A warez minden formában tilos a topicban!
Mottie
Így van, ez a legolcsóbb, a célnak megfelel a sebessége is. Aztán ott van a Transfer node következő lépésként
Matyas este is jövök, ha minden jól megy, smeltery-vel kezdem és blast furnace a cél.
Mottie
apatyas
#19433
Igazából attól fugg, lehet-e experten láva source nélkul lávát szerezni. Általában igen a válasz, kavicsokból ko, aztán crucible.
Szerintem kulon szigetek (páronként/egyénenként), de átrepulheto távolságokban (i.e. 300-500 blokknyira egymástól. Bár otletem sincs, hogy hogyan generálja ezeket
Mottie
SP-ben water-source és lava-source + egy valag bonemeal van egy ládában. Ebbol mit tartunk meg?
Szerk.: Most
Mottie
#18437
Hat itt nem egy nagy muveszet az alap cucc. Furnace gen, Pulvi, Induction Smelter, Alloy smelter, Infuser. Ha mar van Steel mehet a BR, onnan pedig stairway to heaven
Csak sajna nincs eleg idom jatszani
Na meg annyi a hiba, hogy:
- Vagy 10-szer pakoltam vissza a cucaimat a creeper altal szetrobbantott ladakba
- Nincs 1 db aranyam se (minden masbol mar stackban merem, de arany?!)-> Minden esetre felkoltoztem egy platformra, aztan majd meglassuk.
Mottie
Azért nem gyenge, hogy tegnap osszesen 6-szor robbant creeper a ház-kezdemenyemnel... Legalabb ennyi kihívás van
Mottie
Van kedvetek tsre jönni?
Mottie
janos1988
#18279
Nem tudom, buffoltak szegenyt? Csak mert te vagz a 2. black utan aki panaszkodik ra...
Az en receptem:
1. Full Soulbound cucc (just in case)
2. Teleport platform parszaz blokknyira
3. Tier 5 Simply jetpack jet
4. Egy jo crossbow (99 Heartes railgun verzio megteszi, de anno sima tinkers shortbowwal is nyirtam ki)
A kristalyok lebontasa sosem okozott gondot, ha pedig az meg van, akkor szembefordul arconlo, kiter, repeat.
Mottie
janos1988
#18275
Az nem gyenge, szerintem siman meg lehet csinalni onfenntartora par nether skeli farmmal + par wither farmmal (Aminek szerintem is a dark steel gyartas a szuk keresztmetszete, olyan lassuuuuu.
Lehet nem is epitem meg a tervezett 20 turbinas powerfarmot (28k RF/t, 0.4 mB yello/t darabonkent)... Pedig egy mar kesz van (jo kis Ludicrite blokkokkal)
Mottie
Mottie
#18264
Mindig elfelejtem milyen OP a Mystcraft... Csináltam egy yello ocean worldöt is.. Egy chunkloader, egy tesseract és egy BC Pump csücsül ott, <1 óra alatt 700 yellorium block került a redszerbe. És akkor még meg sem töltöttem a 200 bedrockium block-ból készítendő drumokat..
Mottie
TPPI 2 ellen mi szól?
Mottie
Ha reset lesz tessenek szóni mert most lenne kedvem játszani
Mottie
Minden belepeskor vagy, amikor Uj jatekos lep be?
Szerk.: Szerintem ez kell neked:
Default Spawn World
Multiverse 2.2+ allows you to set what world users will spawn in. This does not have to be the world that is in server.properties. To do this, make sure you have the following 2 values set in your config.yml. You can set this value ingame by using /mv conf firstspawnoverride true and /mv conf firstspawnworld myworld. We advise against editing the file, but here is the clip:
# If true, this will ensure players, on first spawn, go to the spawn
# that you've set with Multiverse. Set to false if you use another
# spawn plugin.
firstspawnoverride: true# This is the world you want players to spawn in. It does *NOT*
# have to be the world in server.properties!
firstspawnworld: world
Mottie
#18095
Relevans info
Csak cryotheumbol kell vegigrakni az oszlopot, minden mas folyhat. -
Mottie
Mottie
#18060
Nem pontosan.
