J.C.G.
Talán ez a Suunto 9 Peak Pro megfelelő lehet.
J.C.G.
Én [Innen] vettem a szíjakat I2solarhoz. és szeretem mivel sokkal rugalmasabb, puhább a szíj. Ami viszont problémám, hogy lekopik a fekete festék a csatról, mindről, de már le ...
Upsz [ez a gyorszáras] és puhább, kényelmesebb.Ui.: I3 képeket ki kellene tiltani innen mivel vásárlásra ösztönöz. Rohadt jól néznek ki.
J.C.G.
sherlock82 #1603 üzenetére
Igen, erre az esetre van a szerkesztési lehetőség, korrigálható. Mivel olvasás közben csak a szemed mozgatod szinte, ezért a pulzusod is alacsonyabb a napi rutinnál. Vagy rosszul gondolom?
J.C.G.
jan herz #1551 üzenetére
Hogyan kezdheted el használni?
A szolgáltatást Android 9 vagy magasabb operációs rendszerrel rendelkező, NFC képes, mobiltelefonon és Wear OS 2.18 vagy újabb verziót futtató okosórákon tudod használni.
Idézet az általad linkelt oldalról.
Minket a vastagon kiemelt rész érdekel ami Samsung és stb. órákat érint. Ebben a Garmin nem szerepel. Ja igen, természetesen telefonon müxik, de az mnd1 is itt. -
J.C.G.
Nem olyan bonyolult a pay.
Az én bankom nem támogatja a Garmin pay fizetést ezért Curve kártyámat regisztráltam.
[Itt a hivatalos] -
J.C.G.
Maradj a szálláson és pihenj, semmiképpen se indulj útnak ilyen állapotban!!!
Majd a társaid, akiknek nincs ilyen órájuk, küldenek fotókat a tájról. Vigasztaljon a tudat, hogy frissebb leszel mindenki másnál! Jó pihenést és gyors regenerálódást kívánok! Egy aggódó topiklakó. -
J.C.G.
Müködik a black friday eMAGon. 104e. Ft. a 2 solar, és 140 e. Ft. a 2x solar változata.
J.C.G.
Érdekes, egy bringás mérés aktív volt a háttérben. 5:39p indult és 13 óra körül nyomtam egy stoppot, majd mentettem. Menet idő 0:05, teljes menetidő 0:07 sec, eltelt idő 1:11 sec teljes menetidő. Ahhoz képest hogy 7 órán keresztül mért? a háttérben...
Eddig úgy volt beállítva az óra, hogy aktív mérésnél lezárta a gombokat és pár látni kívánt adatot jelenített meg a kijelzőn, de most nem vettem észre rajta semmi különöset míg be nem akartam lépni a tevékenységek közé.
Át kell néznem a beállításokat. -
J.C.G.
Nem jó továbbra se. Amit nem értek az az, hogy kerékpározásnál ez miért nem probléma.
OKT14
Hivatalos: táv 14,1 km, szint 525 m
Gamin: 6,43 km szint 396
Briton 15: 15,42 km szint 490 m
Pedig még + dolgokat is beiktattunk.
Lépések: 31050
Emelet: 114/129A beállítás GPS+ Gallileo másodperccenkénti mintavétel.
Durva jelvesztéseket produkál az órám. Elveszíti a jelet majd pár km után megint talál műholdat. -
J.C.G.
Ezt nem tudtam hogy ilyet kell (lehet) állítani rajta. Ez már reálisnak tűnik. Amúgy menet közben a táblákon jelzett magassági adatok kb. stimmeltek, 2m eltérést tapasztaltam mindössze. Egyébként ezt minden alkalommal be kell állítani vagy most megtettem és ennyi volt a problémám vele?
J.C.G.
Instinct egyre nagyobb csalódás számomra.
OKT-22
Mért adatok: 13,89 km 1048 m szint
Hivatalos adatok: 18 km 585 m szintFolyamatosan szakadozik a GPS jel ami még az olcsó rider 15 bringás órámnál se fordult elő soha. Aztán itt van ez a szint eltérés amit nem tudok hová tenni. Lépés számláló 34987 lépést mért erre a napra.
J.C.G.
Kitisztítottam alkohollal, fogkefével, úgy néz ki sikerült elhárítani a hibát.
Érdekes, mert utoljára túra közben még sikerült tölteni gond nélkül, és végül otthon koszolódott el annyira, hogy ne vegye a töltést.
Egyébként teljesen tisztának tűnt az óra és a kábel csatlakozó is.
J.C.G.
Szerintetek mi lehet a hiba, ha nem akar tölteni csak egy bizonyos szögben? Ezt ma vettem észre. Kábel csatlakozó vagy maga az óra aljzata? Sikerült feltöltenem úgy, hogy fogtam a kábelt. Nem szeretnék feleslegesen rendelni kábelt, ha az óra a hibás. Amazon.de év végi leárazásakor vettem.
J.C.G.
De a túrázást sose mért még jól részt az nem vágom.
