Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-09-01 (Frissítés: 2025-09-29) [Android 14]
Frissítési ütemterv: megszűnt
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
gerner1
Szerintem, azzal, hogy újraindítás után nem tapasztalod, tulajdonképpen meg is olodottad a kérdést.
Egy biztos üzemidő csökkentő 'felhasználói-körülmémyt' viszont találtam a június 1 -jei DiGi Mobil ⇒Vodka hálózatra átállás miatt.
A különbséget, a két szolgáltató hálózati infrastruktúra különbségei, és a hozzájuk tartozó eltérő hálózat-üzemeltetési sajátosságaik adják, és persze a Vodkánál, az üzemidő aspektusából továbbra sem érdemes másik APN -t használni a videókkal kapcsolatos ésurevételek elkerülése céljával...Szóval, aki eddig szintén DiGi -t használt plö NET -re, az ne csodálkozzon, ha kvázi azonos térerő jelzés, és a korábbiakkal azonos 'felhasználói-szokásai' mellett, azóta, kevesebb az üzemdije.
Predatorr
Bt füles lecsatlakozását nem vette észre frissítés után, folyton a kikapcsolt eszközre küldte a zenét, füles reset és repair megoldotta, úgy tűnik. Májusi frissítéssel már 10GB a google, simán frissült az is, nyilván hibás volt a korábbi csomag.
Üzemidő nálam maradt bő 2 nap.
Msngr maradt a random küldés/nem küldés mellett a legutóbbi frissítéssel visszatért fekete kamerakép azóta 1* jelentkezett.
A battery monitor egyre többször omlik össze a legutóbbi 2 frissítéssel, aztán egyszer csak sikerül elindítani, és napokig semmi baja. -
Hát... Nem vagyok elragadtatva.
4 napja tesztelem. Megint 1 órával kevesebbet bír, mint a korábbi (február), ráadásul sokszor laggol, és bezárja az appokat a háttérben, ugyanolyan beállítások mellett. A szemkímélő mód nem kapcsol ki a beállított időpontban, pedig már valamelyik frissítésben javították. A bixby rutinok se működtek rendesen a frissítés után, de arra jött egy áruházi frissítés, azóta talán rendben vannak (kop-kop).
Lehet most kivételesen megpróbálom a cache tisztítást, hátha segít valamit.
mrbego
Tegnap nekem is frissült a telefon, így még sok tapasztalat nincs vele, de eddig működik rendesen a Bluetooth, valamint a Google Play rendszer frissítés is végre tudott úgy települni, hogy nem indul újra utána a telefon.
Üzemidőben egyelőre nem látok semmi különös változást, de még csak egyszer töltöttem a frissítés óta. -
falco1
Igen, ez szerintem is járható út.
Belenyúltam egy kicsit az scrcpy default indító bat fájljába, így kicsit jobb eredményt kaptam:
1. Nagyobb Video bitráta (H264, 10Mb/s), ami még USB 2.0-nak és Wifi-nek sem okoz problémát.
2. Tömörítés nélküli hang. (192KB/sec szintén nem gond sem USB-nek sem Wifi-nek)
3. 16:9 képarány beállítása 16:9 PC monitorhoz.@echo off
set SDL_AUDIODRIVER=wasapi
adb shell wm size 1080x1920
scrcpy.exe --select-usb --audio-codec=raw --audio-buffer=40 --video-bit-rate=10M
:: if the exit code is >= 1, then pause
if errorlevel 1 pause
adb shell wm size 1080x2400Hasznos hotkey parancsok:
Alt + r = landscape/portrait mód forgatás
Alt + f = full screen
Alt + o = eszköz képernyő ki/be kapcsolása.
Itt elérhető az összes:
HotkeysTeszt videó:
A52s ScrCpy teszt -
sepyi
Na végre! Valaki aki kimondja hogy a telefont lehetne pc-ként használni. Van egy asus laptopom, ami konkrétan közelébe sem megy a telefon tudásának. Hányszor gondolkodtam már rajta, hogy a telefont használhatnám helyette és a laptop csak kijelző lenne. Eddig nem tudtam megoldani.
falco1
A másikról nem is tudtam eddig, hogy létezik.
