A warez minden formában tilos a topicban!
Hunikornis
több videóban is láttam már nether portalhoz hasonló portálokat csak kékes színben, azok hogy működnek?
Hunikornis
sikeresen be crasheltettem a játékot.
azzal a cuccal amit a geothermal generatorbol lehet csinálni.
egyszerűen jobb klikre ezt adja ki, mi lehet a probléma?Mármint ha létezik megoldás/ vlki értis hozzá.
Mindjárt megnézem működik-e egyáltalán.
Hunikornis
#8671
izé,közben rájöttem, miért ne próbáljam ki
lényegében netherböl üzemeltetek egy pumpát(chunk loader a biztonság kedvéért) teseracba bepumpálom itt teseractbol ki és végig van liquidducktal csövezve a 19 geothermal.(szerintem csinálok egy 20-adikat, csak jobban néz ki
)Egyébként nem tudtok olyan oldalt ahonnan lehetne értelmes texturapackot leszedni,ami megy rendesen hozzá?(FTB ultimate)
Hunikornis
Az megoldható hogy a geothermalok pipeokon keresztül kapják a lávát?
Hunikornis
Hunikornis
Nagy hiba volt éjszakára a recyclereket nem rákötni a rendszerre,mondom egy dupla chest elég lesz nekik.
7600 scrapet termeltek, még jó hogy vlmi miatt item mágnes be van nyomódva rajtam
így egy darab nem veszett el belőlük, de bolyongtak rendesen a pipe-okban.
Hunikornis
Tudom nem sok embert érdekel, de megvan az első párdarab uu matter
Hunikornis
netpeti98
#8643
Valószínűleg nem. mivel FTB ben a mass fabricator alapbol tiltva van ,és a matter fabricator meg kell iridium, sajnos. és 8 db om már van, de ezen felül még kell vagy 2 szer ennyi a megfelelő industrial blast furnance hez.
Asszem haverral megbeszélem hogy átírjuk a konfigot és engedélyezzük azt a nyavalyás mass fabricatort. -
Hunikornis
iridium ore milyen gyakori?
Hunikornis
1 mass fabricator-nek menyi energia és menyi scrap kell 1 uu matter hez?
Hunikornis
#8625
szerencsére reaktoros témát creativban egy párszor már próbálgattam, jó formán lassan másfél éve szórakozgatok vele.
Shield blockokat alap hogy fogok használni, és mellette mffs-t is a biztonság kedvéért, szerintem azzal leginkább a hűtést fogom megoldani. Valószínű ez is első körben egy olyan dolog lesz, hogy crativban megcsinálom , hagyom futni, utána ha minden jó, átültetjük gyakorlatba is.
anyagra szerencsére nincsen panasz, és még csak most tervezem a uu matter gyártást.
Hunikornis
#8623
Hát leginkább a funolás része miatt, hogy elmondhassuk "nah van egy atomreaktorunk". Viszont nem tudom hogy menyire vagyunk az elején/közepén, Applied Energistics-et használunk, küldök 1-2 screent csak mond el mit írjak be a keresőjébe, hogy lásd hogy állunk, és mondj véleményt, persze csak ha ráérsz, meg köszönnénk.
Hunikornis
Szerintetek menyire éri meg egy reaktort összedobni?
Hunikornis
Vlkinek lenne ötlete egy automata rubber farmra? egyszerűen hiányom van belőle mindig, így nem igen tudom az ic2 részt fejleszteni. de a kézi szedéshez lusta vok
Hunikornis
méhek
erről a sorozatról mi a véleményetek? -
Hunikornis
melyik gólemet bírhatnám rá, hogy a ki szűrt essenciákat elvigye az üvegekbe? Tallow golem gondolom, de eddig nem sikerült megcsináltatni vele... sajnos.
Hunikornis
2kérdés fogalmazódott meg bennem:
1, ez már régóta, tree breedinget hogy kellene elkezdenem?: mi az opcionális?( eddig sikerült az apple oakot "kitenyésztenem" de az nem vlmi nagy dolog, viszont lime-t majd cherry-t próbálnék kitenyészteni, de sehogy se sikerül.2, a thaum méheket hogy lehet előhozni / elő idézni?( vagy még kell vlmit "feltalálnom" a könyvben?)
