Racecam
Aki ezt mondta Neked, jó nagy marha volt (már bocsánat), mindkét monitor natív felbontása 1280x1024.
Puha száraz rongy portalanításra, enyhén nedves rongy a szennyeződések eltávolítására, és kifejezetten TFT tisztító folyadékkal benedvesített rongy a makacsabb, rászáradt szennyeződések eltávolítására. -
Racecam
Slayer_019
#1160
Próbáld meg másik gáppel, másik DVI kábellel.
Racecam
Il Dottore
#1127
Most őszintén, mit vársz tőlünk?
Honnan tudjuk, hogy Neked, megéri-e kiadni 30K-val többet?
Racecam
Igen, ha olyan boltba mész, ahol megengedik. (Mikland, Edigital, stb....telefonálj előtte és kérdezd meg. Ahol nem engedik azt inkább hanyagold!)
Viszel magaddal, akár egy pendrive-on is egy tesztprogramot (pl ezt: TFT Test, innen letöltheted: [link], telepítést nem igényel), és sorban végigpróbálod a teljes képernyős, színes háttereket (kb. 3-4 perc), hogy találsz-e rajtuk valahol eltérő színű pixeleket. Csak pixelhiba menteset vegyél, és a garanciákra még vásárlás előtt kérdezz rá a boltban!
Racecam
Newyorker
#1012
Szerintem sok kérdésedre megtalálod a választ a www.tftpanel.hu oldalon, ahogy ezt már mondtam is Neked. Ebben a cikkben pl. olvashatsz a DVI-ről is: [link].
Ha már ennyi pénzt elköltesz, akkor érdemes venni a fáradságot, és előtte tájékozódni, olvasgatni!
[Szerkesztve] -
Racecam
Racecam
gabor907
#974
De, a játékoknál számít, ha a V'Sync be van kapcsolva, akkor értelemszerűen 60Hz-en 60fps, 75Hz-en 75fps lehet a max, feltéve, hogy bírja a vas.
A DVI-n a kép nem megy át semmilyen átalakításon, a képpontok pontosan úgy és ott jelennek meg a monitoron, ahogy azt a videokártya előállította. (Ezért nincs egy sor beállítás engedélyezve DVI használata esetén, mert nincs értelme.)
Viszont az is igaz, hogy az újabb videokártyák anológ és digitális képe között már nincs számottevő különbség. (Ennek ellenére a javaslatom az, hogy ha teheted (anyagilag), akkor DVI-s monitort válasz magadnak.) -
Racecam
Akkor viszont a clock/phase beállításokkal tudsz variálni, hogy megszűnjön a csíkozódás.
Jó lenne viszont, ha DVI-n tudnád használni. Mi az akadálya?
Ha olyan régi a videokártyád, hogy még DVI sincs rajta, esetleg TI4200 vagy valami hasonló, elképzelhető, hogy az is lehet a hiba forrása.
u.i.: Minden esetre, próbáld ki valahol DVI-n ha lehetséges, annyival is előrébb leszünk.
[Szerkesztve] -
Racecam
Minőségi különbség van a két monitor között, az eltérő technológiával készült panelek miatt.
Általános felhasználásra egyértelműen a 970P javasolt, a 6ms-os (g2g) válaszidővel, pedig játékra is alkalmas. A legújabb fejlesztésű S-PVA panellel szerelték fel.
A 930BF kifejezetten játékra lett kifejlesztve, jelenleg a leggyorsabb monitor a piacon (nem a marketing válaszidő, hanem a tesztek alapján), TN+Film panel-t tartalmaz.
Tvábbi segítséget itt találhatsz: [link], [link]
u.i.: ESP, Te meg ne kérdezősködjél tovább, mert csak összezavarodsz, probáld megnézni élőben a kiszemeltjeidet.
[Szerkesztve] -
Racecam
Nem, a 17''-os is 1280x1024.
Sok helyen érdemes TFT monitort venni, de először a típust célszerű kiválasztani, azután rákeresni, hogy hol a legolcsóbb.
Sokszor nagyon jó akciók vannak a nagyobb áruházakban is pl. Auchan, Tesco, Cora, Metro. De időnként meg lehet csípni jó áron monitorokat a Media Markt, Saturn kettősben is. Egyébként A szokásos számítógépes boltokban pl. Mikland, Users, Alians stb.[Szerkesztve]
Racecam
Te is jópofa vagy, először vásárolsz, aztán kérdezel.