Egyébként miért jó a telefont PC-n tükrözni? A Samsung DeX lényege, hogy helyettesíti az asztali gépet. 🤔Amikor a "Windows kapcsolat program" -ot említetted az elején, én a Windows Connect -re gondoltam. Azért is, mert elvileg ez is tudja a tükrözésen kívül a billentyűzet/egér kezelést is. Azt hittem, neked ez jött össze:
[lhttps://superuser.com/questions/1336925/screen-mirroring-android-to-windows-10-how-to-enable-keyboard-mouse-as-input-de]
falco1
És a tükrözés is megy ilyenkor nálad? Én csak úgy tudtam tükrözni a natív Windows 10 Connect appal, ha engedélyeztem a "Settings > System > Projecting to this PC" opciót, elindítottam a Connect appot, majd ezután a telefonon a Smart View-val ráküldtem a képet. De ez csak Wifi-Wifi között működött.
Szerintem Te nem erről, hanem a Your Phone/Phone Link /Link to Windows dologról beszélsz, ami ilyen QR kód beolvasást/ Microsoft accountot is kér. Na azt én nem használom és nem is teszteltem.
Ha Te arra gondolsz, akkor még egy előnye van az scrcpy-nek:
3. Nem kell hozzá Microsoft account és ez a procedúra :)
(én a Windows-t is local account-al használom) -
falco1
Teszteltem még egy kicsit. A Windows Connect appal összehasonlítva ezek még az előnyök:
1. USB-s vezetékes kapcsolattal nagyságrenddel, de még Wifi-n is érzékelhetően alacsonyabb késleltetés.
2. Működik olyan Desktop Windows PC -vel is, amelyiken nincs Wifi. USB-s kapcsolathoz semmilyen hálózat nem kell. Hálózaton keresztül akkor is működik, ha a PC vezetéken kapcsolódik a hálózathoz és csak a telefon kapcsolódik Wifin. A Windows Connect app tükrözés nálam csak akkor működik, ha mindkét eszköz Wifi-s (Wifi direct miatt logikus). -
falco1
Megértem, de igazábol a bizalom deficit sokkal inkább indokolt az MS, a Samsung vagy a Google zárt programjaival szemben, amelyek vagy azt csinálják, amit állítanak, vagy nem. Nincs mód, hogy igazából ellenőrizd. Ennél a programnál megteheted.
Ezen kívül még a testreszabhatóság is szempont lehet. Megadhatod stabadon a kodeket, bitrátát , felvétel rögzítését, helyét stb. -
falco1
1. A cache partíció root nélkül nem böngészhető, de ha kiadod az adb segítségével a
df -hparancsot, akkor magukat a mounted meghajtókat és méretüket le tudod ellenőrizni. Nálam a cache partíció mérete nem változik RAM Plus érték módosításakor.
(~580 MB 6GB Ram Plus esetében is)2. Nem. A ZRAM swap max mérete tömörítetlen méretben van megadva (a ZRAM tipikus tömörítési aránya valahol 1/2 és 1/4 között van).
Ez azt jelenti, hogy az OS azt a méretet látja, ami a swapnak meg van adva, és maximum annyi adatot küld a swapra ami a swap maximuma. De a tömörítés miatt ettől még nem fogy el annyi valós memória. Egy példa a 6GB fizikai RAM és 6GB ZRAM swap esetre 1/2 tömörítési arányt feltételezve:
Az OS 6GB swap-ot lát és 6GB-ig küld át swappolható RAM-ot. Amikor a 6GB swap teljesen megtelik, akkor az OS számára 3GB fizikai RAM még mindig elérhető, mivel a tömörítés miatt a 6GB-nyi adat ténylegesen csak 3GB-nyit foglal a swap-on. Info:
[link 1]
[link 2]3. Ebben én nem vagyok 100%-ig biztos :)
Ha jobban belegondolunk a RAM Plus maga is csak egy marketing húzás volt. Korábbi telefonokban is megvolt ez a feature. Az első "RAM Plus" verzió semmi mást nem csinált, mint kiírta a user interface-re, hogy 4GB és ezt nem is lehetett változtatni. Ez pont az a működés, ami már korábbi Samsung telefonoknál is megvolt.
Konkurens gyártók is hirdettek ilyen "Ingyen RAM" extrákat és a Samsung sem akart lemaradni. Ott történt a probléma, hogy mivel a Samsung azt kommunikálta, hogy a RAM Plus a háttértárat használja, a userek jogosan követelték a kikapcsolás lehetőségét.
A Samsung maga viszont tudhatta, hogy ilyenről nincs szó, tehát a kikapcsolás is olyan egyszerűre sikerült, mint a bekapcsolás: nem csinál semmit, minden marad ugyanúgy, csak a user interface változik :)
Persze ez nem egy megkérdőjelezhetetlen teória. De a jelen helyzet fényében nem is lehetetlen. -
vodrosjozsi
Nem, tegnap fordult elő először, ma megpróbálom másik kábellel.
