Router gondok
Zirowe
#6076-ra senki?
Zirowe
Sziasztok, elég nagy a gondom..
Van egy asus wl520gc routert használok DD-WRT v24-sp2 (10/12/10) micro fw-vel már jó pár hónapja, eddig semmi bajom nem volt.
Kb egy hónapja lecseréltem a gyári antennát egy tp-link nagy nyereségűre, és minden továbbra is jó volt.
Kb két napja eltűnt a wifi minden különösebb ok nélkül, és csak sokadszori újraindításra éledt csak fel.
Mivel minden újra rendben volt, nem foglalkoztam különösebben vele.A beállításokkal kb 2hónapja nem babráltam, mert minden rendben volt.
Erre ma megint elment a wifi, de most bmit is csinálok, nem jön vissza!
Áramtalanítottam többször is, megcsavartam az antennát, ki-be kapcsoltam a wifit, de semmi!
Lanon továbbra is működik minden.Mi a fene lehet a baj?!
Nagyon nem értem mi történhetett..
Besült volna a wifi?
Létezik ilyen? -
Zirowe
Intruder2k5
#5802
Rendben, ki fogom próbálni, köszönöm!
Zirowe
Titkosításnál nem igazán adnám alább, mert nem egy igazán megbízható környék
, és már így is le kellett mondanom a rejtett ssid-ről az android telefon miatt, így most csak wp2 és mac szűrés van.DD-WRT-ből pedig a legfrissebb van fent, gyárival pedig nincsenek jó tapasztalataim.
Hát akkor úgy látszik ebbe bele kell, hogy törődjek, de köszönöm a segítséget!
Amúgy érdekes, hogy a nagyobb fileok (3-5gb) felgyorsulnak 8-9ezerig is, míg a 2gb alattiak maradnak 6ezer alatt..
Zirowe
Intruder2k5
#5792
Hát, a jelerősség az 100%os, mert kb 4méterre vagyok a routertől, köztünk csak egy vékony fal van, az antennám meg kb akkora, mint egy varázspálca
Bár most egy szobában vagyok a routerrel, és kb a sebesség ugyanannyi.. -
Zirowe
Elvileg ez a gC modell 125mbitet is támogat, nem csak 54-et..
Az addig oké, hogy a net és a másolás egy szálon megy, de akkor sem éri el az összegük ilyenkor még a 15mbitet sem.
Kábelen meg hozza a max sebességet a net, ezért nem értem, hogy a másolás miért ilyen lassú mind a két esetben.
Csak a másolás függ a router cpu-jától, a net nem? -
Zirowe
Sziasztok, nemrég cseréltem le a vezetékes routeremet egy asus wl-520gC-re, amire felraktam a DD-WRT v24-sp2 (10/12/10) micro fw-t.
A routert két géppel használom, egy asztalival és egy notebookkal, az asztali az utp kábellel van rákötve, a notebook az általában utp-vel, de néha wifivel megy, az antennát meg most cseréltem le egy TP-LINK TL-ANT2408CL 8dBi-re.
Mind két gépen 32bites win7 van fent, hálózat rendesen beállítva.A következő a bajom: ha a notebook utp-vel van fent a hálózaton, akkor hozza a net max sebességét (15mbites upc net), és az asztali gépre olyan max 5600 kbyte/sec-el tudok másolni, míg ha wifivel vagyok fent a notebokkal a hálózaton, akkor a net max sebessége kb 12,5mbit/sec, míg az asztali gépre való másolás maximális sebessége max 1800 kbyte/sec körül megy, ilyenkor pedig a net is használhatatlan a gépen.
Mi lehet a baj?Igazából engem csak az utp-s másolási sebesség zavar, a régi vezetékes routerrel kb 10-11000 körül másolt..
Zirowe
Sziasztok, amióta felraktam az asus wl-520gc routeremre a dd-wrt-t (v24-sp2 (10/12/10) micro - build 15437), és amióta felraktam nem megy teljes sebességen a net wifin (lanon még nem néztem), 15mbit helyett max 12-13,5mbittel megy, mi lehet a baj? (sima fw-n kb 15,5mbitet mértem mindig)
Zirowe
Sziasztok, már írtam korábban (kb fél évvel ezelőtt), hogy voltak gondjaim a nettel+routerrel, most már megvan a hiba forrása: a router őrült meg.
