oOU*
CooLM@$TeR
#454
Ha egyáltalán nem mozdul a mutató egyik usb-be dugva sem akkor az egeredet vissza kellene vinni és vagy megnézni más gépén mit produkál.. ha más gépen életre kel akkor win reinstall még belefér.. de szerintem nálad a probléma abban lesz, hogy az előző firmware felülírása közben behalt és így egy félkész firmware van (aka elbaxot bios up) fent ami van is meg nincs is, egy biztos, használhatatlanná vált az egered.. fizikálisan nem sérül, sztem javítható ha sikerül rá egy firmware-t rakni.. gariban meg cserélik.. de azért cumi..
oOU*
CooLM@$TeR
#430
bekopizom neked a razer honlapjáról miket is kell kipucolni és ha így sem megy akkor próbáld meg gariban eljátszani a hülyét.. azt most nem tudom, hogy resetelni lehet e az egeret mert sem a leírás sem az egér nem jött velem melózni..
QUESTION
How do I uninstall the Razer DeathAdder drivers from my system?
ANSWER
Use the Add/Remove Uninstall function in the Control Panel to remove the Razer DeathAdder Drivers.
Then do the following.
1. Are you using an antivirus program such as Norton, if so please disable it for the install.
2. Check to see if there are any folders left behind. By default they will be in C:\Program Files\Razer\deathadder if so delete them.
3. Check for any registry keys that may have been left behind and delete them. It's normal if you are not able to find some or if not all of the below.
Go to Start\ Run\ type in ''regedit'' without the quotes. Locate the following keys and delete them. Please keep in mind that it is possible not all these keys are on your system.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\MenuOrder\Start Menu\Programs\Razer\DeathAdder
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Paths\razertra.exe
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run andl lookfor DeathAdder entry .Delete if present
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{104FCE23-7E82-4dfe-8B03-BBCE76B59BFE}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TerraTec Electronic GmbH\DeathAdder(TM) Mouse
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{EB1B8449-CD8F-485B-ADB6-02FBCFE180D3}
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{85C6CE1E-2A22-4C5A-A8A1-9DBFBEA81DE1}
Close the registry editor and restart the machine.
4. Download and install the latest drivers from our downloads section. -
oOU*
Most nézem ma érkezett az 1.06.. szóval van hivatalos
oOU*
Azt hiszem a razer honlapján is írták, hogy teljesen el kell távolítani a drivert(eket) és a registri-t is érdemes átfutni mielőtt nekiveselkedsz.. nálam cd elő sem került a dobozból hanem azonnal letöltöttem az 1.05-öt (én nem láttam 1.06-os hivatalost!) meg az 1.21-es firmware-t.. driver felrak, utána biztonsági restart aztán firmware felrak ami egy picit megijesztett engem is mert először telepítget aztán megáll és aztán lefut még egy bar.. majd közli egyszer húzd ki és be az egeret majd restart.. ehhez képest a copperhead firmware frissítése kész rémálom.. nem értem mi lehetett a probléma.. talán az előző drivert el kellett volna távolítani és aztán nekiesni a firmware frissítésnek..
oOU*
Ezt gondoltam elmesélem még az esetlegesen DeathAdder-ben gondolkodóknak
10 perc játék után, úgy hogy kb. hasraütésre lőttem be az érzékenységet, hulla fáradtan, másnaposan sikerült vele jobban lőnöm mint a copperhead-el kipihenten és jó napomon..
nem kaptam sokkot..
alapvetően nem hittem abban, hogy egy egér ennyit számíthat hiszen ez kéz-fej koordináció, ergo gyakorlás és adottság kérdése is.. tévedtem..
[Szerkesztve] -
oOU*
Ez kézmérettől is függ..
1 biztos, copperhead ment a szekrénybe a dobozába és többet nem veszem elő hacsak nem adom el.. DeathAdder egy kib@szottul brutálisan eltalált egérre sikeredett..
Copperhead előtt 2 logitech-et (mx700 és mx510) elkoptattam és most is mx510-el dolgozok de a DA-ről csak szuperlatívuszokban tudok nyilatkozni..
könnyű, pontos, gyors, kényelmes, olcsó..
- Google Pixel topik
- BestBuy topik
- EAFC 26
- Windows 11
- Keresünk Galaxy S21/S21+/S21 Ultra/S21Fe
- iPhone 14 128GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Ultimate előfizetés akár 4714 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- 1TB, 512GB, 256GB m-SATA SSD-k
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
nem kaptam sokkot..