Dragon1993 + kutga: köszi, be is nézek akkor egy Samsung boltba.
Azért elég idegesítő, testvérem s10+ telefonja is így járt, a végén ő vezeték nélküli töltővel nyomta annyira gáz volt. Esetemben sajnos ez nem megoldás... -
falco1
Mivel láthatóan nagyon hiányos a tudásod a témakörben, tisztázzunk pár dolgot:
OK, akkor itt tényleg hagyjuk abba.
Eddig nem negyon mutatkozott meg, hogy minden magabiztos állításod megfelel a tényeknek (A52s tuti levált gyorstöltésről bekapcsolt képernyőnél csak ellenőrizd, A52s -ben Li-po aksi van stb.), ennek ellénére én mellőztem az ilyen leereszkedő és fölényeskedő attitűdöt.
Úgy látszik ,Te erre képtelen vagy.
Hiába anekdotázol, külső referenciák nélkül az nem sokat ér. Abban a cikkben, amit fent linkeletem, legalább vannak külső hivatkozások kutatásokra. A Te posztjaidban ilyet nem nagyon találok. Ebből az egyszerű tényből fakad az , hogy a cikket megbízhatóbb forrásnak tekintem, mint Téged.
Az, hogy az én apukám a NASA-nál dogozik (meg nem nevezett aksi guru barát) szintén nem egy erős érv.
falco1
Az olvasgatást viszont ajánlom számodra, csak kicsit relevánsabb témakörben (mivel nem tűzesetek, han3m aksi élettartam a téma).
https://batteryuniversity.com/article/bu-808-how-to-prolong-lithium-based-batteries
Ez lenne a lényeg benne:
falco1
A Li-po aksit úgy lehet megkülönböztetni legjobban a Li-ion aksitól, hogy rá van írva.
Ezen nem szoktak szégyenkezni, én a magam részéről még nem láttam olyan Li-po aksit, amire Li-ion lett volna ráírva.
Pl:
[link]Ezen kívül csak hadd segítsek emlékezni arra, amit írtál:
"Lítium polimer, sokadik generációs fejlesztés. A li-ion névleges feszültsége 3,6V, max töltöttség 4,2V, az újabb li-po akksik névleges feszültsége 3,8V, max töltöttség 4,4V."
Tegyük fel, hogy tévedtél (mert igen), és az A52s-ben Li-ion és nem Li-po aksi van (pont, ahogy minden más forrás rajtad kívül állítja).
Ebben az esetben Li-ion aksiként ugyanaz a karakterisztikája, mint minden egyáb más Li-ion aksinak.
Én független oldalon még nem láttam olyan megállapítást, hogy egy Li-ion aksinak mindegy lenne, ha 4.2-re vagy 4.35-re töltik rendszeresen.
Erre írtam fent, hogy a kémia nagy úr. És, hogy nem feledkezzünk meg a marketing osztályról sem.
A "Nem hülyék tervezik ezeket" érved nem igazán értem, hogy hogyan tudná cáfolni a fentieket.
Persze, hogy nem hülyék. Az aksi élettartamát úgy lövik be, hogy a garanciális időn belül ne okozzon problémát.
Én csak annyit állítottam, hogy kicsit konzervatívabb csúcsfeszültség beállítása jó hatással lenne az aksi élettartamára. Semmi többet. -
falco1
Még mielőtt felhoznád, hogy ezek az oldalak tévednek (ami tényleg nem lenne példa nélküli), itt egy szétszerelős A52s videó, ahol látszik a "Secondary Li-ion battery" felirat, és a Li-ion logó is.
[A52s Disassembly]
Egyébként egy ilyesmi aksiről van szó:
[Akkumulátor Samsung G780/G781/A525/A526/A528 (Galaxy S20 FE/A52 4G/A52 5G/A52s) EB-BG781ABY 4500mAh]Az, amit a Li-ion aksikról írtál egyébként teljesen helytálló,
("max töltöttség 4,2V")
csak éppen pont azt erősíti meg , amit én írtam
falco1
A52s-nek Lithium-Ion aksija van, nem Lítium polimer.
[gsm arena]
[link]Én nem is az életveszélyről beszéltem, csak az élettartamról.
Bárhol nézel utána, világosan leírják, hogy 4.1V felett minden 0.1 V felezi az élettartamot.
A samsung úgy döntött, hogy az a fél óra plusz üzemidő megéri.
Persze garancia végéig így is elmegy valahogy.Hidd el, hogy nem hülyék tervezik ezeket.
