süti5
MaCS_70
#2136
Nem igazán értem, nálam soha, egyszer sem lépte át a vezetékét, pedig használom már egy ideje. Egyszer volt egy olyan, hogy pont a vezetéknél túrt egy bazi nagyot a vakond, mikor odaért most nem emlékszem, hogy elakadt azon vagy túlment volna rajta, de ezt értékelve leállt és ennyi.
Tegnap is ment 8 órát bármi gond nélkül, nem értem ezt a sok hibádat😢 -
süti5
Parkside nekem bevált, szuperül működik. Utólag is kapsz hozzá olcsón nagy akksit, én is ezt tettem, alapból 4 ah-s járt hozzá, ezzel 4 órát működik kb. utána megy töltőre, a 8ah-s-sal 8 órát bír.
Egyszerű, stramm gépnek látom, nem az ilyen kifinomult, mindent állítgató emberek gépe szerintem, de a célra tökéletesen megfelel. Van applikáció, egy-kétszer elakad pl. új nagy vakondtúrásban, de ennyi hiba volt eddig. -
süti5
Lidl robotnál az üzemidő kb annyi óra, ahány ah-s az akksi, tavaly ugye 4 ah-s volt benne, akkor ilyen 3-4 óra között ment egyszerre, most a 8ah-s akksival rendre 7 óra 50-55 percet megy.
süti5
Ha valaki pl. hetente megy le a nyaralóba, de otthon is kell füvet nyírni, akkor pl. tök jó megoldás lehet, hogy egy gépet hordoz, de mindkét helyen le van téve a kábel, leér és elereszti a robotot, addig is el lehet készíteni a bográcsot míg nyír a robot...
Egy nem agyonöntözött fűnél a heti 1x nyírás is megfelelő, tudom, most mindenki fujjol, de simán vállalható eredményt ad
Most pl. hogy szinte minden nap esett az eső nálunk, nem is engedtem el Robit, csak 6 nap múlva és gond nélkül lehozta a területet, és nem, nem látszott a levágott fű sem. Sokan itt túlparázzák ezt a kérdést, vagy valóban profi minőségű golfgyepük van, de egy átlag gyepre ez is bőven megteszi. -
süti5
Jövő heti Lidl újságban 100-ért hirdetik a robotot. Nem tudom van e különbség, a határolókábel kevesebb, azt látom, ezen kívül nem tudom van e valami más.
süti5
Yellow73_a
#1936
Ezt majd meglátod, hiszen sok mindentől függ, terület nagysága, alakja, gondolom a terepviszonyok ilyesmi...
süti5
Yellow73_a
#1934
Szerintem addig fog menni, míg kb. 25-30%-ra esik az akksija, akkor visszamegy töltőre.
Az appban ilyenkor azt írja, hogy charging to work, ez esetben folytatja, ha sima charging, akkor nem. Igazából soha nem néztem ez mitől függ, intézi és ez így jó
süti5
Nem igazán értem a napi üzemeltetést. Eddig az volt, míg mindenki fűnyírót használt, hogy heti egy nyírással lesz szép a fű. Heti kétszer küldöm végig és bőven elégnek érzem, 3 max 4 naponta kapja a nyírást. A napi nyírást azt jelenti, hogy 1-2mmt vág a tetejéből, azaz kB feleslegesen kopnak a kések. A fél centis darabkák is simán táplálják a füvet😉
süti5
"De megőrülnék, ha mindennap elakadna"
Azt írtam, kb ötből egyszer akad el. Heti kétszer küldöm füvet nyírni, az mondjuk egy hónapban nyolc, magyarul havi egyszer akad el kb, nem naponta. 150-ért nekem ennyi belefér, gondolom a bosch is ennyi volt
Ja , én még soha nem tisztítottam sem a kerekeket, sem az alját, sem a késeket, de kiváló állapotban van
Valahogy a kerekek ahogy mennek lerázzák a sarat, bár ugye ritkán megy eső vagy locsolás után, így saras is ritkán lesz, az alja meg nem tudom, de szép állapotban van, nem rakódik rá semmi, vág szépen. -
süti5
Kérdés, hogy szüksége van-e sok embernek az ennyire cizellált gépekre. Eddig tökéletesen elégedett vagyok a géppel, még akkor is, ha 5 ből egyszer nem megy vissza a töltőre, mert sikerül elakadnia mondjuk valahol. Fogom, visszateszem töltőre és ennyi, az eddigi csomó fűnyírás helyett ez gyakorlatilag semmi.... Nyáron mikor megy az öntözőrendszer, akkor a gép indítása előtt megnézem, visszament-e az összes szórófej, séta a kertben, majd utána indítom a gépet. Nekem ennyi simán belefér és ezért nem vennék hiperszuper lidaros kamerás cuccokat. Egyszerűen használható kis masszív gépek ezek a parkside cuccok, de szerintem jól használhatóak.
