AXisBOLD
sziasztok,
segítség kellene, a Transmission+Flexget már nem olvassa az RSS feed-ből a könyvjelzőzött tartalmakat, szeretném kitörölni a case-t, már volt ilyen, de nem emlékszem a parancssorra és nem is találom.
AXisBOLD
wassermann
#38900
rendben, köszönöm szépen!
AXisBOLD
AXisBOLD
sziasztok,
SD kártya kimúlása miatt, frissen telepített raspbianra (GUI nélkül) Kodit szeretnék telepíteni, +automatikusan indulást beállítani.
Tudnátok lőni egy egyszerű leírást a telepítéséhez?thx
AXisBOLD
Pi4 szoftverezése jelenleg így fest.
Raspbian --> telepített Kodi + Transmission fut a háttérben.A rendszer nem a legstabilabb, illetve rájöttem, hogy semmi szükségem a Raspbianra.
Elég lenne egy standalone Kodi + Transmission a háttérben.Mivel a jelenlegi setupot nem én raktam össze, nincs gyakorlatom benne, tudnátok segíteni, hogy hol kezdjem el az újrarakást?
AXisBOLD
rosejbli
#35186
thx
(#35192) wassermann: ok köszi, egyik se jelent meg eddig
(#35188) Latitude: így hogy nem jelzi - hogy kevés lenne neki a kraft - is javaslod hosszú távon a 3 amperes tápot és ha igen, miért?
(#35195) PistiSan: azzal amit én vettem az a baj, hogy a borda és a kupak / memória lapka túl messze van a paszta használatához. Én is azt terveztem, hogy Arctic MX-4-et kap alá, de kb. csak szétfolyna, így marad a hozzá kapott hőpad, bár ez nem "ragasztós"
De amit a kolléga linkelt egy Pi 3B+ ha jól látom. 4-esnél nincs a lap "hátulján" kontakt a bordával. -
AXisBOLD
PistiSan
#35183
Nem gondolom, hogy direkt így akarták. Szerintem csak apró tervezési hiba, pár tized milliméterrel lehet valami nagyobb vagy kisebb, de ezt most csak így ránézésről...
Egyébként csak elsőre volt ijesztő, annyira nem vészes, íme:
(#35184) Fecogame: én is agyaltam, hogy melyik legyen. Végül az döntött, hogy az egész Pi koncepciót a passzív hűtés miatt - is - kezdtem, így lett csak borda, de a 62 fok is bőven jó! Teljes terhelés alatt szerintem ez is hasonlókat produkálna.
Más.
Közvéleményt kutatnék, mivel nem igazán értek a villamossághoz.
Gyári, illetve dedikált Pi tápegységet nem vettem, két Huawei töltővel használtam eddig a Pi-ket (Pi B+ / Pi 4B), hiba nélkül ment minden kombináció.
A kérdés, hogy melyik a jobb hosszabb távon a Pi 4-nek?
AXisBOLD
PistiSan
#35138
Szia,
pár nap használat után:
- könnyű volt felrakni
- a hőpadok kicsit vastagabbak, emiatt középen felül a felső borda, összecsavarozva kicsit meghajlította a lapot, de egyelőre nem szedtem szét, jó a kontakt, tökéletesen átveszi a proci+ram hőjét
- alapon 50 fok, terhelve (Raspbian grafikus felület + Kodi film + Transmission a háttérben) ~54 fok volt eddig a max
Egyébként meg sokkal pofásabb így a Pi
(#35176) LLKobe
Én egy sima 2.000 forintos noname kábelt vettem hozzá. 4K 30fps átmegy rajta, sajnos összehasonlítási alapom nincs.
A 60fps-t parancssorból állítanád be? Milyen felülethez használnád? -
AXisBOLD
zsolt_64
#35143
hi,
Kodi 18.4
(#35145) akos86: köszi, ma pont meg is jött, felpattintottam, szépen hajlítja a lapot... remélem nem lesz gond belőle.
Illetve Te is csak 2 db hőpadot kaptál hozzá? CPU és RAM kapott, de az Ethernet és USB chip nem. Mondjuk ezek csupaszon tapintásra kevésbé melegedtek, de remélem nem sütik meg magukat, ha így szépen be vannak zárva ebbe a házba, de közvetlen nem érintkeznek a bordával.(#35145) akos86: köszi, eddig nekem sincs vele problémám.
(#35147) zsolt_64: thx, akkor az előző tesztben ezt túlreagálták, nincs jelentős jelerősség csökkenés, ha jól értelmeztem.
