Fórumok
LOGOUT - lépj ki, lépj be!
Frissítve: 2024-09-03 13:31 Téma összefoglaló
vtechun
sikerült, de nem lett 100-as így menet közbeni másolással. Úgyhogy bebootoltam egy másik SD kártyáról, az új 128-as SD-t beraktam egy SD kártyaolvasóval, aztán így már tökéletesen átmásolta az SD copier alkalmazás
vtechun
Megcsináltam ezzel a leírással végül. 2,5 rackhez nem elég a timeout bekapcsoláskor, így beraktam egy külső tápos 3,5 rackbe. Így működik tökéletesen.
ez alapján megy most nekem merevlemezről a rendszer, kérdés, hogy az elindított rendszeren, menet közben a most bent lévő SD kártyát le lehet-e cserélni a frissen beszerzett 128 gigásra? Aztán arra az SD card copier alkalmazással rámásolni a mostani rendszert?
vtechun
A Pi-n szeretném elérni a windows10-es gépem megosztott D meghajtóját.
sudo mount -t cifs //192.168.0.143/d -o user=vtec /home/pi/windowshare/A fenti paranccsal.
Erre ezt a hibaüzenetet adja:
Password for vtec@//192.168.0.143/d: ********
mount error(2): No such file or directory
Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)Leteszteltem, akármit adok meg jelszónak, akkor is ugyanezt adja. Más windowsos gépen működik simán természetesen. Valakinek ötlet, hogy mi lehet a gond?
vtechun
Home Assistant okosotthon platform fut a raspbianon. Ezzel meg tudom oldani, hogy ha bekapcsolom a TV-t, akkor azt vegye észre a HA és kapcsolja be az okoskonnektort, melybe be van dugva a hangszóróé. Vagy pl. megnyomom a távirányítón a zöld gombot, akkor elindítja Kodit, bekapcsolj a TV-t is, ráadásul a Kodit futtató raspbian hdmi bemenetére állítja a Tv-t. Szóval vannak benne jó kis lehetőségek. Nekem meg a plazma TV-n van a raspi
ja nekem van MCE távirányító külön a raspire kötve - tv-t meg nem nézek sose
vtechun
" bekapcsolta a feleségem a TV-t, úgy indítva elindult egyből... érdekes."
Túl gyorsan pörög a topik, de kb. egy hónapja mélyedtünk bele ebbe: A korszerű eszközök között a HDMI-n a hang és a videó mellett van egy CEC-nek nevezett protokoll is, amin keresztül az eszközök "beszélgetnek". Ha ezt a config.txt-ben letiltod megoldódik a problémád:
'hdmi_ignore_cec=1"
nah, lehet akkor is én hoztam fel a témát, de akkor nem ez volt a gond. Viszont, nekem kell a CEC támogatottság. Ha ezt az opciót 1-re rakom, akkor az sem lesz, nem? Anélkül meg meg vagyok lőve.
Itt nézelődöm: hdmi_ignore_cec -
vtechun
az a durva, hogy ahogy nézem, benne van
jó lenne valahogy kideríteni, hogy mi okozhatja, mert ez eléggé nehezíti az ügymenetet
más kérdés:
x elindulása után hogyan lehet megoldani, hogy egy alkalmazás automatikusan elinduljon?
/etc/xdg/autostart/start_irexec.desktop
Ez nem működött.Manuálisan indítva jóvolt -
vtechun
vtechun
nem pingel, viszont merevlemezről indul, usb rackben, lehet ez kavarna be? elég idegesítő, bár ritkán kell újraindítani (most is csak pivpn uninstall miatt ajánlotta - nem ment az utóbbi időben sehogysem)
vtechun
hello!
Nem vagyok otthon, viszont ssh-n keresztül egy helyi gépről elértem a Pi-t. Rebootoltam, azóta viszont nem elérhető - gondolom nem indult el rendesen, vagy sehogysem. Létezik olyan "beállítás", hogy ha nem megy a TV amire dugva van a Pi, akkor nem indul el a rendszer? Olyan, mintha nálam valami ilyesmi lenne. Köszi!
Raspberrry pi 3B
vtechun
sziasztok, van most valami működő megoldás, hogy raspbian alól, MCE távirányítón lévő Zöld (windows) gomb megnyomására induljon el a Kodi? Létezik ez a leírás: HOW TO: MCE USB Remote with Raspbian Wheezy
De nem igazán akart működni, ill. olyan, mintha el is avult volna időközben, pl startkodi parancs nincs is.A távirányító így néz ki.
