Router gondok
zsolabacsi
Benir8
#33556
Én itt találtam bolt többféle adapter is van
Egy hobbielektronikai fórumon azt találtam (én nem vagyok hozzáértő!) hogy lehet helyettesíteni is :
a lényeg hogy 15V~ kevesebb lehet, de több csak nagyon óvatosan
és min.1A ha több az nem gond mert akkor is csak annyit vesz fel az eszköz ami kell neki és így legalább nem terheli túl az adaptert. Szóval egy 12V 1A-2A közötti adapter is megteszi. -
zsolabacsi
Benir8
#33545
Igen volt már hogy a tápegység halódása miatt a kimeneti áram ingadozott és emiatt a hálózati eszköz is bizonytalan működést hozott. Ezért is indultam ebbe az irányba csak nem a saját routerem tápját kellett volna gyanúsítani. Amikor kivettem a konnektorból volt kb 60 fokos. Inkább rendeltem 800Ft-ért mint hogy a tech ügyfélszolgálattal kínlódjak.
zsolabacsi
zsolabacsi
#33538
Megtaláltam a probléma forrását végül vagyis inkább az talált rám
A UPC modem felől volt egy nagy pukk, netkapcsolatnak vége ledek nem villognak -> elszállt a táp.
Reménykedtem nem vitte magával az egészet, nagy nehezen találtam egy adaptert aminek a dugója belemegy és azóta minden működik mint régen: modem+wifi router; örülök.Ez még a régebbi tipusú nem wifis UPC modem Cisco EPC-3208. Nálam ment stabilan mindig.
Rémlik az újabb modellekre sokan panaszkodtak; talán PH fórumban hogy hiába a gigabit nem stabil a jel akadozik problémás talán Intel Atom proci miatt. Ezért kicsit tartok, ha bejelentem a hibát akkor nem tápot cserélnek hanem eszközt is azt meg nem szeretném.
Amivel most megy az 12V DC 1A adapter.
Viszont ami elszállti: 15V DC 1A Tipus: 3A-152WT15
Nem tudom, lehet gond abból hogy más az outputja amivel most megy?
Probáltam nézni valahol használtat (vagy legalább az eredetivel megegyező kimenetttel) eddig nem sok sikerrel.
zsolabacsi
Gubek-Einste
#33524
TL-WR941ND v4
Igen, volt reset tegnap, de az sem segített.
Firmware frissítés is volt rajta másfél-2 éve kb. - a fellelhető legfrisebb gyári van rajta.
wr941nv4_en_3_12_8_up(110117).bin -
zsolabacsi
Megpróbálom leírni a problémát pontosan:
adott UPC Cisco modem még régebbi nem gigabites és nem wifis modem.
ehhez csatlakozott TP-LINK WR941ND v4 wifi router WAN porton.
A számítógép LAN1 porton kábellel, a wifire telefon stb keveset használva.Most szombattól áll fenn a hiba 1 hete:
Az internet kapcsolat megszakad.A router web management console-ban megpróbálom a dynamic IP-t megújítani, de akkor már nem kapa UPC modemtől semmit hibát nem ír ki egy idő után (timeout?) eltűnik a
"Obtaining network parameters" szöveg és marad az ip, gateway stb 0.0.0.0 értéken.Ezen csak az segít ha UPC modemet ki-bekapcsolom és akkor megkapja az IP-t működik is kb 10 percig néha kevesebb ideig vagy tovább aztán megszakad és lehet kezdeni előlről.
Ha a wan portból a kábelt kihúzom és UPC modem közvetlenül csatlakozik a PC-hez akkor 2 napja jó.
A UPC tech support szerint a modem működik jelszint jó, már amit látnak.
Kábeleket cseréltem, a routerhez másik tápot kipróbáltam; a UPC modemhez még nem.Sajnos nem segített, Mi lehet a gond?
● Olvasd el az összefoglalót!
- Fogyjunk le!
- Robogó, kismotor
- Autóhifi
- Milyen Android TV boxot vegyek?
- MikroTik / hálózati eszközök több típus, készletről
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- LG 34GX90SA - 34" Ívelt Smart OLED / QHD 2K / 240Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / FreeSync
- Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 i7 32GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A2000 2560X1600 400nit Garancia 19 hónap
- Szuper áron eladó Honor MagicBook 16 Series /Ryzen5-5600H/16GB/512 SSD/FHD/IPS/144Hz
