Gábor vitéz
molnarka
#1768
Hát nem tudom.. nem lehet hogy korábban is így viselkedett csak nem tűnt fel, mert megszoktad? Nem használtál egy ideig más egeret közben?
Ez a "feature" egyébként direkt van a CH-ben. Mivel a CH alapvetően "karom fogással" (claw grip) és high sens-en játszó játékosoknak készült. Tehát ha letámasztott csuklóval ívben fordítod az egeret akkor fog a kurzor vízszintesen mozogni.
De elvileg aki low sens-en játszik az sem egyenesen, hanem enyhén ívben húzza az egeret, szóval ennek nem kéne problémát okoznia.
De ha sikerült driverből kikapcsolnod, akkor próbálkozz tovább mert ezek szerint nem lehetetlen. Első körben a firmware frissítését (de előbb a régei lementését) javaslom, és nézd meg mit csinál driver nélkül. Aztán tedd fel a legújabb drivert. Ha úgyse jó akkor - ha van rá lehetőséged - próbálj ki egy másik CH-et a gépeden. Ha azzal jó akkor vidd vissza gariba. Ha nem jó akkor is vidd vissza, és cseréltesd ki, egy DA-re vagy Lachesis-re
Gábor vitéz
Több mint egy évig kutattam olyan program után, amivel minden alkalmazáshoz külön lehet profilokat hozzárandelni (per-application profiles). Úgy mint a MS egerekhez az intellipoint-tal. Próbálkoztam IntelliPoint hack-kel is de nem jött össze.
Végül találtam egy aprócska programot - olyan apró hogy gui -ja sincs(!) - ami megoldja a problémát. Kicsit kényelmetlen hogy xml-ből lehet csak konfigurálni. Viszont működik, alig foglal memóriát és ha egyszer már megvannak a beállítások akkor nincs rá többet gond. (az xml filet pedig könnyen átviheted másik gépre is ráadásul telepíteni se kell)Akinek kell innen letöltheti: www.mousehook.de
Azon gondolkodom hogy ha leszedem a razer drivert akkor a beállított frissítés és érzékenység megmarad? Vagy visszaáll minden alapra? Mert tulajdonképpen egyáltalán nincs szükségem a razer összefércelt driverére!
Gábor vitéz
Alaplap ill. a videókártya hajlamos ilyenekre (esetleg hangkártya - tényleg be volt kapcsolva a hangszóró?) nem értek hozzá de talán a kondik, vagy tekercsek (vagy mittudomén - a szilícium csaknem rezonál!
) szedik fel valahogy az egér vezetékén ill. az usb-n közlekedő frekit és felerősítik. Talán a vezeték elrendezgetése segíthet, vagy ha átdugod másik usb portra ami nem ''zajos''. -
Gábor vitéz
DroneZ^
#1675
ok, ezeket már tudom, de ha forma nem illik a kezembe (illetve hogy túlságosan beleillik és nem hagy mozgásteret), akkor nincs mit tenni. Alkalom adtán majd lecserélem egy 3G-s DB-re, addig meg elvagyok a CH-del mivel high sensen játszom. (úgy nincs hiba a rántásoknál) -
Gábor vitéz
-FreaK-
#1673
Jahh utánaolvastam már. És nem is vitatom technikai különbségeket - most már. De a pixelben amikor kézbevettem a DA-t, nem győzött meg. Elsőként a lötyögős oldalgombok gagyinak tűntek, maga az egér túl könnyűnek, és túl nagynak. Az átlagnál talán még nagyobb is a kezem de így is majdnem kitöltötte a tenyerem, azt meg nem szeretem. High sens-zel játszom és csak az ujjaim hegyével tartom az egeret ezért ha túl nagy nem tudom rendesen hátra húzni amikor felfele akarok célozni (fordított y tengely). Korábban én is ms ie-t használtam (2.0), de megkönnyebbülés volt, amikor a CH-del kezdtem játszani. Sokkal pontosabb lettem.
Persze ezek jórészt szubjektív szempontok. Lehet hogy ha lenne CH a DA optikájával (az új DB talán ilyen ugye?) akkor azt választanám. -
Gábor vitéz
Gábor vitéz
#1660
No, maradtam a CH-nél. Nem rossz ez a DA sem, de olyan érzésem volt mintha egy fekete ms explorer lenne a kezemben. (úgyanúgy kitöltötte a tenyerem és nem lehetett gyorsan hátrahúzni), ráadásul a méretéhez képest túl könnyűnek is tűnt. Igaz a CH-nak is elkelne némi nehezítés, de sajna a pro tools miatt meg ugrana a gari. Amit most ugye megint 1 évvel megtoldottak.