Egyébként Kodin belül működik már szépen. Köszi!
vtechun
vtechun
vtechun
Raspbian van a 3B+-omon. Van rajta Kodi is. Egész jól működik, de ha a Kodi fut és kikapcsolom a TV-t, akkor magátol vissza-vissza kapcsolgatja... Fut még Home assistant is a gépen, amivel tudom kapcsolgatni a tv-t, bemenetet váltogatni, de az mindig fut. Kifejezetten Kodi futása esetén kapcsolódik be véletlenszerűen a TV. Valaki tudja mitől lehet?
Köszi! -
vtechun
A Kodi nagyon keveset eszik, szerintem nyugodtan próbáld meg a PI 3-on, menni fog
elvileg a jó videolejátszáshoz le kell a videónak foglalni 256 mega ramot, azzal együtt meg túl sok nem marad
de kipróbálom majd, csak most 400 mega csak(8 gigás SD volt winyó előtt a rendszernek) a swap és ez kevésnek bizonyult. Megpróbálom majd a swapet megnövelni, hátha szükséges. Mennyire érdemes? -
vtechun
Van egy Raspberry Pi 3 Model B-m. Jelenleg már egy 3,5-es rackben lévő 2,5 winyón van rajta a rendszer (raspbian). Jelenleg gyakorlatilag csak Home Assistant fut rajta, viszont szeretnék majd Kodit is, ráadásul úgy, hogy automatikusan az (is) induljon el. Ahogy néztem, erre ennyi memória már elég kevés.
Azt gondoltam, hogy lecserélném egy minimum 2 gigás Pi 4-re. viszont 2 rapsberry Pi meg túlzás lenne számomra így valami olyasmire gondoltam, hogy lecserélném. Kérdés, hogy a mostani eredeti Raspberry Pi-hez vásárolt tápegység megfelelő lenne-e a Pi4-hez? 2,5 Amperes. Vagy esetleg konstruáljak itthon lévő tápegységekből és step down áramkörből neki valamit?
Illetőleg vajon mennyiért lehetne eladni egy ilyen Pi-t ill. mennyiért venni Pi4-et? A lehető legolcsóbban szeretném megúszni a dolgot
Köszi! -
vtechun
Azt hogy elbírja-e a táp, az átköltöztetés előtt egyszerűen leellenőrizheted: tegyél rá filmet, zenét amit akarsz. Dugd a Pi-re és kapcsold be a Pi-t. Ha elindul és tudsz rőla filmet, zenét lejátszani anélkül, hogy a sárga pici villám megjelenne a képernyőn elég a tápegységed.
vtechun
vtechun
Van most egy SD kártyán raspbianom. Van használt laptop winyóm, meg külső rackem. Tudtok segíteni mi a legegyszerűbb módja, hogy átköltöztessem merevlemezre a rendszert? sajnos kevés a tárhely a 8 gigás SD-n. Más kérdés, hogy egyáltalán elbírja-e az eredeti Raspberry tápegység ezt a terhelést. Köszi szépen a segítséget.
vtechun
Szerintem egy Neo Case a legjobb megoldás, jól néz ki, praktikus, és hatékony.
Az etalonnak számító FlircCase olcsóbb változata... Ha viszont sürgős, akkor a Fecogame által említett ArmorCase, mert a Neo Aliról két hónap, mire megjön...
Nekem egyetlen bajom az Armorral, hogy porosodik a bordák közt, nehéz takarítani, és a nyák is be tud benne koszolódni.
Érdemes ezt a tesztet megnézni: [Passive Case Test]
Még 2.1GHz-re húzva is helytáll a Neo, és alin akcióban 4Kból megvan.Tudsz adni linket az Armor Case-hez? Ill. a Neo-hoz? Valami ventillátorosat hozott nekem a Google. Pi3 egyébként
vtechun
Teszteltem, libreelec-kel filmezés közben olyan 51-55 fokos, raspbiannal pedig 60-65. Ti mit ajánlotok passzív hűtésre? Most nekem egy kis borda van rajta, de gondolom létezik jobb megoldás is
egyáltalán mennyit bír ez lassulás, fagyás nélkül? Rpi 3B +
vtechun
vtechun
köszi szépen, de ettől függetlenül be fog tölteni a desktop? Nem fog rinyálni, hogy nincs kijelző?
