Xiaomi Mi8 összefoglaló
(kódnév: dipper)
DanielK
juve600
#12944
Nekem volt. Tetszett, de csak karcok ellen jó, mivel nem üveg fólia.
A baj az, hogy az egyik sarkánál elcsúszott, ami tok nélkül vagy vékony tokkal ok volt (nem volt vészes, így is fedte a kijelzőt teljesen). Viszont a spigen tokkal, ami már az üvegre is "ráhajlik", felpöndörödött. Inkább levettemAzóta csak a tok van rajta. A kijelzőn semmi extra védelem nincs
Smiro
juve600
#12221
Beszédhangerő? Hogy az asszony is hallja, mit dumál a haver, vagy a környezetem? Minőség? Szerintem ez is jó. Zenénél meg vagy füles, vagy BT kihangosító. 3 napig áram nélkül soha nem vagyok, ha meg igen, akkor a 30.000 mAh töltő nem pofázik, velem jön. Szóval csak ezért
én tuti nem váltanék
zeus_2k14
juve600
#12028
Üdv.
A teló be szokott lassúlni? Vagy nem igen? 2 évre tervezek vele, azért kérdem, hogy mennyire tudjak megakasztani egy rendszer frissítés, vagy a Google alkalmazások frissítése, illetve itt is van olyan, mint a Apple készülékeken, hogy a gyártó direkt lassítja a régi készülékeket?
HUNited
HUNited
juve600
#11854
A google alkalmazás instant fagyi (törölni nem szabad elvileg), ROM telepítés után azonnal. Több ilyen bloatware fos is hasonló sorson. Facebookot nem használok, se instát vagy hasonló baromságokat (ha akarom megnézem böngészőben).
Chrome telepítve van mint nem blokkolt böngésző, ha valami nem megy az AdGuard által megfigyelt FireFoxban a blokkolások miatt, vagy a munkámból kifolyólag ellenőriznem kell valamit (online marketinges vagyok, webbel, SEO-val és PPC-vel foglalkozom) de szinte sosem használom, nem is fogyaszt többet 1%-nál.
Youtube az már érdekesebb, az folyamatosan fut, és AdGuard blokkolgatja is rendesen, csak a mai napon (kevesebb mint 10 óra alatt) úgy hogy egy pillanatra sem néztem be rá, 109 alkalommal próbált kommunikálni amiből 61 hirdetés akart lenni. Valahogy le kéne korlátozni a háttérben futását (konkrétan tiltani kellene), de nem tudom a módját.Az a baj, hogy mivel rendszer szintű szűrést használok, minden aksi adatot AdGuardhoz kapcsol, csak akkor tudnám meg hogy melyik szívat, ha kikapcsolnám. Bár a legtöbb log a tűzfalban nem kikapcsolható dolgokhoz kapcsolódik: Play services, Android OS.
K82
juve600
#11878
OP7.
Xiaomi-m meg akkor lesz legközelebb, ha Android One lesz rajta. A MIUI nekem kínszenvedés, de gondoltam nem lesz probléma amikor ennyi custom rom van hozzá. Na ja, csak ezek minősége azért hagy kívánnivalót maga után (éljen az nfc-s fizetés és a notch kezelés); az utolsó olyan rom ami csinált random rebootokat talán a Moto X-en volt.
A másik amivel nem vagyok elégedett, az a GPS. Dual-band ide vagy oda, ahol nyers GPS adatokkal kell dolgozni, nem annyira remekel, nem vagyok hozzászokva az ekkora driftelésekhez. -
HUNited
juve600
#11848
Merül az nálam többet is. Egyébként ahogy már korábban is írtam, sokat telefonálok, ma kifejezetten keveset, azért csak másfél óra. Korábban a 2 napos (értsd két nappal egy éjszaka, tehát úgy kb 40 órás) üzemidőt is minimum ilyen telefonálási szokásokkal értem el. Ráadásul a grafikonon sem látszik a beszélgetések alatt nagyobb akksi teljesítmény csökkenés.
Azóta egyébként nem telefonáltam, 2 óra 15 percel ezelőtt volt, nem volt a teló a kezemben egy percet sem, és 71%-on áll. Azaz 8%-ot merült 2,25 óra alatt inaktív állapotban. -
K82
juve600
#11823
Háááát... ma hajnalban vmikor volt egy soft reboot, pedig kernelt is cseréltem. Éjszaka még úgy raktam le a telefont h wifi/mobilnet kikapcs, hajnali négykor ébresztettek h riadó, mire beértem és előkaptam a telefont kérte a mintát és csak utána indult el a Mi Band vmint az Adaway.
Mindjárt itt a június 4, ha addig még egyszer előfordul röpül. -
Karavik
juve600
#11792
Ha hívásvárakoztatás előzőleg már be volt kapcsolva, akkor utána már aktív VoLTE használat mellett is tökéletesen működők a hívásvárakoztatás.