Azért nem túl megnyugtató, hogy másfél év alatt ez már a 3. CH a kezem alatt. Az egerek Alfa Romeo-ja.. nagyon jó, de jó ha van egy tartalék belőle...
Üdv, és sok fraggolást mindenkinek! ;)
Gv. -
Gábor vitéz
-FreaK-
#1659
Miben jobb? ''csak'' 1800 dpi ráadásul visszatért az infra optikához. Nincs memóriája, kevesebb gomb, ''lassabb'' mintavételezés. Szóval ez nekem így első látásra nem tűnik jobbank.
Igaz a főgombok végre nem külön álló klattyogósak, és az oldalgombok nagyobbak.
Hát nemtom, majd kipróbálom!
Azért köszi! -
Gábor vitéz
Nekem teljesen behalt az optika (lézer). Először csak lassult időnként, aztán meg-megállt egyre hosszabb időre, végül már meg se moccan a kurzor. Megnéztem alulról, és a lézer dióda teljesen sötét. Korábban egy tűhegynyi vörös fényt lehetett látni.
Na mind1 holnap viszem vissza! Viszont kissé kezdek kiábrándulni a razer-ből, mert ez már a második CH amit gariba vissza kell vinnem...
Talán szentségtörésnek hangzik a kérdés ebben a topicban: de mit lehetne venni a CH helyett?!
Gv. -
Gábor vitéz
MatheuS 92
#1436
Nekem lassan egy éves az egér és már észre se veszem gumit rajta. Sőt szerintem biztosabb a fogás rajta. Bár én nem marokra fogom, csak ujjheggyel.
Gábor vitéz
MatheuS 92
#1432
Razer Copperhead + Mantis pad (és ki is töltöd a keretet
Ezután már csak a ''skill''-re kell gyúrni, mert az egérre már nem foghatsz semmit
Gábor vitéz
assasin_bug
#617
A MouseConfig nevű progit próbáltad már? Eredetileg a Boomslang-hez készült. De asjna Xp alatt nem az igazi; sehogy sem tudtam profilokat létrehozni benne...
[Szerkesztve] -
Gábor vitéz
Nem tudtok véletlenül egy olyan programot amivel (az IntelliPoint-hoz hasonlóan) programozni lehetne az egérgombokat és különböző profilokat lehetne létrehozni az egyes programokhoz?
Gábor vitéz
Köszi a linkeket!
Közben e-maileztem Razer-ékkel (baromi gyorsan válaszoltak) ezügyben és megkaptam e-mailben a 6.17i fw-t. De ezután is ugráltak az értékek. Visszaírtam, és írta az ember hogy a Mouse Rate Checker program nem minden gépen működik jól (az övén sem), de nézzem meg ezzel: [link]
És tényleg! Stabil 1040Hz az átlag! Igaz akkor is ha 500Hz-re állítom. Mondjuk ez érdekes, de próbaképp visszadugtam az intellimouse explorert és arra 127Hz jelez, szóval úgy tűnik jól mér. -
Gábor vitéz
assasin_bug
#567
Ezt a funkciót én is nagyon hiányolom! Vissza is tettem az InrelliPoint programot, de amint sejteni lehetett ezzel az egérrel nem műxik (be lehet állítani profilokat csak nincs hatásuk)
Valami alternatív megoldás kéne. Valami kis progi amivel lehetne profilokat létrehozni!
De leginkább a ch driverét kéne kiegészíteni ezzel.
- Kutya topik
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Energiaital topic
- sziku69: Szólánc.
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Keresek Geforce 2-3-4 titánium, GTX 260 kártyákat
- Sennheiser PXC 550-II aktív zajszűrős fejhallgató eladó
- Bowers & Wilkins Dm 303 EISA díjas audiofil hangfal + Lcr 3 center
- Dell ReadyRails A6 1U Rail Kit R210, R210 II, Dx600G, stb. szerverekhez (JWFR6, W6XNW, YNG10)
- Kingston HyperX Fury 2x4GB 2133MHz DDR4 kit / Beszámítás OK! / Akciós Ár!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sony ULT FIELD 1 bluetooth hangszoró
- Ducky One 3 FULL/TKL/SF/MINI billentyűzetek többféle színben és kapcsolókkal, plusz csuklótámaszok