Ha épitesz egyet megkeresi a x8 koordinátához képest legközelebbi, XXX* blokkon belüli kaput és oda rak. Ha nincs XXX blokkon belül kapu, akkor generál egyet.
A x8 technika úgy működik, hogy ha a megfelelő blokkra építesz kaput itt is és ott is, akkor garantálod, hogy az lesz a x8 blokkhoz legközelebbi kapu és így mindig oda fog rakni. I.e. megépíted a kaput netherben, majd Overworldben a x8 koordinátára is építesz egyet.
*XXX egy fix szám, amire most hirtelen nem emlékszem. (De ezzel játszva ösze lehet rakni a "leghatékonyyabb" fast travel útvonalat.
Mottie
#18008
Elmondom a tippem: Ne hagyd, h hozzaderjen
Nekem a gond akkor volt mikor bebugolt a CG a teleport kuckomba és instakill volt ha odamentem.Fullos Crosbow-val nem kéne gondot okozzon, bait, szembefordul, nyíl az arcaba, oldalra kiter, repeat. Előtte a kristalyokat meg én mindig sneak modban szedtem ki, be repül, obe shot, amint eszrevesz kirepul.
P. S. 100 dmg-s crossal nem hiszem, hogy kihívás (anno csak shortbow-val pokeoltam)
P. S. 2: Soulbound enchant nem árt
Mottie
apatyas
#17999
Ez SF2, teljesen segitseg nelkul.
Az alabbiak kellenek:
8 x stone => 2 cobblestone => Hammer
12 x stone => 3 cobblestone => 3 dust => 12 clay=> bucket + crucible (vagy hogy is hivjak)
32 x stone => 8 cobblestone => furnace
16 x stone => 4 cobble => lava source (crucibleben)1 x eso => viz
1 x mobfarm => bone
7 x sapling => hogy 7 bonemeal legyen a bone-bol
kb 208 sapling => 26 dirt => 78 stoneSiman megvolt, 12-14 MC Day kellett hoza
Mottie
Mottie
Na:
1. Első Ender Quarry Pipa
2. Scorched Earth mob farm Pipa
3. Alant Pipa
Na jó még kell be egy valag World Interaction upgrade és egy valag speed upgrade. Így még kicsit lassúcska, de egy bedrockiumra való megvan pár perc alatt.Következő lépcső:
Reaktor bővítés
Tesseract tömeggyártásAztán összerakok egy all-round feldolgozó (és auto kraft) üzemet, ami annak is néz ki
Mottie
#17890
Meg siman, csak kifogyott a kvarcutanpotlas.
sSusie-nak csinaltam egy shortbowt, de az kispistanak tunik...
Signalum limbs, paper plate, flamestring +
Manullyn head, bone rod, slime fetchingMeglatom mennyit tud majd ha van rajta rendesen kvarc...
Btw:
Nalatok is ongyilkos a wither? bespawnolom aztan szepen lassan megy le a hp-ja. Egyszer ugy is halt meg, nem en oltem meg (igaz utottem bele.elotte), megis kaptam full dropot.
Reinforced obsidian kuckoba spawnolom (3x3 belsovel)
- Cudy routerek
- Soha nem szabta ilyen pénztárcabarátra új CPU-it az Intel
- BestBuy topik
- Energiaital topic
- Milyen okostelefont vegyek?
- Lexus, Toyota topik
- ASUS TUF GAMING A620M-PLUS WIFI AM5 DDR5 alaplap - Garancia 2027.01.02-ig
- Lenovo X1 Tablet Gen3 Intel i5 8350U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 Yoga Ryzen3 5400U Refurbished - Garancia
- Lenovo T14 Gen3 Ryzen5 6650U 2026.11.21 ig érvényes gyártói garancia
- Lenovo T14 Gen3 I5 1245U Refurbished - Garancia
- Újszerű iPhone 14 Plus 128GB Lila független, 100% aksi, 1 ÉV GARANCIA, 14 Napos elállás!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- ÚJ Lenovo ThinkPad L14 G6 - 14"WUXGA - Ultra 5 225U - 16GB - 512GB - Win11 P - 3 + év gyári garancia
- Eladó Apple iPhone 14 128GB kék / 12 hó jótállás