süti5
MaCS_70
#1663
Pont mint előttem írta kolléga, nyomon követhető, de sok értelme nincsen. Nem akad el gyakran, de előfordul, azt meg távban nem tudod megoldani. Mindennapos használatra úgy, hogy 1-2 hétig magára hagyod, lehet nem ez a legjobb. Nyilván tükörsima gyepen semmi akadállyal még ezzel is vállalható, de ez a ritkább eset. Esőnél nekem úgy menekült vissza a helyére, hogy csak na👏 Félig fedett helyen van egy bokor takarásában, eddig nem ázott be.
süti5
Lidlisem van megvettem és boldogan használom😉
Idén vettem hozzá nagyobb akksit, jó, mert kompatibilis a Lidlis akksikkal. Jön megy teszi a dolgát eddig. Annak való, aki egyszerű, masszív gépet szeretne. Van hozzá alkalmazás meg ilyesmi, de azt nemigen aknázom ki teljesen. -
süti5
MaCS_70
#1558
A sarokban picit elhagy talán, de lehetne még szórakozni a kábelelhelyezéssel, csak nincs kedvem😉 A nogo zónát nem tudom, nekem nem kell. Esőnél hazamegy és be lehet állítani mikor hányadik méternél induljon, kB ennyit használok az extrákból, de vannak még beállítások.
süti5
Megjutalmaztam a kis Lidlis robotot, vettem egy dupla nagy akksit bele, 8ah-sat, most akciós, egy húszas volt😉👏
süti5
szerintetek télre a Lidl-s kis robot ól ki kell venni az akkut? Emlékszem valami ilyesmire, de nem találom a használatit,neten se.
Köszi -
süti5
zoltan.bagi
#1385
Én is gondolkodtam zárt mini garázson a gépnek, de gondold el, az hogy felmelegedne, ha még nyitott része sincs és napon van....a legjobb szerintem olyan hely, ahol legalább a nap nagy részében árnyékban van, nálam most a nagy bokor árnyékolja szinte egész nap.
Elvileg esőt is kellene, hogy bírják az ipx4 miatt nem? -
süti5
noorbertt
#1379
Azt felejtettem el írni, hogy a határolókábelt még módosítanom kell kissé, hiszen mindenhol írják, hogy 25 centivel túlfut, igenám, de nem annyival a kábel mögé nyír, csak kb. 5-10 centivel mögé, így néhány helyen a széle kimarad, a kábelt így módosítanom kell, de ez nem vészes meló.
Egyébként éjjel is ment, most is megy, nagyon bejön a kis gép
süti5
noorbertt
#1377
Azt hiszem 5 indítási pontot lehet beállítani és azt is hogy hány százalékban induljon onnan. Méterben kell megadni az adatot, aztán onnan indul útjára, követve a határolót.