Túra a hegyekben, de semmi komoly csak amiket linkeltem, magashegyen még nem volt lehetőségem kipróbálni. Amikor hegyi túrázásra indulok minden alkalommal meghülyül, lefagy a GPS.
#769OrgiIgen friss a rendszer 17.00 és előtte a 16-os is ugyan ezt produkálta. Kipróbálom a hard resetet, ha megtaálom hogyan kell. Ha jól tudom nekem normal módban van, nem állítottam energiatakarékos módot.
Ma sík terepen, Dunaparton erdőben teljesen rendben mért. Készítettem egy útvonalat Komoot alkalmazásban és azt ráküldtem az órára, majd elindítottam egy mérést, utána pedig a navigációt. Minden tökéletesen működött. 50,2 km volt a terv és 51,48 km lett a kacsázásom miatt. De mint írtam is, eddig kizárólag gyalogtúrák alkalmával jött elő ez a hiba, de olyankor mindig. Sétánál nem.
Tetszik ez a transzflektív kijelző. Hátulról sütött a nap hazafelé amit a visszapillantóm rávetített az órámra, olyan volt mint ha egy nagyon erős világítása lenne. Először ki akartam kapcsolni, mondom biztos megnyomtam a gombot véletlenül. -
J.C.G.
balu1977 #766 üzenetére
Azért csak látható az a pár nyíl egyenes vonal amit behúzott?
Itt a [link] hozzá, 5-6 km után állítottam meg a mérést, mert láttam, hogy nem kóser valami.
Nálam pulzus pántal és pánt nélkül is kb jó szokott lenni a hr.
Itt elindítottam egy új mérést ami már valós kilóméternek tűnik.
[Itt] is látható, ahogy elveszti a GPS jelet. Az adatokat már én szerkesztettem át ismerős mérése után (km és szintet) -
J.C.G.
J.C.G.
Szerintetek az mitől van, hogy már nem először leszakad a jel? Pl. most 6 km után leállítottam, mert láttam hogy 1,7 kilométert mért az óra. Utána elindítottam ismét, de akkor már jól mérte a távot. Igaz állítottam is pár dolgot ekkor a rögzítés közben. Rohadt bosszantó tud lenni, hogy másoktól kell kérni az adatokat. Sík terepen nem volt még ilyen problémám és kerékpártúra során se pl. a Tata, Dunaalmás, Neszmély, Szomód, Tata körtúrán se. Gyalogtúra és hegy már problémás. Rider 15 soha nem volt ilyen baja. Hibás lehet az óra?
J.C.G.
Volt nálam telefon és mobilinternet is volt. Semmiféle hibát nem jelzett a telefon.
De ugye mikor írtam ide, akkor már itthon voltam egy ideje és szinkronizált a telefonommal.
A napi tevékenységeimnél írja az óra: 2:29:59p, 23014 lépés stb. De akkor miért nincs szinkronizálva és mentve az útvonalam? -
J.C.G.
Valaki találkozott már azzal a hibával, hogy a tevékenység végezte után nem található meg az edzés? Mentés megtörtént, és az óra mutatta is az összegzést mint idő, távolság, lépés és tempó, de az aplikációban nincs meg. A napi lépésszámot jelzi csak. Mi a teendő ilyenkor?
J.C.G.
Csatlakoztam én is az Instinct felhasználók táborához.
Olvasva a topikot, picit elbizonytalanodtam a döntésemmel kapcsolatban.
Lehangoló számomra, hogy egy outdoor óra nem bír mérni egy egész napos tevékenységet. Oké, hogy viszonylag hamar fel lehet tölteni, de na, 2021-et írunk. Outdoor..Sok tapasztalatom még nincsen vele sajnos. Voltam egy Cseh túrán ahol a viharriasztás szépen működött. Hazafelé is többször figyelmeztetett és bele is futottunk az esőbe. Viszont itthon a lakásban tegnap is küldte a riasztást holott szép napos idő volt. Féltem is, hogy kiborulahatott a só.
Jelenleg az akku töltötsége 4/5, szombat reggel töltöttem fel. Tegnapi napon volt egy rövidebb séta (11.31 km,2:40:31p) amit rögzítettem. Ez alapján annyira nem rossz az akku kapacitása, de hegyek között még nem teszteltem. Ja kb 10 percenként rezgett a karomon menet közben, de nem írt ki semmit. Ez mi lehet?
- Apple Watch Series 10 46mm Jet Black Al Ink SL GPS, Bontatlan, Új, 0 Perces, 1 Év Apple Garancia
- Apple Watch 7 45mm Megkímélt/1-3 hónap gar./96%/p4476
- Xiaomi Watch S4, 1 Év Garanciával
- Garmin MARQ Adventurer prémium kategóriás okosóra full szett. eredeti árához képest HARMAD áron!
- Apple Watch Series 7 GPS 41mm + extra szíj
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3454, 94% Akkumulátor
- Lenovo ThinkPad L14 G2 i5-1135G7 32GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- Panasonic CF-XZ6 AIO all-in-one laptop tablet 2k touch i5-7300u speciális ütésálló rugged
