Samsung LCD és LED TV-k
lehasznalo
Adott egy Samsung le40a676 tv és sajnos nem tudja venni a digitális adásokat,
mert a tv keresője magától átugorja azokat.
DigiTV -digitális és analóg, kábelen-
Van egy lehetőség, ahol a következő lépésnél, 4 ablakban lehetne állítani valamit,
de ez már nagyon magas nekem.
Esetleg valaki tudna segíteni, hogy mi lehet a gond?
Köszönöm -
lehasznalo
Szeretném D6100-ason frissíteni a fw-t.
Valakinek valami tapasztalat a 1020.1-es firmware-ről? -
lehasznalo
rhyme87 #25225 üzenetére
Én is ezt nyúzom.
Minden hibája ellenére szeretem a gépet. (nincs is más választásom, max az eladás)
Teszteld 3 napig és ha bármi hibája van, vidd vissza!
Rongyosra beszéltük a felhősödés, ghosting és egyéb dolgokat, ennek is nézz utána mielőtt megveszed majd!
Nekem pl. nem viszi az mkv-t hálózatról (avit viszi), de nem csak nálam van ez. Nem is mozgat nagyon, mivel van mobilvinyóm.
Itt nagyjából mindent leírnak a TV-ről, de ne is nagyon nézegesd mert úgy is találsz benne hibát majd
Samsung D széria -
lehasznalo
attamero81 #24833 üzenetére
mindegyik D6000-es szériás 100hz-es? gondolok itt a 6100...6500...65xx stb-ikre.
lehasznalo
garancia hosszabbítás
https://regisztracio.samsung.hu/ -
lehasznalo
Mennyire zavarnak téged a fent említett dolgok. Ha nagyon, akkor vidd vissza és vegyél egy másik tv-t.
Az én véleményem, hogy annyiszor nem fogod 3D-ben használni, mint sima 2D-ben, így fontosabb lenne, hogy az legyen makulátlan!
Ha tehetném, akkor mást vennék, de nem tehetem. Összesen ha 3x néztem rajta 3D tartalmat sokat mondok. Tök jó mutogatni meg minden, de ez még nem az a 3D ami miatt megérné a sima 2D-s tartalmat a háttérbe szorítani.
Ezért írtam, hogy ezen az áron a G30 szerintem jobb vétel lenne, egy jó médialejátszóval.
Amúgy is a gyári médialejátszója csak 50hz-et tud, és nem tudja a 24p-t.
El fogsz jutni oda 1-2 hónap múlva, hogy veszel egy játékost és már nem nézel 3D-t...
A játékosok nagy része kezeli a hálózatot és torrentezik is. nekem és másoknak sem játszik pl mkv-t a hálózatrólcsak avit.
Így a tudás meglesz egy sokkalta jobb képhez! (felhők és minden zavaró tényező nélkül) -
lehasznalo
Szia.
Az első és legfontosabb kérdés, 3 napon belül vagy még?
Ha nem, akkor sajnos ezekkel a hibákkal együtt kell élned majd... ha igen, vidd vissza és vegyél egy G30-as panátNagyjából ezek a problémák nálam is (40" 6100).
A Samu szerint ezek normális, még a tűréshatáron belüli... bla bla bla
Ha visszaolvasol, láthatod sokan vannak hasonló cipőben. -
lehasznalo
sityupityu #24451 üzenetére
nálam is 10-3-on van általában... filmtől függően
lehasznalo
sityupityu #24447 üzenetére
es a motion plus-t bekapcsolod, amelyiknel leveszi a fenyerot?
lehasznalo
sityupityu #24413 üzenetére
Mit ajánlasz a beállításoknál, hogy ne legyen brazil szappanoperás (túl gyors) de szaggatott sem és már 100hz-en fusson?
A motion plus-t több helyen is lehet állítgatni pl a 6100-ason. -
lehasznalo
Flashget #24383 üzenetére
Nekem uebből 32GB-os van és a TV-n nem megy át a teszten... (6100-as) így én nem tudtam felvenni rá.
