Keresés
  • kchris78
    válasz afk22 #155 üzenetére
    nem, nem az egyáltalán, csak én az Almán kívül ilyennel még nem nagyon találkoztam. Nem úgy kódolom le a dolgokat ahogy gondolom hanem meg kell tanulni hogy az Alma hogy találta ki és annak megfelelően... sok mindenben meg van kötve az ember keze.. na meg csomó mindenre ráguglizás, és rácsodálkozás egy-egy válaszra hogy na ezt most honnan tudja.. sarkítva belső almás dolgozó vagy mi... (arra nyilván nincs ideje az embernek hogy előzetesen sokszáz oldalas pdfeket olvasgasson hetekig...)
  • kchris78
    válasz afk22 #153 üzenetére
    mostmár kivancsiva tett ez a nagy adok kapok :). Autosaverol annyit talaltam ami szerintem kovetkeztethetőve teszi valamennyire hogy hogyan is mukodik:
    "In OS X v10.7 and later, users don’t need to save documents explicitly or be concerned about losing unsaved changes. Instead, the system automatically writes document data to disk as necessary. Your NSDocument subclass opts into this behavior by overriding the autosavesInPlace class method to return YES. The ideal baseline for save-less documents is this: The document data that users see in an app window is identical to the document data on disk at all times. For practical reasons, the system does not attempt to save every change immediately, but it saves documents often enough and at the correct times to ensure that the document in memory and the one on disk are effectively the same.
    Part of the implementation of save-less documents is file coordination, a mechanism that serializes access to files among processes to prevent inconsistencies due to non-sequential reading and writing. Apps use file coordination so that users don’t need to remember to save document changes before causing the document’s file to be read by another app. Document-based Cocoa apps use file coordination automatically."
    Ez természetesen akkor működik ha az APP engedélyezi ezt és a mentendő doksi az NSDocumentet örökölteti, a mentendő info mind abban van tárolva! Leírják még hogy csak akkor használja az ember ezt a fícsört ha gyors a mentés, különben hiába megy aszinkron meg háttérben progress bar nélkül a mentés az I/O miatt belassulhat az egész. Úgyhogy hiába nem ismeri direkte az oprendszer az Appot, mivel olyan "magas szintű" objektumokat használ az iOS/OSX (ez általános Almánál, másban nem fejlesztettem csak iOS-ben mobiltéren) ezért _mégis_ ismeri, és tudja is menteni, nem pedig egy memória képet menteget és tölt vissza, aminek sok értelme nem lenne. Ha ez megvan, nincs szükség hagyományos "Save" funkcióra az app-ban. Szóval egy soksok MB-os videó esetén nem biztos hogy ez megvan, de SSD esetén pár MB kiírást már észre sem vesz az ember úgyhogy Word / PhotoShop már akár bele is fér. Nem minden kattintás kerül mentésre, azt az OSX dönti el hogy mikor ment, gondolom ez így nagyon optimális tud lenni mert neki van infója arról hogy mégis milyen terheléssel megy a rendszer az adott pillanatban.
    Sok minden ilyen van OSX/iOS-ben, előnye hogy nem kell lekódolni csomó dolgot, nem kell a kereket újra feltalálni, de ha valami nem úgy működik ahogy szeretnéd akkor nemigen van más választásod. Plusz sok tanulás, annyi féle fajta ilyen objektum van, annyi fajta függvénnyel hogy győzze az ember, fejben tartani képtelenség csak az alapokat, és persze változnak is az idővel...
    Resume esetén meg ott volt egy folder a home konyvtarban minden infoval amit ott menteget az app magának.. De leginkább azt láttam hogy azt menti hogy mégis milyen ablak milyen méretben hol jelent meg és mi volt megnyitva.. szóval metainformáció.
  • kchris78
    miért mégis mennyit kellene belőle eladniuk?? TizenX milliót mint a telefonokból, akkor elégedettek lennének az elemzők? Már látom... Pokolba lovagol az Apple mert egy munkára szánt eszközből alaphangon csak 2.5m-t rendeltek :D.
