Lompos48
Nem feltétlenül azért mert ellenütemű és azért sem mert egy NPN és egy PNP csinálja, hanem azért, mert a zéró körül "rángatja" fel-le. Lehet egy tranzisztor, lehet 2 pnp vagy 2 npn, mindegyikkel meg lehet oldani. Akinek "mániája" a csöves erősítők építése, az gondoljon a kimenőtrafóra. A primert fent, jó nagy pozitív feszültségen cibálja az anód fel-le, mindig pozitív marad, mégis a szekunderben szép tiszta váltófeszültség generálja a hangot a hangszóróban.
Lompos48
Meséld el nekem hogy mekkora térfogatban tudsz megcsinálni egy 12V-os tápot, ami lead 20A-t (leegyszerűsítve), galvanikusan le van választva a hálózatról, kondi töltéssel és kapcsolgatással működik és a hatásfoka is meghaladja legalább az 50%-ot.
Isten látja a lelkemet, nem akarok és senkit fikázni, de kíváncsi vagyok, mert kicsit sok hónapja vagyok már a "pályán", olyan 500 körül. -
Lompos48
Azt nem értem, hogy a transzformátor UTÁN minek egyenirányítani? (attól, hogy szaggatva volt, nem jelenik meg a negatív feszültség)
Negatív nincs, de ott van egy impulzussorozat, ami 0 és 325V között ugrál 50 kHz frekvenciával a primérben. A szekunderben több tekercsen megjelenik egy-egy kvázi-váltófeszültség. Bármelyik szek. tekercs bármelyik végét testre kötve, a másikon váltót fogsz mérni. Ha már ilyen a transzformátor. Hogy lesz azokból +3.3, +5, +12V vagy még ami?
Vonatkoztass el minden szaggatástól, frekvenciától, ferritmagtól! Egy trafó primérjére érkezik egy 325Vpp váltófeszültségszerű valami és innen gondolkozz úgy, mint egy klasszikus tápról.kondi töltéssel és kapcsolgatással tápot csinálni
Ezt most inkább nem kommentálom.
1.43*230V az inkább 1.41*230V
Lompos48
hogy ezt mégis hogyan képzelem, hogy 3300 nanó-s ELKÓ-t akarok...
Az eladó legalább annyira nem volt tisztában a dolgokkal, mint te. Ne haragudj.
Részletezem:
3300nF=3.3uF, írják 3n3-nak is.
Van belőle többféle is.
- tömbkondenzátor (Mylar, Styroflex, papír, polistyren, policarbonat...) - nem elkó, a legnagyobb nominális értékekhez tartozik,
- polarizált elekrolit (szokványos Alu-házban, Tantál) - ez elkó,
- nem polarizált elektrolit (Alu-házban) - szintén elkó, de váltóáramú alkalmazásokban használják, általában hálózati áramkörökben, például motorindításnál fáziseltoláshoz.Ami 3300uF, az már egy aránylag nagy elkónak számít. Lehet írni 3.3 mF vagy 3m3-nak is.
Lompos48
Ha ezt komolyan kérdezed, akkor 2 lehetséges válasz van. A rövid: az előző. A hosszú: ha lesz időm részletezem.
Egyébként: Transzformátor pontos fordításban átalakító. A lényeg, hogy egy 230V-os, 50Hz-es váltófeszültséget kell 3.3, 5, 12V stb egyenfeszültséggé alakítani. Az áramok is átalakulnak, mert míg 2-3A-t szopunk max a hálózatból, addig a kimenet adhat akár 20A-t is. -
Lompos48
a ferrit mag, (ami általában nikkel vagy mangán)
Na neeeee!
A ferrit a kerámiák egyik fajtája: Ferrite has a cubic crystalline structure with the chemical formula MO.Fe2O3 where Fe2O3 is iron oxide and MO refers to a combination of two or more divalent metal (i.e: zinc, nickel, manganese and copper) oxides. The addition of such metal oxides in various amounts allows the creation of many different materials whose properties can be tailored for a variety of uses.
A tekercseken van egy lakk réteg, ami szigetel!
A lakkréteg nem a ferrit-vagy egyéb magtól szigetel, hanem a tekercsrétegeket és meneteket egymástól.
@eziskamu
Egyszerűen: nem.
Lompos48
A cikk jó, de itt-ott kissé korrigálni lehet(ne). Jön néhány kommentár:
@14adam:
Szűrés elsődleges feladata: a bemenő feszültség minél tisztább szinuszjellé alakítása.
Nem, mint előttem már írták a nagyfrekvencia hálózatra "visszajutását" akadályozza meg/csökkenti.
A szűrésért felelős alkatrészek a varisztor,...
A varisztor egy védelmet szolgáló alkatrész a túlfeszültségek ellen.
Mert,hogy pl miért van a szekunder oldalon schottky dióda azt nem nagyon értem.
A táp valahol 50-100 kHz körüli frekvencián dolgozik. A klasszikus diódáknak nagy a parazita (intrinsec) kapacitása és a visszatérési ideje (recovery time), ami miatt rosszabb a hatásfokuk és nagyobb teljesítményt is disszipálnak. Egy párszor 10A-es dióda (talán már) nem is tudja követni ezt a frekvenciát.
Ezt úgy hívják,hogy DC-DC, mert egyenáramból egyenáramba alakítanak, így nagyobb hatásfokot és stabilabb feszültségeket kapunk.
Azaz DC/DC konverter
. A hatásfok nem jobb, mintha a trafón külön szekunder szolgálná ki, de jobban ellenőrizhető, mert a konverter IC-k már komoly áramkörök.
Ha összezárjuk ezt az 5 voltos ágat, a táp életre kel.
Ezt fogalmazd kicsit másképp!@creation
Pedig az mégiscsak nF és nem uF (mégha a mikro titokzatosabban hangzik is
100 nF-tól 1000 nF-ig helyett 100 uF-tól 1000 uF-ig értelmetlen és méretekben is nagyon nagy lenne.@bbandi
A szekunder oldali egyenirányítás minek? Annyit símít a jelen a trafó, hogy megjelenik a negatív feszültség?
A kapcsolóüzemű tápok célja a kis méret elérése és főleg az 50 Hz-en kizárólag használható klasszikus (és nagy meg nehéz) vasmagos trafók elkerülése. Ahhoz, hogy magasabb frekvencián dolgozó ferritrafókat tudjunk használni szükség van az "alapanyagra", ami nem lehet a hálózati váltófeszültség és a legkézenfekvőbb egy egyenfeszültség, amit aztán szaggatunk. Ezt egy egyenirányító tudja előállítani.
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- AKCIÓ! ASRock B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Super 6GB Zalman T3 Plus DeepCool 400W
- Astro A50 4th Gen wireless + base station fejhallgató
- Honor 200 pro
- iPhone 11 64GB 100% (3hónap Garancia)- AKCIÓ