Kicsit úgy érzem a szerencse embere vagy
Szlotákiában összerakott, nem felhősödő Chilin paneles tv-d van és még fel is enged venni arra a pendrive-raneked lottóznod kell!!!
más: ha sima hifit szeretnék összekötni a 6100-assal, akkor csak a fejhallgató kimenet marad, ugye? a hifin nincs optikai...
lehasznalo
Egy kérdésem lenne.
Ha a Samu 6100as-t csak egy "valamilyen" hifivel szeretném összekötni, amin van RCA bemenet, akkor ha jól sejtem nem marad más megoldás mint a fejhalgató kimenetre rácsatlakozni.Optikai lenne még, de azt nem viszi a hifi... viszont a tv gyári hangszórójánál minden jobb...
A kis zöld dupla jack, az AV in, tehát az kiesett (?) -
lehasznalo
Na, hazahoztam próbára a Dune HD TV-101-es játékosát. (nyomtam vinyóról Samsung Story Station 1.5 TB, ill. Kingston 32 gb 10/25)
HDMI 1.3-n (annyit tud a Dune) rányomtam a 6100-as samumra, a következő beállításokkal:
video mód: 1080p 60hz (ez a max)
Frekvencia: állandó, itt lehet a másik véglet: 24/60 hz
Úgy szaggatott a film mint állat, a gyári lejátszója sokkal jobb mint ezzel a cuccal.
Lehet, hogy a külső jelet nem tudja 24p-ben felvenni?
Itt egy sorstárs írta, hogy neki nem tudja (c650), erre válaszban kapta samuéktól, hogy játsszon a gyári lejátszójával, mert az tudja a 24p-t... no comment.
Mi lehet a megoldás? HDMI 1.4-es lejátszóval próbáljam ki, hátha...?(Xtreamer Prodigy, Evolve Infinity) -
lehasznalo
Tegnap téma volt, hogy a samu saját lejátszója nem tudja a 24-pt, ami sajnos ahhoz vezet, hogy ghostingolni fog, akad stb. A tv tudja a 24-p-t, de a lejátszó csak 50hz-es. Így amennyiben külső játékosról tolod hdmi-n, elméletben nem fog akadni, ghostingolni...
A kérdés már csak az lenne, melyik az a lejátszó amit érdemes venni? Ami akár 3d 1080-at is visz akadás nélkül. -
lehasznalo
Valaki nem csinál egy Samsung garancia/problémák topikot?
lehasznalo
Flashget #23812 üzenetére
Nekem így hozták vissza
+ még azt közölték, hogy nem hibás
Most egymásnak adják a kilincset a szerviznél az emberek mert mindegyik felhős és már ki sem mennek - fotózd le xDDD
így legalább nem lesz karcos a tv... ennyi az előnye... már ki sem mennek, értitek, ki sem mennek.... szánalom ez az egészja és még valami: finoman közölték velem (bennfentes), hogy jobb ha nem megyek csatába a samuval, mert elbukom, még akkor is ha nekem van igazam! kösz...
itt említeném meg, hogy abban az esetben mi történne, ha többen összeállva jelentenénk ezeket valahol...
lehasznalo
"a 6000-es alatti szériákat ugyan 100Hz-esnek hirdetik, de valójában csak 50Hertzesek. Egy Motion plus nevű képesség bekapcsolásával a TV elkezdi villogtatni a háttérfényt és minden egyes képkocka közé "beszúr" egy feketét. Tehát kép - LED be - LED ki - fekete kép - LED be - LED ki - kép -LED be... így tovább. Az eredmény az lesz, hogy bár a fényerő látványosan leesik, a kép mégis folyamatosabbá válik. Elméletben. A valóságban ez egy szubjektív dolog, van akinek tetszik, van aki pedig inkább marad a kissé döcögősebb, de élesebb képnél.
- 6000 és a feletti szériákban már valódi 100Hz-es képfrissítés van, viszont 200/400-Hz-esnek mondják őket. Ha minden igaz ezek már nem fekete képkockát szúrnak be, hanem kiszámolják két képkocka közötti átmenetet"Samsung D széria összefoglaló:
lehasznalo
Én őszintén örülök, hogy neked jó tapasztalataid vannak-voltak velük!
Sajnos én azok közé tartozom akiknek nincsen.
