Router gondok
Tonyk
Intruder2k5
#13621
Ill. még annyit kérdeznék, hogy látom, hogy két verzió is támogatott K26, K26RT-N és hogy perferáljam inkább a K26-ot. Ez igaz így?
Tonyk
Szereztem egy Asus RT-N16-ot. Tomatot tennék rá. Előtte elő kell-e készíteni DD-WRT Minivel vagy egyből mehet rá a legfrissebb Tomato? (olvastam ezt is, azt is) Van erről valakinek testközeli élménye?
Tonyk
"Ezt biztosan nekem irtad? Ha igen, hát ici picit vegyél vissza, még az is lehet, hogy több közöm van a témához mint neked."
Nem érzem sértőnek amit írtam. Az pedig, hogy kinek mihez van köze, úgy gondolom nagyon benézted ez alkalommal, de legyen igazad!
"Azok az eszközök ami az sp3 frissités UTÁN jelentek meg."
Milyen eszközök? Látod milyen hw van a gépében? Nem lehet egy régebbi típusú wifi-kártya okozza a gondot? Hmm?
Tonyk
"2 laptoppal"
Ergó nem csak androidról van szó...
Xp után eszközök alatt te mit értesz? Létezhetnek ám régebbi laptopok, régebbi wifi kártyák, stb...SSID-t sem kell android miatt változtatni, elég ha törli és újra létrehozza a konfigurációt.
De igazad van, nehogymár' hibát merjünk szűrni... Egyből menjünk neki WPA2-nek AES-sel, aztán ha nem megy legfeljebb csak nézünk ki a fejünkből
Tonyk
Iberis
#13292
Tényleg csak kérdés, de ugye a klienseken is átállítottátok a titkosítást és a kulcsot?
Első körben próbáljatok meg WPA -t és PSK (TKIP). Vannak eszközök, amik nem tudnak mit kezdeni a WPA2-vel főleg AES titkosítással.
A klienseken is amennyiben lehetséges tisztán WPA personal és PSK (TKIP)-et állítsatok be.A klienseken lévő átjáró-t meg mindenféle hülyeséget szedjetek le, nem kell.
Ha fut a dhcp a routeren, ip-t és dns-t automatikusra tegyétek a klienseken.
Tonyk
Ramos_
#13288
Eszközkezelőben van hálózati kártya vagy csak felkiáltójel?
Így már viszont az, hogy a windows7-hez nem kell driver értelmet nyer és azt kell mondjam ez nettó hülyeség. Vágd pofán aki ezt mondta. A Win7 idén 4 éves operációs rendszer lesz. Azóta bizony lett egy két új hw. Ezekhez még a catalogból való letöltéshez is bizony kéne net, de ha nem ismeri az újabb hálózati kártyát? Töltené netről a drivert (ha van), de nincs kapcsolat, mivel nincs kártya. Ördögi kör
Szóval vedd csak elő azt az alaplapi telepítőlemezt és pakold fel izibe!
Tonyk
Intruder2k5
#13284
Kösz, én inkább tapasztaltra lettem volna kíváncsi, hogy ez meg ez ok, ezt meg ezt inkább ne. (TP-linket még véletlenül se merjetek ajánlani, mert tökön szúrom magam.)
(Persze, ha van nem tomato képes , azért sem sértődök meg.)
Tonyk
Kéne nekem nagy hirtelen valami épkézláb router, és nincs időm visszaolvasva szemezgetni, ezért segítsetek léCCi.
Linksys WRT54GL (tomato) helyére kéne mennie.
A tomato iszonyatosan bevált ezért mindenképpen tomato menne rá (openVPN, stb miatt).
Egyéb: gigabit kéne, usb nem lényeges.
Köszi! -
Tonyk
A_ScHuLcZ
#12548
Amennyiben rendszergazdaként dolgozol, biztos van otthon egy elfekvő hálókártya. Tedd be, próbáld ki azzal (persze "rosszat" tiltsd le).
Esetleg próbáld meg egy ubuntu live cd-vel, hogy arra mit szól. Ha ezekkel jó, akkor esetleg egy friss, ropogós hálókártya reinstall. Esetleg operációs rendszer újratelepítés. (legfeljebb előtte backup, hogy ha nem jött volna be, akkor vissza minden.) -
Tonyk
jozsi252
#12480
Crossover=crosslink : két gép közé. Régebben volt használatos, amikor még nem voltak (elterjedve) az Auto MDI/MDIX eszközök.
Manapság, ha a két hálókártya támogatja, simán összedugható patch (azaz egyenes bekötésű) kábellel is a két számítógép. Ha nem, úgy szükség van egy crosslink kábelre.