Persze, csak sajnos nem a mérnökök döntenek erről, hanem a marketing osztály.
falco1
Biztos biztonsági kockázatnak értékelték a Samsungnál hasonlóan a Band Selection menühöz...
(Csak emlékeztetőül: [Band Selection] )Mondjuk annyiban tényleg lehetett félnivalójuk ettől a menütől, hogy itt látszott mennyire hagyják túltölteni az aksit 100% -nál. 4.35V a tipikus. 4.2V felett már nem egészséges. Sokan állítják, hogy ezek az aksik már 4.3V -ra vannak kalibrálva, de ezek ugyanúgy lítium aksik, a kémia pedig nagy úr.
gerner1
Szerintem típus függő. Amelyeket úgy dobtak piacra, hogy tudják a szupergyors töltést, azoknál csak akkor instant a visszaváltás, ha a belső hőmérséklet már akkor a limitet meghaladja.
Én, autóban próbáltam többféle, a valóban eredeti Samu autós gyorstöltőinkkel ( EP-LN915UBESTA , EP-L5300XBE, EP-L4020NB ), de gyorsan/szupergyorsan csak akkor töltöttek (a töltési idők is akkor köszöntek a 220V -osokkal mértekkel), amikor mellettem a könyöklőben voltak. -
falco1
Eredetileg az volt az állításod, hogy a képernyő bekapcsolása magában elég ahhoz, hogy visszavegye a feszültséget. Én erre az állításra írtam, hogy ez nem igaz.
Az teljesen más kérdés, hogy egy bizonyos terhelési szint felett, ezt megteszi-e vagy sem.
Csak a teljesség kedvéért: az Accubattery -n kívül ment még egy Full HD-s videó rögzités is ment
Töltés közben nem hiszem, hogy ennél nagyobb terhelés a tipikus eset. (Nálam biztos nem). -
falco1
Én nem azt állítottam, hogy nem vesz vissza az áramerősségből, hanem azt, hogy nem veszi vissza a feszültésget 9V-ről 5V-ra.
A videóban ezen kívül tisztán látható a különbség, azaz még ha vissza is veszi az áramerősséget, bekapcsolt kijelzővel is gyorsabben tölt, ha a gyorstöltés be van kapcsolva. -
gerner1
Olvasd el még 1x a #10574 -ben, mit írtam.
Egyébként, a gyorstöltéssel & töltési-időkkel kapcsolatban, a Samu oldalán is kint van, hogy az, az akku kímélése érdekében, függ a készülék mindenkori belső hőmérsékletétől.
Na most, ha be van kapcsolva a készülék (aktív a kíjelző) akkor azon túl, hogy a SoC is más órajelen ketyeg (tehát az is több hőt termel) , a kijelző is fogyaszt: tehát hőt termel az is. Szóval, a körülményektől ( használat aktuális jellege, légköri hőmérséklet, stb) függően változik, hogy mikor éri el azt, amelynél visszavált. -
ricsip
falco1
Nem teljesen igaz. Gyorstöltés esetén a töltő 9V-al üzemel , egyébként 5V-al. Ha feléleszted a képernyőt akkor sem vált vissza 5V-ra. Az áramerőssség csökkenhet valamelyest bekapcsolt kijelzővel, de ez igaz a lassú töltésre is 5V-on. Tesztelve.
Ha nincs USB-s mérőd, akkor lehet tesztelni AccuBattery-vel, bár az a töltő feszültségét nem jelzi, csak az aksi töltés ármaerősségét. Ha 2A felett mutat, akkor gyorstöltésen vagy.
kugli
Jah,ezért nem értem amit fentebb kérdeztem.
" A wifi hívást nem kell piszkálni, állandóan be, preferált a mobil hálózat. "Bár,utólag ha rutinban akarom elindítani akkor az első?csatlakozás után rögtön spirálba kerül.
Ha mod-ot állítok be neki,akkor működik,hálózat elhagyáskor vissza is vált szépen repülőből mobilhálózatra,viszont haza érve megbolondul. -
Gloob
Egy olyan kábelre dugtam, ami kiírja hány wattal tölt. Volt töltés az update közben is. Az viszont igaz, hogy nem használta a gyorsztöltést. Gyorstöltésnél 14 watt körül szokott írni a kábel. Most csak 8 watt körül ment. Mellesleg érthető is, hiszen újraindult, és ilyenkor nem működik a telefon töltésvezérlő.
DrKapocs
Nekem van otthon egy ilyen.
