Router gondok
Gubek-Einste
#33230
Szia! Akkor nem kell az IP címet átírni és a DHCP-t letíltani? Az Asuson az AP mód beállítása előtt a két router legyen összekötve vagy ne?
Sziasztok! Egy kollégám kérésére írok. Albérletben lakik és a mellettük lévő házból, a tulajtól kábelen jön át a net. T-Home van és gondolom a hozzáadott modem-router. Kolléga most vett egy Asus RT-N12-es routert és kérdése hogy milyen módra állítsa be, hogy nála menjen a wifi és ha kell akkor kábellal is tudja használni és a tulaj is tudja a T-Homeos cuccát kábellel és wifivel is használni.
Intruder2k5
#28397
Köszönöm, inkább a gyárit tettem vissza.
Van egy Asus RT-N15U routerem Tomato fw van rajta. Most szeretném elajándékozni és ha lehet a gyári fw-t visszatenni. Elég ha letöltöm az Asus oldaláról és a router menüjében az upgrade-nél betallózom? Kevés az időm és nem szeretnék semmi parancssoros vagy egyéb megoldást. Most a routeren a reset gombot nyomtam és úgy látom, hogy a Tomato alaphelyzetbe állt, legalábbis másképp néz ki mint előtte. Ha nem megy a gyári fw visszaállítás akkor az alap Tomatoval lehet használni? Az illetőnek semmi hozzáértése csak szeretné ha működne. -
Intruder2k5
#15655
Intruder2k5
#15652
Szia! Köszönöm, de így mi az értelme? A Pc-ről másolok rá azt értem, de más eszközről nem tudom elérni? Van egy másik zsebwifim, egy Vodás R201 abba is lehet kártyát tenni, de azt a Vodafone oldaláról el lehet érni.
Sziasztok! Vettem egy TP-Link TL-M5350 mobil routert. A telefonom és a tabletem kapcsolódik hozzá, egyelőre semmi gond.
Viszont van benne SD kártya hely. Tettem bele egy kártyát, de sem a telefonról, sem a tabletről nem tudom a tartalmát elérni. A kezelési könyvben csak annyi van, hogy USB kábellel kössem össze a routert és a PC-t és akkor megjelenik mint cserélhető meghajtó. Tettem rá egy mp3 albumot egy mappában és ezt szeretném a telkón és a tableten valahogy elérni. A router webes oldalán mindent lehet állítgatni, de az SD kártya nincs az opciókban. Hogy tudom az SD kártya tartalmát megnyitni? -
Intruder2k5
#12442
Köszönöm, akkor onnan zargatlak tovább.
Intruder2k5
#12440
A maradék húszon valamennyi GB arra mennek a letöltések? Az 1 GB-ra mi megy?
#Intruder2k5
"Aki a régebbi, 2.4-es kerneles fw-t használja," Honnan tudom, hogy én milyen fw-t használok és a Puttyban milyen parancsot adok ki? Most próbálok egy 30 GB-os 1,8" külső vinyót partcionálni a leírásod szerint. Ezt hogy osszam 3 felé, mekkora részekre osszam?
A Tomatoban látszik a vinyó, de nem lehet mountolni, az nem baj? -
Ha hdd-t csatlakoztatnék a routerre a torrent miatt azt muszáj ext3-ra formázni és 3 felé particionálni? Ntfs alatt nem oldható meg?
Intruder2k5
#12423
Szia! Köszönöm az eddigi segítségedet! Ma a laptopot is csatlakoztattam, telefont is. Minden remekül működik. A TC eszembe sem jutott.
Mivel erősen hiányos az angol tudásom valami olyasmit véltem olvasni a no-ip oldalán, hogy ezt frissíteni vagy mit kell? A Tomatoban van is egy olyan, hogy Auto Refresh ami 28 napra van beállítva, de van egy olyan is, hogy Force next Update. Ez nincs bepipálva. Ez maradjon üresen?
A Tomatoban az FTP Server Configuration-ban mit kell beírni címnek, hogy mondjuk a gépemről megosszak egy mappát? Lehet mindkét gépemről megosztani ezen keresztül, tehát amelyik éppen be van kapcsolva? -
Megtaláltam a DDNS-t.
Beírtam a no-ip adatokat és most már böngészőből is elérem az USB eszközt. Még arra nem jöttem rá, hogy lehet teljes mappát onnan letölteni. Ha megnyitom a mappát, mondjuk egy mp3 albumot akkor a számokat egyesével le lehet tölteni, de az egészet egyben hogy lehet? Ismerősöknek idáig a Dropboxra töltöttem fel és onnan töltötték le. Most nekem egyszerűbb volna a gépről az USB-re másolni, be a routerbe és az illető ftp-n letöltené magának. -
Intruder2k5
#12410
DDNS hol található? Oda kéne beírni a no-ip nevet.
Intruder2k5
#12408
Az USB-re csatlakoztatott eszközt mint az Asusnál. Ott adott egy xy.asuscomm.com címet és ezt beírva a böngészőbe megnyílt az eszköz és ami ott volt azt láttam, hallottam.
Port Forwardingnál most beírtam amit a PC-nek adott IP cím 192.168.1....... és a torrent teszt sikerült.
Intruder2k5
#12405
Tegnap biztos üresen hagytam és ment a torrent szépen. Most a Sajátgép - Hálózatnál megjelent egy UNKNOW felirat. Rákattintottam és két mappa jött elő. Az egyik jffs a másik a pen drive-om. Ez már haladás. Most már csak böngészőből kéne megnyitni. Ha esetleg mégsem jön be a Tomato akkor hogy tudom az eredeti Asus FW-t visszatenni?