Egy asus rx3041 típusú vezetékes routerrel osztok meg egy 15mbites chello kapcsolatot két win7 32bites gép között.
A probléma az, hogy teljesen kiszámíthatatlan időközönként a net "elszáll", amit csak a router áramtalanítása hoz vissza (olykor az is elég, ha a webes felületen a status fülön release, után renew-ot nyomok).
Tesztelve volt a upc modem, nem azzal van a gond.
Próbáltam most a gépeket is fix ip-re beállítani, amivel azt értem el, hogy a dhcp client listben csak az egyik gépet lehet látni 8eddig mind a kettő látható volt), viszont azon a gépen, amelyik nem látható még mindig van net elérés, bár a router szerint csak egy gép van rácsatlakozva.
Miért nem látja a másik gépet? Vagy ne zavarjon, hanem örüljek, hogy működik?
Illetve miért száll el folyton a net?
Ez a legidegesítőbb, van amikor naponta csak egyszer, van amikor naponta akár többször is, de van hogy két-három napig tök jól megy..
Itt vannak a router beállításai, illetve az utolsó kép a gép fix ip beállítása:
router1
router2
router3
router4
router5
router6
router7
ipElőre is köszi!
Zirowe
Az a baj,hogy nálam nem opcionális az,hogy nincs router pár napig,mert mind a két gép megy folyamatosan és szükség van rájuk nettel.
Nem csak torrentezéskor van ez,bármikor előjöhet.. Simán böngészés közben, vagy van,hogy csak bekapcsolom,de már eleve nincs net.
Még régebben kihívtam az upc-s arcokat,mert régebben voltak hasonló gondok a kapcsolattal,gondoltam megint vmi hasonló galiba van,de akkor beszólt nekem a szerelő,hogy itt a router lesz a ludas+az utp kábelek végén a pöcök le van törve két végén,de be vannak dugva és működnek,de szerinte ez lesz a baj.
Jól elküldtem a fenébe,hogy biztos lusta dolgozni és könnyű a routerre fogni,hogy azzal van a baj
De a gondok azóta se jöttek rendbe :S
És régebben volt másik baj,hogy simán elment a net (de akkor nem kis sárga háromszög felkiáltójellel,hanem a teljes kapcsolat szünt meg,a wifis lépcső volt átlátszón áthúzva),de akkor a hálókártya driverrel voltak gondok. Azóta azok megoldódtak,de ez a baj továbbra is fenn áll.
Zirowe
Sziasztok következő gondom lenne:
adott chello net,ami asus rx3041 routerrel van megosztva két gépre: egy asztali meg egy laptop. A laptop hálókártyája van regisztrálva chellonál,annak az ipjét klónozza a router.Egy ideje (kb fél éve) a következő probléma jelentkezik: egy vagy két nap után a net ikonján (win7 alatt,de xpvel is ez a gond volt) megjelenik a kis sárga háromszög egy felkiáltójellel és elmegy a net. Régebben ilyenkor mindig áramtalanítottam a modemet és visszajött a net és azt gondoltam a hiba a chelloban van,de időközben rájöttem,hogy a net akkor is visszajön,ha a router konfigurációs oldalán a státusz lapon az internet ablakban megnyomom a release-t és utána nyomok egy renew-et (gondolom itt új kapcsolatot hozok létre).
Tehát gondolom a hiba nem a chello és a modemben van,hanem a routerben barmoltam el vmit.Mi lehet a baj? Miért megy el vajon a net? Mit nem állítottam be vajon rendesen a routernél?
Előre is köszi!
● Olvasd el az összefoglalót!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 980 Pro NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- HP ProDesk 600 G4 i3-8100 16GB 512GB 1 év garancia
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
- LG 65C4 - 65" OLED evo - 4K 144Hz - 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync - HDMI 2.1 - 1000 Nits
- Új DELL Inspiron 14 (5435)/AMD RYZEN 7-7730U/16GB/512 SSD/14"/FHD/IPS/Garancia
Gubek-Einste
