Davebowman
Murdock1981
#36862
Ment pm.
Davebowman
Zsombe
#35783
Nálam vsftpd működik kapásból, a proftpd nekem is vacakolt. Defaultroot elöl vedd ki a pipát, nekem ez volt a gond.
Viszont az újrarakás után a flexget nem hajlandó feltelepülni a 2-es Phytonra, a 3asra felmegy, de ott meg az config.yml-re panaszkodik... mi változohatott benne? a 2es pythonnal ment rendesen. -
Davebowman
Sziasztok, van valakinek leírása (linkje) hogyan lehet az rpi-t RETRO rádio adóként beüzemelni, hogy egy kis Bluetooth speakerrel (JBL GO) a lakáson belül (max 5 méter) bármikor hallgathassam? Dietpi-t használok, serverként, ssh-val.
Davebowman
Davebowman
#33489
Megoldás, ha valakinek kellene: A /etc/rc.local fájl jó volt, csak a /etc/systemd/system/rc-local.service fájl volt a ludas, valami felülírhatta, egy régi mentésből visszaállítottam ezt a fájlt jogokat ugyan úgy egy (sudo systemctl restart rc-local.service) paranccsal újraindítottam és megy.
Davebowman
Uraim! Van aki használja a Dietpi-t? Nekem mostanában nem működik a /etc/rc.local.ba beletolt
curl -u o.....apikey....: https://api.pushbullet.com/v2/pushes -d type=note -d title="Dietpi" -d body='ujraindult'
mikor újraindítom, nem küld üzenetet, hogy elindult, egy másik meg ugyan ilyen módon küldi. Mitől függhet ez a curl parancs? -
Davebowman
kovbandi82
#33377
Nem vagyok nagy guru, de én úgy tiltottam, a pack-okat, teljes évadokat, hogy
regexp:
__reject:
____- complete
____- megapack
____- fullpack
talán "accept:" a megoldás -
Davebowman
Nem, a wifi ki van kapcsolva. Csak kábellel a router mellett van. Ami fura, hogy ha újra indítom, most megy a sávszélesség rendesen (60-80Mbit/s), de egy idő múlva a letöltéseket lekorlátozza valami pontosan 1Mb-ra.
A netsebesség is a 6-8Mbit/s-t írja, ami ugy kb 1 Mega/s. Na ezt nem tudom mi okozza, vagy hogy hogy deríthetem ki. -
Davebowman
wassermann
#32788
Egy másik raspbian 50-60kbps-el tölt... nem a vas az ok. Hogyan deríthetem ki mi korlátozza?
Nem a transmission, hanem minden, ftp, web, samba, minden.Újraindítottam....
Na most 60kbps a speedtest. Mi lehet a hunyó?
Davebowman
Piushbullet megy, automata flexget megy.
A raspberrym 1 Megával tölt le és nem tudom az okát. A laptopomon 40/30Mbits a sávszélesség, a raspberryn UTP-vel routerre kötve meg 8/9Mbits. Ez mitől lehet? Mi korlátozza? Routerben nincs semmi beállítva dhcp-n keresztül kap ip-t, nincs vpn. Újra indítom és akkor is.
Davebowman
Davebowman
#32747
Betettem a title és body részt, hátha ez a baja, hogy nincs értesítés.
Errevan egy új gondom: A torrent letöltés csak 1Megabájt/sec mindenféle torrentnél, de a netsebesség is:
Mérési eredmények
késleltetés: 32 msec.
letöltés: 3.73 Mbit/s
feltöltés: 5.39 Mbit/sEz....ez nem a transmission rovása.
Davebowman
Davebowman
kovisoft
#32726
Úgy látszik, működik a --cron nélkül, most már csak az a Pushbullet-et kellene belőnöm, de arra meg hibát ír ki:
flexget execute
2019-03-03 01:33 CRITICAL manager [/templates/tv-hu] The key `pushbullet` is not valid here. Only known plugin names are valid keys.
2019-03-03 01:33 CRITICAL manager Failed to load config file: Did not pass schema validation.