Most helyi hálózaton VNC-vel érem el, meg ssh, aztán néha elszáll az elérés, ping megy, viszont se vnc, se ssh nem csatlakozik. Aztán volt, hogy 1-2 óra múlva magától helyreállt. Ezt mi okozhatja jellemzően? 8 gigás SD-n van egyelőre a rendszer. Lehet az SD kártya gyenge? Libreelec másik kártyán(az márkás) volt, ott sosem volt probléma, eredeti Raspberry tápegység
annyi változott a helyi SSH eléréssel kapcsolatban, hogy a meglévő session nem szakad meg, látszólag nem történik semmi, viszont ha beírok karaktereket, percek - félóra múlva megjelenik. Valakinek nem volt hasonló jelensége?
vtechun
vtechun
több mint 10 éve használok XBMC-t, Kodit. Utóbbi időben a Raspberry Pi 3B+ -on, Libreelec formában. Az utóbbi időben keveset használtam, ezért gondoltam, hogy másra is jó lenne használni, pl. Okosotthon központnak pl. HomeAssistanttal és mellette Kodi. Sikerült felraknom a raspbiant, kodit. Viszont nem nagyon viszi a filmeket, 10%-át megnyitja szépen, de a maradék esetében csak teker, látszólag elindítja, a háttérben mutatja a másodpercek menetét, viszont se hang, se kép, ha előtérbe hozom a "videó"-t, akkor feketeség van. Az "o" billentyűt megnyomva feljön egy információs panel, ott semmilyen rendellenességet sem látok. Valakinek van valami ötlete, hogy mi lehet a gond? Ugyanezek a filmek Libreelec-kel tökéletesen futnak, az visz mindent.
jut eszembe, tudja valaki mit és hol kell beállítani, hogy ne kapcsolja be a TV-t, ha újraindítom a Pi-t?
ill. az overlay file system mihez kellhet nekem?
vtechun
vtechun
/később 3B+-on lesz majd élesben, raspbian + docker + hassio + kodi, nehéz megoldani, hogy 2.5-es merevlemezről menjen kompletten a rendszer?/
Raspbian alatt megszűnt a hassio + docker támogatás. Ha hassio kell akkor az erre létrehozott hass.os-t lehet telepíteni. Ebben az esetben "csak" egy távoli elérésed lesz a pi felé (egy weboldal) ahol konfigurálhatod a HA-t.
Home Assistant core-t (nincsenek benne a közösségi projektek) tudsz telepíteni raspbian alá ha az elég.
A másik, h a kodi se lesz az igazi ebben a felállásban (raspbian alól futtatva), ahhoz is van külön telepítő - persze a hass.os és a kodi nem fog egyszerre futni
Még van egy olyan lehetőség, h HA alá telepíted a dolgokat pl.: kodi, pihole, vagy ezer más dolog - én is ezt a módszert fogom alkalmazni, dobom a raspbian-tmit értesz HA alá telepíteni alatt? Az én értelmezésemben ez a kodi integráció nem azt jelenti, hogy te az adott hardveren fogsz filmet nézni TV-re kötve.
vtechun
Még van egy olyan lehetőség, h HA alá telepíted a dolgokat pl.: kodi, pihole, vagy ezer más dolog - én is ezt a módszert fogom alkalmazni, dobom a raspbian-tegyelőre tesztképp használom, fel is megy szépen ezzel a leírással. Jól is néz ki, viszont nem megy a hassion belül a net, nem értem mi lehet a gond, vagy hogy tudnám beállítani. Én el tudom érni, viszont nem tud updatelni, nem tudja a meteorológiai adatokat lekérni, stb. Nem értem mi baja lehet. konzolban megy a net, névfeloldás is van, böngészőben is megy.
hassio naplója ezeket írja:
2020-06-08 11:36:24 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.updater] Error requesting Home Assistant update data: Cannot connect to host updater.home-assistant.io:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:22:42 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:22:42 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.met.weather] Retrying in 16 minutes
2020-06-08 12:23:06 ERROR (MainThread) [metno] https://aa015h6buqvih86i1.api.met.no/weatherapi/locationforecast/1.9/ returned Cannot connect to host aa015h6buqvih86i1.api.met.no:443 ssl:None [Try again]
2020-06-08 12:23:06 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.met.weather] Retrying in 20 minutes -
vtechun
tmpfs 101088 101088 0 100% /run
Sziasztok!Betelik fél nap alatt a fenti meghajtó. Ezt hogyan lehetne kiküszöbölni? raspbian, egyelőre virtualboxban - gyakorlás miatt. Köszi!
vtechun
Azt tudni kell, hogy a sok DB írás ki fogja herélni az SD kártyádat, és 1-2 év (korábban, később) meg fogja magát adni a benne lévő kártya. Ezért sokan nem ajánlják, vagy olyan kártyát ajánlanak ami a folyamatos írást olvasást kezelni tudja.
