A warez minden formában tilos a topicban!
#20199
Az rf toolsos builderrel egy bajom van, lehetetlen olyan feldolgozó rendszert építeni mögé, ami:
-képes lépést tartani vele
-nem nyírja ki a szervert
Amikor kevesebb mint 120 sec alatt televág jellemzően oreokkal egy large storage create-et deep darkban, akkor az azért a kezelhetetlen kategóriát súrolja
#56573440
A draco-s Wyvern bow mióta lő át blokkokon?
Szegény Amur fele lőttem egyet a piramis falán keresztül simán eltalálta
#56573440
#20179
"Köcsög EnderIO tartály még nem nagyon akar működni, valószínű a csöve lesz a gond, mert ha úgy van állítva kiszívja automat az összeset, hiába zár le a tartály. "
ha fluid conduit, akkor rs-re aktiválódjon aztán annyi. Az az alap beállítás.
"Próbáltam magát a csövet vezérelni, az se jó."
Azt lehetne, ahogy pl én is az első példában csináltam
Alapból nem tudom mivel akartad, de pl a fluid monitor nem fog adni rá jelet direktben."Vagy a másik, hogy közvetlen mellérakom a tartályt cső nélkül, és a tartály elé rakom a monitort."
Nem fog menni. Ahhoz hogy a Deep Resonance tankba be tudj pakolni ugye beállítod a bemenetet rajta. Ahogy írtam ő ezt aktívan kezeli is, tehát bármilyen tank van azon az oldalon tölti magát ha kell ha nem.
A draco meg nem a világ vége energia szinten, viszont wither skelit kell rohadtul spawnoltatni, mert a nether starok úgy repkednek bármihez akármihez, hogy az botrány... Mondjuk az meg eleve így volt
#56573440
#20176
páncél 12 slot összesen. ásó és kard jött nekem jelentősebb mennyiségben azokat filtereztem is, de csak az iront, gold nem jött, ahogy nézem stone se. íjjat persze, de más nálam nincs filteren és ae-ben se látom
De ettől függetlenül egy trash 3 oldalán filterezve simán több mint elég kell hogy legyen.
#56573440
#20171
"EnderIO tanknak van ugyanúgy RS vezérlése, mint a gépeinek"
Ugyan az mint mindegyiknél így van
"Beállítom a maxot és onnantól a tankból folyamatosan annyi töltődik utána amennyi kel"
Ne a maxot állítsd be, mert a csőben is van mint írtam, és az még belemegy ha kell ha nem!
Ebben az egy blokkos egy conduites felállásban ez számszerűen úgy néz ki, hogy 50%-os töltésre a 16 vödrös DR tankot 8.8 vödörre tolja meg. Ami nem meglepő, mert blokkonként a conduit magában ennyit tárol. Ez akkor gond, ha egy vödröt kiveszel, akkor a következő 0.8-al megtolva már túlcsordulhat. Én olyan 45%-ra tenném a felső határt, így 8.2 vödör fölé nem megy majd soha.
"Arra kell figyelni ki ne fogyjon."
Csinálj drummot, azt netherben pumpáltasd tele, EI tank tetejére, és lődd be a tank konfigban hogy a tetején legyen pull. Egy reinforced drum nem drága, semmi extra nem kell neki, és 4 milla vödör fölött áll meg. Azzal el kéne legyél egy darabig
#56573440
#20169
Ezzel van egy kis gond, de alapvetően megoldható. A DR tankon kézzel kell megadni hogy az adott oldal be vagy kimenet lesz, és ezt aktívan kezeli, tehát hiba teszel mellé egy rs vezérelt enderio tankot, abból akkor is húzza a lávát ha utóbbi már nem küldené... Erre egy pár variáció
1: vanilla szerű megoldás:
Viszonylag egyértelmű szerintem itt mi történik. DR tankot comparator nézi, mögötte 8 hosszú redstone-al egy repeaterbe fut ami vezérli a fluid conduitet. Conduiten extract without signal, így a DR tank fixen 8.7 bucketre tölt majd megáll a folyamat. Ide nem kötelező az EI tank mint bemenet, simán drummal kiváltható mert nem azt vezéreled.
