Április 30-án a GSC Game World bejelentette az új projektüket, ami pedig nem más mint a S.T.A.L.K.E.R. következő epizódja, a Call of Pripyat.
Ez a 2. úgy nevezet "stand-alone" kiegészítője lesz a 2007-es Shadow of Chernobyl-nak, és ahogy ez lenni szokott, a fejlesztők most is eszközölnek számos fejlesztést.
Köszönöm szépen a válaszokat, vágok mindent
Egyedül a bankáros szitut nem értem. Az oké, hogy csak 20:00 - 20:45 között mozgathatom a pénzem, de könyörgöm ha most elseje van, és harmadikán odamegyek akkor 2 napi 7%nak megfelelő összegnek kéne ott lennie. De nincs ott egy deka többlet pénz sem. Nem működik egyszerűen. Na mind1.
Amúgy ha jól emlékszem az alap Call of Pripyatban a jupiter után rögtön pripyat város jött, és ennyi is volt a játék. Ha minden igaz az SGM 2.2 vel kaptunk katonai raktárakat, dark valleyt, red forestet és + csomó helyszínt? Ezek szerint akkor végre kurva hosszú lett a játék?
Tetszik a menet, mert lassan fejlődök, érezhetőbben leszek erősebb, a fegyverek is lassan fejlődnek, rengeteget erősödtem de még sehol nincs a gaus puska meg a vintorez sem. Az alpha csapat 3 lövésből megöl, de egy kör alatt bezsebelek 200 ruppót. Ahh, jó ez a játék csak ne lenne ennyire bugos és optimalizálatlan
amúgy év játéka lenne az hétszentség. -
#67605760
Feltettem a sima SGM 2.2őt, és kezdeti nehézségek árán, de már legalább 15 óra játékom benne van. Elhagytam a kordont, a mocsarat átfutottam, zatont már majdnem teljesen befejeztem, és most mennék jupiterre garázdálkodni, sőt már át is mentem de nem nagyon csináltam még semmit.
Rendeltem Fürgétől egy exoskeletont, de ezt a fajtát még egy képen se láttam. Azt írja, hogy kezdetleges prototípus, szerintem eléggé gyászos...raktam rá szervomotort, egy kicsit erősítettem, de ha 300 ezret ráköltök, akkor se lesz valami jó cucc. Honnan a francból lehetne igazi jó exoskeletont szerezni? Ezt ráadásul "Szervo Ruhának" hívják.
A másik kérdésem az lenne, hogy megvan a Svarog detektor ami sárga, de több képen is láttam itt hupikék meg mittudomén milyen színű, ráadásul módosított detektorokat. Hol lehet olyanokat szerezni?
Néha belefutok 1-2 alpha csapatba és abból a 200-300 ezerből tudok gazdálkodni
Amúgy a bankár csak nekem nem működik? Adnia kéne kamatot, de nem ad. Átalszok 3-4 napot, és ugyan annyit kapok vissza mint amennyit beraktam. Ez bug?
#67605760
Feltettem a sima SGM 2.2-őt a gun addonnal. Nem tudok lelőni egy banditát se. Távolról nem ment, gondoltam béna vagyok. Közel rohantam, és az akval kitáraztam a banditán, minden egyes golyó a mellkas-nyak-fejhez csapódott. Nem halt meg. Ilyenkor mi van? Nem tudok megölni senkit. Ez bug?
SGM 2.2, fix, addfix, guns addon, gun patch, magyarítás
#67605760
Srácok, tulajdonképpen az SGM 2.2 és az ENOT között mi a különbség? Van tartalmi különbség, vagy csak a mod beállításai különböznek?
Az enot valami 3 giga, viszont az SGM 2.2nek 700 megás az install exéje :/
#67605760
janinitez45
#18820
Azért bíztam ennyire a gépben, mert elég régi ez a játék :/
Sima sgm2-őt még nem próbáltam mert ha minden igaz, akkor a gunmodot, és minden hülyeséget fel kéne hozzá tenni, hogy az ENOTTAl azonos legyen. Ráadásul a mentéseimet nem akarom már elveszíteni..
#67605760
Win 7 32 bites, 2 giga ram, E4400 Proci, 8800 GT videókari. Mivel grafikai mod nincs feltéve, ezért szerintem több mint elég ez a konfig.
Stalker, Sgm 2.2 ENOT, fix, magyarítás.
Dx8ban játszom ráadásul low grafikán...
#67605760
Sima SGM 2.2 ENOT sorrendben a fixel, és magyarítással. Ennyi. Semmi többet nem mertem rárakni mert akkor már amúgy is szétfagyná magát.
