A warez minden formában tilos a topicban!
Alusky
Alusky
mAtech
#27221
Shader meg a mindenféle dinamikus vackok nagyon megeszik a gépet. Egy 512-es textúrapakk alig növeli a gépigényt vanillához képest és a legtöbb javulást azok adják kinézetben. Kis gépeken érdemes csak textúrapakkot használni. Erősebb gépekre mehet minden real life cucc.
Csak szar velük modoltozni, mert azok a textúrák maradnak az alap 16x16-on.
Alusky
mAtech
#27217
Ennél rosszabb konfigokon játszottuk a modolt pakkokat régen és a mai vanilla azt a teljesítményt nem lépte át szóval simán megy. Régi Core 2 Duo és HD4870 stb. szintű kártyákon is bőven megy, de ma már egy Sandy, Ivy brindge is őskövület, ezeknek már az IGP-n is fut nem kell VGA sem.
Sok ilyen konfig már be se kapcsol.
Alusky
Alusky
Minecraft idetalálós komment a megzavarodott "Itt szóltam hozzá" fül miatt.
Alusky
A Minecraft oldaláról már nem lehet megvenni, vagy miért jobb 3rd party oldalakon keresztül? Sokat spórolni se lehet rajta, mert alapból sem egy 30 ezres játék.
Alusky
Dyingsoul
#27124
Vannak erre is mini modok ahogy a Sleeping bag az alvásra, bár nem tudom név alapján. Mi a tech modok gépeivel szoktuk ezt a teleportálást csinálni, de neked nem szükséges egy komplett techmod ehhez, túlzás lenne.
Esetleg command blockot letenni és abba csak egyszer kell beírni a koordinátát, utána meg gombot odatéve redstone jelet kap és megnyomva hazadob. Vagy ugyanígy az a lépő kapcsoló és akkor csak ráállni kell és hazadob. Elfelejtettem a nevét...
Pressure plate, nyomólap.
Csak ugye ezek fixen ott maradnak, tehát inkább bánya és ház között működnek jól.
Alusky
icemad
#27118
Írta, hogy kezdőt keres akivel ketten kiismerik a játékot.
Igazából itt nem nagyon van senki aki vanillázik, aki van azok is össze-vissza játszanak időben, szóval nem valószínű. Szóban tudunk segíteni, vagy leírni a startolást a játékban mondjuk vasszettig meg egy alap kicsi házig és onnan már ismeri a mechanikáját és tud vele haladni. Gondolom azt se szeretné, ha minden le lenne spoilerezve a játékkal.
Alusky
Ma jelent meg az 1.21, lehet tolni az új vanillát. Én még várok kicsit hátha beköhögnek valami javítást.
Alusky
Lassan jön már az 1.21 azzal elkezdek egy single világot, mert bekerült annyi újdonság, hogy már van értelme. Nyilván az új kutyafajták és a színezhető páncél a fő ok.
Alusky
Manapság már nem sokakat mozgat, régen azért voltak elég jól, még anno az Infinity 1.7 expertre amikor csatlakoztam 4-6 ember mindig volt egyszerre a PH szerveren, éjszakába menően. Csak aztán sokan családosodtak, munkát váltottak stb. és elhagyták, megunták, nem tudnak ugyanabban az időben fent lenni. Így meg egyedül tényleg nincs hozzá kedve az embernek, másoknak se. Nálam ráadásul a hardver is probléma, mert azóta se változott és már akkor is hajszálon futott, mára ez lehetetlen.
Alusky
Én se játszottam már ezer éve, bár időm van rá csak hardver nincs.
Pár hete beszéltem egy kínai sráccal (usaban él) aki tech modpackokat játszik haverjaival szerveren, de nem nagyon reagált rá vissza mikor mondtam neki én is csatlakoznék ha lehet, pedig kétszer is írtam... -
Alusky
DeFranco
#26930
Az nem baj, ha belépés nélküli offline verzió, a nála lévő cuccok másik fájlban tárolódnak, ezért ki kell pakolni ládába és akkor már a világfájl mentésében lesz amit át kell másolni amúgy is. A skint ha volt fel tudja tölteni újra, az XP pontok azok lehet elvesznek, már nem emlékszem. Ott legfeljebb azt lehet csinálni, hogy kreatívban behív annak megfelelő XP potit aztán megára dobálja, ha esetleg lenullázódna.
A skillpointok és achievementek sem tudom, hogy átkerülnek-e. Én ilyen költöztetést egyszer csináltam ezer éve, annak az lett a vége, hogy a biome határok eltolódtak és mindenféle színűek lettek a fák meg a földblokkok. Modolton ennél jobbak is szoktak lenni.
A Java külön fut folyamatosan, 1.0-tól a jelenlegi 1.20.2-ig, bármelyik verzióba berakhatod (felfelé), 99% működni fog. 1.8 még máshol volt a mélységi és magassági szint, azt nem tudom hogyan fogja kezelni, ha nem jól akkor 1.17 kell megpróbálni, mert ott még a régi szintek voltak, 1.18 vezette be a mélyebb és magasabb határokat ami lehet bugot fog okozni, de nem biztos.
A Bedrock/Xbox/Win verzió ami teljesen más szálon fut, ezért sem tud a Java azokkal működni.
Alusky
DeFranco
#26927
Az eredeti Minecraftban ki tudja választani az 1.8-at is, mindegyik verziószám elérhető lesz. Menni fog a legújabbal is ha azzal akarja tovább játszani bár bugok előfordulhatnak, ezért mindig elmentjük az eredeti fájlokat is nehogy az új verzió belementsen valami bugot aztán ne induljon el másik verziószámmal se.