A kettőnek simán mennie kéne együtt, de nekem voltak gondjaim a kodi -val raspbian -on, nem volt olyan sima a futása mint libreelec -en, így szétválasztottam a két rendszert.hogy választottad szét a két rendszert? esetleg 2,5-es HDD is opció a rendszerre, gondolom némi mókolással megoldható az is.
vtechun
Jelenleg, sok éve libreelec-et használok a raspberry pi-men, azt hiszem Pi 3 Rev. B. Most kezdtem azon gondolkodni, hogy egyéb dolgokra is használnám szívesen (konkrétan hass.io dockerben). Emiatt arra gondoltam, hogy raspbian-t raknék fel, aztán azon futna a Kodi.Van ennek valami buktatója?
Most csak távirányítóval használom a Kodit, azt szeretném majd a jövőben is megtartani. Szóval az lenne a legjobb, ha automatikusan a Kodi indulna el a rendszerrel, közvetlenül az ablakkezelő rendszer után - ha megoldható.
Jelenleg teszt gyanánt virtualboxban mókolgatok, ott 1-2 óra alatt "elértem" azt, hogy már az X sem indult el. Szóval valami olyan megoldás kellene, amivel nem barmolom el a rendszert és nem kell újratelepíteni. Angol leírásokat olvastam - aztán, mondom az lett a vége, hogy el se indult az X
Meg Kodi alatt ilyeneket írkált konzolba : libEGL warning: DRI2: failed to authenticateKöszi szépen előre is a segítséget.
vtechun
vtechun
vtechun
vtechun
Magyarán, akkor az AVC az nem VC-1, azaz, nem kell hozza a liszensz key? Köszi!
vtechun
Hello!
Libreelecet használok, minden szép és jó, birtokomban került egy olyan film, aminek a nevében benne van az, hogy .AVC. . Ez azt jelenti, hogy vc1-es kódolású a film? Tehát kellene hozzá ez a VC-1-es liszensz kulcs?
Gondolom, ha BD 3D isokat akarok lejátszani, akkor is kellhet ez, nemde?
Ha megvan a kulcs, akkor azt valahova be kell irni? Köszi!
vtechun
Multibooot kérdésben a BerryBoot nevű bootloader környékén nézelődj.
De ha mér van úgyis egy USB vinyó a pin, akár arról is lehet bootoltatni. Persze SD kártya kelleni fog a kernel betöltéséhez, de magát a linuxot tudja bootolni USBről, és oda is fog dolgozni. Az SD kártya meghálálja majd élettartamban, a vinyó pedig sebességben.
gondolom akkor egy 64-es pendrive is megfelelő lehetne mondjuk libreelec futtatására? és akkor az valószínűleg gyorsabb is lenne mint az sd.
Valaki tudja, hogy a libreelec konfigját, ha elmentem, akkor azt visszahozva ugyanonnan folytathatom? Olyan lesz mint amikor elmentettem? Vagy a kiegészítőket meg minden egyebet újra le kell tölteni?
vtechun
vtechun
libreelecben vagy egyéb rendszerekben milyen lehetőség van arra, hogy n-es wifire csatlakozzon a raspi? Mert sajnos csak 50 MBit körül csatlakozik, ezzel meg nem nagyon akart átmenni samban egy fullhd film lejátszása on the fly. Egyszerűbb lenne persze LAN-on, de, ha nem muszáj, akkor nem erőltetném
esetleg valami egyszerű mód wifi antennát erősíteni? Láttam valami forrasztgatós témát, csak ilyen módszerrel lehet esetleg antennát csatlakoztatni hozzá?
vtechun
vtechun
Na van egy kis előrelépés. Az config.txt-ben felemeltem az áramot, így "működik" már.
A TV adapter résznél a DVB-C, enabled, felvettem egy Networks-t (T-home), majd a TV adaptersnél az engedélyezett adapternél hozzárendeltem.Networks "T-home" force scan viszont nem talál semmit, nincs mux, nincs csatorna.
T-home DVB-C adásánál van valami speciális beállítás? Mit rontok el? Elég kezdő vagyok a témában..
próbálj meg valamilyen frekvenciát, 426, 170, passz, ha lehet egyáltalán ilyesmit
vtechun
Alapvetően be van lőve egy áramkorlát és nincs engedélyezve a max teljesítmény. A config.txt szerkesztésével ill. az oda beszúrt max_usb_current=1 - el eltolod az áramkorlátot, tehát többet is ki fog tudni magából préselni a kicsike. Ez a gyakorlatban a pi3-esetében max. 2,5A jelent az összes USB portra + a LAN-ra.