#67605760
Srácok, én teljesen feladtam ezt a játékot. Játszhatatlan. Épp kezdeném megszeretni, benne van már 6 órám, már tökre élvezem az egészet, és már ott tartunk, hogy nem csak a híd utáni bázisnál, de ha átmegyek a híd alatt Kordonon, akkor 10 másodpercen belül lefagy. Nem tudok játszani, nem tudok a híd alatt átmenni mert kifagy a játékom.
Biztos nincs rá semmi megoldás? 502-es hiba :/
#67605760
#18750
Hát akkor ezekszerint ez egy mumus hiba :/ Az a gond, hogy 3 játékórával ezelőtt is ugyan ott fagyott a hely. Híd után, banditabázis 50 méteres körzete vagy, már nem banditák vannak, hanem stalkerek, és most is fagy. Az a gond, hogy a küldetésem is oda szól, és még azt is ki kéne találnom, hogy mit kell csinálni de időm sincs mert fagy...kezd elegem lenni a folyamatos fagyásokból. Lenyeltem, hogy gecironda grafikával játszok, lenyeltem a millió bugot, de ezek a fagyások...és még MINDIG játszom vele! Tudnak ezek valamit, ha ilyen játékot csináltak...
#67605760
FATAL ERROR
[error]Expression : fatal error
[error]Function : CInifile::r_section
[error]File : D:\prog_repository\sources\trunk\xrCore\Xr_ini.cpp
[error]Line : 502
[error]Description : <no expression>
[error]Arguments : Can't open section ''. Please attach [*.ini_log] file to your bug reportErre a problémára van valami megoldás? :/ Kordonon nem tudok a híd utána bázisra bejutni, mert ha 50 méteres közelébe megyek akkor 30 másodperc alatt kidob ezzel a hibával. Oda szól egy küldetésem, és nem tudom megcsinálni, mert kifagy a játék.
#67605760
marked one94
#18680
Hát, akkor tényleg fogalmam sincs :/
Én még a Cordonon vagyok de hálistennek már nem fagyogat. 1-2 órát simán eljátszok fagyás nélkül.
Most találkoztam ez egyik felderítővel a keleti alagút mellett, és most találkoztam Cordonon az első szerelővel a déli előörsön. Mi értelme van itt egy szerelőnek?? Egyik fegyveremet/páncélomat se tudja megjavítani, mert arra hivatkozik, hogy túlságosan is rossz a tárgy, pedig csak a feléig vannak ledegradálva. Ráadásul a páncélom is tönkrement, kezd haználhatatlan lenni, és nincs másik (vacak bandita páncélok vannak de azok nem érnek semmit)
Hol találok egy normális szerelőt? Mert ami Cordonon van az egy vicc.
#67605760
marked one94
#18676
Akkor annyi maradt, hogy a grafikát visszaveszed dx8ra (static light)
Valószinűleg neked is 2 giga ramod van, vagy ha több akkor nem kezeli le az oprendszered és ezért dobál ki.
#67605760
marked one94
#18649
Nekem is volt ilyen problémám! A Stalker COP főkönyvtárodban keresd meg ezt a filet:
sound_theme.script
helyezd át valami helyre ahol biztonságban van, a lényeg hogy a főkönyvtárban ne legyen. Én kivettem onnan a filet és azóta az out of memory és "kevésalemezterület" fagyások szinte teljesen megszűntek!
#67605760
Hát gyerekek, én nem tudom mi van ezzel a játékkal. Annyira akarok vele játszani, próbálok vele játszani, de nem megy. Kezdem feladni lassan. Egy mentést nem tudok visszatölteni, mert "nincs elég tárhely a művelet végrehajtására" vagy "out of memory"
Ha dx8ban, statikusan, full lowon játszok akkor megy minden, csak konkrétan élvezhetetlenül ronda az amúgy sem túl szép játék. Ahogy átállítom object dynamic lightningra, már fagy. Nem hiszem el, hog 2 giga ram nem elég neki. nem tudom feldolgozni. És ahogy utánaolvasgattam erre még gyógyír sincsen, csak új proci és új ram.
#67605760
Azt hiszem megoldottam a problémát. Letöröltem az egészet újra, felraktam a játékot, a modot, a fixet, a magyarítást és jó lett. Már nem nyúlok hozzá
Szétlőttem mindenkit a kezdőhelyen aztán gyorsan kiléptem hogy ezeket leírjam. Óraátállítás van, holnap megyek dolgozni, nyertem 1 órát játszani xD -
#67605760
A dokumentumokban lévő log file végén ez volt:
FATAL ERROR
[error]Line : 502
[error]Arguments : Can't open section 'pai'. Please attach [*.ini_log] file to your bug report -
#67605760
A magyarítást vagy innen szedtem, vagy a topicban belinkelt valamelyik oldalról amikor Pel kiadta.
