FIGYELEM
Mielőtt kérdezel, olvasd el az összefoglalót, használd a keresőt
A Revolutról általánosságban
A Revolut fiókról, számlákról
Revolut kártyával kapcsolatos információk
A zárolásokról
A Revolut és a kiegészítő szolgáltatások
2020.08.24-től életbe lépő változások
A szolgáltatás állapota
edk-
#9395
Én mintha úgy emlékeznék, lengető fizetésnél is felajánlott már DCC-t a POS.
Vannak szabályok a DCC-vel kapcsolatban, amelyekre néhány kereskedő magasról tesz:
Basic requirements as per the Mastercard Rules
An Acquirer or Merchant may offer DCC at the point of interaction, provided that the offering complies with all of the following requirements:
Before the Cardholder decides on the currency in which the transaction is to be completed, and before an authorization or pre-authorization request for the transaction is submitted, it is essential that:
a. The Cardholder is first informed either verbally or via a terminal that they have the right to choose the currency in which the transaction will be completed.
b. Each of the following is made clear to the Cardholder:
- Transaction amount in the local currency
- Transaction amount in the billing currency
- Currency conversion rate to be applied should the transaction be completed in the Cardholder’s billing currency.
Once the Cardholder has decided which currency they would like the transaction to take place in, the Merchant must honor the Cardholder’s choiceHa a fentiek nem teljesülnek, panaszt lehet tenni.
Cardholder right of dispute
If a Cardholder complains that he/she was not given a choice in a DCC transaction, the Issuer has a chargeback right against the Acquirer.
edk-
instantwater
#9287
Most volt az a svájci eset, hogy megphisingelték az IT-biztonsági szakértőt és 30000 frankot topupoltak, majd utaltak el maguknak.
edk-
Nekem F-Droid + Yalp Store segítségével sikerült csak felrakni az appot, amikor közvetlenül a Play Store nem engedte.
edk-
brainticket
#8017
Nem, az MCC az elfogadóhely állandó kódja.
És azért kellene, mert bizonyos hitelkártyák kizárnak a visszatérítésből bizonyos MCC-ket.
edk-
Ha valaki K&H kártyával tölt Revolut, akár közvetlenül, akár Curve-ön keresztül, megtenné, hogy beírja a négyjegyű MCC-kódot, ami addig látszik a netbankban, amíg még foglalásban van a pénz?
edk-
fplweb2012
#7664
Ilyet nem lehet.
edk-
Aston Deen
#7526
Külföldön előfordul, hogy az ATM kiírja, díjat akar felszámolni a tranzakcióért. Ekkor meg kell szakítani és másik bank automatájánál próbálkozni. Ha nem figyelmeztet díjra, akkor ingyenes lesz.
edk-
Aston Deen
#7521
EuroNETet kerüld, az OTP eurós ATMjei viszont használhatóak. Ha eurós országba mész, akkor a legegyszerűbb, ha ott veszed fel a pénzt.
edk-
goodboy007
#6866
A bankkártyádra nem érkezik utalás. A bankszámládra érkezik, ahol a számla devizanemében írják jóvá. Ha euróutalást akarsz fogadni, akkor a revolutos eurószámlád számát add meg a küldő félnek.
Más, Kiszámolóról: ,,Miért nem lehet alapból, még a pénz küldése előtt elküldeni a szükséges dokumentumokat, hogy ne akkor kelljen velük vacakolni/2 napot várni, amikor a számlán a pénz, valószínű szükség lenne rá? ... épp ezen morfondíroztam, amikor 1400 Euro-t akart kb elérhetetlenné tenni a Revolut többszáz kilométerre a doksijaimtól, így arra a megoldásra jutottam, h kapják be, és elküldtem bérpapírként a középső ujjamról készült fényképet. Írták is, hogy lehet, hogy akár 48 óráig is eltarthat, amíg alaposan átvizsgálják mit küldtem nekik, rajta van-e nevem, címem. Alig 4 óra múlva jött a levél, hogy köszönik a türelmem, mindent rendben találtak az “átvilágításon”.''
edk-
Nekem appkompatibilitási gondjaim vannak.
