Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4964
+(#4965) starr
Én elhiszem, ha ti mondjátok (meg pl. most hűvösben megtapizva érezhető a hőmérsékletkülönbség a két rész között). Igaziból amint lejött és lehúztam az ujjlenyomatolvasót, félre is raktam a hátlapot, szóval nem igazán nézegettem. Csak nekem tökre műanyagnak tűnt valahogy.
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4907
Nem kérdeztük, ez volt az első ötlet. Szerencsére bejött. (Azóta tesztelve: ujjlenyomat is megy, gombok, fényképező, eddig ok.) Kétlem amúgy, hogy a szerviz tökölne ilyennel, vagy csak nagyon drágán. A hülyeségnek ára van...
(#4903) trebrona
Nem ezt mondanám rá, de köszi.
(#4911) mdraco
Leszedni ezerszer nehezebb volt, tényleg letört 4 körmöm. Mondjuk így, hogy mostmár láttam, hogy bírja a hátlap is a feszítést (azért nem full kreténbe' toltam, de kellett neki erő, hogy lejöjjön, szépen lassan haladtam), meg hogy oldalt a kis körmök hogyan/nagyjából hol kapaszkodnak, egyszerűbben menne talán. A visszarakás ennyi: egyszerű odaillesztés, kis nyomások körben, és egyszerűen bepattan. Felülről kezdtem, tehát visszafelé haladtam a leszedéshez képest. Érdemes körben a szélét még egyszer végignyomkodni a végén, mert például az USB nyílásnál pont nem pattant be, így be sem lehetett dugni a kábelt első körben. Aztán hogy egy profi észrevenné-e, hogy ez le volt szedve, azt nem tudom. Lehetséges.
(#4913) Cyrin
Támogatom, nagyon jó leírás, alapos, bár logikailag a sorrenden változtatnék itt-ott, de az első jótanácsot megfogadni érdemes: előbb olvasd el az egészet (szerintem: KÉTSZER), és utána állj neki. A kis csatlakozóknál én baromi óvatos voltam, csipesz tényleg nem árt (a visszarakásnál is próbáltam nagyon érzéssel illeszteni, végül érezhető volt, amikor ráment a helyére). Mindent lassan, óvatosan! A csavarokhoz csillagfejű kell, Phillips 00x2.0mm jelzésű szerintem éppen illett bele (szóval eléggé pici). És persze az egyik csavaron ott a megbontásjelző, kis matrica, visszatettem, szerintem pont olyan, mint volt, de azért számoljunk vele, hogy innentől a gari ugrik...
Parampara
csendes újonc
Köszi mindenkinek, végül ezzel a módszerrel (ha nem is simán*) de sikerült unbrickelni, úgy tűnik. Éppen bootol...
Nem, már be is bootolt, nyelvválasztás, lokáció...*: Szóval... a hátsó burkolat leszedésébe beletört 4 körmöm, de sikerült. A többi szétszerelés eléggé triviális volt. Test point reset után látta a pc, rendes Qualcomm HS-USB eszközként. Innen MiFlash-sel próbálkozás... Na itt voltak bonyodalmak. Ez már az én hülyeségem: az előzmények után nem kellett volna hagyni és "másra" bízni... szóval egy Note 4x romját kaptam, hogy ez rá való, de tényleg, tegyem csak fel (ezt tényleg csak azért írom le, hogy más is mulasson, bár én nem tettem... meg hogy lássuk, még itt is el lehet tolni, de itt már nem számít, ez már az emergency mód. És néha a segítség nem előrefele viszi a dolgokat.)
Nem ment fel, 183 másodpercnél a flashelés hibára futott ("Error: reading Hello packet" timeout).Aztán rendes, rá való rommal sikerült a flash. Nem elsőre, még a rossz rommal próbálkozás közben cserélgettem a MiFlash-eket is, aztán a jó romot (santori) a béta verziós MiFlash egy windows újraindítás után (ez is lehet lényeges részlet, passz) végül sikeresen feltolta. (Windows reboot speciel NEM MENT, amíg a telefon rá volt dugva, nem indult el... ez egy érdekes részlet. Lehúzva már bebootolt a win, visszadugva megint látta a telefont.) A telefon bekapcsol, kéri a nyelvet, miegymást, egyelőre megy vissza a gazdájához, ott derül ki, volt-e közben járulékos veszteség...
Parampara
csendes újonc
Igen, ezt már megállapítottuk korábban. Viszont ez az összefoglalóban található hivatalos rom letöltési linken található. Az más kérdés, hogy le van előtte írva az összefoglalóban, hogy a HM4X kódú romok a megfelelők, de ettől még a letöltési oldalon ott van az összes xiaomi-s eszközhöz való az azonos verzióból. Innentől user error, ez tény, de felesleges újra leírni, hogy "de a hivatalos oldalon...", mert onnan van.
#4845:
Ennyi.
