poffsoft
majer_balint
#1722
poffsoft
Intruder2k5
#1594
de azért remélem nem semmisítetted meg
Olyan nekem is volt - mint korábban beszéltem róla itt - hogy üres volt a dashboardom.
Most nem tudok nyilatkozni róla, mit mutatott a "szakadás" alatt, nem jártam ott
poffsoft
Intruder2k5
#1592
na, felnéztem a dashboardra.
pont egy hónapig nem volt adatgyűjtésem, júl. 19-től aug 19-ig.
Nem is nyafogtak. A wb pedig üzemelt... -
poffsoft
Intruder2k5
#1581
...1.2 fix ip-t adtam neki.
persze utána már látszik, hogy nem a routernek.
poffsoft
Intruder2k5
#1574
tökjó tudni.
és olvastad, mit írt a kérdésében?
poffsoft
Gubek-Einste
#1502
szintén.
poffsoft
Intruder2k5
#1470
ro
poffsoft
Intruder2k5
#1462
nekem ma jött meg a cseredarab.
wdr3600.A dobozban eléggé porosan érkezett, nem tudom, hol tárolhatták...
poffsoft
skacok, csak nálam nem érhető el a samknows oldala?
A https://eudashboard.samknows.com/reportcards csak töltődik, csak töltődik...
A https://eudashboard.samknows.com/ meg csak egy nagy fehér semmi... -
poffsoft
Intruder2k5
#1428
nekem 2x írtak a frissülés után, 3 nap volt a kettő közt.
De én leveleztem velük, másnapra mindig jött a válasz, ugyanattól az emberkétől. -
poffsoft
Intruder2k5
#1422
Bocs, nem kötekedni akarok, félreértés ne essék, de néztétek mi van a linkeken?
én egy deka routert nem látok sem a videón, sem a pdf-ben.Most, hogy kitanítottál, pontosan egy hgw-t látok, amire megy a wb, arra meg az eszközök.
Ez van a filmen meg a doksiban.
Ehhez képest új fogalmakkal ismerkedem éppen, úgymint modem, router, home router, etc..
Bocs, hogy ez nekem még most sem nyilvánvaló, de én valami zavart érzek az erőmben.../Az már csak
, hogy a hálózati dugóaljba (konnektor) nem kell a tápot bedugni, és megy a wb/ -
poffsoft
Intruder2k5
#1419
hátőőőő, ezek a linkek voltak a levélben mellékelve....
ugye a modem egyben routol is /legalábbis a példáikban nem láttam "egyportos" modemet/, szóval nálam a home router sajna a következő routert jelenti, nem az "adsl router"-t...
ráadásul mivel nem bridge, még a dhcp is engedélyezve van/volt rajta, tudtommal amúgy ez az alapbeállítása, szóval teljesen el vagyok tévedve... -
poffsoft
Na, ma újabb levél:
Thank you for contacting SamKnows about your SamKnows Whitebox.
Having checked our system, your SamKnows Whitebox is still not reporting.
If you are currently connected and your see the far right LED on the SamKnows Whitebox flashing this would indicate an issue with installation. Can you confirm your set up is:
Modem > Router > Whitebox > Wired devices
The Whitebox needs to be connected after the router. Some users plug the Whitebox between modem and router which is known to cause problems because the Whitebox needs to obtain an IP address via DHCP from the home router.
Lehet, hogy én emléxem rosszul, de eddig pont az volt a kérés, hogy közvetlen a modemre kapcsoljam, és a home routert a LAN portra.
Ez meg egészen mást mond (plusz az install instructions fixed.pdf továbbra is azt a felállást mutatja...) -
poffsoft
Intruder2k5
#1405
Én ma kaptama levelet, hogy 02.19-én már nem adott.
/mondjuk nem én piszkáltam/
Ügyesen beírtam a firmware verziót, de reboot után átállt az újra.
Most várhatok az új módosított verziójára... mert hiányzik az 5ghz wifi...
poffsoft
[139046.430000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[147247.570000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[147612.930000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[148241.570000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[160493.730000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x104!
[160495.260000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[163180.700000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[297597.500000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x005!
[298268.120000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315316.080000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315318.840000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315322.630000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315332.670000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315334.610000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315404.860000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!
[315577.710000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x00c!
[315616.110000] ath: phy0: Failed to stop TX DMA, queues=0x004!háááát....
poffsoft
Skacok!