Azt lehet tudni, hogy n-es wifire csatlakozik-e, vagy kell-e ezt állítani? Mert gyanúsan g-re csatlakozott.
vtechun
vtechun
Van valami módja, hogy megtudjam mondjuk libreelec alatt, hogy a wi-fi milyen sebességgel van összeállva?
SSH-n a dmesg nem adott ilyen infótMód: közben mintha meglett volna:
cat /proc/net/wireless -
vtechun
vtechun
Egyébként tegnap végre volt egy kis időm heggeszteni a cuccost, immáron a hivatalos táppal. OSMC-vel kezdtem, de valamiért egyszerre nem akarta vinni a Logitech K400 billt és az infra vevőt is. Kipróbáltam az openelecet is meg libreelecet is. Ez utóbbi egy régebbi, gagyi, 2 gigás SD-n. De ez a rendszer tetszett leginkább, főleg, hogy ezzel már ment minden egyszerre, winyó is, meg az infra vevő is( persze, lehet azért is, mert kicseréltem egy másik type-A - type-B zsinórra).
Egy működő libreelecet átköltöztetni egy másik SD kártyára megoldható egyszerűen? Vagy annyira nem triviális?
vtechun
A pi3-hoz jók a pi2 háza is? Konkrétan erre a házra gondoltam. Acrylic Shell With Two Heatsink For Raspberry Pi 2 Model B & RPI B+
Jó árban van, van benne borda is, vagy tudtok ilyen ingyenesen postázó oldalról linkelni valami jobbat? Köszi!
vtechun
Régi plazma TV-hez szeretnék valami DVB-C vevőt. Gondolkodtam, hogy Pi3-mal is meg lehetne oldani. Ahogy nézegettem 15-20 ezerbe azért belekerülne. (Pi3+vevő)
Kérdésem, hogy mivel tudna többet mint pl. egy ilyen BOX. Mert ha boxot ennyiért kapok akkor nem biztos, hogy megéri a Pi.Más: Skype, Youtube- ra mennyire használható? Illetve ha mégis erről menne a DVB-C akkor tudnék váltogatni a funkciók között? (skype, youtube, TV stb...)
Nem használtam még Pi-t szóval kissé tudatlan vagyok ...
ilyesmi engem is érdekelne, pi3 már van hozzá, kártyaolvasó és dvb-c tuner megléte esetén van rá lehetőség, hogy openelec vagy osmc alapból felismeri ezeket? vagy napokat kell heggeszteni mire be tudja csiholni az ember? Köszi!
vtechun
Megjött a memóriakártya a Pi-hez. Gondolom az ADATA a jobb, ugye? Egyelőre azt fogom használni. Remélem beválik
vtechun
Égető szükségem lenne 3db Raspberry PI2-re (PI3 nem jó), és mindenhol ki van fogyva. Augusztusi szállítási időket ígérnek az ismert helyeken, valószínűleg volt/van egy döccenés a gyártás kapcsán, a Farnelltől kezdve mindenhol ez a helyzet. Lehet hogy van olyan eldugott bolt ahol van még raktáron, csak én nem tudok róla, ha valaki tud tippet ilyenre akkor jöhet
Sajnos csak számlás/új vásárlás jöhet szóba, az sem baj ha éppen nem árbajnok a forrás, de azért nyilván ésszerű keretek között legyen, mondjuk 20 ezer alatt
Igazán nem akarok indiszkrét lenni, csupán ötlet szintjén érdekel, hogy mire használod a Piket?
Remélem azert ezekkel a 2,5A eredeti töltőkkel el fog vinni legalább egy külső winyót
vtechun
vtechun
vtechun
vtechun
vtechun
openelec vagy egyéb hasonló htpc-re kihegyezett disztrók esetén mi okozhat fagyást?
Tegnap este óta ment szépen, erre megnyomtam a távirányítón egy gombot, kivilágosodott, de a következő pillanatban le is fagyott. Okozhatja ezt a nem "túl" (2A) erős táp is? Megrendeltem nagy hirtelen a farnelltől a tápot, 5019 ft lesz. Nem olcsó mulatság
egyébként osmc vagy *elec? Melyikbe egyszerűbb beheggeszteni rss-képes torrent klienst?
vtechun
Ez a ház jóféle szerintetek? Pi3-hoz kellene, ventit hanyagolnám egyébként
Transparent Acrylic Case + Cooling System External Fan + Screw Driver Tool For Raspberry Pi 3/2/B/B+
Ill. tápnak ez?
