Keresés
  • madgie
    válasz roti86 #41759 üzenetére
    Speedtesttel mérek főleg, telefonon, tableten, Macbook Pro-n, meg megvan a Netspot is, bár csak iOS alatt van meg a WiFi Heatmaps része és az abban lévő Speed Test meg valami olyan szerverre áll rá, hogy 200 Mbps-t sem nagyon érem el, rettenet magas ping mellett.
    Na meg úgy is szoktam mérni, hogy Wetransferen milyen gyorsan töltök le/fel, meg Dropboxon, Google Drive-on (bár ezeknél nem megy gyakran a teljes sávszélesség). Macen a Stats app szépen mutatja a sebességet.
    Így már nagyjából oké, hogy Bridge módban 500 körül tud optimális helyzetben, de alap DHCP-vel az a 300 körüli nem volt szimpatikus, oké, leülhetek a Mac Mini elé, ha olyan feladat van, mert az LAN-on csatlakozik, így megvan kb a gigabit mindig, na de sokat dolgozom a Macbook Pro-n is, azt meg nem szeretném, ha csak azért kellene egy külső SSD-n átcibálni az adatokat az asztalira, hogy gyorsabban töltse fel.
    Egyébként a WiFi 6-os router is csak akkor tudta 800-900-at, ha 160 MHz sávszélen ment, 100-as csatorna felett már ott sem jött össze, szóval a Linksysnél érthető, ha 500 körül van a vége, mert ő csak 80 MHz-t tud.
  • madgie
    Nem tudom, mennyire vág ide, inkább csak érdeklődés, mint igazi hiba, de normális, hogy a frissen vásárolt Linksys Velop WHW0303 hármas mesh szettel elég harmatos a wifi sebesség?
    A lefedettséggel nincs gond, pontosan ugyanitt és ugyanígy volt a Huawei AX3 routereken összerakott mesh-em, aminél nem a sebesség volt a gond (pedig csak a kétmagos, olcsóbb verziók voltak), sokkal inkább az, hogy meshként időnként elég bugosan működtek. Gigabites Telekom ONT van, onnan adtam neki ethernet kábelen az áldást, jött is szépen 800-900 Mbit/s, ahol ideális helyzetben voltam.
    Igaz, hogy az AX3 egy WiFi6-os router volt, a Linksys most meg csak WiFi5, de azért AC-s routerként is morgok, mikor tiszta rálátással 300 Mbps jön, vagy még annyi sem...
    Főleg akkor bosszantó, mikor rengeteg nyers videót kéne feltöltenem, vagy éppen le.
    A helyzeten most meglepő módon segített az, hogy Bridge módba raktam a Linksyst, így már 500 Mbps körül is jön néha, ez már egyébként nem rossz, de nem bánnám, ha az elméleti 867-hez még kicsit közelebb tudnék jutni.
    Interferencia nincs, Telekom WiFi természetesen kikapcsolva, kertes házas környezetben lakunk, csak a 2.4 GHz-en kacsintgat be ez-az, de az is nagyon gyengén. A Linksys féle Channel Findert is próbáltam, kézi beálltásokat is, Netspot alapján, de örömmel veszek bármilyen tanácsot.
    Vagy csak egyszerűen ennyit tud egy AC router, a Linksys meg az extra szolgáltatásai miatt lassabb még annál is (amiket a Bridge móddal kilövök)? Nekem az AC teljesen kimaradt, annak idején az Asus RT-N18U nagyon szépen kiszolgált, onnan ugrottam az AX-es Huawei-ekre.
  • madgie
    válasz madgie #16011 üzenetére
    FW továbbra sincs, de nyomtam egy teljes resetet, szépen bekonfigoltam, majd fél nap múlva elérhetetlenné vált a hálózat. Először arra gyanakodtam, hogy biztos a szolgáltató a ludas, de két óra múlva már kapott a router egy reboot-ot. Láss csodát egyből lett net.
    Mi a fene baja lehet ennek és hogy tudnám reprodukálni? A szerviznek nem írhatom azt, hogy hajtsák három napig és talán hibázni fog. Még jó, hogy azért vettem Linksys-t, mert elegem lett az olcsó TP-Link-ek (hasonló) hülyeségeiből :(((
  • madgie
    Linksys EA2700-am elég gyakran elfelejti, hogy neki 5 GHz-n is kéne mennie (csak a 2.4 network-öt tudom elérni). Ilyenkor csak a reboot segít... valami tipp? Mindkét hálózati beállítás WPA2 Personal-ra van állítva, nem ugyanaz a nevük.