Más: az hogy se a Kodi, se a Raspbian nem fut tökéletesen simán lehet a gyenge optimalizáció miatt? Raspbian grafikus felülete most ki van kapcsolva. Illetve Transmission fut még a háttérben. 4GB-os a Pi.
AXisBOLD
rosejbli
#34565
& (#34564) icemad
sziasztok,
köszi.
most egy Raspberry Pi model b+ v1.2 + rákötve egy 2,5-es 500GB-os HDD megy erről az Ikea usb töltőről. Lekopogom eddig még nem volt gondom vele.Tervben van Pi 4-re lépés és olvastam, hogy Pi3-ig elég volt a 2,5A, de a négynek már 3A szerepel az adatlapjában.
Tudom ezért is hülye kérdés, akkor 3A kell és kész, csak ha nem muszáj nem veszek még egy tápot és foglalom az egyébként is kevés aljzat helyet.
(#34566) syler123: nálad ugyan az a felállás és ha elviszi a Pi4-et is, akkor nem kell vennem tápot. Nem a 3k a sok, hanem az aljzat helyhiány a szűk keresztmetszet
AXisBOLD
sziasztok,
ha Pi 4 csak 2,4 ampert kapna a 3 helyett akkor még eldöcögne? Illetve ez nem tenné tönkre?
AXisBOLD
rosejbli
#34527
köszi ez jónak tűnik, de idő közben más vonalon indultam el, mégse a TV-re teszem (ha majd meglesz, egyelőre egy 1-e Pi-vel nyomom
).Ezt néztem ki, a passzív hűtés és ház is egy csapásra meg van oldva.
AXisBOLD
sziasztok,
létezik olyan vesa case ami a Pi 4-et és egy 2,5-es HDD-t is tart a TV (Samsung Q6F 55) mögött?
AXisBOLD
sziasztok,
Pi 4 B-nél állítólag az USB táp pár töltő esetében nem juttat áramforrást a boardhoz és lesz valami HW verziófrissítés.
Igaz ez, tétezik a probléma?
AXisBOLD
wassermann
#33689
thx
még mindig úgy fest, hogy leginkább Raspbian lesz
AXisBOLD
dugesz77
#33685
a szoftver vagy a gyenge hardver - 2GB ram - miatt akad a 4K?
(#33686) jerry311: igen többek között az időtállóság végett venném a 4GB-osat. Árban meg nincs nagy különbség. Nincs kőbe vésve, hogy Raspbia lesz, lehet Kodi is. Őszintén még nem néztem utána alaposabban, hogy nekem mi lenne a legcélszerűbb. De jó lenne, ha médialejátszáson kívül a PC-t is helyettesítené valamennyire.
AXisBOLD
4GB-os Pi 4-et + házat szeretnék venni.
Melyik Mo.-i forrás megbízható?Illetve 2 kérdés:
- Huawei supercharge töltő jó lehet hozzá?
- TV mellé lesz, ha felteszem rá a Raspbian-t a médialejátszó kezeli az összes hangformátumot vagy van amit nem szeret?köszi
AXisBOLD
toth_janika
#28212
&(#28213) ZCoyote
köszi mindkettőt!
AXisBOLD
sziasztok,
létezik olyan RPi fórum/oldal, ahol azt osztják meg az felhasználók, hogy mit sikerült kihozni a gépből, mire használják fel azt, leírásokkal?
Kezdőknek szóló ötletbörze szerűségre gondolok.
- Még a saját szövetségeseivel szemben is fegyverként használná az AI-t az USA
- Xbox tulajok OFF topicja
- Luck Dragon: MárkaLánc
- TCL LCD és LED TV-k
- Vivo X300 - kicsiben jobban megéri
- Eredeti játékok OFF topik
- Diablo II: Classic és Resurrected
- Gigabyte félkonfig
- Ryzen 7 9800X3D / RX 9070 XT / 32GB DDR5 / 1TB NVMe / ÚJ ÉPÍTÉS / GARANCIÁS
- 6db Samsung 8GB DDR4 ECC Registered szerver RAM (M393A1G43DB0-CPB)
- Gamer / Munka PC i5-11600K 32GB DDR4 3200MHz 500GB Samsung NVMe SSD Arctic Vízhűtés
- Erős GAMER PC + 120 Hz monitor GTX 1080 Ryzen 3300X Azonnal használható Kipróbálható
- magyar billentyűzet - 121 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 7 7745HX, RTX 4070 - 4 év gar
- Apple iPhone 13 /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100% Után gyártott Kijelző
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RX 9060 XT 16GB Zalman S2 TG Cooler Master 700W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3627
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
még csak tanulom a parancsokat, kapcsolókat.