5V 2.5A EU Power Supply Micro USB AC Adapter Charger For Raspberry Pi 3
Vagy honnan lehet legolcsóbban eredeti pi3 tápot rendelni? Ide vagy Németország is szóba jöhet, ha oda olcsóbb a szállitás, köszi!
vtechun
kis winyót elbír simán, ha eredeti raspi3 tápegységgel üzemeltetem? Mert akkor beruházok egybe szerintem. DE, ha azzal is sz@rozik, akkor nem tudom mit csinálok. Menet közben rá lehet dugni a perifériákat? Vagy tiltott? Erről tudtok állást foglalni? Köszi!
vtechun
Neked milyen táp van? Szinte semmi nincs rádugva... Egyébként menet közben nem ajánlott lehúzni a dolgokat? Külön táp nélküli kiswinyót mivel célszerű használni? Van valami optimális megoldás, hogy menjen is és ne is szivárványozzon?
vtechun
a másik nagyobb kérdés, hogy asus 2A töltővel megy, ment szépen, kikapcsoltam, rádugtam egy kis winyót, elindult, szivárványozott, billre nem reagált, folyamatosan ment a szivárvány, aztán kikapcs (ki kell kapcsolni a különböző USB-s eszközök ki/be dugásakor?) Azóta, ha winyó nélkül kapcsolom be is szivárványozik, rendes, minőségi tápegység elvileg. Egy Logitech K400 vevője van rádugva, meg egy MCE távirányító vevője. Valakinek ötlet? Vagy melegszik? Vagy miért lehet ez? Remélem nem tettem tönkre az első órában...
vtechun
hello, megjött az rpi3-am, belőttem a libreelecet, de valamiért nem lehet magyar nyelvet választani a menüben. Nem is láttam lehetőséget a letöltésére, valakinek ötlet, hogyan lehetne megoldani ezt? Vagy tudtok jobb rendszert Kodira? Esetleg OSMC? Köszi!
vtechun
Hello!
Csinaltam par merest a raspberry alaplapi feszultsegerol, kulonbozo toltokkel es kulonbozo kabelekkel.
A felallas: Raspberry Pi, rajta egy USB-s kulso tapos winyo, egy TP-LINK TL-WN722N USB-s wifi, ethernet, 4GB SD. Multimeterrel mertem a feszultseget az alaplapi teszt pontokon.
Sok mindentol fugg a dolog. Ami kijott, hogy kell egy jo tap (nem eleg a megfelelo amper, a feszultseget kell stabilan tartania), valamint kell egy jo kabel. Fontos a jo csatlakozas is, valamint mindez idoben is valtozhat.
Harom merest vegeztem minden esetben. Egyet alap terhelesnel, egyet 100%os procival, egyet pedig halt utan, ez utolso nagyjabol a tap altal leadott feszultseg.
A legtobbet term. a tap szamit, volt olyan tap, ami hiaba volt 1A-os, 4,5V-ra leesett mar boot alatt, es ra sem tudtam SSH-zni az eszkozre, mert dobalta az ethernetet meg a wifit. Meg egy 2A-es iPad toltovel sem jutottam sokra, ennel sem vartam meg, mire bebootol az eszkoz...
A tapok:
Motorola Defy tap, 5,1V, 850mA
Alcatel T-mobile Move tap, 5V, 1000mA
Hobbyrendeles tap, 5V, 1000mA (gyakorlatilag ez is 5,1V volt) http://www.hobbyrendeles.hu/termek.1122.halozati_usb_tolto_
Feher utangyartott tolto, Keleti GSM-bol. 5V, 1000mA
iPad tolto 5V, 2AKabelek:
Motorola defy kabel, 1m
Noname kabel, 1m
Nokia 10cm kabelAz eredmenyek:
Az utolso 2 tapot ki is zarhatjuk egybol, mert mar ralepni sem tudtam az eszkozre, 4,5 es 4,6 V korul produkaltak.
