Router gondok
Tegla80
Intruder2k5
#13193
Te a D-link et ennyire nem szereted? csak "stb"
(most is kihagytad
Tegla80
Intruder2k5
#13189
Igen, én elég köztudottan ASUS párti vagyok,
pont így írom pl Én is a HONDA szót
értettelek akkor és most is,csak gondoltam odabököm poénnak azt a sort(is)
(próbálok szocializálódni
Tegla80
Intruder2k5
#13182
(hát nem 1 asus
(mondom ezt 1 dlink el a szemem előtt
,ami nem rossz,de így ide járva olvasgatni ,nem is 1 favorit modell
Tegla80
szia.
hát a jelenlegi mért számaid nagyon jók!(én spec örülnék ha ilyet mérnék)
játékra tökéletes
tudni kellene,h miről váltottál erre,mert gyanítom,h jóval kisebbről.(net)
Én itt keresném a hibát,amit úgy értek,h ha eddig gyenge net-ed volt és neagyisten lagoltál akkor azért ment neked jól,mert nehéz volt lelőni. Most viszont,h frankó a net-ed és már nem lagolsz ................
(lehet nem jól gondolom,de mint lehetőség ez is fenn áll) -
Tegla80
Gubek-Einste
#13139
köszönöm.
akkor veszünk 1 alap tp-t és rápróbálunk.
lan ból lan ba dugva nem lenne gondom az ip ütközéssel ugye?
senki nem foglalkozik az alap router rel ezért nyugodtan mehetne így is. melyik lenne az 1szerűbb? (rádugom és működik kellene,ha lehet) -
Tegla80
Gubek-Einste
#13131
szia
bocsi,h neked szegezem a kérdést.
egy igen v nem is elég lenne ,ha megtennéd h ránézel erre(és lenne válaszod rá)
működhet ez így? -
Tegla80
sziasztok
a szakikhoz lenne 1 kérdésem
adott 1 melóhelyi t-home os net ,dlink modem és tp router ami nem wifi-s.
erre csatlakozik 1 pc,(ami pénztárgép, telefont is "töltök" vele),1 bankkártyaterminál és 1 interneten elérhető kamera rendszer.
és lenne még 1 szabad port amit arra szeretnék használni h rádugjak 1 másik wifi-s routert. (persze tök privátban,h legyen net-ünk nekünk is wifi-n)a kérdésem az lenne,h ha rádugom a 2. routert az "feláll"magától??
lan ból lan ba , vagy lan ból wan ba dugjam,h úgymond "plug&play" legyen és ne keljen semmit kalibrálnom ahoz h legyen wifi-m .megoldható ez így?(kalibrálni nincs módom,vagy műkszik "plug&play" vagy sajna nem lesz wifi-nk)
köszi előre is.
csao -
Tegla80
Gubek-Einste
#12962
ez jó hír,mert akkor elég a kisebb asus is
hd film: maradunk az xvid nél(kisebb-gyorsabb)Az új router úgy kösd be, hogy az egyik LAN portba menjen a D-Link-ből jövő kábel, a DHCP off, a LAN IP a D-Link tartományába legyen de ne essen a DHCP-vel osztottak közé.
miért így??
a másik is WAN ba kap LAN ból és megy tökéletesen,mint írtam
mivel is jobb úgy ahogy Te írod?(nem vok szaki,nemértem mi a technikai különbség, a kivitelezés menne sztem . most is fix dhcp foglaláson vannak amúgy a dlinkben,még a másik router is. ) -
Tegla80
Gubek-Einste
#12946
szia
nálam így néz ki:
(vidéki kábelszolg: coaxon jön tv-net-teló. jelenleg 10/1, február 1 től 15/2 és idén 25és50es is lesz náluk,ha lesz váltok feljebb!
rendszer:
modem-ből----dlink:dgl4300(ezen minden foglalt.ps3, pc, tv és a 4es porton -----netgear:wgr614v7(kb 20m cat5e-n,wan portba dugva, így a másik házban is van 4 szabad port,amiből jelenleg 1 használva és a wifi,ha ott vagyunk, ez wifi-n 10es csatornára állt át magától,mert Én nem babráltam benne az tuti.
a dlink 2 es en megy. )
a dlinken a tv helyére lenne az új router,berakva és arra kötve a tv,meg 1 asztali amit most újítok be magamnak. (csak filmet intézni és netezni, semmi játék, arra ott a ps
közben olvasgatom,h fullhd hoz kell a gigabites port dlna-n?? ,mert akkor ide is gigabites routert kell vennem! ezen lesz a tv, igaz kábelen.
kell a gigabit es így akkor ,vagy jó a sima is??
ha kell ez kizárja akkor a kiszemeltet és a tesóját hozza képbe: ezt
[link]a gigabites swich is megoldás lenne,de szeretnék dlna hálót a rendszerre és ezért kellene 1 usb-n a hdd,de ezt csak +1 router vásárlással tudom megoldani (ha jól gondolom
)ha megvan, így néz majd ki: (15/2es neten)
dlink dgl4300,wifi letiltva,kábelen: ps3(játék) és pc(tesó,játék), plusz 2 router,amin aktív a wifi
(az első router prociját nem akarom megterhelni a wifi-vel is,ezért inkább a 2. (asus)adná a wifit.Úgyis 1más mellett lesznek helyileg,így mind1 e téren,)
asus: tv és pc(saját),mind kábelen
netgear:pc és wifi-n eszközök időnkéntígy ha jól gondolom akkor a "fő" router csak a játékkal foglalkozik elöl és a többi "lekezeli" a wifi dolgot és az elsőnek könnyebb,mert wifi-re nincs gondja (proci szinten)
kb így képzelem és szeretném megvalósítani. jelenleg minden cat5e-n van (,de nézegetem a cat6 ot is, kell ez nekem ??