2: Amit én csinálnék:
Itt egy liquid monitor nézi a DR tankot, fontos hogy a háta nézzen a conduitek fele, mert ott ad rs jelet. A beállítása igény szerint lehet less vagy more, én less-re tettem mert csak, 48%-os küszöbbel, kihúztam belőle egy insulated redstone conduitet az EI tankba, amin active with signal az rs mode. Értelem szerűen a monitor nézi a DR tankot, és rs jelet küld az EI tanknak amíg előbbi nem éri el a 48%-ot. Utána megszűnik az rs, és leáll a tank. Ez egy kicsit jobban paraméterezhető, de ha messzebb viszed ki a láva bemenetet, akkor figyelni kell, mert a csövekben lévő folyadék még átmegy a tankba, és túl tudod tölteni.
#56573440
#20165
ez ahogy nézem még béta, ill én nem találok hozzá server file-okat se. Szerintem csak a végleges release-eket toljuk ki, mert egyébként lehet gumbanc.
A retrogen meg úgy megy, hogy azt nézi hol van stone, és abból csinál csak új érceket, értelem szerűen levegőbe nem generál ha szerencsénk van
#56573440
Endergenic Generator lépésről lépésre.
elég komoly cucc, rettenet olcsó, egyszerű, 10k fölött eldöcög, infuser kör után meg ahogy látom 20 is lehet... kell hozzá szemmel is látható pearl ha üzemszerű használat a cél, de az nem akkora gond szerintem senkinek
#56573440
#20151
"Két dolog van még. Az egyik, hogy Bat wing vagy Angel ring lenne jobb repülni? "
Jelenleg neked tuti hogy batwing. Az extra utlis-os energiatermelés jó, 32 gp nem a világ vége, és ha nincs loadolva a chunk akkor is termelnek a generátorai, tölteni nem kell, playerhez rendelve vezeték nélkül megy az elergia ellátás. Viszont a szerver restartok miatt ha elmászkálsz, kilépsz és éjszaka újraindul a vas, akkor reggel mehetsz vissza lábon sajnos ebben a packban. A bat wing nálam nem fáradt még el ill a könyvben se ír ilyet már
"A másik, hogyan kell a Wyvern cuccokba az upgradet belerakni, hogyan vannak a különböző szintjei? Ha rányomok shift akkor több fajtát is ír, nekem a basic elég is, mert már az is drága. De hogyan dönti el melyik melyik, mert kraftolni csak egyfélét lehet."
No akkor azt meg úgy hívják hogy fusion crafting. Kell hozzá 6 db fusion crafting injector és egy fusion crating core. Az injectorok adják meg, hogy melyik szintre lehet húzni az adott itemet.
Végig kell járni az elejétől az összes szintet, nem lehet egyből maxra ugrani. Minden injectorba beleteszed a tooltip által kért itemet 1-1 darabot, aztán jobbklikk a core-ra és ha jó minden akkor feldobja a gombot hogy start. Injektoroknak kell csak nafta btw.
#56573440
#20149
"EnderIO XP vacuum-hoz kéne segítség. Ez mi a fene is? Nincs GUIja se stb. Ez nem egy vákuumos izé ami az XP gyöngyöket szívná be? Mert nem teszi. Raktam rá egy XP obelisket is, semmi. Pedig jó lenne, ha gyűlne az XP."
De pont azt tudja. Tankba vagy obeliskbe tudja gyűjteni az xp-t, viszont előtte -ahogy a tooltip is mondja- aktiválni kell liquid xp-vel. Gyak egy vödör liquid xp-vel megkattintod és megy is onnantól. Erre a megoldás, hogy obeliskbe tárolsz xp-t enderio tankot aláteszel és pullal behúzod, ha van egy vödörnyi kiszeded és azzal jobbklikkeled a vacuumot.
De jobb ötlet lenne szerintem ha AA-s experience solidifer-rel mennél rá, az nem folyadék hanem item formában tárolja 11x11-es range-el dolgozik.
"Egyedül a páncél és íjdarabokkal nem tudok mit kezdeni, azok ha eltömik a vacuum chestet akkor leáll."
Item conduit egy trash can fele, trash oldalán insert és abba egy advanced item filter kapcsolóknál fuzzy mach for any damage. Lehet hogy két ilyen bemenet is kell majd a trash-re, mert max 10 itemet tudsz így whitelistelni, és az valszeg kevés lesz. Cserébe a fuzzy mode miatt az adott item bármilyen sérülési érték mellett átmegy a kukába
#56573440
#20110
már hogyne csak van aki dolgzik is
Alapvetően a kristály maga az ugye nem csinál semmit, a generator controller viszont rs-el vezérelhető, tehát simán egy power bank-ra kötött rf monitor vagy akármi hasonló lelőheti ha x százalékig tele a buffer.