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4800
MIUIhu-s toollal felment a twrp. Újraindulás után jelszót kért, amit elvileg nem kellett volna. Ezt megoldotta valahogy, újraindult, oké. Ezután a supersu már nem ment fel, sideloader-t kilőtte mivel azt írta a tool, hogy nem talál valamit (? a supersu-t magát? nemtom...), innen került bootloopba. A sideloader kilövése után felajánlotta a telefon, hogy újraindul. [nincs több infó, csak amit korábban írtam]
Mindegy, feleslegesen ezen többet reszelni, nem akar róla beszélni többet, én meg nem fogom csesztetni vele. Ez van. (Meg postás sem vagyok...) Bocs, ha nem összefüggő, de én is csak hallomás alapján írom, legtöbbször nem is világos, mit.
Köszi a tippeket, sajnos semmilyen gombnyomásos kombinációra nem reagált a telefon, szóval marad a szerviz vagy a service pointos tippek. Köszönöm mindenkinek a segítséget, tényleg, lelkes kis közönség gyűlt itt össze.
Parampara
csendes újonc
trebrona
#4780
Bocs, én eddig ezzel az egésszel annyit foglalkoztam, hogy megírtam ide a történetet. Root/unlock rész leírását csak most olvastam, és amikor megkaptam az infót, hogy mi lett letöltve és felflashelve, leesett a névből, hogy ez nem jó... Aki meg csinálta, azt meg ne basztassuk, hidd el, neki sem esik jól, hogy brickelte a cuccot.
(#4781) lócitrom
Világos, hogy nem garis, a kérdés, hogy az alaplapcserével jár jobban, vagy egy új telóval.
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4777
Egen, sajna lassan jutottunk el ide, hogy kiderüljön az alap indok, nem akartam az időtöket rabolni, bocsi.
Ez a hosszú bekapcs mit jelentene? Mert ha a power sokáig nyomása, akkor valszeg az sem megy, az előbb például úgy 1 percig nyomtam a gombot...
Vajh a szerviz tud vele kezdeni valamit?
Parampara
csendes újonc
lócitrom
#4754
Nem volt dm- semmi. A gond pedig az, hogy nem kapcsol be, szóval innen sajna semmi leírt dolgot nem is lehet megpróbálni... Egyelőre töltőn van, majd később még megpróbáljuk bekapcsolni, de egyelőre 1 óra töltés után még nem nem reagált.
A rom az ajánlóban linkelt Xiaomi.eu: Developer és Stable: [link] (TWRP) -ról lett letöltve. xiaomi_eu_multi_HM3_V8.5.2.0.LAINCE nevű. Most így megnézve ez szerintem nem is rávaló rom... Szóval valszeg itt van a kutya elásva.
Parampara
csendes újonc
Szóval, elvileg ez volt a történés:
- twrp felment
- supersu nem, bootloop
- cache törlés (dalvik és sima), utána nem akart újraindulni
- törölt mindent (system is)
- új romot próbált felrakni, de nem ment, mert nem fastboot volt, hanem recovery
- felrakta a romot a mobilra, megkereste twrp-ben és felflashelte vele.
- végzett, közölte újraindul, és azóta se kép se hang. -
Parampara
csendes újonc
Oké, átadom az infót. Bár a tulaj szerint 80%on volt kb a mobil, szóval szerinte nem ez lehet a gond. (Mondjuk emlékeim szerint pcre rádugva azt mondja rá a windows, hogy "ismeretlen usb eszköz", pedig addig ugye minden okés volt. Lehet az usbről kapott táp nem elég neki, hogy normálisan menjen?)
Parampara
csendes újonc
Nem az enyém a telefon, csak láttam mi történt vele (nagyjából)... Szóval Redmi4x, unlock sikeres, majd bootloopnál a tulaj próbálkozott mindenféle dologgal, factory resettel is (részleteket nem tudok), a vége most az lett, hogy a bekapcsológombra sem reagál a mobil, szóval se kép, se hang, be sem kapcsol. Innen még van visszaút, vagy ennyi volt, jó lesz nehezéknek/pótalkatrésznek?
- BestBuy topik
- Viccrovat
- Fizetős szoftverek ingyen vagy kedvezményesen
- Xiaomi Mi Box androidos médialejátszó 4K és HDR támogatással
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
- Túra és kirándulás topic
- ÚJ! BONTATLAN! Samsung S8 Független
- ÚJ! BONTATLAN! Samsung Note 10 256GB Független
- Samsung Galaxy A17 5G 4/128GB, Újszerű, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- Honor 90 12/512GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, Dobozzal, 1 Év Garanciával!
- Honor 400 Lite 8/256GB, Megkímélt, Kártyafüggetlen, Töltővel, 1 Év Garanciával!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4060Ti 16GB GameMax Aero Mini ECO ADATA 650W
- Sound Blaster AE-7 (B-Stock)
- Xiaomi Redmi 15 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 128GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, 100% Akkumulátor