Could not start manager: Did not pass schema validation.Lehet, hogy rossz helyre tettem?
templates:
__tv-hu:
itt még sok minden van
____pushbullet ide tettem
____series:A series oszlopába tettem, ahogy http://scott.rook.hu/raspberry-transmission-flexget-2015-12-25.html ban is volt.
Davebowman
Davebowman
#32724
Az lehet, hogy működik a
*/5 * * * * /usr/local/bin/flexget execute
Sorral a --cron nélkül?
Davebowman
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7061]: (pi) CMD (/usr/bin/vlc --cron)
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7057]: (CRON) info (No MTA installed, discardi
márc 02 18:05:01 raspberrypi CRON[7057]: pam_unix(cron:session): session closed
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7096]: pam_unix(cron:session): session opened
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7100]: (root) CMD ( cd / && run-parts --repo
márc 02 18:17:01 raspberrypi CRON[7096]: pam_unix(cron:session): session closed
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: pam_unix(cron:session): session opened
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7175]: (pi) CMD (/usr/bin/flexget --cron execu
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: (CRON) info (No MTA installed, discardi
márc 02 18:30:01 raspberrypi CRON[7171]: pam_unix(cron:session): session closed
lines 1-18/18 (END)Csináltam egy 5 percenként induló vlc-t, de nem indult el egyszer sem, abban bíztam, hogy látom ha elindul és akkor tudom, hogy működik legalább.
crontab-l válasza:
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
# m h dom mon dow command
0,30 * * * * /usr/bin/flexget --cron execute
0,5 * * * * /usr/bin/vlc --cronInnen http://scott.rook.hu/raspberry-transmission-flexget-2015-12-25.html
@hourly /usr/local/bin/flexget execute -cron (1 - jel)Innen https://egyprogramozo.eu/sorozat-letoltes-flexgettel/#more-5698
0,30 * * * * /usr/bin/flexget --cron execute (2 -- jel)Egyik sem működött. Azon filózom, hogy daemon-ként futtatom
Davebowman
Na, újabb probléma, most a crontab-bal, betettem a @hourly /usr/local/bin/flexget execute –cron
sort a crontab -e paranccsal a sorok végére, de a flexget.log nem is mutatja, hogy akár csak egyszer is lefuttatta volna magától, (nyilván vártam 2 órát is) csak amit én indítottam a flexget execute-vel, azok vannak benne. Hogy lehet elindítani? A sudo service cron start is megvolt.másik gond: a pushbullet re hibár ír ki, szóval az sem megy
Davebowman
.Farkas.
#32695
Ez a Docker-dolog még nem teljesen tiszte, külön futnak a progik szerverként egy konténerben, mintha külön gépek lennének, de egymástól függetlenül... szóval virtual-mizéria.
Libreelec-el csináltam plex-servert (nem clienst) már ami működött...na azzal is volt gondom. -
Davebowman
Ajha, most azonnal kipróbálom, a "The 100" nálam is működött az agymenők WEBRip jével nem boldogultam. Bár pár napja jött ki az Agymenők S12E08 része, azt már nem szedte le, lehet hogy régi a feltöltés?
Amúgy ha jól értem csak a https://ncore.cc/rss.php?key=(sajátkéjem) oldalon keres egyezést? Ami itt nincs, azt nem is találhatja meg? Ezt ki lehet bővíteni régebbi adatokra?
Davebowman
A pushbullet egy progi, ami a telefonra küld üzit, egyenlőre ezt kivettem invalid, mert nincs apikeyem hozzá! Nem hibát ír, hanem nem talál filmet ami a nCo..cc ben van. Az rss: után mi kell legyen? Sztem ott valami nem stimmel abban a sorban.
Mindent feltelepitettem, ellenőriztem is -V vel! Minden python meg pip fent van. -
Davebowman
Fecogame
#32672
Igen, ezzel indítottam, de nem tölt le semmit. Arra a pushbulletre invalid-ot írt, amit kivettem belőle.