)(jó lenne,ha a routerem intézné a pc helyett a film beszerzést,de ehhez már tényleg hülye lennék és megmarad a "dream" kategóriának. 1enlőre)
vége
(bocsi,ha sok lettem és nem pont ide való,de válaszként ide kell) -
Tegla80
Gubek-Einste
#12934
szerencsére csak össze kell dugnom a modemmel a routert hagyni "felállni,majd szétszed és rádugom simán a "fő" routert ,ebből 1ik kimenetre a másodlagost ez"feláll" újra és megy
(nem kell ap/swich mód. azt sem tom mi az)nekem megy így is
köszi az infókat
d-link és netgear mellé,mit nézzek 3.nak??
Tegla80
Gubek-Einste
#12932
árban kb egy ár lenne , ahogy guglizom hirtelen
(gigabitest néztem)
10+ körül van usb-s router ami "megvehető kategória"??
(az gond ha az alap routerem 2 másik routerrel terhelem meg,vagy nem számít? 1 már van rajta így is )még 1 N es routert vennék inkább,ha elbírja
Tegla80
sziasztok
kevés a 4 kmenet a router-en , és megszeretném kérdezni
ha veszek "osztót" hozzá,az e a jobb megoldás,vagy akkor már rakjak be inkább még1 routert??
(persze árban nem mindegy,de ez akkor már usb-s lenne meg "N" es is . osztó és olcsóbb "jó" fajta router linket is megköszönnék )modembe mehet amúgy az "osztó" a router elé? (thomson THG570 a modem,coaxon jön a net ,ha van jelentősége
ps3 at direktbe kötném esetleg akkor a modemmelminden itt van egy kupacban,de kábelen szeretnék csatlakozni velük .stabilabb talán így
köszönöm előre is
csao -
Tegla80
Jelenleg itt bajlódom a routerben
A "NAT Typ1" lenne a célom,ezért ha átállítom az első képen a dolgot,megkaphatom ezt??
Okozok valami "problémát" magamnak ,azzal hogy átállítom a dolgot,gondolok itt kívülről jövő bármire és a meglévő eszközeim kapcsolataira is?Nem értek,hozzá csak tapogatózom a sötétben,a lehető legjobb netseb és játékélmény miatt.
itt lenne 1 emulator,ha....
[link]thx
Tegla80
Thx,h foglalkoztál a dologgal,de nem is ez irányban ment a kérdésem.(mmint OpenWRT, sem a dd-wrt, sem a Tomato,ezekhez tök hülye lennék,nem menne) simán csak be szerettem volna a "legjobban állítani",és felrakni az "új"Fw ami 2010es
.(ha esetleg érdemben jobb,plusz még pár alap(másoknak) kérdés.)
De majd megoldom másképp.
thx.
Tegla80
sziasztok.
Ebben tudnátok segíteni esetleg?
vagy hanyagoljam a témát? -
Tegla80
sziasztok
lenne egy D-Link DGL4300 as routerem,
annyi lenne a kérdésem,h mit és hogy kellene beállítanom rajta,h a lehető legoptimálisabban végezze a dolgát??
plusz jelenleg egy 2006os FW van rajta,ebből lenne rá egy 2008 as ami talán fejlettebb lehet,mint a mostani(nemtom,csak gondolom mivel 2év alatt csak kijöttek azok a dolgok amiket javítani kellett,és talán lettek is ebben. Egyénileg kellene felraknom, ez sem megy infó nélkül
)itt a linkben az "uj FW" és legalul egy emulátor a teljes router menüvel.
Ha valaki ráérne átnézni és megmondani mit hogy állítsak az nagyon jól jönne.("game fuel" nél pl statik turbo vagy dinamic with turbo vagy nemistom mi is ez
, kell ez nekem??)kis érdekesség:
a D-Linket egy Thomson THG570 es modem táplálja és kb ezt tudja a netem PS3 al mérve(angol servert mér ha jól tudom. D-linken mérve kábelen)
mind a 4 kimenet használva,:
ps3,pc,tv és
az uccsó kimenet kb 20m cat5e kábelén van egy Netgear wrg614 es router ami a másik házban anyu gépét és az aktuális wifi-s eszközöket szolgálja ki. (simán rádugtam és ment, előtte ez volt a modemen,átvittem rádugtam ,"felált" és megy. pc-s szaki azt mondta,"mert a szolgáltatóm ilyen", ezért ily könnyű a megoldás nálam)szóval,mit és hogy állítsak h esetleg "jobb legyen ,mint a gyári setup" ??
"meghúzhatja" a második router a "Fő" router-t úgy hogy azt megérzem online játéknál??(korlátozható ez, csak face és egyébb böngészés megy anyunál max,)cat6 kábelnek van e jelentősége az esetemben(csak nekem:modemtől-1router-ig meg innen a PS3ig, másnak jó a cat5e is.Meg nekem is ha nincs gyakbeli értelme. Minden eszköz "fém dugalj bemenetes" ,tehát elvileg menne talán?? azt mondták nekem,h az feltétel hozzá,de ezt csak szintén "újonc" haver mondta
. Lehet baromság
kb egyszer ennyi a gondom.
thx előre is annak aki belemerül picit a dologba
csao
● Olvasd el az összefoglalót!
- RÉSZLETRE .OPCIONÁLIS. G.SKILL Trident Z5 Neo RGB 96GB (2x48GB) DDR5 6000MHz
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Seagate Barracuda ST4000 SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7560 i9-11950H 64GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 6GB 1 év gar