Intruder2k5
#12403
Az előző router egy D-Link volt, ott ennyit kellett beírni. Sőt tegnap még az eredeti Asus FW-nél is ennyi volt beírva, nem is volt semmi IP lehetőség és ment a torrent. A beállításoknál lehet tesztelni és zöld volt a teszt. A D-linket vagy 4 évig használtam és ment a torrent. Most rádugtam egy Pen drive-ot és az USB Supportnál meg is jelent. De hogy látom ezt PC-ről vagy böngészőből? Az Asus FW-ben megjelent a Sajátgép, Hálozatoknál és adott egy ftp címet amit böngészőből lehetett megnyitni.
Intruder2k5
#12399
Intruder2k5
#12396
A jelszó változtatás az Administration Admin Access és alul Password? A Tomatoban lévő kliens jó torrentezni? Már nem szívesen telepítgetnék plusz programot.
Intruder2k5
#12393
Gépen a uTorrentet használom, de ha most van lehetőség a routerről akkor kipróbálnám. Esetleg lehet a kettőt felváltva használni? A routeres leginkább a seedelés miatt kéne, mert alacsony a feltöltésem.
Intruder2k5
#12390
Értem. Próbáljam meg a 104-est? Az USB supportnál az USB Printer Support nincs bejelőlve, azt be kell? A nyomtató miatt. A Torrent miatt a Port Forwardingnál kell beírni? Jelszót hol lehet megváltoztatni?
Intruder2k5
#12387
Köszönöm, másodjára sikerült. A portable programmal csináltam. Töröltem az NVRAM-ot és újraindítottam a számítógépet is. Most ilyen lett. Nézd meg a képet légy szíves. Miért Linksys, miért nem Asus?
Intruder2k5
#12384
Ha most úgyis villog akkor már nem kell a reset gombot nyomni és ki-be dugni a kábelt?
Ja, ha sikerül akkor a böngészőből tudom megnyitni a router beállításokat? -
Intruder2k5
#12382
Igen. Újra flasheltem, végig ment a zöld csík, majd áramtalanítottam a routert, áram vissza és megint csak villog.
Végig ment a flashelés, de miután újraindítottam a router az alsó led csak villog mint előtte. Visszaállítottam a dinamikus IP-t, újraindítottam a modemet és a PC-t is és semmi változás. A led csak villog, de a gépen nincs hálózat.
Intruder2k5
#12379
Oké. Kipróbálom.
Intruder2k5
#12377
Értem. Ha minden rendben megy akkor az Optware szükség van vagy a Tomato elég?
Gubek-Einste
#12369
Köszönöm, ez jó lesz kezdésnek.
Ha feltettem a Tomatot akkor a Optware is kell hozzá? -
Intruder2k5
#12366
Reggel áramtalanítottam, újraindítottam, majd reseteltem is. A router működik rendben ez a beállítási oldal hülyeség zavaró egy kicsit. Ez a Tomato tud magyarul?
Intruder2k5
#12363
Most is töltök le, az összes led világít folyamatosan, de még véletlenül sem villog. Már egyszer újraindítottam a routert, de semmi változás.
Érdekes, hogy megy a le és feltöltés teljes sebességgel, de a routeren nem villog a led. Pedig tegnap mintha villogott volna. A kézikönyv szerint adatátvitel esetén kéne villognia.
Intruder2k5
#12360
Alapból ez a képernyő jön be ha a böngészőből lépek be. Innen nem lehet tovább lépni semelyik beállításra.
Most reggel reseteltem a routert és mindkét gépről töröltem az Asus Utility programot. Ahogy a böngészőből beléptem megint ez a képernyő fogadott, de szerencsére felugrott a gyors beállítási ablak és így újra beállítottam mindent. Viszont mikor megint a Network Map-ra kattintottam csak ez a kép jön be. Látszik, hogy valamiért az egész fel van csúszva, mert a tetején látni kéne a nagy Asus feliratot és jobb oldalt alul ahol a kis ablakban a "More Config..." van ott legördítem az ablakot, de hiába kattintok bármelyik feliratra nem csinál semmit. A képen a PC ábra mellett van egy üres mező, tegnap mikor az egészet elkezdtem akkor ott az USB-re csatlakoztatott eszköz látszott. Pen drive vagy nyomtató. Már a Chrome böngészőt is próbáltam, de ugyanez van ott is. -
Intruder2k5
#12358
Most is elkezdte ezt a parancsfájl hibaüzeneteket ahogy a Network Mapra kattintottam. Végül is minden működik csak a böngészőből nem lehet bejutni. Az az érdekes, hogy két gépen és két féle böngészővel ugyan az a hiba. Majd holnap, azaz már ma megpróbálom, hogy az Utility programot letörlöm, hátha az kavar be. Bár anélkül meg nem tudok belépni.
Intruder2k5
#12353
Tegnap még jól működött, aztán az egyik belépésnél kezdte. Érdekes mert a laptopon és az asztali gépen is ilyen. Viszont feltelepítettem a lemezről az Asus utility programot és abban van a Router Setup Wizard. Ha azt elindítom akkor általában be tudok lépni
Viszont ha ott fent rákattintok a Network Mapra akkor kezdi ezt a hülyéskedést és megint csak ez a kép jön be. -
Intruder2k5
#12344
Firefox és IE. Mindkettőnél ez van.
● Olvasd el az összefoglalót!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Honor Magic5 Lite 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 233 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- 5G Lenovo ThinkPad P14s Gen 3 Intel Core i7-1280P Nvidia T550 32GB 512GB 1 év teljeskörű garancia
