A warez minden formában tilos a topicban!
Cucuska2
buherton
#2888
Step 1.
Open CONTROL PANEL.Step 2.
Type 'Java' inside the 'Search Control Panel' box.Step 3.
Click the Java icon that pops up.Step 4.
Click the Java tab.Step 5.
Click View...Step 6.
Assure there is only ONE line in here, any more lines could cause issues.
If you have multiple lines uninstall all versions of Java from your system and...
...download Java JDK 7 from the following link.
Make sure to get the x64 version if you have a 64-bit OS.Step 7.
Change Runtime Parameters.
I have mine set to:
-Xincgc -Xmx2048MVezérlőpult->Keresőbe azt hogy Java->Java->Java->Java Runtime Parameters:View->Runtime Parameters: -Xincgc -XmxZZZZM
A ZZZZ helyére számot, hogy mennyi ramot adsz neki, én 1024-gyel kezdeném.
Ja, és ha több sor van, akkor komplikáltabb. Akkor írj még.
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2846
Rendben, köszönöm, megvan.
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2844
Aha, ha töltést adok neki megy. Azt nem lehet átállítani akkor motorral való működésre?
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2842
Először a csövet raktam le, és azután raktam alá a motort. De akkor úgy kéne, hogy alá rakom a motort a csőnek?
Mert amikor így mellé rakom, akkor nem történik semmi.
Szerk.: Ha alá rakom, akkor se jó. -
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2840
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2838
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2710
Akkor viszont vedd úgy, hogy Sirandrishnak ment.
kacsa: mylittlepony facepalm for prezident!!!!6
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2703
Akkor viszont nem kéne mondogatni, hogy az 1.8 rossz, ha nem akartok frissíteni 1.9re, mert nincsenek modok. Modokon sokkal több ember dolgozik mint a Mojangnál a fejlesztésen, és a modkészítőkön mért nem kéred számon, ha már azért sem fizetsz?
Én is csinálhatnám, hogy downgrade-elek alpha 1.1.2-re, és járok ide ócsárkodni, mert nincs nether. Ti most ugyanezt csináljátok. -
Cucuska2
Sirandrish
#2698
Már ezerszer megbeszéltük hogy 1.9re frissíts.
kexksz:
Cucuska2
Sirandrish
#2688
Akár azt is tehetnéd hogy frissítesz 1.9-re, és nem tudsz a falvakon lovagolni.
Cucuska2
Sirandrish
#2667
Slimeball dettó ugyanez volt, adott egy titokzatosságot a játéknak. Ételmérgezés sem gyógyítható jobb helyeken, meg kell szépen várni amég elmúlik.
Azért adta ki, hogy az elégedetlen emberek tudjanak rajta még több fogást találni. -
Cucuska2
Sirandrish
#2662
1.9, tetszettek hallani?
Amúgy, más játékok fejlesztői ennél is lustábbak.
(de gondolom még most se vetted meg, mert notch egy szemét alak, ugye?)
Cucuska2
Sirandrish
#2656
Jó lenne ha legalább utánanéznél, egyik interjúban mondta, és akkor járt még talán infdevnél...
Cucuska2
Tehát akkor most azért vagytok felháborodva, mert nem vettétek meg, és hogy mekkora sz*r a fejlesztőcsapat?
És még ide tartozik: elég rég említette hogy lesznek falvak, hopp lettek, millenaire, jobb textúrák és hopp, textúra pakkok, sky dimension, hopp, aether, és még napestig lehetne sorolni... -
Cucuska2
weiss...
Amúgy pedig a gépigénye a szervernek nem olyan kicsi, nekem mobil VIA procc, 1.2 ghz, 256 mb ram, és XP-vel a szerver nem akart valós időben működni, játékosok nélkül se. Nem is lehetett hozzá csatlakozni.
Cucuska2
Sirandrish
#2556
Nem csak szörnyek, előlények.
Cucuska2
netpeti98
#2481
A legcsúnyább hiba (ezt szándékosan ide írom) az, hogy az obszidiánt bármivel ki lehet ütni, de csak gyémánt csákánnyal dropol.
Más: ha hirtelen elkezd csökkenni az életed akkor a dobverők zöldre vártoznak, és csirkehústól is bekövetkezhet. Á'la salmonella.
Valamint: K: Hol van a legtöbb állat?
V: Füves víz közeli tágas helyen?Ez nem tudom mi akart lenni, de az állatok száma egyenletesen oszlik el.
Első kérdésre: ha nem halhatsz meg ha maxon vannak a dobverők.
Más: K: Találtam olyan követ amit semmivel nem lehet áttörni. Mi az?
V: Valószínűleg bedrockot találtál csak creativban lehet áttörni.Nem moddolt minecraftban nem lehet áttörni, de nem moddolt creative-ban se. (figyelted a toldalékot) Ellenben sok moddal át lehet törni.
Cucuska2
KicsiPaszuj
#2268
Technic pack van 1.8-hoz?
Cucuska2
Sirandrish
#2170
Az a harcihelyzet, hogy természetesen nem fordulnak elő, csak magok.
Cucuska2
Netpeti: Nem.
fehérturul: single player commands worldedit kiegészítővel
Cucuska2
MasterDeeJay
#1758
Azt hittem csak velünk van a baj.
Cucuska2
Ha igényesen csinálom, kellene nektek egy minecraft mélyteszt?
Cucuska2
Mozaart
#1483
bukkit.org és felül van egy sáv. Na annak a legszélén van egy plugins fül. A HP-t nem tudom mért akarod sokkal feljebb állítani, inkáb keress godmode plugint. Vagy tanulj meg játszani. A cobblestoeos poblémára kliens oldali megoldás sokkal jobb, de nem tudok mit ajánlani.
Cucuska2
Nekünk elsején kezdődött a suli.
Cucuska2
Más: Kinek az ötlete volt gravelből járdát csinálni?
Cucuska2
MasterDeeJay
#1237
Akkor viszont nem tudnád valahogy majd nekem elküldeni a szerver mostani mapját?
Át akarom emelni a várat a saját szerveremre.
Cucuska2
Sirandrish
#1222
dandelion yellow + rose
magyarán a két virág keverve
Cucuska2
Csúnya kérdés tudom, de 1.8-cal a banlistáról lekerülhet a nevem vagy majd csak 2038-ban?
- Apple MacBook
- Villanyszerelés
- Napelem
- BMW topik
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Skyhawk ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- AKCÓ! HTC VIVE Pro 2 virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A20e/Samsung Galaxy A40/Samsung Galaxy A04s/Samsung Galaxy A03s
- GMKTec NucBox M6 Ultra mini számítógép - R5 7640HS 16GB 4800MHz DDR5 512GB SSD AMD Radeon 760M W11
- RÉSZLETFIZETÉS.BANKMENTES.KAMATMENTES. Arena Racer szövet gamer szék
