2080 Super, 1Tb M2, WiFi - Windows 11
- AKCIÓ! Apple iPhone 12 Mini 64GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- Dell USB-C dokkolók: (K20A) WD19/ WD19S/ WD19DC + 130W, 180W, 240W töltők
- MSI 14 Modern C12M FHD IPS i7-1255U 10mag 16GB 512GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Garancia
- Dell Pro Plus 14 Core Ultra 5 238V 32GB 1000GB FHD+ TouchScreen ProSupport Plus gar: 2028.10.07
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
No mindegy, várok akkor.
