Router gondok
Doky586
#36615
Már mindent próbáltam.
A hivatalos fórumon ezt a választ kaptam:
I downgraded to:
Firmware: DD-WRT v3.0-r39101 std (03/07/19)
And work fine.Also, I downgraded to:
Firmware: DD-WRT v3.0-r39144 std (03/11/19)Also work fine.
Only, the DLNA server not work, yes in gui dd-wrt but not in my smartv.
I reset to default values (hard reset), configured all again, and now, yes, all work fine.
Még ezt kipróbálom , ha nem lesz jó akkor nem birkózok vele tovább.
#22718208
Doky586
#36613
Ha enable -re teszem , akkor sem működnek ! Lap frissítés után vagy elnavigálva más menübe majd vissza ugyanúgy disable. De miért is ne disable maradna ha nem tudok enable állásba menteni , hogy az maradjon!
Közben a hivatalos DDWRT fórumon is feltettem a kérdést és az írják nem egyedi az eset. Egyes eszközöknél ugyanúgy előjön ez a hiba.
#22718208
Doky586
#36609
Szerintem te nem érted a lényeget!!
Persze ,hogy tiltva van! Erről beszélek,hogy nem tudom bekapcsolni , mert a lenti gombok nem működnek!
Ha nem tudom elmenteni aktív állásban , akkor inaktív marad!
Érted már mi a bajom?
A lemez az most lényegtelen , most ezt dugtam rá a pendrive helyett kipróbálás céljából.
#22718208
Doky586
#36605
Már írtam azt hiszem korábban.
Usb fülön engedélyezem , fel is csatolha magát! Lárom a lemez adatait!
A nas fülön nem tudok semmit sem csinalni!
A gombok közül egyik sem csinál semmit.
Néhányan szenvednek ettől (google szerint) más tipusokkal is , ott a frissítés a megoldás.
Itt nincs frissebb. Bármit teszek fel, mind ilyen.Szerintem a kódban van a hiba.
Explorer is a gomb nyomásra azt írja hiba az oldalon.
Google val keresve , más is panaszkodik arra ,hogy a konzol hibát ír a kódra.Egyébként ennek mi köze az ssl-hez??
Nem https-el használom, hanem sima http kapcsolattal! -
#22718208
Újra nekiugrottam a DDWRT -nek.
Problémám a következő lenne.
A NAS fül alatt nem működik az Add Share , Add User , Save , Apply Settings gombok közül egyik sem !Tehát az USB pendrive ott van , jelzi , hogy mountolva is van, csak épp semmit nem lehet így vele kezdeni , mert nincs samba , nincs smb a mentés gomb nélkül.
Az SSH sem elérhető (nem tudom miért...)
HW: TpLink 1043ND V2
SW: Firmware: DD-WRT v3.0-r39296 (03/27/19)Próbáltam random régebbi kiadásokat , azokkal is ugyanez van.
Mi a megoldás?
#22718208
Intruder2k5
#36525
Ctrl C - Ctrl V -t használok , hogy nehogy elírjam.
Viszont most olvasom a router menüben , hogy The change of Address Reservation will not take effect until this device reboots, please click here to reboot.
Ezek szerint reboot nélkül nem lesz aktív a párosítás.
#22718208
Kérdés !
Mi az alapvető különbség az Address Reservation és a MAC binding között.
Tp linkem (gyári fw.) a DHCP szerver és az Address Reservation résznél hiába adom meg a MAC-et , nem osztja ugyanazt az állandó címet az eszköznek.
Mi a megoldás ?
#22718208
Sidorovich
#36520
Vegyél egy tetszés szerinti routert.(olyat ami megfelel neked. Több antennás és 5Ghz stb...stb..)
A lan elérését állítsd át fix címre , úgy hogy ez első három tag ugyanaz legyen , mint amit a T eszközé.
Pl.:
Ha a telekom router 192.168.0.1 , akkor ez legyen pl. 192.168.0.150Wifi SSID és jelszó lehet ugyanaz mint a mint a T eszközben. (a csatornát tedd automatára)
Így csak egy Wifi lesz látható és az eszközeid az erősebbre fognak csatlakozni.Ezután kapcsold ki a vásárolt routerban a DHCP -t.
Összekötés :
T eszköz LAN ---- Saját router LAN
Így tolni fogja a Wifi-t teljes gázzal és nem jelismétlő lesz belőle. Mert a gyenge wifit ne akard jelismételni !!