[link]Erre a megoldást ha elárulná nekem valaki?
Mit/hogyan/mire állítsak Luci-ban, hogy menjen?
Eddig ezzel a részletes leírással csak ott tartok, hogy egyik routerre sem tudok belépni, továbbá egyik router sem ad netet.
A ZTE-re meg simán nem tudok belépni, csak ha a két router ki van kapcsolva...
poffsoft
Skacok,
YumeD fw-jére szeretnék extroot-ot, de valamiért mindig /tmp/overlay-disabled lesz az újraindításkor.
openwrt wikije alapján szenvedek vele, de nem jutok előre.Valami szájbarágós leírást adnátok, mit-hogyan kell csinálnom, hogy működjék?
[ 31.870000] usbcore: registered new interface driver ums-alauda
[ 31.880000] scsi0 : usb-storage 1-1.2:1.0
[ 31.890000] usbcore: registered new interface driver ums-cypress
[ 31.900000] usbcore: registered new interface driver ums-datafab
[ 31.920000] usbcore: registered new interface driver ums-freecom
[ 31.940000] usbcore: registered new interface driver ums-isd200
[ 31.960000] usbcore: registered new interface driver ums-jumpshot
[ 31.970000] usbcore: registered new interface driver ums-karma
[ 31.990000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr09
[ 32.010000] usbcore: registered new interface driver ums-sddr55
[ 32.020000] usbcore: registered new interface driver ums-usbat
[ 32.890000] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Mass Storage Device PQ: 0 ANSI: 0
[ 32.900000] sd 0:0:0:0: [sda] 156301486 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[ 32.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 32.910000] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 32.910000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 32.920000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 32.930000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 32.930000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 33.270000] sda: sda1 sda2 sda3
[ 33.270000] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 33.280000] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 33.290000] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 34.970000] Adding 261116k swap on /dev/sda1. Priority:-1 extents:1 across:261116k
[ 35.110000] EXT4-fs (sda2): recovery complete
[ 35.110000] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 219.840000] EXT4-fs (sda3): mounted filesystem without journal. Opts: (null) -
poffsoft
skacok, felment a public1.bin
Megint nem látom a modemet a router mögött.Milyen interface-t kell felpakolnom, hogy lássam??? (Azt tudom, hogy static ip, de melyik fizikai interface, milyen tűzfalzóna????)
A modem dhcp-zik 192.168.1.1-ről, a wdr3600 pedig a 192.168.2.1-ről dhcp-zik a lan felé (és ő maga a 192.168.1.2-t kapja wan felől).
poffsoft
Intruder2k5
#1075
v1-es.
Akkor én is megyek heggeszteni
poffsoft
Intruder2k5
#1073
Hegesztéshez= kb "egy brickelt whiteboxot, ami el lett flashelve, azt kellett életre kelteni"
Tudom, hogy te nem tplinkezel, de pl. az 1043 topikban is ott vagy (nagyon
)Am. a kérdés ezen felét úgy általában értettem- csak az első fele ment konkrétan hozzád
poffsoft
Intruder2k5
#1071
heggesztéshez kellett volna a gyári szűz?
Amúgy vajon érdemes megmoddolni? A jelenlegi 1043nd nyugodtan nyugdíjba mehetne mellőle? Mennyivel erősebb vas a 3600?
/tudom, gugli a barátom, de most éppen agyasimát játszom...
poffsoft
Intruder2k5
#1044
Ez megnyugtató.
Ez okozta a zavart az éterben...
- ELADÓ KOMOLY KONFIG nem sürgős, nem alkudozós játszótér
- Gamer pc + aoc gamer monitor 144hz 32" ívelt.
- GAMER PC // ASUS TUF B650M-PLUS / R9 7900X / 64GB DDR5 / SAPPHIRE Radeon RX 7800 XT / 1TB M.2 SSD
- Intel Core i7-13700KF + ASUS Prime Z790-P WIFI + Kingston FURY Beast 32GB DDR5 6000MHz
- OH! Dell Latitude 7340 Üzleti Profi Fémházas Ultrabook Laptop 13,3" -65% i7-1365U 16/512 FHD IRIS Xe
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- White GAMER PC! Ultra 265 / RTX 5070 Ti / 32GB 6000MHz / 1TB NVMe / B660 / 850w Gold! BeszámítOK
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - PIROS 3 év garancia!
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