Hozzáteszem, hogy mindig úgy alakult, hogy 15 éve egyfolytában samsungra esett a választásunk.
Ami nem kevés műszaki cuccot jelent. Bár én nagyon kis porszem vagyok a gépezetben, de akkor is egy vásárlójától esett el! Ami jellemző Mo-ra, hogy ami külföldön működik az nálunk nem! Ezt külföldön kicserélik, itt nem... egyszer lehúzzuk... többször nem... -
lehasznalo
cc_rider #23777 üzenetére
Én már végigjátszottam ezt...(Samu 6100) nekem visszadobták a tv-met, úgy hogy van bent ismerősöm is a samsungnál aki fejlesztő!!! mondván a határon belül mozog a felhősödés.... megjegyzem, hogy nem mozog belül, egy rakás f0s, és ennek nem szabadott volna kijönnie a gyárból. hidd el értelmetlen végigjátszani ezt, én megtettem - eredmény összekarcolt káva... kösz!
marad az eco megoldás a samsung részéről, és a levett háttérfény. kösz!
nekem kijöttek amúgy, és közölték, hogy ezt beküldik szervizelni.(bent már mást mondtak)Az enyém AUO paneles (Chilin), tehát én magsz0ptam. majd máskor nyerek a lottón.
Nálam annyit ért el a samsung, hogy soha-de soha többet nem veszek samsungot.
Egytől egyig bunkó tapló volt mindenki kezdve a szervíztől a samsung gyárig, ahol rányomták, hogy minden ok!Egyszerűen élvezhetetlen a bekúszó fehér babok és egyéb formák miatt a fekete kép.
A Harry Pottert vagy a SW-t már le sem merek ülni megnézni!Összefoglalva: nem garanciális probléma a felhősödés (sem).
Az egész Samsung egy nagy kamu! -
lehasznalo
nightshadow #23775 üzenetére
Ok! Köszönöm!
lehasznalo
nightshadow #23772 üzenetére
De a 6100-as ha külső játékosról játszod 24p-ben, tudja kezelni 24p-ben ugye?
lehasznalo
Egy kérdésem lenne: Samu 6100-asom van, és a saját médialejátszóján ghostingol a kép, ha közeli felvételen mozognak az emberek rajta (720 és 1080-nál egyaránt). pl. a Transformers 3 1080-ban, főleg az eleje, amikor az űr jelenet van, a nagy forgó bázissal, többször is csúnyán megakad.
A saját médiaplayere a 24p-t tudja?
Namost a ha pl. Digisport Hd-t (1080) nézek azon se közeliben se távoliban nincs ghost. Hibátlanul kezeli a képet, még úgy is, hogy a motion plus- le van véve mindkét helyen 0-ra.
Most megpróbálom külső vinyóról tolni a filmet, mert jelenleg pendrive-ról megy. (Kingston 32 giga 10/25 MB/s).
Ha jól gondolom csak a külső médiajátékos lehet a megoldás. (de abból is melyiket vegyem, 'nem horror áron'.)
Az erősítő egy Denon avr-1612 egy Rubicon szettel.A segítséget előre is köszönöm!
lehasznalo
Egy fennálló probléma miatt írok. ue40d6100-asom van és szeretném monitorként használni. Namármost, csak 60hz-en firssít és generic pnp monitornak ismerte fel a gépem a tv-t. Néztem a samu oldalán, de sajnos nem találtam drivert hozzá... sem régit sem újat csak user manualt :-/ valami ötlet, hogy lehet 100hz-en használni? (illetve lehet-e?)
köszi előre is... -
lehasznalo
kischico #22289 üzenetére
Köszönöm!
Természetesen felkészültem rá, hogy egy sz.rrá f.ssá karcolt tv-t fogok viszontlátni.
A dobozát megtartottam, de harc volt, hogy abban vigyék el.
Ráírattam a szállítóra, hogy dobozban vitték el, kérdés abban hozzák-e majd vissza.
(és mivel nem találtak rajta hibát, ami eleve vicces mert az egész egy nagy hiba, így még én fizetek 3000 + Áfa-t a szállításért...) -
lehasznalo
oszy78 #22252 üzenetére
Most még futok egy kört a Samsungnál az ismerősöm által.
