Összefoglaló
Firmware letöltése
XEH (független) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
TMH (Telekom) - 2025-04-01 (Frissítés: 2025-04-21) [Android 14]
A52s 5G ujjlenyomat olvasó tapasztalatok
Fotók a mobillal
bul07
Breki
gerner1 #9603 üzenetére
Én nyugodt vagyok, csak fura, hogy még amárciusi Update1 se jött ki
Vagyis nem vagyok nyugodt, de nem emiatt.
Van valakinek hasonló készüléke ehhez a telefonhoz kapcsolva?
Valamiért nem tudom most az órát beállítani, régebbi telefonnal simán ment, de úgy emlékszem Samsunggsl is állítottam már be.
gerner1 #9573 üzenetére
Lemaradtam-kimaradtam belőlük
A fizikával meg foglalkozzon a kedves gyártó is, ez egy való életben használt készülék, tessék olyanra tervezni ami bírja és nem a vékonyságot majmolja. De még így szerencsém is volt velük, hogy gariidő lejárta előtt kijött rajta a nyavaja.
Predatorr
gerner1 #9523 üzenetére
Nem ignoráltam, kikapcsoltam, és több zavar szűnt meg.
Aryes: nincs mit. Én frissen beállítottam a telót,és nem basztatom, szóval bármi módosult, a „nyuszi” volt. Vagy nyuszamszung.
Bálam a feb. 1. frissítés naprakész...
Ricsip: nálam virtuális memória, ahogy írtam. A windózban kb. minden tiltva,ami nem.feltétlenül szükséges az updatehez, nem is állítódott még el semmi benne, pedig azt direkt figyelem, elvégre kémprogram.
hamikike
gerner1 #9199 üzenetére
Köszi a segítséget
OKÉ
Sikerült befejezni, újraindítottam, tulajdonképpen megtörtént a Gyári Visszaállítás, végig ment a folyamaton, telepített, beállítások, stb.
Amit nem értek, miért hozza az emberre a frászt, mert én arra számítottam, hogy simán lemegy az egész, de nem egy lefagyás jellegű dologra.
Egyébként azt a bizonyos frászt hozó képernyőt ismerem, volt már vele szerencsém, és hasonló módon léptem ki belőle, de most nem akartam, mert nem tudtam mi lehet a vége.Minden esetre szerintem ez nem volt normális.
Mi történhetet, miért állt elő ez az állapot?? -
hamikike
gerner1 #9166 üzenetére
Egy fenét pontosítottam utólag. Én nem állítottam, hogy mindenkinél ennyinek kell lenni, csak annyit, hogy nálam ennyit bír. Mivel trükk nincs, például energiatakarékos mód, vagy hasonlók, feleslegesnek gondoltam megemlíteni, ráadásul aki követi a topikot, az rendszeresen olvashatja, hogy mit és mit nem csinálok rajta. A hangsúly azon van, hogy ennyire képes.
Sőt, teljesen átlagos beállítások, semmi tweak: AOD 06:00-00:30-ig folyamatosan aktív, 2 SIM, mobilnet és wifi bekapcsolva, Bluetooth folyamatosan bekapcsolva (NFC nincs), fényerő automatikusra állítva, szinkronizálás bekapcsolva, 4 Google fiók, egy rakás banki app, Messenger szinkronizál. Még csak gyári appokat se tiltottam le vagy töröltem egyáltalán. És még a 120Hz is rontja a dolgot, igaz, ebben már van trükk, mert nem állandóan van bekapcsolva (MaxHz).Na, most pontosítottam.
gerner1 #9163 üzenetére
Igen, így.
Azért volt benne kis utcán sétálva nyomogatás is.
Ráadásul most végig be volt kapcsolva a Galaxy MaxHz adaptív 120Hz frissítése, ami augusztusban még nem volt a telefonon. Anélkül talán még 1 órával tovább is bírta volna.
Sajnos, a többség, az ilyesmikből gyakran következtet arra, hogy [...] valamit rosszul csinál, vagy plö: "elcsesztek valamit" az éppen aktuális update -ben/I]
Jogosan következtet rá. Rendszeresen leírom, hogy (I) én(/I) mit teszek és mit nem teszek, hogy a telefon ilyen eredményeket hozzon.
hamikike
gerner1 #9122 üzenetére
Megtaláltam, hurrá, pedig errefelé kerestem.
Köszi.
De még egy kérdés.
Miért írja ki a SIM kezelőben, hogy Telekom HU és alatta, hogy "ismeretlen szám".
Minek kellene itt lenni, kellene-e lenni egyáltalán számnak?
Előző telefonomban be lehetet állítani olyanokat, hogy automatikusan jelezze a szolgáltató számát, hívás rögzítést, stb.
