Router gondok
Zwiebel
dark1980
#6473
Megpróbáltam nála így ahogyan leírtad. De sajnos a helyzet ugyanaz volt
De szvsz a gépével lehet valami gubanc, mert utána még a saját gépén sem engedett a netre csatlakozni. Nem fogadta el a felhasználó nevet és jelszót, mikor újra létrehoztam a kapcsolatot. Azért köszönöm a segítséget!
Zwiebel
Ez igaz.
A CD-n "telepítés" végén egyébként ezt a hibát kaptam: Please check the WAN connection type and parameters. Please check your network connectivity and retry.Értem, hogy nem CD-ről kell telepíteni, csak azért írom, hogy így hátha pontosabb lehet diagnosztizálni a problémát. Megfogom próbálni. Köszönöm szépen!
Zwiebel
Köszönöm szépen a válaszodat!
Utána már megpróbáltam böngészőn keresztül is, PPPoE beállítással, felhaszn. nevet beírtam, jelszót is. A Status képernyőn azt írta ki folyamatosan, hogy Connecting... .
Mit értesz azon, hogy a kliensgépen ne próbáljak betárcsázni? Ma azt hiszem, hogy akkor újra elmegyek hozzá, és megpróbálom törölni a vezérlőpultból a beállítást, ha szerinted is az volt a gond
Zwiebel
Egy olyan problémám lenne, hogy egy ismerősömnek mentem konfigurálni egy routert - TL-WR740N - a bekötés ment, CD betesz elindul, minden klappol PPPoE hálózat, felhasználónév, jelszó beír. Eddig minden ment, utána, kiírta, hogy konfigurálja a routert és még egy Ellenőrzi a router konfigurációt sort. Első mellé tett egy pipát, a másikra viszont egy idő után hibát jelzett. Nem jók a WPE beállításokat, ellenőrizzem a beállításokat. Megtörtént minden jó volt, de mégis hiba... Utána megpróbáltam böngészőn keresztül. PPPoE-re állítva folyamatosan azt írta ki, hogy Connecting... az auto-detect-tel behozta a Static IP-t oda első két sorba beírtam mindent. Azt írta, hogy a router csatlakozott. Viszont még sem tudtam felmenni netre a gépen. Mi lehet a probléma? Minden leírás szerint volt csinálva, igazából szerintem mennie kellett volna. Egyre gondolok még, mivel a gép nem most lett frissen telepítve, így bent volt a vezérlőpult -> internetbeállításoknál egy "profil". Lehet, hogy azt kellett volna törölnöm?
Válaszotokat előre is köszönöm!
● Olvasd el az összefoglalót!
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új MSI 15 Katana FHD IPS 144Hz i7-13620H 10mag 16GB DDR5 1TB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- Beszámítás! Apple Mac Mini 2024 M4 24GB 512GB SSD számítógép garanciával, hibátlan működéssel
- LG 55QNED823RE / QNED / 55" - 140 cm / 4K UHD / 120Hz & 4ms / HDR Dolby Vision / FreeSync + HDMI 2.1
Gubek-Einste