#22718208
Doky586
#36494
A pendrive-ot azt nekem is kezeli.
A táp bírja ,mivel open alatt megy rendesen.De egyébként már próbáltam nagyobb 4A táppal és pont ugyanez van.
Szóval ha a gyáriban és DD-ben nem megy ,de Open-ben igen, akkor az megnyugtató ,hogy nem hardveres inkompatibilitás van. Csak sajna a google sem akarja megmondani hol a hiba.
#22718208
TPL1043 ND V2 DD-WRT -t hogy kellene rávenni hogy az USB házban lévő HDD-t felismerje és használja?
Gyári firm -ben sem megy , csak az OPEN WRT ismeri fel és kezeli normálisan.
#22718208
#35839
Azért ne menjetek torokra :-)
Nekem amúgy mindegy ,hogy lan-lan , vagy lan-wan, a lényeg ,hogy egy alhálón legyen minden és az asus kezelje az ip osztást.
Azért erőltetem az asust elsőnek , mert számomra nagyon baráti és kezelhető a felülete. A lucival szemben nekem ez sokkal jobb.(...igen, én egy sima mezei júzer vagyok)
A parancssoros megoldásnál meg nekem minden jobb!Holnap megpróbálom az elejétől kihámozni a lényeget az írásaitokból.
#22718208
Segítséget kérnék router bekötésben.
A fő router egy asus , ami wan portba pppoe pass-through kapja a netet a telekom eszközből (ami szintén ilyen módban van)
2. -nak szeretnék betenni egy tp link TL-WR1043ND -t suste open wrt -vel.
Szeretném ha teljes értékűen elérné a netet a tplink (pl.transmission miatt)
és legalább a belső hálón az asus felől elérni (media server,ftp, esetleg smb) az USB HDD-t ami a tplinkre van kötve. DHCP sem kell a tp linkbe.(tplinkben DHCP off és LAN-LAN összekötve , mert így a legegyszerűbb már próbáltam, de így nem lát a netre a transmission és a csomagok frissítése sem megy. gondolom wan porton akar netezni az open wrt)
Köszi !
#22718208
Asus rt-n14u -val mit lehet tenni, hogy a dlna-t ne kapcsolja ki naponta random 2-3x?
Illetve bekapcsolva van maga az opció, de mégis elfelejti a szolgáltatást nyújtani.
Csak a menüben a dlna ki-be kapcsolás segít ,vagy egy reboot.
Továbbá a dlna probléma mellett pl. a samba és ftp mennek gond nélkül.
Firmware a legújabb gyári, a cucc még garis. -
#22718208
Asus RT N14U
Mostanában ezzel van tele a log :
kernel: drivers/net/wireless/rt2860v2_ap/../rt2860v2/ap/ap_sync.c:1805 assert regclassfailed"
Müködik meg minden ok, csak már bosszant ,hogy mi ez.
köszi -
#22718208
Van egy Tplink TL WR841ND V8 routerem.
Évekkel ezelőtt egy viharos napon megadta magát. Fagyott és lassú lett.
Nehezen rátoltam egy gyári szoftot és elkezdtem használni switch -ként. Semmi baja nem volt gyors ,stabil volt a wifi (is).Most azonban úgy alakult hogy a telekomos HGW -ben lett egy PPPoE passtrough bekapcsolva ,ezáltal használva lett a Wan port PPPoE módban a tp linkben. Ahogy ezt megcsináltam lényegében azóta szakadozik lassú a wifi. Van amelyik telefont eldobálja és van amelyiket nem dobja el ,de nincs adat átvitel sem.
Érdemes vele foglalkozni, vagy esetleg dd wtr - t feldobni? Nem értem eddig miért volt jó a wifi. Miért lett ilyen rossz...? Hiszen az a vihar/áram ingadozás pár éve volt.
Olvasom hogy ajánlott kategóriában is benne van itt az oldalon. Félek , hogy ha veszek pl. egy ugyanilyet (persze újat) akkor esetleg az is hasonlókat produkál.
Kedves szakik!
Vélemény?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Nintendo Switch 2
- VR topik
- Crimson Desert
- Yettel topik
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Metal topik
- Linux Mint
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4666
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 24GB 1TB FHD+
- iKing.Hu - Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 256 GB-100%-3 hó gari!
- BONTATLAN - MSI GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM World of Warcraft EDITION
Gubek-Einste