Hunikornis
Vlki aki használ thaumcraftot, annak lenne ötlete arra hogy miért van az, mikor a crucible-be dobálom a cucokat(láva alatta viz benne) elveszi kaz aspect?
Hunikornis
Olyan kérdésem lenne, hogy a creeper ,meg egyéb mobok spawnolását hogy tudnánk megakadályozni épületen, esetleg kisebb környezetén belül?
egyébként a modular powersuit kinek hogy jön be? Van aki használja?
Hunikornis
#8279
Nah itt van mi működteti egyenlőre a dolgot, közben lecseréltem hp boilerre, hátha az nem robban fel, azért 1k ℃ ot elég nehezen fogja elérni.
Előző hozzászólásodhoz csak annyit hogy majd jön lassan ide is a 64k-s viszont akkor majd kicsit át lesznek írva a dolgok, a kicsiken tárolom majd a ilyen pár darabos cuccokat, azoknak nem kell túl nagy kapacitású tárhely úgysem. a nagyokon meg értelemszerűen a nyersanyagot. Az autocraftert meg nemsokára elkezdem én is, csak még nem tudom hova helyezem el egyenlőre.
Ehez lenne egy kérdésem, egy pattern prowider hány db pattern-t tud tárolni? Azaz egy oldalra menyi fér így? -
Hunikornis
Szép-jó estét!
Olyan kérdésem lenne, hogy kinek van ötlete arra hogy a boilereim ne robbanjanak föl ,vagyis vlmi kapcsol bekapcsoljon hogy ha túl magas a hőmérséklet? low plesure boilerek ezek.
Másik meg egész jó ez az Applied energistics. csak kicsit drága. sajnálom h régen azt a sok quartzot Beállítottam csákánynak meg ilyen dolgoknak(kb1-2 stacket igaz csak,de most jól jönne)
Egyébként első quarrym végre megvan, és egyböl menek vinyora a dolgok(10db 1k-s 3 db 4k-s edig, de szép lassn bövülünk)Egyenlőre ennyit akartam.
Hunikornis
Majd ki lesz cserélve értelmesebbre, folyamatos átépitések mellet elég ez.
De lehet cserélem brickre, de az megmár tul direwolfos
Hunikornis
ui: elnézést a sok képért
Hunikornis
Superhun
#8015
Mivel havergépe ki kapcsol, igyaztmondom érdekelne a dolog. kiprobálnám, ha nem gond.
dw20 at leszedem launcherel miket kell utánna modositanom? meg a szerver ip az ugye ittlesz?megmi a feltétele h ott játszhassak?(mindjárt elolvasom demárelkezdtem irni és befejezm. majd szerkeztem nemsokára.)
Hunikornis
tmximum
#8010
Mindjárt uránna nézek a dolognak.
Ha nem tlaálnék semmi hasznosat, akkor holnap csinálok egy egyszerübbet.Mostani pacthben kijött elvileg egy item öszegyüjtő cucc. azzal meglehetne oldani h kintre egy pár blok magaságra feldobod magadat, és alád elhelyezel egy kaktusz csapdát meg azut a cucc öszegyüjtö dolgot.
Vizzel vezesd neki a mobokat, csak arra ügyelj elég magasan legyél h a creeper ne akarjon rádrobbani, de a poknak se adj eséjt arra h felmászon hozzád.( a csontváz ijászokra nincs ötletem) -
Hunikornis
Szép estét.
Kár hogy most fedezem fel ezt a topicot, pedig már egy ideje( ha joltudom 1.1.x vagy 1.2.5 ( de lényeg h még beta volt akkor) kezdtem a játékot, Elssőkörben egyedül, majd szobatársakkal, majd megint egyedül.
beta közben csak a little blocks modot próbáltam. viszont mikor kijött a teljes felfedeztem direwolf20 munkásságát.olyan kérdésem lenne elsősorban h szerintetek melyik modpak a legjobb? (FDB,DW20,Tekkit,TMAM etc)
Én személy szerint most FDB ultimatet használom+néhány modal(cogs, flans, blakon, simply horses,teleport pipes, és aszem a bctools is plusz).
