A warez minden formában tilos a topicban!
Átmegyünk Chunk Norrishoz, látjuk masszívan üti kézzel a követ.
Gondoltuk segítünk neki az afkolásban, hát dobtunk be egy kőcsákányt, hátha pont a kezébe rakja az invertory. És sikerült.
Majd elkopott, dobtam be neki egy dark steelt, hogy mégse feleslegesen afkoljon.
Hát ezen besírtam gci.
A Prohardver Team mindig segít, ha baj van.
#90933760
Közös pancsikálás.
#90933760
#19716
Sebez és megőrzi azt a fényt amit a lerakáskor kap. Ergo mobcsapdának jó, mert ha egy sötét helységben kezded el lerakni akkor sötét marad és spawnolnak rá, majd sebzi őket. Itemet meg vízzel lemosatva lehet gyűjteni. De ha kiütöd a plafont és bejut a fény, akkor azon a területen világítani fog.
Legalábbis snapshotban így működtek még. -
#90933760
A chat még mindig nem megy kintről befele a vanilla dynmapon.
#90933760
Na jó én nem tudom mi van, letöröltem teljesen az alap Minecraft launchert, kézzel is kigyomláltam teljesen, újra lekaptam a Minecraft oldaláról, szépen feltelepült, minden fájlt felrakott láttam a neveiket a töltőcsíkon, hogy a hangfájlokat is, belépek és ugyanúgy mindennek más hangja van, a nyilam XP csörgés hangot ad, a láva zenél blablabla. Most ezzel mit csináljak.
Valamelyik másik launcher tud vanillát futtatni? FTB, AT, Curse is fent van. Hátha onnan jó lenne. -
#90933760
Csoki mindig kapható az ilyen játékokra, körbekörbe hajóba kattintás.
#90933760
Így menőbb.
#90933760
Kész.
#90933760
Csak nekem van olyan érzésem, hogy a No Mans Sky és az Osiris New Dawn is a Minecraftól koppintotta valamilyen szinten az ércgyűjtögetős és kraftolós dogokat? Kicsit ilyen meg akarjuk lovagolni a dolgot és beleültetjük egy világűrös játékmenetbe szagú az egész. Vajon hány ilyen játék jön még ki.
#90933760
Na de mi van Amurral? Minecraft gameplay videó elvonási tünetek kezdenek jelentkezni nálam... És a Rotarycraft se lett még eleget szidva.
#90933760
Ez egy roppant hasznos EnderIO bug, eddig kétszer sikerült előhozni az 5-6 javítás alatt, simán csak megjavítottam üllőn a tölthető ollót és kiment a világból a csík. De nem csak grafikusan, ténylegesen 4x annyit tudok vele ollózni.
Elég hasznos, mert rengeteg falevelet elhasználtam eddig a sok földblokkhoz. Biztos van rá gépes módszer is, én ollóztam, ezzel nem nehéz mert Veinminer módon szedi a levelet, már nem kell több föld úgyhogy nem is fogom gépesíteni.
Este majd nekiállok az IC reaktornak, most egyelőre mást nem akarok. -
#90933760
Geryson
#19641
De, csak az 1.9 megy. Nem megy kintről a chat pl., de látjuk egymást.
Én megoldottam a macit hát úgy, lustaemberesen.
Majd azért elmegyek megnézni természetes élőhelyükön is.Csontlelethez viszont ki kell menni a map szélére, mert csak új helyen generál. Meg akkor egyúttal szedhetsz diorit, andezit, gránit követ is.
#90933760
Serricon
#19638
Ez valami update fícsör vagy bug vagy mi van? Az állatoknál a tó mellett zene szól. A zene hang le van véve teljesen pedig. És sebzés meg skeleton lövés hangok is mennek, de olyan, mintha a zenével ritmusra lenne.
A tó mellett a felszínen, ha odébb vagy feljebb, lejjebb megyek elhalkul és vége van.
A falusiaknál meg wither hang van meg égő skeleton hang.
A zombik ha égnek vasgólem sebződés hangja van. A falusiak nem hümmögnek, hanem pókhangot adnak.Akkor nálam lesz a hiba a játékban, vagy lehet az lsd.
A jegesmedvéből jön a zene.
A farkasok nem ugatnak, hanem falusi sebzés hangjuk van. Valami nagyon elkúródott a frissítésnél nálam, rakhatom újra a játékot. -
#90933760
Buster17
#19626
Azért nem jó, mert nem a 8 osztós koordinátán van a kapu, az egyiket el kell mozdítani hozzá, hogy jó legyen.
Mivel a házadnál lévőt beépítetted szépen nyilván az marad, így a nether oldalit raktam át máshova. Nincs messze az se, 30 blokknyira fel a lépcsőn a vasút mellett, kiépítettem az utat is hozzá.