Nem kifutó modell, sőt az egyik legújabb és a leggyorsabb TN+Film paneles jószág a Samsungtól. Szerintem nagyon drágán vetted. Ennyiért, vagy egy kicsit többért már 930BF-et kaptál volna.
A TFT monitoroknál csak a natív felbontásban, 17-19'' esetén 1280x1024-ben éles a kép a technológiából adódóan. Ott viszont tűéles! Ha túl kicsik a betűk a 17''-os monitoron, akkor pláne 19''-ost kellett volna venni, vagy a Windows-ban kell bűvészkedni a betűméretekkel.
Képkorrekcióra nincs szükség, olyan leírás, hogy milyen színbeállítások szükségesek az ideális képhez nincs, annál is inkább nem, mert mindenkinek más az ideális beállítás. -
Racecam
Mi a csöcsnek olyan fontos az a 75Hz, ez valami mágikus szám amit el kell érni?
Az ajánlott frissítése 60Hz! Tessék abban használni!
u.i.: Ha meg végképp úgy érzed, hogy az a 15 fps ment meg a játékokban V'Sync alatt a lelövéstől, akkor - csak itt - tedd fel 75Hz-re.
[Szerkesztve]
Racecam
Sejtettem, hogy nem vagy tisztában a dolgokkal!
És ez sajnos nem az egyetlen dolog, de a legnagyobb marhaság!
A mai LCD panelek háttérvilágítása (a panel mögött a széleken elhelyezkedő hidegkatód-fénycső, amelynek fényét egy diffúzor oszt szét egyenletesen) mindig hátulról világítja át a folyadék-kristály szerkezetet. A feszültség hatására átrendeződő kristályok különböző mértékben engedik át a háttérvilágítás fényét, a vezérlésnek megfelelően. A folyadék-kristály szerkezet pixelekre, és ezen belül alpixelekre van osztva. A pixeleken belül a három alpixel ''színét'' (RGB) az elé helyezett színszűrő biztosítja.
A LED-es háttérvilágítású panelek jelen pillanatban még nem elterjedtek, csak néhány gyártó palettáján található ilyen termék. Az ára egyelőre horribilis kb. 1 000 000Ft. Lásd: NEC LCD2180WG LED. [link] -
Racecam
Először is az eredeti kérdés a 60Hz kontra 75 Hz volt. Mosódás szempontjából is teljesen mindegy mennyin járatod. Az egyetlen előnye a 75Hz-nek, hogy játékok alatt V'Sync-et bekapcsolva 75 FPS lehet a képfrissítésed. (Amennyiben bírja a vas.
A mosódásról meg annyit, hogy ez jelenleg talán a világ leggyorsabb monitora, ha ez sem felel meg Neked, akkor inkább CRT-t kellett volna venned. Ahogy már sokszor leírtam, tessék megnézni vásásrlás előtt, hogy meg tudod-e szokni a TFT tulajdonságait. (Bizonyára van az ismerősi, baráti körödben olyan akinek volt LCD monitora, nála ki kellett volna próbálni, hogy Neked mennyire jön be.) -
Racecam
Ráadásul ez tényleg elég szarul van kitalálva, mert ha rendesen, becsületesen ráragasztották a matricát az üzletben, akkor mi lesz a matricával, ha 3 nap múlva vissza kell cserélnem, mondjuk pixelhiba miatt?
Mert gyakorlatilag levenni nem lehet (össze van szabdalva, mint az autópályamatrica.
), pótolni meg nem tudják, direkt rá is kérdeztem!
[Szerkesztve] -
Racecam
Most voltam a Media Markt-ban, Budaörsön.
Hegyekben áll a Samsung 930BF, 913N stb.
Őszintén szólva a 730BF és a többi 17''-ost pont nem néztem, de szerinten van azokból is.
(Nem ezért mentem.) -
Racecam
Képfrisítés ügyben tessék használni a keresőt, a régebbi 19''-os totyikban is, vagy százszor ki lett tárgyalva ez a kérdés!