Szerencsére sikerül most szerveren tolnunk, igaz 2 en vagyunk csak, vlmi miatt nagyon laggol a szerver gép,pedig anyira nem vészes config, főleg h csak 2 en lennénk.egyenlőre az industrial rész eléggé elhanygolt, de majd áveszem magam h kicsit fejleszem a "házunkat".
Rájöttem egy kis "csalásra" h akár végtelen diamond ja is lehesen az embernek.
Lényegében kell egy minium stone amit ha berak és mellé:
4 oak wooden plank = 1 oak wood(akármi)
2 oak wood = 1 obsidian
4 obsidian = 1 iron bar
8 iron bar = 1 gold bar
4 gold bar = 1 diamondez eddig okés, viszont fűrészell(buildcraftos) 1 woodbol lehet 6 db planket csinálni(+x% esélyel esnek jóságok mellete). Sajnos nem sikerült autocrafting table mk II vel se sikerült megcsinálni az automatizálást h visza csatolja a fűrészbe. majd vlmikor lehet sikerül megcsinálnom.
Itt szeretném megkérdezni h szerintetek mi a legjobb módszer diamond szerzésre?Másik ötletem a multifarmer-el egész jól halad a fa vágás, ráadásul automatizálva van, és egyetlen steam engine el el tud lenni. és igen tetszetős, viszonylag nem is vészesek a követelményei. igaz msotmár sikerült némi nyersanyagot szereznünk.
Sorting részel még van mit foglalkoznom, de alakulnak a dolgok,, majd kicsit át kell gondolnom. mit hova küldjek késöbb. Ha vlkinek lenne ötlete miféle csoportositásba lehetne érdemes(ugye a sorting machine 8 felé tud küldeni 5-5 féle nyersanyagot.( vagyis talán 9)) .
Bee breedinget most kezdem ujra ,mert kb 2-300 méhem van elrakva indexerben és azt elég lsok idő lenne végig analizálni. Mivel vlmi miattt se a pollen se a royal jelly-t se sikerült még szereznem, emiatt nemtudom az alveary-t nemtudom felépiteni,amiben könyedén tudnám a klimátváltoztatni.
Itt is feltennék egykrédést h ha vlkinek van vlmi ötlete arra h a klimát hogy változtathatom meg sima apiary-ben az segithetne.Íg véezetül, ha van rá igény( lehet han incs) majd ha vlmi érdekesebbet sikerül benne alkotni, vagy legalább értelmesen kinézőt( igaz most is nagyábol logikusan van felépitve a ház, de mivel folymaatosan midnenütt fejlesztünk vlmit, igy mindig szétvan szedve itt ott.) egykét képet készitenék és feltöltenék( Későbiekben mikor sikerült elérnem egy bizonyos szintet, blog formájában, sima tutoriálokat(nem videókat) is megprobálnék késziteni, ha van rá kereslet. igazábol én hiányolom h kevés a kép+szöveg tutorial. pedig gyorsabb és logikusabb néha mint egy video tutorial( jó msot egy beebreeding táblázatot találtam, egész jol leirtamithol kivel mit dob mi lesz stb).
Végezetül annak aki a gyatra helyesirásom, és a comment hossza ellenére is végig olvasta szeretném megköszönni.( és én is szivesen válaszolok kérdésekre, ha tudok segiteni vlkinek).
- Hobby elektronika
- Elektromos autók - motorok
- Path of Exile (ARPG)
- Macrodroid
- Milyen TV-t vegyek?
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Futás, futópályák
- Apple iPhone 15 128 GB Black 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- SAPPHIRE RX 9070 XT 16GB GDDR6 NITRO+ OC - Új, 2 év gari - Eladó!
- Apple iPhone 15 Pro 128 GB Blue Titanium 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- 27% - Samsung S49CG954SU OLED Monitor! 5120x1440 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- Apple iPhone 13 128 GB Midnight 100% Akkumulátor 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Adaptive Sync - sRGB 99%
- Garmin Forerunner 405 GPS óra
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- darkFlash ZR12 Darkstorm
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