Persze meghagytam a régi kaput is, az ugyanúgy a nagyhoz dob ki ami lent van a völgyben és vissza, így az egy külön csatorna lett. -
#90933760
Steve cart time, yeeeeeee. Majd később megcsinálom a többit is, burgonya, répa és tölgyültetvény lesz. Illetve még ki kell építeni a drawereket amibe kipakol a cargo.
Reinforced kocsi, basic farmer, egy napelem, meg egy coal engine éjjelre, csontlisztező, locsoló, két tartály, két láda, a fafarmosba majd megy smelter is, hogy csinálja a faszenet. Loadert nem raktam bele, mert azt már tudjuk előző pakkból, hogy nem sok értelme van százezer fatörzsnek és társai, bőven elég amit online megtermel.
#90933760
Kösz Apaty.
#90933760
Tali vagy akárki aki fel tudna majd jönni, én kérnék Steve carthoz egy creative mode 2096:14 upgradet, mert ennek semmi értelme, hogy minden módosításra egy órát kell várni és van 4 vonat stb...
Csokinak is kellene. -
#90933760
Az urán nem öl meg, sebez végig, de nem csökken a szív. Bár nem érdemes vele szórakozni így se, mert elég hamar több pernyi sugárzást ad és nem lehet rá tejet inni, nem múlik el. Max ha leugrasz.
#90933760
Nem megy a turning table, benne van az iron izé meg a véső és hiába kattintok rá nem csinál semmit. Gondolom áramproblémája van, mellette van az electric kinetic generator, úgy raktam le hogy a lyuk ahol van az néz a turning table felé, gondolom ott adja le a hajtást.
Két motor van benne ez 200 kU, de azt írja a turning table 1000kU, de hogy ez a max vagy ennyi kell neki nem tudom, akkor még kraftoljak bele 8 motort? -
#90933760
IC2 coolantot melyik géppel és hogy kell csinálni? Kellene az IC gépek overclock upgradehez. És hogy működik ez a turning table?
#90933760
Ó, hogy a fszom állna bele, Tier2 jethez mindenképp kell a Thermal centrifuge, ahhoz meg Turning table...
#90933760
EnderIO-nak nincs nyila vagy bármi távolharci fegyvere jól rémlik?
Lecseréltem mindent empowered cuccra, de a Tinkers shortbow helyére nincs semmi alternatíva. -
#90933760
Erről nem beszélünk senkinek.
#90933760
molnartibor
#19535
Ha van op, neki meg nincs, gyönyörűen körberakható bedrockkal.
Mondjuk mostanában én is elvoltam párszor, mert úgy gondoltam érdemesebb egy filmet megnézni, miközben fut a háttérben a játék.
Addig darált a pulvi meg a szita.Amúgy ez is érdekes jelenség, hogy afk egy idő múlva kicsavarodik a fej. Szerintem ez X-akták.
#90933760
vaakuum
#19527
Az ajtó és a fényes hely vonzza a falusiakat, a középső házat kell megkeresni, abba mennek legszívesebben alapból is. Ha a többiről az ajtó le van véve, az egy amin van pedig ki van világítva belül, akkor valamennyi oda fog tornyosulni este. De sose lehet a játék viselkedését kiszámolni, megeshet hogy nem mennek be és akkor felzabálja őket a zombi.
Vasgólem 10 falusinként spawnol, vagy építhetsz egyet te is T alakban 4 vasblokkból és a tetejére egy tökből. Elég lomhák, nem sokat érnek, a skeletont ha megüti az pedig elbújik előle és messziről lenyilazza.
Vasúttal lehet még falusit vinni, odalökdösöd a kocsihoz beleugrik, majd ahova megérkezett ott kiütöd a kocsit alóla.
Vagy csak simán lökdösöd vagy folyosót építesz neki.A mobok az ajtón át tudnak néha ütni, vagy a blokkok sarkainál, bug. Hardon a zombi betöri az ajtót is. A vasajtót nem tudja, de ha nekifeszül és mögötte áll a falusi, ugyanúgy megütheti és átalakul. Én ha falut védek, akkor körbekerítem az egészet és bent fullra kivilágítok mindent, kint is egy kis részen.
#90933760
vaakuum
#19524
A farkas asszem csak skeletonra tamad, a kutya mindenre ami megsebez téged vagy amit te megutsz.
A falusiakat ha bezarod egy házba aminek az oldalai ajtobol vannak, korberakva blokkal hogy ne jöjjenek ki, es vásárolsz tőlük akkor valamekkora eséllyel születik kis falusi.
Illetve a zombi falusi is gyógyítható valamelyik potival es aranyalmával. De amig meg zombi addig elég a napfénytől es despawnolni is tud.A nehezsegi fokozat meg ezt befolyásolja, könnyűn nem lesznek zombik, normálon fele eséllyel, hardon mindig.