Az efficiency adja az rf/t-t a strength adja a teljes termelést, a purity meg eleve max közelében kell legyen, mert a sugárzást adja meg.
A quality meg fixen 100% kell hogy legyen az elején is. 40 és 60% között kell legyen a smelter alatti tankban a láva, másképp kevesebb lesz...
Diamond: purity +5% (max 100%)
Emerald: purity +8% (max 100%)
Ender pearl: purity +2% (max 100%)
Redstone: purity -1% (min 0%), strength +5% (max 60%)
Gunpowder: purity -5% (min 0%), strength +8% (max 70%), efficiency +4% (max 60%)
Glowstone dust: purity -2% (min 0%), strength +6% (max 50%), efficiency +3% (max 50%)
Blaze powder: purity -6% (min 0%), strength +5% (max 70%), efficiency +5% (max 70%)
Quartz: purity -1% (min 0%), efficiency +7% (max 80%)
Netherstar: purity -60% (min 0%), strength +90% (max 100%), efficiency +90% (max 100%)
Ghast tear: purity -20% (min 0%), strength +25% (max 100%), efficiency +15% (max 100%)
Slimeball: efficiency -10% (min 1%)
Coal: purity -1% (min 0%), strength -10% (min 0%)
Prismarine shard: strength +3% (max 30%), efficiency +3% (max 30%)
Prismarine crystal: strength +4% (max 35%), efficiency +4% (max 35%)
Nether Wart: purity -3% (min 0%), strength +2% (max 40%), efficiency -2% (min 1%)
Gold ingot: strength -1% (min 0%), efficiency +1% (max 30%)
Iron ingot: strength -2% (min 0%), efficiency +1% (max 20%)
Snowball: purity +1% (max 30%), efficiency +1% (max 40%)Ezek a módosítók amiket a lézerrel tudsz használni, ha a purity 0%-ra esik akkor megy a levesbe a lé.
szerintem ennyire alapra amire neked kell arra elég egy smelter, tank, és megy a crystalizerbe. vagy közbe teszel egy purifiert inkább hogy ne legyen annyira szennyező a cucc. -
#56573440
tariattila
#20105
Az infinity evolved skyblock most lett lecserélve nálunk direwolfra
most azt csapatja a nép
#56573440
#20058
Az egy igen korrekt iparosmunka
Vannak még vele gondok, mert pl a farmer nem igazán szeret sok növényt, industrial hemp pl nagyon jó lett volna ha megy vele, de persze nem, az energiatermelése early-mid game teljesen korrekt arról postoltam két verziót, a többi aprósága meg teljesen használható, és egészen jól integrálható mindenféle buildbe.Egy nagy bajom van vele, még ha confot túrok akkor se tudom levenni a particle effekteket, és így nekem annyira butának néz ki egy csomó cucc, mint a gregtech end game rózsaszín izéi...
#56573440
#20036
"mert nem nagyon kedveli, ha 1.10 és 1.7.10 modok egy mods mappában vannak"
1: Nem is látom hogy ez feljött e mint kérdés
2: Mi lett volna a koncepció?Ugye egy instance kerül egy külön mappába mindig, azon túl hogy a forge se szereti ha nem kompatibilis modokat teszel alá, és a cfg is eltérhet, maga az mc verzió borul be amennyire látom. Ha ugyan azokat a fileokat akarja használni az 1.7.10 meg az 1.10 is, akkor abból galiba lesz
#56573440
Kicsit játszottam az új dw packkal
Az energiatermelés része kissé fakó, az ic az már "régi", enderio sokat nem termel és komplex farmok kellenek hozzá, rftools féle pearl dobálás bonyolult és endgame kicsit mint a deep resonance, railcraft steam nincs és az is uncsi lenne, maradt az immersive és az actually additions.
Az immersive féle villámhárító az nagyon király, de elég esetleges a működése, a diesel generator viszont itt is lehet jó.
Az AA ellenben atomkirály
3 db AA-s farm canolán, kukacokkal, greenhouse glassal egész jól hozza a seedet és a canolát is. A három csillag alakú izé előtte canola press körbepakolva fermenting barrellel, beesik a canola - canola oil - oil utat jár be.