A transmissiont átírtam, beállítottam rss: https://nc....cc/rss/rssdd.xml -re és a download mappát és semmi.
Folyton egy Great Wall filmet mutat, de Accepted: 0, Rejected: 0, Undedicated: 40 és Failed 0 ez a flexget execute parancs eredménye
Aztána https://egyprogramozo.eu/sorozat-letoltes-flexgettel/ el is próbáltam, ott több eredménnyel, de csak egy hosszú lista, amiből semmi sem egyezik. -
Davebowman
Sziasztok, Raspberry+Transmission+Flexget-ben ki tud nekem segíteni?
Teljesen alap, egyetlen sorozatot szerenék belőni, hogy anyácska nézhesse kodin. Na jó ha kapna róla a telójára egy üzit, még jó lenne. -
Davebowman
Murdock1981
#32525
Nos, valószínűleg a táp volt vacak, mert most stabil több napja!
Davebowman
azbest
#32454
Korán örültem.9 óra éjjeli működés után szépen újraindult megint. 2db 8Gb Class10 és egy 16Gb class10es kártyákat cserélgetek, mindegyiknél van újraindulás. Csak az alap rendszert teszem fel, semmi plex, szerver, ftp, semmi mást, akkor is újraindul.
Kérdés: Hogyan tudom kideríteni a reboot okát? Milyen .log-ot nézzek? -
Davebowman
Lehúztam már, akkor is produkált ilyet. Dmesg-el sehol sincs undervoltage, míg egy 2Amperessel van. Oprendszerek eddig, amik újraindultak: armbian, ubuntu, libreelec osmc, openmediavault, ennyire emlékszem. Az viszont fura, hogy lassan az első írásom óta stabilan 2-3 óránként indul "csak" újra... A táp micro usbje lehet kh-s? Nem nyúltam hozzá tegnap óta csak ssh-val. Overclocking sohasem volt, bár ha lehetne és megoldaná levenném a frekit 1000Mhz-re, minek az 1400. Megoldaná vajon a rebootot?
Davebowman
kovisoft
#32416
De! Rendeltem egy 3A-sat
Nem hiszem, hogy megtört volna a kábel, mert most pár óra kikapcs után megy szépen, csak 2-3 óránként indul újra, de ez a videolejátszást nem befolyásolja, a cache addig kitart és még csak nem is lenne ez baj. A melegedésre is gondoltam de van rajta egy venti 2-4-es lábakra kötve. 50 fok alatt van a proci plus ahogy javasolták a vásárláskor illik hűtőbordát venni, az is van alul+felül. Kedden meglátjuk alulfesz volt-e a baja.
most már használni akarom!!!! -
Davebowman
Tudtok ajánlani 3Amperes vagy nagyobb tápot? Hócipőm tele, hogy rebootol kb. 10 percenként a 2,5Amperessel
Davebowman
Sziasztok! Egy fura dolog történt, tegnap újraraktam a Noob-ot a 3.0.0-t a raspi 3B+(2018)-ra 16Gb Class10 sdkártyára, de már a beállításoknál újrabootolt, hirtelen. A kis villám jel alulfeszt jelzett, pedig a táp amivel vettem 2,5A-es, eddig nem csinált ilyet, és még a winyó sem volt rajta. Van tapasztalat, hogy ez normális? Elgyengült a tápja, vagy történt valami a 3.0.0val?
- Tesla topik
- Samsung kuponkunyeráló
- Xbox Series X|S
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 R7 7700 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 16GB LIAN LI LANCOOL 207 ADATA 850W
- BESZÁMÍTÁS! Asrock B450M R5 5500 8GB DDR4 256GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Gamer PC
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 8GB DDR4 250GB SSD GTX 1050 Ti 4GB Sharkoon RGB Slider 400W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4540, 100% AKKSI
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550 R5 5600 16GB DDR4 512GB SSD RTX 4060 8GB Zalman S2 TG be quiet! 500W
- Apple iPhone 13 Pro Max /128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:83%
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4143