Ha hívásvárakoztatás előzőleg nem volt bekapcsolva, akkor telón menüből kikapcsolod VoLTE-t, majd bekapcsolod a hívásvárakoztatást, végül visszakapcsolod VoLTE-t. Ennyi!
Karavik
juve600
#11712
és (#11710) HUNited:
Ez érdekes, mert Mi8 akkufogyasztás terén 9.5.23 frissítéssel kapcsolatban pont ellenkező (azaz pozitív) visszajelzések vannak xiaomi.eu fórumon. pl: [link]
Egyébként nyilvánvaló, hogy bármilyen ROM-ra tiszta telepítéssel váltás után egy ideig jobbnak érezhető az akku fogyasztás, majd idővel ROM belakása után szépen megváltozik a helyzet, ami valamilyen szinten normális jelenség.
Továbbá az is nyilvánvaló, hogy nyári időszámításnak köszönhetően tovább van világos, többet süt, többet tartózkodunk a szabadban, így a kijelzőt sokkal többet használjuk magasabb fényerőn, ami nagyban befolyásoló tényező akku fogyasztásban.
Nem mindegy tehát a környezeti körülmények, a használati szokások. Szignifikáns különbség van akku fogyasztásban, ha pl. otthon a szobában használjuk a telót WiFi-n félhomályban, vagy tengerparton adatforgalomról, verőfényes napsütésben, sok fényképezőhasználattal. Szinten normális jelenség ha utóbbi esetben több a fogyasztás...
Szóval nem mindegy milyen állapotot hasonlítunk össze mivel...
Steve1207
juve600
#11592
PE build-ek amúgy se a sebességükről voltak híresek. Bármilyen telóm volt, a kezdeti 1-2 hetes frissítések után volt egy havi nagy frissítés és kész kb. Ami amúgy nem rossz szerintem, ha minden működik, azért hetente frissíteni, nekem már nem pálya ennyire szöszölni
Más: felkerült a hivatalos oldalra a stabil, akinek nem jött frissítés most bökjön rá a keresésre.
K82
juve600
#11550
Olvasom folyamatosan az xda-t; mondanám h jó munkához idő kell, látod mi lett a májusi frissítés sorsa is... Inkább várok egy stabil romra többet minthogy egy hetente frissülő bughalmazt (hello Havoc!) használjak. P2XL óta nagyon kényelmes volt várni minden hónap első hétfőjén az új buildet, aztán egy hónapig el lehetett felejteni az egészet.
Most amúgy is kezd teleszaladni a zsákom azzal h hol működik az NFC-s fizetés hol nem (mármint melyik rom melyik heti frissítésén megy/ment és melyiken nem), P3 romon pedig nem is próbáltam: nem működik a helymegosztás, így a Simple-t be sem állítottam rajta. Lehet felszívom magam aztán egy OP7 lesz a Mi8 helyett. Semmi bajom nem lenne a telóval, csak a MIUI nem volt és nem is lesz a barátom, custom romból meg nincs olyan amin minden egyszerre működne hiba nélkül. -
enginev3.0
juve600
#11502
De igen értem
Leírtam hogy semmi értelmes újítást nem tartalmaz
Ő leírta hogy ezeket tartalmazza- Gallery fotók estén van lehetőség utólag felhő lecserélésére (Mi9 feature). Itt írtam róla képernyőmentésekkel: [link]
- Swipe up-ra előhozható MIUI rendszer kereső esetén a keresősáv már nem ér bele a Notch-ba
- Ujjlenyomat beolvasás sebesség optimalizálás (hivatalos Xiaomi változás Mi8Pro és Mi9-hez)
- Automatikus fényerőszabályzás optimalizálás (hivatalos Xiaomi változás 9.5.16-tól):Ebből nekem egyik sem értelmes
Most azon kívül hogy ezeken felül milyen "rejtett" javításokat tartalmaz valljuk be hogy soha nem fogjuk észrevenni, de azt észreveszem ha felrakom és megint 2 órával kevesebbet bír az akksi, egy hiba miattA fontos és látható újítást mindig be írják changelogba, ami meg a motorháztető alatt van az valószínűleg annyira láthatatlan hogy észre sem veszem tehát számomra semmi pozitívumot nem hoz.
Majd a héten vagy jövő héten talán felrakom a hetit, és nem fogok lecsúszni semmiről, Max 1-2 új hibáról amit most fognak javítaniÉs az emberek 99%a nem a háttérben láthatatlan módon történő javítások miatt használnak heti frissítést hanem mert pl 1 hónappal előbb volt éjszakai mint a stabilban
Karavik
juve600
#11483
Nem arról van szó, hogy jobb, csak TeamWin TWRP recovery alternatívája, sokkal több opcióval, annak aki ki tudja használni...de csak a Magisk probléma miatt javasoltam, mert újabb build, mint a TeamWin féle TWRP...egy próbát megér
"Pitch Black Recovery is a fork of TWRP with many improvements to make your experience better. It's more flexible & easy to use"
K82
juve600
#11394
Simán a security & location menüben a screen lockot none-re vagy swipe-ra kell állítani, TWRP-be bootoláskor így már simán látni a telefon tartalmát. Nem változik a telepítés menete elvileg, annyi h a védelmet csak akkor rakd rá ha megvagy mindennel. Ha mégis kell vmi, akkor védelem le, flash, védelem be.