A canola seed és az oil megy ebbe az izébe. A vezérlés super circuit makerrel megy, az a mod is nagyon király btw
Dropper kilök egy canola seedet, rá 5 tickre a reconstructor rálő ->crystallized canola seed, 10 tickre rá fluid placer rádob egy blokk olajat ->crystal oil, 5 tickre rá felveszi a fluid collector. A vezérlés meg nézi, hogy van e elég olaj, seed, hely a collectorban, és a generátorok mögött a bank nincs e tele, és megállítja ha bármi nem teljesül. Tudom van bundle cable, de ez jobban tetszett most
Mögötte oil generatorok vannak, 200 rf/t-t mennek ezzel a naftával, pont kihajt így 18-at a tesztek alapján, a farmok és minden más után marad 3400 rf/t. Ami nem rossz ha azt nézem, hogy csak canola a bemenet semmi más, és gondozás mentesen fut el vígan, ill maga a gyártó rész jóval többel is elbírna, ha nagyon akarom akkor szimmetrikusan 4 irányba bővíthető az is, a farmok szinte ingyen vannak, utána már csak generátorral kell bírni
Van egyébként ezen a vonalon még egy lépcső, empowered canola seed-et lehet gyártani ha -meglepő- átpörgetem a crystalized seedet egy epowerer-en, de annak kell energia is, ill egy vödör nem 200 hanem 370k rf-et termel amíg elég... azt automatizálni viszont nyűgös, majd egyszer talán majd
#56573440
apatyas
#19979
Két út van legjobb tudomásom szerint:
- Botania féle Hiveachynth
- Ex Nihilo féle Scented Artifical Hive. Kell hozzá seed oil, van esélye hogy visszaáll a sima Artifical Hive-ra egy idő után, vagy a biom és virágok függvényében egy megfelelő kaptár lesz.DW pack ahogy nézem még nincs kint btw
#56573440
Ez egy érdekes kör lesz, az új mc-vel valszeg már nem kéne szívni id-kkel, tehát az update után max új chunkokat kéne generálni ha retrogen nélkül kerül be.
Kiderül, Apa most mondta a szerveren, hogy ő még játszogatna picit rajta, majd talival megbeszélem hogy állunk erőforrásokkal, elférünk e teszt szinten egy második szerverrel időszakosan, vagy ssp toljuk.
#56573440
Az a terv szerintem, legalábbis én maximálisan arra szavaznék. Legnagyobb lelki fájdalmam, hogy nem valószínű az ae 2 sem bele, valamikor beszéltek fc szerveren a 3-ról, hát az meg még kanyarban se ahogy nézem
Pedig tényleg jó lenne, a klónok nem jöttek át egyáltalán, az enderio-s megoldás meg jó, csak nekem nagyon hiányzik belőle egy korrektebb autocraft...
Első körben tuti érdemes lenne rárepülni, végigpróbálgatni, aztán ha jó akkor hajrá
#56573440
apatyas
#19952
Más mappában tuti nem hatásos
Az mc nem olvas be csak a megfelelő helyről cuccokat.Az ftb launcher options fülén van az install mappa helye. Nálam c:\ftb. Amikor lejön a pack, akkor /regrowth mappába kerül minden cucca.
Két lehetőséget látok:
1: valamiért az appdata lett az alapértelmezett telepítési út, nem kizárt alapvetően
2: nem használja a fastcraftot a regrowth, mert nem oda települt, viszont a worldgen futott az elején, azért laggolt, most már kész van, és fut normális sebességgel -
#56573440
#19874
Az iron transfer pipe-al mi a gond?
Pont erre van, az összes bemenetet egy kimenetre tereli, crescent hammerrel is állítható, amikor klikkeled látszik hogy változik a textúrája, a "teli" oldal mindig bemenet, az "üres" a kimenet.
" De ha telerakom speedel már nem lesz probléma, meg akkor egyúttal fortunet is kapnak."
Csak győzd energiával
#56573440
janos1988
#19858
Sima szerveren elég sokáig eljutottam abban is, rohadtul szívás. Viszonylag early game át kell menni egy alomvilagba, semmit nem vihetsz. Nincs workaround nincs semmi, nulláról kell ott kezdened megint...
Úgy tudtam megkerulni, hogy addig kereszteztem növényeket amíg blaze powder nem lett, enderman után lett táska, úgy már ment. Pedig egész jó az a vonal is..
#56573440
#19856
Jah alapvetően kb ilyenekért nem videózok én se
Jobb megoldás az auto compressor, signalium filterrel pont kiadja a 12 slotot amije van, persze kell neki minimál energia, de kompaktabbra lehet csinálni a szettet. Ahogy megvan bármiből a megfelelő mennyiség kompresszál és szedhető is ki
"Főleg, hogy komolyabb gépet már nem akarok építeni, így a nyersanyagra sincs szükség."
