kisza25
Kolondrum
#259
ez pont az a kategória ahol még könyen lehűtik a motyót, mert ezekben lévő hűtő szolgálja a nagyobb cpu/VGA párosokat, a gond az utóbbiaknál jelentkezhet, csak ez így elég ciki sajnos,
a K53TA sorozatban van egy 4magos A6-3400+HD6650 páros ahol IGP és diszkrét kártya működik CF azaz dual grafics módban, itt 320+480 SP dolgozik össze ami már nem gyenge ez mellett CPU tuningolható, neten rengeteg videó van ahol 2-2.3 Ghz-en járatják mind a 4magot alap feszültség mellett és még így sem ütköznek hőmérséklet miatti limitbe, ha ez sem elég neked akkor vegyél asztali gépet
kisza25
Kolondrum
#231
az enyémnek még a CPU fesz is magasabb, a többieknél 65fok fölé sem nagyon megy itt van topikja a gépnek
meg itt egy teszt amiben a cpu húzva van
szerénységem csinálta
ebben A4-3300 +HD6650 van 125-135eFt oprendszer nélkűl,
az A6-3400 +HD6650 amiben ugye 4mag és dual grafics is van 6GB ram és 640GB HDD +win7 170eFt -
kisza25
banhammer
#220
köszi
nem akartam hosszabbra, mert már így is 6 oldal,
van már fórum itt is, meg itt is
aki szeretne még többet megtudni az kérdezhet nyugodtan
kisza25
endruboy1
#209
hát ezt meg honnan szedted?
a memória sebesség 500,1000Mhz... ez mellett az számít, hogy hány biten kommunikál a GPUval 64,128,256...
a kettő egyűtt határozza meg a sávszélességet
és menyit számít?
egy GPU 320SP 750 Mhz 128bit DDR2 800Mhz (HD4650)pont fele olyan gyors, mint ue GPU+DDR3 128bit 1800Mhz(HD4670) és még ezt is növelni lehet 1,5x sebességre egy 128bit GDDR5 4000Mhz memóriával akkor milyen teljesítménykülönbség nem jelentős
kisza25
mobil szegmensben a VGA szinten ugyanakkora a káosz mint az asztaliban, legalábbis ezek a HD45xx/54xx/64xx vonalon, szeretnek kispórolni dolgokat a gyártók
pl nekem volt 4570 ami 680/500Mhz-en(DDR2 1000Mhz effektíve) és 4530 ami 500/800Mhz-en ami DDR3 effektíve 1600Mhz memóriával volt ami így a lasabb GPU ellenére is gyorsabb volt és még sorolhatnám -
kisza25
azt értem, de a tesztben a max terhelés alatt 35W fogyasztást írtak az egész gépre, vagy akkor csak a proci volt maxra terhelve?Mindjárt visszaolvasok
A harmadik körben maximálisra kapcsoltuk a teljesítményt és a vezeték nélküli hálózati eszközöket, miközben egy 3D-s alkalmazás futott, emellett a processzort és merevlemezt is terheltük.
Fogyasztás wattban Nyugalomban HD videóval Max. terhelésen
Asus K53TA 9,0 13,0 34,3
jól tudom az AMD-nél megadott TDP-értéket soha nem tudjuk elérni normál felhasználás mellett, akkor meg minek, túlméretezett táp csak a fogyit növeli, igaz ez nem az ő bajuk, de végül is jobb, mintha alulméretezettet adnának, na meg az is igaz, hogy ráaggathatunk még pár dolgot a notira(külső vinyók egerek...) -
kisza25
az enyémhez 90W töltőt adtak, pedig csak 35W-ot eszik max,(K53TA A4-3300M 4GB 500GB HD6650) lehet a nagyobb modellek miatt, de nem hiszem, hogy a A6-3400 sokkal többet enne, mert azonos a TDP
Kimenet : 19 V DC, 4.74 A, 90 W
Bement : 100 -240 V AC, 50/60 Hz univerzális
alap, HD Film max
Asus K53TA 9,0W 13,0W 34,3W -
kisza25
T. Almeida
#128
szerintem nem lesz, mert a hardver ugyanaz, a kinézet szubjektív, az anyagminőséget érdemes élőben megnézni, a kijelzők között szinte semmi különbség, a hűtés hangereje ami kérdéses, de elolvasod ezt a tesztet és amelyiket a legjobbnak véled abból veszel egy 17"-ost nagyon nem nyúlhatsz mellé
kisza25
az olyan 85-100W net közben, csak a fejlődés miatt, i3/i7(1156) + HD5850 4GB + 30GB SSD +1TB HDD 60W net közben,
nekem volt asus K50AB- ami a tesztben lévő 4800 as aksival nyugalmi állapotban 2 órát bírt és maxra terhelve 45 percet ezek meg 6-7órát és 1,5-2 órát, na ez már tényleg komoly fejlődés, idle annyit fogyasztanak már lassan, mint egy atom(6-7W idle és 17W maxra terhelve) -
kisza25
köszönöm a tesztet a megszokott színvonalas munka
én pénteken vettem egy ASUS K53TA-t pont ugyanilyet és a dual graphics (crosfire)
hiánya nem az ASUS számlájára irandó, hanem az AMD nem támogatja ennél a párosnál,
mert valószínűleg csak visszafogná,
ez a cikkben többször is elhangzott, hogy az ASUS sara.
Ami lemaradt még a táblázatokból,hogyvan 2,5Ghz turbo is benne.
Amúgy alapon a processzor már a HD6650-et is visszafogja,
de ugye a mobil Llano szorzózármentes könnyedén tuningolható, 2,5Ghz alapfesz mellett már +10FPS-t jelent a játékok alatt, írtam egy tesztet, remélem a napokban kijön, abban több játéknál is lemértem a különbséget
- Szép! Lenovo Thinkpad T14s G2 Üzleti "Golyóálló" Laptop 14" -50% i5-1135G7 4Mag 16GB/512GB FHD IPS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 370 - i5-G7 I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I W11 I Cam I Gari!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad Yoga 260 - i5-G6 I 8GB I 256SSD I 12,5" Touch I W11 I Cam I Gari!
- HP EliteBook 850 G8 Fémházas Tartós Laptop 15,6" -65% i7-1165G7 16/512 Iris Xe FHD
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad X390: i5-G8 I 16GB I 256-1TSSD I 13,3" FHD Touch I HDMI I Cam I W11 I Gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- Telefon felvásárlás!! Honor 90 Lite/Honor 90/Honor Magic5 Lite/Honor Magic6 Lite/Honor Magic5 Pro
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060
- Eladó Samsung S23 Ultra 8/256GB / 12 hó jótállás
- Lenovo P500 - 1650-2690 v3 akár 12 mag/24 szál, 16-32GB DDR4 RAM, 490W 80+gold táp, számla, 6 hó gar