Ha elindul újabb verzión megkapja az új dolgokat is, de a generálódó dolgok, mint a kövek, ércek, fák csak akkor jönnek be ha odébb sétál új területen ahol még nem járt.Java csak Java-val fog menni. A felhasználó Documents részén van a játék helye, Windows és Linux alatt is, a rejtett mappák megjelenítését lehet be kell kapcsolni. .minecraft mappában egy saves mappa, abban lesz az elnevezett világ mappája, az egészet át kell másolni az új játék ugyanezen helyére. Aztán csak elindítja a játékot és elvileg megy.
Alusky
De cuki, ott alszik a berry bokorban és ha jól hallottam horkol is. Előtte fogott halat és mikor kiért a partra akkor csámcsogva megette.
Alusky
DW sose volt játszható a megjelenés után.
Ezek nekem nagy modok, van ami már a főmenüig se jut el, mert túlcsordul a memória.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezekhez gépet kell cserélnem, arra meg most nincs életkedvem.Nem baj, most még szórakozok vaillával amúgy is elfelejtettem egy csomó mindent benne, aztán utána majd letöltök néhány modot aztán játszok azzal.
Az hiányzik a vanillából, hogy otromba környezetpusztító és energiaéhes gépekkel be legyenek darálva 1000x1000 blokkos területek, meg az 1 millió vasingot meglegyen az ME-ben, az se árt néha ha felrobban pár gép.
Mondjuk ha már Apa szóbahozta az is jó ötlet, hogy egy 1.7.10-es DW-ot játszok vagy Infiinity-t stb., mert azok még futottak ezen a gépen is, ezzel játszottam anno is veletek. Csak ott még a régi Tinkers meg a régi EnderIO van. 8 éve már, nem emlékszem miben különböztek.
Alusky
apatyas
#26839
A kémény amit Geryson épített? Az egy másik map volt, Taligáé, ez meg szerintem az előtte lévő MasterDJ map ami még ezer évesebb volt.
A végén teleraktuk itt jártam 2017 táblákkal.
A szobor tetejéről repkedtünk elytrával, ha jól emlékszem a szobor után már nem nagyon járt fel ő se.Ezer közül felismerhető az építési kinézet alapján kié. Nagyjából két hét és megunom a vanillát egyedül, kb. 4 hét és a modosat is. Egyedül nagyon tré ezt a játékot játszani, csak haverokkal az igazi, azokkal viszont élmény.
Alusky
Tudtok valami kicsi tech pakkot amiben van EnderIO, Tinkers, Thermal expansion stb. az ismertebb modok? Vagy ezek futnak még egyáltalán 1.20, 1.19-en? Kerestem AT launcherben, de már 400 fölött vannak a modpackok, én 50-nél nagyobbat nem tudok elindítani főleg nem single.
Esetleg összerakom magamnak, de egyszerűbb lenne modpackként AT-ből futtatni.
Alusky
Akkor nem lesz jó, mert ha 5120 fölött állítom az ATl-ben akkor elhasal az indulásnál vagy a loading map közben vagy 10 perc játék után, ezért nem voltam modolt szerveren már évek óta. 6144-et esélytelen beállítani neki.
Nagyon kéne már egy upgrade a gépemnek, de kínkeserves lusta vagyok rá, meg ugye nem is biztos sokáig játszanék akkor meg a semmire csináltam.
Ráadásul őskövület az egész, megcsinálom az upgradet biztosan utána megy tönkre minden. Lehet megpróbálom majd hátha el tud indulni 8 Gigával is.
Alusky
Hali, vanilla szerver van valahol? A PH-s amit átvett a HGN le lett állítva már egy éve.
Alusky
JamesHun
#26770
A világítás lent csak a pl. sóderen spawnoló overworld ellenségek elől véd, a lentiek ellen nem. A lentiek semlegesek amíg 1. nem ütöd meg őket, 2. van rajtad egy aranypáncél (csizmát célszerű mert azzal veszik a legkevesebb páncélegységed) és 3. ha nem bányászol lenti aranyat.
Alusky
icemad
#26734
A Last of Us-nál is sikerült egy totál eltérően kinéző színésszel megvalósítaniuk (gondolom nem jókedvükben, hanem nem találtak jobbat), így a kockákon se nagyon fognak fennakadni. Amúgy gondolom csak az emberi karakterek lesznek élők, a mobok meg CGI, lesz valami szőrös vagy nyálkás creeper aztán jónapot. Érdekelni fog engem is mindenképp. Még a végén valamelyik streaming sorozatot is csinál belőle, amúgy is divatja van manapság mindent is sorozatosítani.
- Steam deck 512 Oled (100%os akku)
- Apple MacBook Pro 14 M5 PRO 15C CPU/16C GPU / 24GB / 1TB SSD (MGDR4MG/A) Space Black
- APPLE MACBOOK PRO 14 M5 MAX 18C CPU/32C GPU/36GB/2TB SSD (MGDU4MG/A) SPACE BLACK
- Üzletből, garanciával, Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRL8 i7-13620H 16 szál /16GB RAM /1TB SSD /OLED
- DELL 5050 MT CORE i7 6700 GAMER PC 16Gb DDR4 512Gb SSD DVD GTX 1060 6GB DDR5 WIN11 1Év GARANCIA!
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- AKCIÓ! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 14 Plus 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4472
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