K82
juve600
#11339
Minden normális telefon tárhelye titkosítva van h ne lehessen hozzáférni az adatokhoz - nincs ez másképp a MIUI-nál/Mi8-nál sem (kivéve a xiaomi.eu romot, ott nem tudom miért nem foglalkoznak ezzel).
Van egy jelszavad/mintád/pin kódod, amivel védve van a telefonod: ha twrp-ben akarsz vmit csinálni, ugyanezt a feloldó kódot kell megadni. Ha nem, akkor nem tudsz hozzáférni a telefon tartalmához és a következőt fogod látni:
Ugyanez a helyzet, ha az alapból titkosított (de jelszóval/mintával/pinnel még nem védett) friss MIUI-ra felrakod a twrp-t. Ha rögtön a flashelés után belépsz a twrp-be, a "rendes" könyvtárszerkezetet fogod látni; ha itt nyomsz egy full wipe-ot és újraindítod, a fenti kép fog fogadni (MIUI miatt még titkosítva van a tárhely) és ezért kell akkor az advanced wipe fülön a format data. Format data nélkül nem tud települni a rom, az eu-s rom pedig meg se fog nyikkanni.
Ha viszont full wipe után nincs restart, a custom rom telepítése után is megmarad a titkosítás:
Ha romot váltok (ami persze már mintával van volt védve), twrp-be bootoláskor kéri a mintát és az új rom is ugyanezt fogja kérni már a beállítás előtt.
3.2.3-5-ös TWRP-vel biztosan működik a titkosítás, más verzióval nem biztos. -
K82
juve600
#11332
flash recovery
Ha már egyszer flashelted, minek bootolsz be twrp.img-re?A/B partíciós telefonoknál (Pixel 2XL/Pixel 3) először be kellett bootolni a twrp.img-ről és aztán telepíteni a .img-t - de ott nincs is recovery partíció, az a boot.img része, ezért kellett trükközni. A Pixel telefonjaimra nem is raktam fel a twrp-t állandóra, a havi frissítés után egyszer bebootoltam, felraktam a magisk-et és ennyi.
A Mi8 A-only partíciós, van külön recovery. Ezért nem is értem, miért flasheled először és utána telepíted csak az img-t miután bootoltad - nem fordítva kellene? Lehet a MIUI kavar be, de a JPE módszert követve először boot twrp aztán install, nem?Szerk.:
- felrakod azt a global dev/stable romot ami kell a custom romnak
- telefon bebootol, usb debugging engedélyez
- boot fastboot módba
- fastboot flash recovery twrp.img
- twrp-ben wipe data/cache/system (nincs restart)
- vendor + fw, custom rom telepítés + sallangok
- restart -
K82
juve600
#11330
És titkosítva van-e így a tárhely?
- twrp.img-t soha nem raktam fel TWRP alól, elég a fastboot flash recovery twrp.img - meg fog az maradni ha custom rom megy fel
- ha újraindítod mindenféle wipe után, gyönyörű szép random mappanevek lesznek (titkosítás ugye...) és utána már tényleg kell a format data h leszedje a titkosítást a tárhelyről (vagyis azért kell a format data mert újra lett indítva a twrp) -
HUNited
juve600
#11114
Nem használom, éppen ez az. Nem volt még a telón alter rom, mert nincs időm vacakolni vele, hogy aztán kiderüljön valami nem jó benne. Ezért van fenn nyitás óta a folyamatosan frissített EU, de az elmúlt 1-2 frissítéstől teljesen meghülyült (lehet szűz telepítés kéne neki, de azt nem szeretném, sok idő).
Mi az a CAF egyébként? -
enginev3.0
juve600
#11093
Nálam is ez lesz
Egyszerűsíteni akarom a digitális életem
Stock, és a lehető legegyszerűbb, és legnagyszerűbb készülékkel, amit még meg kell találnomAmíg Xiaomim van addig vonz a heti frissítés, ami egyik héten jó másikon meg nem stb...
Amíg S7 Edge-m volt, stabil rommal használtam másfél évig, gond nélkül, pár havonta jött egy frissítés és semmi nem zavartDe most inkább egy stock droid telefon után vágyom, vagy is mindenesetre ahol nincs ennyi ilyen frissítés, ami átok is meg áldás is
Meg már meg is akarom magam szabadítani a sok elektromosságtól, állandó telefon, gép stb... és valahol el kell kezdeni
- Csere-Beszámítás! Playstation 5 Slim Digital Konzol! CFI 2016 + Ajándék hűtő!
- Eladó Honor X7a 4/128GB Kék / 12 hónap jótállással!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3870, 100% Akksi
- Alkatrészt cserélnél vagy bővítenél? Nálunk van, ami kell! Enterprise alkatrészek ITT
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