1. Sony Xperia X Compact, Android 8. Ezen 5.41 verzióig frissült az app, azóta nem. Ha a Play Store weboldalán nézem, azt írja, már nem kompatibilis az eszközömmel.
2. Huawei Honor 8, Android 8. Erre nemrég próbáltam feltenni, azt írja, nem kompatibilis az eszközömmel. A Sonyról átmásolt verzió nem indul el. APKMirrorról 5.29 verziót leszedtem, azzal megy.
Oké, hogy rootoltak a készülékek, de szerintem a Play Store azt nem tudja, csak a típust.
Lehet ezen segíteni valahogy?
edk-
maxximeggy
#3383
1-2 napon belül véglegessé válik a terhelés.
edk-
MasterMark
#3356
Ha eurót akarsz a Revoluton látni, akkor az eurós zsebet töltsd, a Curve majd forintra váltja az eurós terhelést.
Azért GBP-t ír, mert brit kibocsátású kártya.
edk-
szabo.csabi
#3227
Ebből én úgy következtetek, hogy az airbnb EURban terhelt, a Revolut váltott a forintegyenlegedből eurót, és mivel hétvége volt, 2% felárat alkalmazott a váltáskor.
edk-
További nemértem, hogy azon a készüléken, amin fut (Sony X Compact - ide Titanium Backupból raktam fel, amikor beköltöztem) is inkompatibilisnek mutatja, ha a revolut.com/get címen keresztül eljutok hozzá. Installednek írja, alatta, hogy egyes eszközeimmel nem kompatibilis. Ha odanyomok, x van a Sony mellett.
A Play Store keresője itt sem hozza, sőt Play Store-on belül az Installed listában sincs.
edk-
Kénytelen voltam kihagyni pár száz hozzászólást, ha vótmá, küldjetek el a keresőbe.
Huawei Honor 8 készüléken (Oreo) nem tudom használni a Revolut appet.
- A Play Store keresője nem találja
- A revolut.com/get linkről elérve azt írja, This app isn't compatible with your device anymore.
- Ha másik telefonon (ahol működik) Titaniummal készített mentést átmásolok és visszaállítom itt, felkerül ugyan, de ha el akarom indítani, nem történik semmi. Clear storage sem segít.Mi a csuda van ilyenkor?
edk-
Peterhappy
#1825
a kinti GBP-s számlámról utalok rá, akkor nincs külön költség a Revolut oldaláról.
edk-
edk-
A fenti TW-os megoldásnál az átváltási műveletnek is van díja és szükséges hozzá, hogy TW Borderless Accountod legyen.
TW-os utalással is lehet tölteni. Ennek a költsége kb. 1% kártyával, 0.5% utalással.
Végeredményben az összköltség kb. ugyanaz, csak TW utalásnál nem kell accountot nyitni.
edk-
Paypalnél így néz ki az alapértelmezés. A Conversion options alatt lehet átállítani, hogy ne váltson.
FIGYELEM! A topikban promó kódok, reflinkek és egyéb meghívók megosztása tilos!
- Hír Drágul a Revolut
- Android szakmai topik
- Parfüm topik
- Arc Raiders
- Katasztrofális PC-piacra figyelmeztet az IDC
- Bambu Lab 3D nyomtatók
- Még tavasszal befut az Xbox mód a Windows 11-hez
- ASUS TUF Gaming VG32UQA1A VA / 4K / 160hz
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 1000GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Precision 5570 27% 15.6" 4K+ IPS érintő i7-12700H RTX A2000 32GB 1TB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Gainward RTX 5060 Ti Python III 16GB GDDR7 128bit (NE7506T019T1-GB2061T) Videokártya
- magyar billentyűzet - 151 - Lenovo LOQ (15IAX9) - Intel Core i5-12450HX, RTX 4060 (ELKELT)
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- Samsung Galaxy Watch5 LTE 40mm, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIÓ! Acer Nitro 5 AN515-58-75F8 Gamer notebook - i7 12700H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB
