mephi666
Oliverda
#103
ez finom leerőszakolás... úgy ahogy írtam/írtad... sd-vel is ez lett a ddr megjelenése után... nem gyártották->felment az ára... ddr-é meg lement... ddr1-2 között szintén... és most is ez lesz... 1év múlva ha valaki fejleszt, cserélhet mindent: alaplapot, procit, ramot... mert akkor már nem fogja megérni a ddr2, hiába nem jobb a ddr3 lényegesen... ugyanazt mondjuk mindketten
mephi666
akkor fog elterjedni a ddr3, amikor leerőszakolják a torkunkon: értem úgy, hogy ddr2es ramok gyártása megszűnik, elterjednek a ddr3as alaplapok, ddr2es ramok ára magasabb lesz és rá leszünk kényszerítve teljes rendszerfelújításra és ezt KELL megvennünk... tipikus trükk
mephi666
nem akarok kötekedni, de ha egy komplett rendszert nézel, szerintem nem a memória zabálja legjobban az áramot... nem ez fogja ösztönözni a népet a ramcserére...
meg ha valakinek egy energiazabáló izomgrafkártyája van, magasról tesz rá, mennyit eszik a ram
ez a megközelítés olyan, mintha lecserélnéd a dvd-lejátszód ugyanolyan márkájúra, csak 1típussal újabbra, aminek nincs világító standby ledje, hogy kevesebbet fogyasszon
mephi666
#88
mindig is az fsb a szűk keresztmetszet... az fsb-n múlik szinte minden... az van amit írtam, generációk között lehet a legnagyobb ugrást érezni, mert általában az egész architektúrához hozzányúlnak... gondolom emlékszik mindenki a régi 33mhz-es fsb-re, majd 66, 100, 133, stb... jöttek sorban az újabb csatlakozók: isa-vesa-pci-agp 1x 2x 4x 8x, stb... meg párhuzamosan fejlődött a többi csatolófelület is: ata33, udma66, udma100, sata1-2, stb... mellé a memóriacsatlakozók... szerintem ddr3 után lassan valami komplett újítás következhetne, mert nagyon kicsi ütemű a fejlődés most már...
mephi666
na, akkor floodolok lassan:
http://hu.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
itt egy cikk, amiből lehet látni, hogy a max. átvitel erősen függ a ciklusidőtől is... nem elég a frekit emelni ész nélkül...
mephi666
az lenne a legjobb, ha valaki tudna linkelni egy összehasonlító táblázatot a memóriák adatátviteli sebességéről az edo-sd-ddr1-2-3 vonalon végigvezetve... az elárulna mindent... lehetne látni, hogy a ddr1-2-3 között nincs akkora ugrás, mint az előző technológiákkal összehasonlítva...
mephi666
a sávszélességről annyit, hogy legyen egy A pont és egy B pont... közöttük legyen első esetben 1000 sáv, amin mehet az adat... mint egy 1000sávos autópálya... itt az adatok párhuzamosan 1másodperc alatt érnek át... (1másodperc a ciklusidő) a második esetben pedig csak 10 sávod van, de az adatoknak 1/100 másodperc elég A-ból B-be jutáshoz... hiába 100szor akkor a sávszélesség az első esetben, ha 100szor akkora a ciklusidő emellé... lényegében ugyanott vagyunk... ahogy látom ezt akarták előttem többen is kifejteni...
mephi666
igen, de akkor is az átlagfelhasználó azt várja, hogy dupla órajel=kb dupla teljesítmény... mert nem számolnak az időzítéssel... kicsit becsapós rájuk nézve az egész... csak azt akartam kihozni, hogy közel sem akkora a sebességugrás, mint aminek ránézésre tűnik... ennek a technológiának is meglesz a felső határa, amikor már sima órajelhúzás nem lehetséges... akkor az egész elvet át kell majd dolgozni... nem tudom, hogy ennek a ddr-sorozatnak hol lesz a vége...
mephi666
érdemes volt elolvasni, mert jó összefoglalás volt, amit linkeltél és ezt még nem láttam... hasonlóra számítottam, mert ezt kilogikáztam már én is rég, hogy: hiába magas a freki, ha rossz hozzá az időzítés... parasztvakítás ezerrel... igazi nagy sebességugrás az edo-sd és sd-ddr között volt, ddr1-2-3 között nincs olyan oltárinagy különbség, mint ahogy a frekik mutatják, mert az időzítés most pl a ddr3nál elég nevetséges
majd ha ddr3al elérnék a cl2.5-öt, az lenne a durva...
de szerintem előbb jön egy új szabvány... pl sd->ddr->qdr
4 ram párba kötve, 4szeres adatátviteli sebességgel
(na jó, ez csak az én agyomlásom volt perpill...) -
mephi666
jaja... dolgoznak még a japók, aztán jó lesz ez... egyébként nagyon úgy nézett ki, hogy a ddr1hez képest rövid életű lesz a ddr2, de most úgy tűnik, hogy talán mégsem
- Kuponkunyeráló
- OLED TV topic
- Gitáros topic
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- A robotaxik bizony karamboloznak, nincs itt semmi látnivaló!
- TCL LCD és LED TV-k
- Sega, Nintendo - retro konzolok
- MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i7 14650HX - 16GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - MAGYAR
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3172, 100% Akksi
- 16 GB RTX 4080 SUPER HP OMEN - garanciával
- ÚJ Acer Nitro V ANV15 - 15.6"FHD IPS 165Hz - i5-13420H - 16GB - 512GB - RTX 4060 -Win11 - 3 év gari
- BESZÁMÍTÁS! 10TB WD Purple Pro SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