Az SGM 2.2 Enot editiont pedig torrentről és innen is leszedtem.
Játék feltesz, enot feltesz, működik még, magyarítás feltesz, és fagy.
Amit kiír:
Probléma-aláírás:
Problémaesemény neve: APPCRASH
Alkalmazásnév: xrEngine.exe
Alkalmazásverzió: 1.6.0.2
Alkalmazás időbélyegzője: 4b275197
Hiba – modul neve: xrCore.dll
Hiba – modul verziója: 1.6.0.2
Hiba – modul időbélyegzője: 4b25fc61
Kivételkód: 80000003
Kivétel – eltolás: 0001e12e
Operációs rendszer verziója: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Területibeállítás-azonosító: 1038
További információk 1: c3fd
További információk 2: c3fd62fe81b1c65e85762970c6680588
További információk 3: 1f5f
További információk 4: 1f5f1e03b5fc58187a34bb38d618b63dOlvassa el online adatvédelmi nyilatkozatunkat:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x040eHa nem érhető el az online adatvédelmi nyilatkozat, olvassa el az offline változatot:
C:\Windows\system32\hu-HU\erofflps.txtException Reason
xrEngine.exe caused BREAKPOINT in module "C:\STALKNEMTUDOM\bin\xrCore.dll" at 001B:000FE12E, xrDebug::backend()+174 byte(s)Registers
EAX=0676FD70 EBX=467554E0 ECX=0676FD78 EDX=0676FE94
ESI=001288C8 EDI=0656D700 FLG=00200216
EBP=00A0DB54 ESP=00A0CB48 EIP=000FE12E
CS=001B DS=0023 SS=0023 ES=0023 FS=003B GS=0000És igen, STALKNEMTUDOM a főkönyvtárnevem mert már annyiszor raktam újra, hogy jobb a békesség alapon mindig más főkönyvtárnevet adok (mániám régóta)
#67605760
Gyerekek, én kezdem feladni. A játék teljesen jól menne oroszul, tudok is vele játszani, de ahogy bemásolom azt a 4 darab filet amiből a magyarítás áll, akkor ha új játékot akarok kezdeni elkezd tölteni, és ahogy ki kéne írnia a tippeket (töltés felénél kb) fekete képernyő és előjön az appcrash. Kivétel nélkül mindig ugyan ott.
A játék feltéve, SGM 2.2 ENOT feltéve, még működik, magyarítást felteszem és nem működik. Tökmind1 milyen grafikai beállításokban próbálkozom, dx10 vagy statikus, teljesen mind1, hogy mit állítok, nem indul el. Elképzelni se tudom mi lehet a baj, mert elvileg mindenkinek működik. Még azt is megnéztem, hogy jó modot szedtem le, az SGMtől az Enot verziót szedtem le, és az Enot magyarítást tehát még ezt se nézhettem mellé.
#67605760
Hát, nekem egyedül az lenne a vágyam, hogy menjen a SGM 2.2 Enot magyarul. Az a gond, hogy az alapjátékban olyan kicsi a látótáv, hogy élvezhetetlen sniperkedni :/ Ezen gondolom segítene az AthmosFear, de az meg nem működik. Az Absolute Nature 3-at nem is merem kockáztatni mert 2 giga ramom van
#67605760
Antonius1978
#18575
Addig sikerült eljutnom, hogy az alap stalker, és az SGM 2.2 Enot edition működjön.
A magyarítást és a gázálarc fixet még nem próbáltam, mert most el kell mennem ,de vagy a magyarítás miatt fagy ki, vagy a gázálarc miatt.
Gondolom arra képzelgésem se legyen, hogy az AtmosFear 3-at feltegyem az Enot mellé :/
#67605760
Akkor előről kezdeném:
Szereztem eredeti Stalkert, gyorsan körbeírogattam a haveroknak, és valakinek megvolt porfogónak a polcon. Tehát már ezzel sem lehet probléma
Újratelepítettem a winfost. Ugyan az a téma. Stalker telepít, SGM 2.2 Enot edition bemásol, gázmaszk fix bemásol, magyarítás bemásol, gamedata "true", rendszergazdaként indítom, és betöltésnél appcrash.
Mit tegyek? Valamit biztos elrontok
szerk: még annyi, hogy stalker telepítésnél alapból nincs gamedata mappám a főkönyvtárban (és sehol).