Ütemterv, beállítások, zónák, fűnyíró állapota ilyesmiket lehet megtudni, de egyelőre örülök, hogy megy
süti5
Masszívan nyomatom a Lidlis cuccal😉
Jó kis gép, alapvetően rendben van. Nekem az nem tetszik, hogy nagyon lent van az eleje, hiába állítom a vágási magasságot. Így van, hogy az eleje térkőnél fennakad. A másodlagos területeket majd be kell állítani, mert van egy szűk hosszú zsákutca, ahova rendben bemegy, de nehezen talál ki. A szűk átjárónál pont sikerült tartani az 1,2 métert nincs gond vele. Ami kétszer is probléma volt, hogy a töltőállomás hátához megy és addig cseszteti, míg kihúzódik a negatív kábel aztán leáll a gép is. Jól van bekötve a kábel, máskor szépen visszatalál az állomásra. Lidl home-mal is kapcsolódik, jó lesz ez😀 -
süti5
Anaconda
#1372
Egyelőre jól dolgozik, de hosszabban is fogom tesztelni, beállítgatni és egyebek, csak esténként most nemigen van időm rá. Kis stramm szerkezetnek tűnik, lassan, de biztosan teszi a dolgát.
Nem csodálom, hogy lecsúsztál róla, nekem is többedik üzletben sikerült megvenni az utsó darabot.... -
süti5
Telepítettem én is a lidliset
Először is üdvözletem a cégnek, hogy lespórolták a rolnit a határolókábelről, így amint levágtam a zsinórt róla, már összevissza volt, így két napig azt bogoztuk ki feleségemmel....
Próbaút sikeres volt, viszont kihagyták a készletből a bázisállomást rögzítő cövekeket, erre ki kell találnom majd valamit...
Egyelőre ismerkedem vele, a 200m határolókábelből kb. 160-170-et használtam fel. -
süti5
Olvasgatom a lid robot telepítési útmutatóját, de zt nem írják, hogy a bázist mindig a terület szélére kell tenni, vagy lehet területen belül is?
süti5
Sikerült, elcsíptem egy utsó darabot az egyik lidlben
süti5
a lidl-nél csütörtöktől kapható robotfűnyíró esetleg valamelyik márka átmatricázott gépe? Vagy esetleg valamelyik kifutott gépet dobták piacra megint?
150-ért eléggé megérősnek gondolom én is így elsőre, egyelőre keresem, hol lehet a buktató.... -
süti5
Olyan nincs egyébként hogy kvázi sima fűnyíró, csak távirányítós? Tehát gyorsan lehet vele füvet nyírni, de mondjuk a teraszról irányítanám😀
süti5
ezekkel a techline fűnyírókkal van valakinek tapasztalata?
Alza árulja őket és amit néztem, mind önállóan működik, határoló nélkül
Róluk lenne szó: [link] -
süti5
Mit csinálnak ezek a robotfűnyírók a lehulló gyümölccsel stb.?
Van nálunk alma, körte, meg csomó lehulló toboz is, ezeket gondolom bedarálják, de mi van ha nem megy? -
süti5
soldier2
#796
Köszi szépen
Azóta nézegettem és azt eldöntöttem, ha veszek, akkor telepítéssel kérem, mert az iszonyat sz*pás lehet....
Lehet lemérem majd pontosan mekkora terület, mert elég tagolt és nem egyszerű, csak betippeltem, de úgy látom, ez az 5-600nm2 tényleg nagyon a határ a kisebbeknek, jó lenne ha kisebb picit, meglátjuk
Azért ha van valakinek tuti telepítőcége, azt is szívesen fogadom. -
süti5
robotfűnyíró vételét tervezem. A terület kb. 5-600nm2. Minden kerti cuccom riwall akkumulátoros, így ebben gondolkodtam, de az ezres modellt nemigen lehet kapni, a 800-asról meg elég vegyeseket írnak. Milyen megbízható gép van mostanában, ami ár/érték arányban jó max 2-300ezer között?
Köszi
- Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L Szinte új, garanciás Aki előbb ír érte az viszi!!
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Új Miele Triflex HX2 porszívó 2 év garancia
- Smart home kiarusitas
- Rocket Faustino profi otthoni kávéörlő - MEGKÍMÉLT, KARCMENTES, ELADÓ
- Eredeti Lenovo 135W töltők (sárga téglalap)
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 256GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4306, 100 AKKSI
- AKCIÓ! ASUS ROG Crosshair VIII Extreme alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- NEC MultiSync V422 42" Monitor
ahol nincsenek korlátok, tulaj, minden gép szabadnak született és eszerint működik😉