#90933760
vaakuum
#19522
Csonttal. De ezek nincsenek szelídítve, csak tagelve hogy ne spawnoljanak el. Hússal etetheted, vagy vihetsz mellé birkát, nyulat azt is megeszik, de nem történik semmi, szívecskék lesznek fölöttük.
Ha sérülnek akkor potikkal lehet regenerálni őket.
Ha kutyává szelídíted akkor a húsra is regenerálódik és ugyanúgy mint a többi állat sokszorosíthatóak is. Én sose szelídítem őket, mert vagy ülnek maflán vagy jönnek utánad és mindenbe belebugolnak. Így meg legalább elvannak magukban. De így is egy részük a chunk betöltésekkor belebugol a falba pl. épp ezért ahol tudtam inkább summonoltam hallhatatlan farkasokat, meg egyúttal semlegesre fixálva. Mert így ha véletlenül megütöd az összes megtámad. -
#90933760
Egy valag kraftolás és egy sornyi géppel később, kész az autospawner.
#90933760
vaakuum
#19512
Több is van, a gyakori biomok folyamatosan egymást váltják, általában ezer blokk egy biom de valtozo, mert van mikor több egyformát general. Simán lehet többet is bejárni.
Ha megnézed a taliga.net oldalon a vanilla dynmapot ott lathatod hogy nez ki nagyjából a generalas. -
#90933760
A jelenlegi géppark és a sziget, bár a szitáló rész pont nem látszik.
A végleges formája az lesz, hogy a két oldalsó sziget is bővül hogy egyforma legyen, tehát a középsőből ami a spawn volt, mind a 4 irányba 2-2 másik rész. Majd a 4 sarkában is lesz 4 nagyobb sziget amitől pont egy négyzet lesz az egész, ahol majd a Steve cart fog búzát aratni, erdőt vágni stb.
120x120 a terület, nem tervezem nagyobbra. Még egy block cutting machine, meg egy recycler amit meg akarok csinálni, meg ami kell a Steve carthoz. Illetve egy MFR autopsawner, eredetileg EnderIO-sat akartam, de ugyanazok a gépek kellenek az MFR-hez is, cserébe ebben a safari net könnyen cserélhető. Persze ehhez kell az EnderIO vonalon kicsit haladni, amit már elkezdtem mondjuk. Ez itt már keményebb, de meglepően jól fekszik és tetszik is, ahhoz képest mennyire utáltam anno az expertet, most tetszik. Persze Direcraftolni biztos nem fogok.
Jelenleg ennyi.
#90933760
Ez elég nagy lol, de amúgy a smelterybe belespawnolnak a mobok, mivel belül sötét és akkor is ha van benne olvadt érc. Amitől sebződnek és már 480mB blood összegyűlt benne pár óra afkolással.
Mivel skyblokk lévén máshova nem tudnak spawnolni, minden létező pontra odanyomorulnak ahol csak tudnak, pl. a smeltery belseje.
#90933760
Másodjára már jópofa az expert, mondjuk itt skyblokkon az a könnyűség megvan, hogy kőből van minden érc, viszonylag olcsó a gép rá, aztán utána már jön elegendő mennyiség. Míg sima világban rohadt nehéz eljutni a quarryig.
Mondjuk én is sokat combosodtam, lekraftoltam most hétvégén az összes alap gépet, amin egy éve az előző experten három hétig szarakodtam, olyan szinten hogy jelenleg vezetek is. yeeeee
#90933760
A compressed cow dob 9 tehenet, úgyhogy ha valakinél spawnol egyből üsse le, nekem 19 bőrt dobott.
#90933760
Valamiért nem megy a Thermionic fabricatorom, Furnace generator van, tele energiával, Immersive LV coil és connector, ugyanígy ment az előző pakkban is és most nem akarja, próbáltam minden oldalát, fent is, sehogy sem akar áramot felvenni és melegedni. Beállítási lehetőségei sincsenek, valamit változtattak rajta? RF-fel nem megy az a baj?
A connector felveszi a 256 RF-et a másik oldalon is szóval átmegy a vezetéken is, odáig eljut, a fabricator nem akarja felvenni, ha közvetlen mellé vagy fölé rakom a generatornak akkor se csinál semmit.
Tudtommal redstone jelre lekapcsol, szóval az se lehet a baja, hogy nincs rajta lever mert ilyenkor van bekapcsolva. -
#90933760
Jól látom, hogy nincs signalum és társai?
#90933760
Mottie
#19464
Arra nem emlékszem, ha magasabbra van építve a smeltery, akkor fent sebez-e. Mert úgy akkor az aljába lehet építeni vanilla hoppert is. Viszont úgy rémlik hogy csak az alja sebez, azt meg ha hopperezi belül az ember, nem fognak sebzodni, mert nem ernek bele. Plusz amúgy is nyűgös ez a módszer.