A kabeleket a hobbyrendeleses tappal teszteltem.halt idle 100%
nokia kabel 5,09 4,81 4,77
noname kabel 5,07 4,72 4,68
motorola kabel 5,09 4,86 4,8
Motorola defy tap 5,1 4,89 4,87
Alcatel move tap 4,94 4,76 4,76A csatlakozokat mozgatva tovabbi 0,05V ingadozas tortent neha. Valamint a 100% CPU meresnel tapasztaltam olyant az alcatel tappal, hogy kb 1 perc utan 0.03V-tal kevesebbet mutatott a muszer, talan valami melegedes lehetett az oka a tapban, mert mas tapoknal nem jott elo a dolog.
sziasztok, melyek azok az alaplapi tesztpontok? pl itt ezen a Raspberry pi 3 GPIO rajzon a fekete meg a piros?
vtechun
egyébként gyenge táp(nem minőségre, hanem teljesítményre) milyen problémát okozhat? károsodhat a pi esetleg?
vtechun
vtechun
sziasztok, ház nekem is kellene
vtechun
sziasztok, ki milyen távirányítót használ Kodihoz? MCE gondolom simán megy. Viszont kérdés az lenne, hogy ha egy ilyet ráapplikálok: Brand New Raspberry Pi Infrared Remote Control IR Receiver Module DIY Kit HX1838 akkor ezt is felismeri automatikusan vajon? Igazából nem ilyenem van, hanem ilyen: HX1838 VS1838 Infrared IR Wireless Remote Control Module For Arduino Kits, de szerintem kb. ugyanaz lehet
vtechun
Minden nemű károgás nélkül én pont ilyenre nem merném használni ezt a fajta töltőt. Ismeretlen, szinte biztosan olcsó belsővel rendelkezik. Mivel a Pi3 2,5 A kérne még kevés is lenne így 100% dolgozna valószínűleg. Ez nem 24 órás üzemre van amúgy sem tervezve, nálunk meg nagy részt 0-24 megy a Pi. Pont úgy mint számítógépnél tápon sohasem szabad spórolni. Tessék csak megvenni a gyárit és garantáltan nem lesz szivárvány kocka még külső HDD használatával sem.
Ha nagyon kell, van ipad töltőm
annál minőségibb nem hiszem, hogy lenne bármelyik, egyébként miért kell 2,5A? Kis külső winyót is elbír? Külön táp nélkül? Az nem lenne rossz éppen
főleg, ha a kodi írogat a háttértárra, és be is lehet neki lőni, hogy winyóra menjenek ezek az írások?! -
vtechun
Igen, ezen mindég elfilózom, hogy az e-bay-es kínai "szutykok" hány százaléka felelős a balesetekerért. Pont 1-2 hete volt a híradóban hogy betiltottak vmi töltőt, mert áramütést okozhat. Ugyanakkor az is benne van a pakliba, hogy ugyanarról a gyártósorról került ki, mint amit a boltban is árulnak.
Rendeltem 20 db ilyet: EXPANSYS EU AC Adaptor - USB asztali adapter (5V/2A). Majd szétszedek egyet, aztán meglátjuk mi van benne, merjem-e használni a leendő raspi3-hoz.
vtechun
Olyan chipkártya-olvasót tudnál linkelni ami tuti megy ezekkel? Openelec, esetleg OSMC is kezelheti ezeket alapból? Mert az lenne az igazi. Köszi
Márton: reméljük idővel megoldott lesz, ha már a tv-m és az erősítőm is támogatja. De ehhez elvileg HDMI 1.4 kell legalább, nem? Hmm, ahogy nézem az megvan a raspberry Pi-kben is. De akkor ezek szerint eddig a kodi se nagyon vitte? Vagy csak kifejezetten a Pi-re szánt verziók nem?
vtechun
vtechun
vtechun
SD kártya helyett mehet ugye a rendszer pendriveról? Vagy van olyan SD kártya, ami elég gyors a rendszernek? Mert igazából egy kisméretű SSD lenne az ideális, de gondolom nincs normális áron ilyesmi .
vtechun
vtechun
Egyébként azt tudjátok, hogy OSMC vagy openelec tudja magát frissíteni? Vagy mindig pc-n kell vele szórakozni, ha jön újabb verzió?
vtechun
Az a vicces, hogy az USB-k közös hub-on lógnak a broadcom egyetlen belső usb-jén. Minden adatforgalom legalább kétszer megjárja ezt a csatornát, ami ráadásul bugos is (valahol). Ráadásul a net is csak 100/100-as - ami nem gond, tekintve, hogy az usb2.0 ki sem bína szolgálni gigabitet.
Szóval lehet belőle építeni valami NAS-szerűt, de hogy ez teljes értékű NAS legyen, attól fényévekre van.