Visszavitték a szerelő/tesztasztalra tvmet, és úgy is megnézik, hogy ismerősnek lesz
Info, hogy jobban járok, ha nem cserélnek benne képernyőt, mert az rosszabb leszamúgy az enyém Chilin paneles.
Megoldás lehet, hogy a csavarokat kicsit meglazítják, így nem feszül bele a képernyő és hátha jobban eloszlik a fény... amúgy nálam a sarkai felhősek, plusz a felfogató csavaroknál középen brutális módon. Így gyakorlatilag az egész tv egy merő clouding, ami aztán szó szerint elrontja az élményt!
Ha ezen az úton nem járok sikerrel, akkor jön az ügyvéd által javasolt út, ami kicsit hosszabb lesz. Látásmódja szerint maga a Samsung nem egy szemétkedő cég, de ugye ez Magyarország és itt minden másképp megy
Érdekesség, hogy az ember aki elvitte a tv-t nem akarta felvenni hibának azokat a dolgokat amiket látott, pedig kiütötte a szemét, ja és még csak szerelő sem volt, csak egy sima szállító... és ő veszi fel a hibát!! (?????????????) szóval érdekes menet lesz! -
lehasznalo
Elkezdtem harcomat a Samsunggal, úgy hogy van ismerősöm aki villamosmérnök és a samunál dolgozik. Meglátta a cloudingot a tv-n amit vettem és azonnal szólt, hogy küldjem vissza szervizbe, mert ez nem azon a határon belül van ami elfogadható.
Jelenleg ott tartok, hogy a tv-t jónak értékelték, és nem javításra
Most a fogyasztóvédelem következik, mert higgyétek el, még 3-as háttérvilágításnál is foltos.
Egyenesen retteg az ember, ha egy sötét rész következik, mert nagy foltok terítik be a tv-t, középen-alul-felül mindenhol.
- Samsung 6100 LED- -
lehasznalo
Tegnap vettem egy 6100as Samut, es sajnos kicsit felhosodik.
A negy sarka az alap, es a kozepen is van 2 folt, de csak a full feketetenel latszodik, mondjuk HDMI ures adason hagyva..
Szerintetek ez normalis ennel a tv-nel?
Illetve ezert erdemes visszavinni, vagy hagyjam es a hattervilagitast vegyem le.
Mondjuk 3ason mar nem is latszik a kozepen semmi.
A kepe amugy nagyon jo, a hangja lehetne jobb is, de olvastam, hogy attol ne varjak sokat.
Mindent visz Kingstonrol is, a wifit hozza adtak ajandekba + 4 szemuveget 180.000-ert a MM-ban.
A valaszokat elore is nagyon koszonom!! -
lehasznalo
Tegnap félrerakattam hétfőre egy Samu ue40d6100-ast a MM-ban, 4 db aktív szemüveggel 185.000 Huf-ért. Kérdésem, megéri-e helyette megvenni a Samu 6500-ast?
Olvasgattam, hogy a 2d->3d konvertert 1x fogom kb. használni, így amiatt lehet, hogy nem éri meg. A wifi ok, hogy nincs - lesz helyette kábel, de a böngésző hiánya az nagyon ront a 6100-ason? Esélytelen azon álmodozni, hogy elérhető lesz egyszer arra is egy app, amivel lehet böngészni?
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Milyen notebookot vegyek?
- Fűnyíró topik
- RIOS Gépház: Rebootoljuk a PROHARDVER YouTube csatornáját!
- Bemutatkozott és meg is jelent a The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
- VoLTE/VoWiFi
- Milyen videókártyát?
- BESZÁMÍTÁS! Asus ProArt OC RTX 4070 OC 12GB GDDR6X videokártya 3 év garancia 27% áfa
- Gyors, Precíz, Megbízható TELEFONSZERVIZ, amire számíthatsz! Akár 1 órán belül
- Apple Watch SE 2 44mm, Újszerű, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 9 5900X 32/64GB RAM RTX 4070 Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK H310CM i5 8500 16GB DDR4 960GB SSD RX 5700XT 8GB Rampage SHIVA Zalman 600W
