ArchElf
wiki: Microsoft Windows implements PAE if booted with the appropriate option, but current 32-bit desktop editions enforce the physical address space within 4GB even in PAE mode. According to Geoff Chappell, Microsoft limits 32-bit versions of Windows to 4GB due to a licensing restriction,[2] and Microsoft Technical Fellow Mark Russinovich says that some drivers were found to be unstable when encountering physical addresses above 4GB.[3] Unofficial kernel patches for Windows Vista and Windows 7 32-bit are available[4] that break this enforced limitation, though the stability is not guaranteed.
Erre értettem a korlátozást...AE
ArchElf
szaszlaci
#38
Meg tud címezni többet is.
A ~3,5 Giga abból jön, hogy 32 bites címzésnél a címtartomány végét a Windows kiosztja egyéb célokra, meg a perifériák belső memóriatartományainak (video, hangkártya, hálókártya, stb.) Ezért hiába van több, mint 3,5 GB memóriád, a RAM vége már nem nem fér bele 32 biten...
PAE-el meg ugyan címezhető a maradék is, de elég kevés program van, ami ki tudja használni (ugyanis nem az OS osztja transzparensen a PAE memóriát, hanem a programnak is kell tudnia kezelni)... Pl az MSSQL Server az egyik ilyen, a kevés PAE-t használni képes programból.AE
ArchElf
Az elérési idő elég rossz a pendrájvoknál (ha kis fájlokat másolgatsz vagy olvasol pendrájvon akkor látszik, hogy darabonként mennyit elidőzik). Nagy fájloknál azonban egyszeriben "megtáltosodik". Igazából nem tudom, hogy ez a vezérlő ic problémája-e vagy magának a flash technológiának korlátja.
Amúgy tényleg: a méreten és a fogyasztáson kívül a merevlemez sokkal jobb megoldás.AE
- AI Workstation RTX 3090 24GB / 32-128GB RAM / I5 13400F / 1000W
- Latitude 9430 27% 14" FHD+ IPS i5-1245U 32GB 512GB magyar vbill IR kam gar
- ThinkPad T14 Gen3 27% 14" FHD+ IPS i7-1255U 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- AMD Ryzen 7 Gamer! Ryzen 7 5700X / B550 Aorus Elite/RX 6600 XT 8GB OC / 500GB M.2 SSD+HDD /700W/LED
- Ryzen 5 Gamer! Ryzen 5 3400G PRO / 16GB DDR4 / Nvidia GTX 1660 Ti 6GB OC / SSD+HDD / 600W /RGB LED!
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, szép állapot 87% akku (317 ciklus)
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- Kingston hyperX fury 8GB 2400mhz