Vagy ez csak akkor van, ha Telekomos a mobil és nem független?? -
gerner1 #9086 üzenetére
Nem, dehogy, ezt csak azért szúrtam be, hogy ennyire volt stabil a decemberi frissítés, hogy ~karácsony óta egyszer sem kellett újraindítani.
Bocs, ha félrevezető volt. Ez inkább az uptime.
Ami az üzemidőt illeti, tegnap ~9 óra SOT után dugtam töltőre, ~10%-al, egy óra még simán volt benne.
dj79
gerner1 #8898 üzenetére
Köszi itt is, anyámnak kellene valami a pár éves p20 után, az előző esést még túlélte a készülék, a másodikat már nem. Így az a52 illetve az a52s jött szóba, az elsőből egy újra nagyon olcsón lenne lehetőségem, a második meg még beszerezhető pár helyen hivatalos garival.
Apaxp
gerner1 #8876 üzenetére
Mecsináltam a nova teljes törlését és újratelepítését. Ez után a beállítások és engedélyek megadás után sem javult a helyzet.
@polcsa a haladó beállításokban is megpróbáltam mindkét lehetőséget, de sajnos egyik sem segített.Kipróbáltam azt hogy felraktam két másik launchert, amiben van duplakoppos kikapcsolási lehetőség, de mind a kettő ugyanúgy viselkedik mint a nova.
Úgy döntöttem, marad a gyári ui. Majd elviselem a vízszintes görgetést. Tizenév után illik váltani. -
polcsa
gerner1 #8863 üzenetére
Én inkább fordítva közelítek, akkor teszek fel egy frissítést, ha konkrét okom van rá, mert van benne olyan fícsör, ami kell vagy olyan hiba van a jelenlegiben, amivel nem akarok együtt élni.
Abból indulok ki, hogy minden frissítéstől lassabb és éhesebb lesz a rendszer. (Nyilván vannak kivételek, általánosságban gondolom ezt )
Így a kisebb-nagyobb bugoktól is megkímélem magam. -
Batistuta7
gerner1 #8796 üzenetére
Most már kíváncsi vagyok hol szerepel mert mégegyszer átolvastam de nem találtam.
Hozzátenném egyébként hogy lehet hogy öregszem , de soha egy telefonnál se láttam még ennyire kusza összefoglalót . De ez nem panaszkodás csak igaza haszna akkor lenne ha mindenre könnyedén meg lehetne találni a választ.Néha a kevesebb több. -
kengyel
gerner1 #8647 üzenetére
Nem zárom ki ezek lehetőségeit, de nem igazán változott semmi. Felhasználói helyek ugyan azok, alkalmazásaim nem változtak, használati szokásaim azonosak. Bármi össze is akadhatott, minden benne van a pakliban. Még úgy sem csináltam FR- ennél a készüléknél, most eljött az ideje.
kmarci25
gerner1 #8627 üzenetére
Nem akarom alátámasztani, miért is kéne? Nálam nem jelenik meg ez a frissítés.
De, ha már: "Nem tiltott le semmit..."
Ezt meg tudod erősíteni?Breki: oké. Ezzel sem tudok mit kezdeni.
Én leírtam, hogy mit gondolok abból kiindulva, hogy a családban lévő 3 db telefonon egyiken sem jelenik meg, és mindegyik T-s. Ahogy itt is olvastam, hogy nem mindekinél ajánlja a rendszer. Ha rosszul gondolom, akkor így jártam.
Sztyepadzso
gerner1 #8491 üzenetére
Köszi a választ gerner1 és @Aryes!
Szülői felügyelet
Ez úgy látom, nagyobb dolog, ha lenne telefonjuky akkor ezzel lehetne pl csekkolni, hol vannak a lurkók. Nővérem használja a nagyobbik gyerekkel, hogy megérkezett-e. De nekem nem ez kellene szeritnem.
Samsung Kids:
Valami hasonló kellene, de nem ennyire komplex. Reméltem, hogy van valami egyszerű lezárás. Mutatom, ki van a Huawei P30 pro-n, alapból:
Ha a rajzszögre nyomok, akkor csak a lezáró kóddal lehet a (most a böngészőt elhagyni) az aktuális kijelzőt elhagyni
- Apple iPhone 16 Pro 1TB Fekete Titán Színben Bontatlan 12 Hó Garanciával
- Samsung Galaxy Z Fold 4 256 GB, szürkészöld + S Pen tok
- Samsung Galaxy S23 256GB (garis)
- ÚJ aktiválatlan Apple iPhone 16 Pro Max 512GB ! 1ÉV nemzetközi APPLE GARANCiA
- Samsung Galaxy S22 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA Zalman 600W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB DDR5 RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új, verhetetlen alaplap sok extrával!
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H81M-PLUS H81 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- MacBook felvásárlás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