Az első gamedata mappa akkor kerül oda, mikor az SGM 2.2 enot verziót odamásolom
#67605760
Úgy látom, akkor túl őszinte voltam. Eléggé fáradt vagyok, és elrontottam a crackelést, az alapjáték gond nélkül megy. A misery 2 óránként, fél óránként, 10 percenként teljesen random fagyott, független attól hogy tört játékkal játszák, vagy eredetivel mert ahogy olvastam rengeteg embernek okozott ez problémát.
A lényeg: felteszem a játékot a fent leírt sorrendben, de új játék töltés közben appcrash. Fogalmam sincs mitévő legyek.
#67605760
Eljutottam odáig a misery xrEngine fileval, hogy elinduljon a játék, de bármit csinálok töltés közben crashel. Ti hogy csináltátok, hogy elinduljon?
#67605760
Sziasztok! Örömteli látni, hogy van egy közösség aki még aktívan/megszállottan fúrja magát ebbe a játékba, modokkal, adatmásolgatásokkal és mindenféle frissítgetésekkel együtt.
Számomra ez a játék tudta megtestesíteni azt a hangulatot, amit maga a poszt apokaliptikus megvalósulás jelent, ötvözve egy jókora cocializmussal. Imádom az egészet, de a nyers játék mint tudjuk édeskevés (amúgy meg kurvajó)
Na de amiért írok: Hosszú évek után elővettem a játékot, és mivel örömmel láttam, hogy tele vagyunk nagyobbnál nagyobb és tartalmasabb modokkal, hát bele szeretnék vágni. A gond csak az, hogy 2 napja szopok a mod telepítéssel, amiből 2 óra volt a játékidőm.
A misery 2.0át próbálgattam, teljesen halott ügy, rettenetesen bugos, szaggat, fagy állandóan, és ahhoz képest amekkora elvárások vannak hardver területen eléggé csúnya. Nem megy, próbálkoztam játszani vele, de feladtam.
Megütötte a szememet ez a SGM 2.2-es mod, amit úgy jellemeztek sokan, hogy rengeteg új terület, fegyver, játékélmény "optimalizálás" és sorolhatnám, tehát egy olyan mod ami csak jobbá teszi a játékot és többé, mindenféle grafikai szarságok nélkül. Kicsit beleástam magam, most járok a 3. óránál hogy olvasom ezt a topikot és mivel magyarítás is van, hát elhatároztam, hogy felteszem, de nem jön össze. Sehogy nem jön össze. Állandóan kifagyot xrEngine hibával, és sehogy nem tudom működésre bírni a cuccot.
Már azon is gondolkodtam, hogy lehet alapjáraton kúrtam el valamit, így hát leírom a sorrendet, hogy mit és hogyan csináltam. Kérlek javítsatok ki ha elrontottam valamit, elvileg ez egy fagyásmentes dolog (nekem még se működik)
tehát a telepítési sorrendem:
1. felrakom a játékot (STALKER_Call_Of_Pripyat-Razor1911)
2. SGM 2.2 Enot edition (igen, az enot szimpibb mint a sima)
3. Fix 01.03.13 (ebből a B kezdőbetűs gázálarcos pecs)
4. SGM_Enot_hun_v1.01
5. átírom az fsgame filet, és "true"-ra rakom a gamedata részt6. itt most vagy megcrackelem a játékot a razor crackel és akkor minden indításnál appcrash, vagy nem crackelem meg és akkor el sem indul a védelem miatt.
Eddig jutottam. A misery valamiért elindult telepítés után crackelés nélkül. Fogalmam sincs hova nyúljak/mit csináljak. Valakinek volt hasonló esete?
8800 GTS, E4400 (2 mag 2 GHZ), 2 giga ram és beállítottam 4 giga virtuális memot, 2 meghajtóm van mindkét meghajtón van 10 giga helyem.
- PlayStation 3
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Cudy routerek
- Milyen TV-t vegyek?
- Apple Watch
- Milyen alaplapot vegyek?
- Milyen autót vegyek?
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ASUS Vivobook S14 OLED - Ultra 5 226V - 16/512GB - Garancia
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve, garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3942, 100% Akkumulátor
- AKCIÓ! ASUS ROG G16 (2025) G615LR 16 - Ultra 9 275HX 32GB DDR5 1TB SSD RTX 5070Ti 12GB WIN11
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro 128GB Graphite - 1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3258,100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070 12GB GAMER termékbeszámítással
- Bomba ár! HP EliteBook 845 G7 - Ryzen 5 4650U I 8GB I 256SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Gari
shield