Racecam
Holnap, azaz november 1-én lesz minden zárva! Ma elvileg szombat van, szombati nyitvatartással, ha jól tudom.
Racecam
Ez nem logika alapján megy, van erre egy minősítés, úgy hívják TCO. Ennek különböző szígorúságú elvárásai vannak, bizonyos meghatározott paraméterekben és ergonómiai szempontokban. Ezeket így jelölik TCO'91, TCO'95, TCO'99, TCO'03.
A fekete monitorok nem teljesítik a TCO'03-ban leírt követelményeket, csak a TCO'99-ben leírtakat. -
Racecam
Mondjuk 8ms, de hogy őszinte legyek nem tudom, csak feltételezem, hogy ua. a panel, mint a 913N-ben egy kis overdrive-al megspékelve, mivel, más nincs a Samsung-nak. Bővebben: link
De nem mindegy?
Úgyis a szürkeárnyalatváltások számítanak igazán. Azt viszont jó lenne tudni, hogy mennyi lenne itt a súlyozott átlagos érték, mert ez a 4ms - gondolom - a legjobb, amit mértek. Az lenne az igazán korrekt számítás!
A PixPerAn-os kisautós fényképek - azt hiszem - félsebességgel készültek, de ez mindegy, mert nem az utánhúzást akartuk megmutatni, csak az ''overdrive'' mellékhatását, azt a bizonyos fehér árnyékot, vagy karimát. (Ez egyébként oda is van írva.) -
Racecam
highlander81
#393
Ámen!
Racecam
highlander81
#388
Ez nagyon nehéz ügy!
Visszavinni nem tudod, mert most pont nem látszik. Pedig ez lenne a legjobb megoldás.
Egy valami azért nyugtasson meg, ha mégis előjönne, és állandósulna, akkor a gari ideje alatt szó nélkül ki fogják cserélni! -
Racecam
highlander81
#377
Most már csak azt áruld el, hogy mit keres ez ebben a topikban?
Racecam
highlander81
#306
A levelet illik idézni, de a feladót esetleg személyiségi okokból kiszedhetted volna!
Úgy sincs semmi jelentősége!
Racecam
Olvasnivaló: Bővebben: link
Racecam
Nem mondod, most néztem meg direkt a kedvedért és működik. Bővebben: link
Racecam
Ne keljen már minden topikba beírnom!
''NINCS OLYAN PROGRAM, VAGY TESZT AMIVEL MEG LEHET MÉRNI A TFT MONITOROK VÁLASZIDEJÉT!!
A tfttest program mozgó kocka tesztjében található felirat, az aktuális képfrissítésből számolja ki a válaszidőt!!!!
60Hz esetén 16.5ms, 75Hz esetén 13.3ms!!
A PixPerAn nevü programmal is csak a saját szemmel való megfigyelés alapján következethető ki a válaszidő nagysága.
A TFT MONITOROK VÁLASZIDEJÉT ''MÉRNI'' CSAK MŰSZERREL LEHET!''
Azért beírtam.
[Szerkesztve] -
Racecam
A HWSW fórumról származó hírek szerint a Budaörsi MM-ben ma még volt 930BF 109.900 Ft.-ért sulinetben. (Ezek szerint már nincs leltár.)
Az Árkád-ban, WestEnd-ben nincs. -
Racecam
Én írtam a két napot, egy másik fórumban elejtett megjegyzésből következtettem ki, gondoltam hátha Te megnézted.
Csütörtökön írták itt a fórumban, hogy van belőle, egy rakattal, az is én voltam. Bővebben: link
De nem ez a lényeg, hogy vagy megelégedve vele?
- Ubiquiti hálózati eszközök
- Gitáros topic
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Apple Watch Sport - ez is csak egy okosóra
- Diablo IV
- Netfone
- Cyberpunk 2077
- Xiaomi Redmi Note 14 6/128GB fekete / 2028.01.12 - ig jótállás
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! HP Elitebook 745 G6 14 üzleti notebook - R5 3500U 16GB DDR4 256GB SSD Vega 8 IGP WIN11
- Intel Core i5-9500 / i7-8700T / i7-8700 / i7-9700 /i5-10500T processzorok- számla, garancia
- Xiaomi Redmi Note 15 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
![[kép] [kép]](http://img.tar.hu/racecam/img/18234000.jpg)