Olcsóbban is fenn van: KN318 bluetooth-ra keress. A kocsiban van usb csatlakozóm. Kulcs be, áramot kap, a telefon pedig már csatlakozik is. Használtam korábban néha zene átküldésre is (nálam ment), de most a vezetés bixby routint kapcsolja be. Nekem zene lejátszás most nem kell, illetve a hívást sem küldöm át. -
Predatorr
Sokadszor kérdem: mire cseréljem?
Egy ugyanilyen hibásra nem kockáztazok. Ráadásul több 10e-t buknék.
A giro lehet hibás (de csak a fotó appná, és akkor új korában miért volt jó?), de mint szintén soxor írtam, a msngr a frissítés óra szar. Sokaknál, jó pár fórumot átnéztem. Van a neten egy csomó „solved” megoldás, de mind kamu, csak általánosságok, mindet végig próbáltam. Kizárásos alapon marad a random szerver hiba, de akkor megint a samu szara, mert frissítés előtt nem volt ilyen. Hogy a szoftver esetleg akad-e valamilyen szar hardverelem miatt, vagy a hálózatkezelés nem oké a fb szarvereivel, azt nem tudom kideríteni. Szolgáltató nem lehet, mert tkom 4G+ és vizefón wifi is csinálja. -
vmaxter
Ezt sejtettem
, de valahogy mégsem sikerül működésre bírni. Azért hoztam fel a LED-et példának, mert gondoltam a 21. században, a LED-es kijelzők idején már magától értetődő ennek alkamazása. Csak az a baj, ha bealszik a képernyő, akkor az be van aludva. Csak akkor ébred fel, ha hozzányúlok. Én pedig azt szeretném, ha enélkül is látnám, hogy értesítésem jött. -
gerner1
Ami miatt, nem lehet gar:
- idegenkezűség
- szürke-importos
- Knox-triggedDe, az is lehet, hogy inkább erről van szó ...
ricsip
+sok. Nálam tölteni töltött, de számítógépre dugás USB-s adatkapcsolaton meghülyült, nem érzékelt, lassan másolt, fel sem ismerte néha a telefont. Fogpiszkáló, rá 1-2 csepp izopropil alkohol (IPA, de nem a sör!) és óvatosan kikaprgattam a látszólag semmit. Viszont azonnal működött utána. Ilyen szarakodást mikro-usb, mini usb előtte sosem csinált. Az usb-c-ről meg rendszeresen olvasni h. mindenkinek koszolódik elfele, meg csinálja ezeket a lassútöltés, vízcsepp, nemismerifel hibákat.
DrKapocs
Aki számít, veled tart. Aki nem, annak nem is vagy fontos. Én megcsináltam... utáltam a Messenger hibáit, azt is utáltam, hogy a munkámból adódóan minden ismeretlen ismerős megtalált/zaklatott a hülyeségeivel. Egyszerűbb volt rám írni, mint 1 percet gondolkozni, google keresni. Én nem tartok a nyájjal... -
Predatorr
Restart, bt off megoldotta. Kopkop. Mostanában gyakran összeomlik a battery monitor.
Restart után én is megkaptam az aut. restartot, optimalizált, azóta nyugton van.
A msngr baja a felül megjelenítés kikapcsolódása volt.
Ami most idegesít, hogy ha msngr chatfejek on, akkor az órám folyton csilingel, h chatfejek on, ha meg lekapcsolom az értesítéseket, semmi nem jön. Olyan jó, h mennyit fizetünk a béta tesztelési lehetőségekért!
Éljenek a rendszerbe beleb.szogató frissítések...
Perelni kéne a gyártókat a szarságaik elhárítására fordított időnkért.
Lehet, h a store, rendszarfrissítés után dobálja föl. Xiaominál elég volt belakáskor minden ilyet letiltani, 1*.
kutga
A gsmarena tesztben olvastam.
The Adaptive is not as adaptive as the name suggests - it uses 120Hz for all compatible apps and the interface and reverts back to 60Hz when you are not interacting with the screen, you've launched an incompatible app, or when you are watching/streaming videos.
MOD
Ez az 5g verzió.
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512GB fekete 3 év garanciával
- Iphone 16 PRO 256GB Titanium BLACK - Garanciás - Akku: 94%
- iPhone 15 128GB zöld 100% akku - mint az új - Apple jótállás 2026.10 27.-ig
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Apple iPhone 16 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB RAMPAGE Shiva Cooler Master 750W
Firmware letöltése
4GB fölé még nem mentem, és akár 2,7GB-ra le szokott zuhanni. Most 3,6->2,9.
.... talán használhatóra kalapálják lassan
Dr Bubo