Jah mondjuk ez egy valid nézőpont, de nem a nyersanyagért érdemes továbbgondolni mondjuk amit mutattam
Hanem mer' csak
Egyébként enderio-val eddig tudtam összenyomni, max augmentes pulvik, max speedes sieve, szépen bírja az ütemet, már csak a draco chestes kimenetet kell leválogatni innen és letárolni
#56573440
#19854
Pár észrevétel lehet a builddel kapcsolatban ?
1: A BC csövezést ilyen helyzetekre érdemes elfelejteni továbbra is, tudom hogy valamiért neked ez egy ilyen fétised, de azért nem early game vagy már te sem
transfer node, pseudo round robin upgrade hogy egyenletesen ossza a 3 pulvi sor között a cuccot ha eltérő a távolság, és ha backlogol akkor se dob ki 100.000 követ ha kell ha nem
Az eltérő sebességű gépek főleg hogy mögöttük még sziták is lesznek, ilyenkor érdemes számolni azzal, hogy mi van ha megtelik2: A kinesis pipe-al érdemes figyelni a loopokra. Neked is szép piros a gépek mögött a pipe, itt szerencsére nem robban be mint máshol, de én dobtam már ki mapet mert bebugzott ahol nem láttam, érdemes pipe plugokkal leválasztani őket egymástól úgy, hogy ne legyen benne sehol lehetősége körbemenni a naftának
2.1: Nem kezeled le a másodlagos pulvi termékeket. Cobble gyártáskor sand is jön, nem csak gravel, sandből meg jön dust is néha. Ez meg fogja akasztani a szettet
3: Én valami ilyesmit képzelnék el így első blikkre:
Transfer node + interaction upgrade + round robin upgrade -> pulvi lentről -> elsődleges termék fel, másodlagos oldalra -> ha nincs több fel akkor minden oldalra
Hátul összefűzöd és mehet rá a sieve sorra, vagy fent csövezed be és akkor oldalra bővíted, vagy akármi
Az izgi rész szerintem majd a sieve után jön, mi a terv? végigtolod auto hammerekkel powderré? -
#56573440
Mc 3Dsticker olcsón ha valakinek gyerekszobába kell pl
#56573440
Komplikato
#19792
Jupp akkor az bug, vagy nem jó cuccot teszel bele és azért száll el
#56573440
Komplikato
#19789
Az internal server hibák jellemzően akkor is előjöhetnek, amikor valami bugos. Egy csomószor volt már a ph szerveren is ilyen amikor tesseractra tesseracttal klikkeltünk, vagy másra, valami olyannal a kézben amit nem szeretett.
Egy darabig ment ha jól érzem ez a cucc ugye?
Első lépésként vennék egy chestet, mindent belepakolnék ami nálam van, páncél, itemek, és úgy próbálnám meg, hátha csak a páncél vagy valami ami nálad van akad össze.
Ha úgy se jó akkor új világ, behúzol kreatívból egyet, és úgy megnézed.
Szerintem valami bug lesz ez a packban
#56573440
tariattila
#19780
Offline mode = false
és elindítod a banhammert
#56573440
molnartibor
#19570
Nem is tudod forgatni a dynamot, és mindig szembe teszi le, tehát rossz oldalán lesz az output nem?
- Készen áll a tömeggyártásra az SK Hynix LPDDR6-os memóriája
- Redmi Note 10S - egy a sok közül
- TCL LCD és LED TV-k
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple Watch
- Építő/felújító topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Kompakt vízhűtés
- Apple MacBook Air 13" M5 10CPU / 8GPU / 16 GB / 512 GB - 1 Év Apple Garancia
- BESZÁMÍTÁS! AM4 Félkonfig/Teljes konfig
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Asus TUF GAMING A620M-PLUS alaplap eladó
- X1 Carbon Gen12 14" FHD+ IPS Ultra 7 165U 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- DDR5 8GB / 16GB 4800-5600MHz SODIMM laptop RAM, több db- számla, garancia
- Újszerű Dell XPS 13 9310 - 13.4" FHD+ i7-1185G7 - 16GB - 1TB - Win11 PRO
- BESZÁMÍTÁS! 2TB Kingston KC3000 NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Dell Optiplex 3010 MT,G-870,4GB RAM,500GB HDD,WIN10