Aktív eszközök közé tök mindegy melyiket dugod, szinte kivétel nélkül megeszik bármelyik madzagot. -
Tonyk
jozsi252
#12478
Villogás: Jó de mindegyik hozzád tartozik nem? Nem pedig a szomszédé.
Kábel: hót' felesleges Cat6 otthonra. Cat5e is pont ugyanolyan jó, csak olcsóbb. Ha csatornába, húzod be, tökéletes a fali kábel, ha csak simán lengő akkor jobb választás lehet a patch kábel (lágyabb). Árnyákolt kábelt akkor célszerűbb alkalmazni, ha 220 mellet viszed huzamosabb távon. Szabvány szerint ha jól emléxem 12,5cm kellene a 220 és utp között lenni.
Tonyk
Szellem.
#12227
Már pedig akkor ott beállítási hiba van.
Portforwardban a szabály előtt vagy mellett szokott lenni egy checkbox. Ha van be van pipálva vagy enabled-re van állítva?
Mi a routered tipusa?
szerk: Látom jött privát, akkora többit ott.
Másoknak okulásképp: IP-t hogy kap a gép? Statikus dhcp, dinamikus dhcp, fix ip. A portfowardban jó ip-re vannak továbbítva a csomagok?
Tonyk
#12224
User manual 40. oldala szerint a DHCP RESERVATION -nál kell beállítani.
A fentiek alapján:Első kis kockába pipa.
Computer name: gépnevet adja meg, lehetőleg ékezet és space nélkül pl. anyam_gepe
IP address: milyen ip-t szeretnél a gépnek. Pl 192.168.0.x . Itt ugye az x egy olyan szám ami egyedi a hálózatodon. Gyakorlatilag 1-254-ig bármi lehet, de mivel 1 a router így 2-254-ig válasz ki egy számot.
MAC address: A az adott gép hálózati kártyájának MAC címét kell ide írni.
Save.(Egyébként úgy látom, hogy ha egy üres sor mellet legördíted a Computer name listát, kiválasztod a gépet, majd megnyomod a << gombot, beírja az adott gépre vonatkozó adatokat. Neked már csak az ip address részt kell korrigálni a kívánt címre.)
Gépen indíts el egy parancssort (rendszergazda módban : jobb klikk a parancssoron és futtatás rendszergazdaként) majd írd be:
ipconfig /release
ipconfig /renewEz után a portforwardot véglegesen beállíthatod arra a gépre amit itt felvettél a static dhcp (dhcp reservation) listába.
Tonyk
ampulla
#12221
Proxy-n tárolódik a log, nem a switchben.
Maga a log pont annyira részletes, amennyire kell. Mindenkiről pontosan megmondható merre járt. És ha jól is van beállítva a rendszer megkerülni sem tudod.
Iskolában pedig hidd el, nem véletlen vannak ezek a korlátozások. Ha pedig trükkökkel próbálkozol, úgy is kiderül a rendszergazda számára és legfeljebb mész a diri elé egy kis fegyelmire. Azt a 45 percet meg nem csak facebokkal lehet eltölteni.
Tonyk
#12211
"Kapcsolat bontása"
Ugye nem mondod komolyan, hogy router mögül tárcsázóval építesz fel internet kapcsolatot?? Mert akkor persze hogy elmegy a net.
A router lényege, hogy épp ő maga hozz létre a kapcsolatot, neked a gépen semmit nem kellene csinálni.A vezérlőpult-ban az internetbeállítások alatt a kapcsolatok fülön : Nincs automatikus tárcsázás -legyen kiválasztva.
Tonyk
#12207
Wireless részben lennie kellene olyannak, hogy mely számú csatornán működjön a wifi. Rendszerint ez 6 vagy 9 szokott lenne. Célszerű lenne -ha frekventált helyen laksz- valami kevésbé népszerű csatornát keresni. Hogy a routered meg tudja-e mondani mely csatornán hányan lógnak a környéken, azt nem tudom, de pl a neten biztosan találsz ilyet programot, és akkor egy laptoppal pl ezzel vagy egy okostelefonnal ezzel vagy ezzel nagyjából körbe lehet nézni , hogy a szomszédok milyen csatornán sugároznak.
Az ip problémádra a megoldás a static dhcp. MAC címalapján hozzá kell rendelni a gépet a routerben ehhez a listához, így minden alkalommal u.a a címet kapja a routertől. Így a portforwarddal sem lesz gond.
Vagy fix-ip, a gépen (ez is tökéletes megoldás a porforwardhoz)Igen, lehet olyan, hogy vegyesen használod a statikus és dinamikus címeket.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Apple MacBook
- Hobby elektronika
- Mikrotik routerek
- Futás, futópályák
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 9600X 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó 1db Nokia steel hr hibrid okos óra dobozával
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3919
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
Gubek-Einste