#90933760
Mottie
#19462
Ez a smeltery mobtrap jó ötlet, nem kell magasra építeni, hogy attól forduljanak fel, lehet alacsony is, csak megfelelő távolságba kell rakni a spawnhoz, mert ejtősnél az adott lesz, itt nem ha alacsony.
Bele egy vas, sebez, de item nem ég el, vákuum hopper gyűjt.
Ha elátkozott földre van cserélve a padló, akkor meg szó szerint okádja majd a mobokat. És lehet beépíteni egy falusi autospawnert, bár hogy falusi honnan lenne nem tudom, de akkor egyúttal lenne smaragd is belőle. -
#90933760
Úgy látom a Projectredes block breaker a legolcsóbb, ez hogy működik? Milyen energia kell neki, hogy veszem el tőle a követ drawerbe?
#90933760
Juhhhúúúúúú, havas biomon vagyok, jeeeeeeeeee. Állat!
#90933760
Ha mar mindenki Chuck Norris, hova kerül a cucc ha leesunk? Van lada vagy keepinventory vagy banán?
#90933760
Serricon
#19422
Akkor legyen expert, de én kérek vissza nem térítendő állami támogatást.
Remélem az Ex Nihilo nincs már a legelején szétbonyolítva, mert az alap gépekig még élvezhető volt azért, később max átmegyek Geryhez pónit simogatni.
És kérek a szigetemre egy hungry node-ot.Mikor lesz felrakva?
#90933760
Skyblokkot azért dobtuk fel, mert a Karma se nagyon ment senkinek, pedig abban is megvolt minden teches pakk hozzá, csak gondolom nem volt kedv 100. alkalommal is ugyanazt lekraftolni megint. Ti is már RFTools quarryt nyomtatok, pedig volt Ender is. Itt meg az volt a baj, hogy túl kevés a mod, nem volt rendes jetpack se, stb.
Sky ezen csavarna egyet, nem is volt tudtommal jó ideje már. Aztán ha nem szimpi, akkor úgy is menne a levesbe.
Expert nem volt jó.nööööööööööeeeeeeeeeeeeeeem voooooolt joooooóóóóóóó
Talán a kezdése tetszett, de onnantól gyötrelmes, Csabiéktól csórtam mindent, különben egy faházam lett volna semmi más.
Engem felesleges pesztrálni, Csoki tanított Botaniazni. Meddig jutottam? Van az hülye eltördelt ágú bot, amivel ha kattintgatok csillámlik, piupiu-prüntyprünty, csiuuuuuuum. Meg van valami kerti madáritató.
Érdekes, hogy mennyire nem fogja be az ember agya ezeket, pedig sematikailag full ugyanaz, mint a teches vonal. Izéból csinál izét egy izé. -
#90933760
Serricon
#19410
Én csak vanillát toltam skyblokkon, de gondolom Ex nihiloval. Követ termelni láva+víz, van gép ami kiüti, onnan másik gép darálja sóderré, homokká, szitálja, és dobálja az érceket, persze mindenféle pile formában, amit kraftolni kell, végül megvan a nyersanyag.
Kezdésnél meg van spéci kézi kalapács rá ami dobálja a cuccokat, érceket a kőből. És még ott van a Quest Book is pluszban, illetve volt a Loot bag Ozoneon. -
#90933760
Serricon
#19408
Nem volt rossz, de nem érdemel, ott volt bugos a kemence meg voltak chunkgondok kb. mindenhol lag, timeout, bloodmoon itt volt minded éjjel, meg asszem itt lett bevezetve a napi több restart, mert megzabálta a ramot.
Az első egy hetet kibírta, utána szart be, végén már percenként kidobált. Lehet, hogy skyblokkon nem lenne ilyen, de nem tudom legyen-e megkockáztatva megint.
A loot bag eszméletlen OP, szerintem a tánci-tánci növénytermesztés is, mert ha jól rémlik a kajákkal is működött.
A ProjectE és a Magneticraft miatt lett betéve amúgy.Agrarian kiesik a pepecselés miatt.
Marad a Sky Factory. Vagy pedig Infinity Evolved nincs skyblokkra? Direék tolták az expert verziót, nincs belőle normal? Vagy azt maguknak kreálták? Mert az Infinity az tuti stabil és fullos modokkal is.
#90933760
Immersive waterweel tényleg lagoltat, ha ránézek 15 FPS, ha megfordulok 55. Kettő 3 kerekeset raktam csak le.
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
- Apple Watch Series 8 41mm GPS, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Akciós áron eladó HP Dragonfly G3 /I7-1265U/32 GB/512B SSD/13,5"/FHD+/400nit/Touch
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 11900KF 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