BTW, sikerült már valakinek beizzítani a PleXBMC-t távoli szerverre (OpenELEC)? A hétvégén elég sokat szenvedtem vele, de nem sikerült. Weben természetesen elérem a szervert (plex.tv-n keresztül).
Szia, ezzel a plexbmc távoli eltéréssel én is szenvedek, egyelőre nem raspin, de sima kodiban is csak lokális hálózaton akar menni, de akkor nem értem miért van manuális szerver megadási lehetőség. Meg user/pass. Nem bánnám, ha szépen belépne, mint böngészőben.
vtechun
sziasztok!
még az első raspivel próbáltam anno a kodit (azt hiszem openelecet) akkor még eléggé dadogós volt.
Jelenleg a 3-as eszköz már képes mindenféle kompromisszum nélkül is, akár hálózaton keresztül (neadjisten wifin) is lejátszani 10-20 MBites HD tartalmakat is? Mert akkor beruháznék egybe, kodit már 7 éve használok HTPC-n, de most azt lefokoznám NAS-sá
vtechun
Nos, ma majdnem teljesen elkészült a set-top-box hardvere. Még az antenna és a táp hátlapra vezetése hiányzik. Az lcd kábeleit is átcserélem 8 eres szalagra. Moddolt kártyaolvasó (hogy kisebb legyen). Házra felcsavarozott egységek. Hátlapra kivezetett usb és hang. Azt hiszem erősebb táp sem árthat, mert eléggé felmelegedett a hub saját tápja ennyi eszközt hajtva.
Szoftveres részről még sok minden hátravan még.
ez igen tetszetős
nekem elég lenne az intel atom alá egy ilyesmi több tuneres cucc. timeshift lenne a végcél, akár dvb-c-vel is, de dvb-c tunereket nem nagyon látok, főleg nem olcsón. xbmc tud valamivel timeshiftet? mert tudtommal tvheadenddel biztos nem... -
vtechun
Valaki, akinek alkalmas rvje van meg tudná nézni, hogy 24p kimenetet tud-e a herkentyu mondjuk openeleccel? Ebben a menuben lehet beallitani, hogy a Megjelenito frissiteset a film kepkocka sebessegehez igazitsa. Koszi.
Ill. A korabbi kerdesem meg helytallo, manapsag openeleccel visz minden fajta tartalmat? Mar ami ertelmes, hetkoznapi kodolas, es nem direkt tesztelesre lett megalkotva.
vtechun
Ez már az 512 rammal szerelt valtozat lehet? Az elozo openeleces kerdesemre tud valaki valaszolni? Koszi. Mert ha jol muxik, akkor szerintem beszerzek egyet. Samba megosztast latja rendesen? Nem okoz neki gondot, ha sok fajl van egy mappaban? Mert nekem ipades xbmc-nek sokszor nem tetszik az ilyesmi
vtechun
Sziasztok, majus kornyeken probaltuk havernal az openelecet, akkor meg-meg szenvedett vele a raspi, azota van ezzel kapcsolatosan elorelepes? Mert ha gond nelkul visz mindent, amit a mostani 2 magos atom-ion htpc-m linux alapon xbmc-vel, akkor lehet ez utobbi htpc funkciojat kivaltanam egy raspberry pivel. A htpc-n van tvheadend backend
Fórumok
- Végre feketében pózol a Noctua legkomolyabb 120 mm-es ventilátora
- Yettel topik
- Microsoft Rewards
- Nyuszit otthonra, kedvencnek!
- Milyen monitort vegyek?
- Gitáros topic
- Windows 11
- Gamer Gép - MSI H610, Intel I5 13600, 16GB DDR4, RTX 3070 Ti, 1TB M.2 SSD, 750W 80+ Gold
- Asztali PC i7 6700 1650 16GB DDR4 512GB SSD
- HP Elite Mini 600 G9 PC! i5-12500T / 32GB DDR5 4800MHz / 512GB NVMe
- HP ProDesk 600 G5 SFF - i7-8700/32GB/512GB
- Gtx 1070Ti/ I7 7700/ 16Gb/ 128Gb M2 SSD/ 1Tb HDD/ Win 11/ Garancia
- Apple iPhone SE 2022 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Honor laptop i5-12500H / RTX 2050 / 16GB RAM / 512GB SSD / 2K kijelző Erős, prémium gép!
- Samsung Galaxy S21FE / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- SK Hynix PC811 2TB PCI-E 4.0 x4 nvme SSD 7000/6500MB/s
de majd megpróbálom megfűzni, egyelőre az N wifit jó lenne megoldani
Nem számítottam ekkora gyorsaságra
