Samsung LCD és LED TV-k
wallace 234
#150356
Bal oldalon az a két csík szerintem már nem a tv, hanem mögötte valami fényforrás.
Sonja
#150193
Konkrétem hol az a "mindenhol"?
Rtings szerint ugyanis nem az...
SE VRR, se 120Hz -
Egy ideje szenvedek a rendszeremmel, hogy filmnézés közben meg-megakad a kép.
TV: Samsung 65MU8009 (120Hz)
mediabox: Zidoo Z9s
A médiaboxot kizártam, mivel pendrivról is ugyan ez van.
Ma olvastam egy jelenségről, stutter.
Ezt támasztja alá az is, hogy másik tévén közel sem annyira feltűnő a dolog, gondolom a 60Hz miatt.
A vicc az egészben az, hogy a Manifest S01 1080p/60Hz-nél a legdurvább eddig, amit a tv elvileg natívan támogat... de akkor miért akad a kép?
Vagy egyszerűen szarul van rögzítve a film?
Többi filmnél is van akadás, de kb a tizede ennek, igaz ez is zavar.
Szeretném lecserélni a jelenkegi UE43MU6122-es TV-met, amit montironak használok.
Samsung QE43Q60R
Samsung QE43Q60T
Samsung UE43TU8002
Első körben ezt a három típust néztem ki, amiből az elsőt ugye már nem lehet kapni, de azért hátha.
Lényegében csak játékra van használva, vagyis ez lenne a legfontosabb szempont.
Melyik lenne a jobb választás?
Esetleg lenne jobb is ebben az ársávban? A 150k már nagyon a teteje lenne, amit szánok rá.
PuMbA
#141641
Igen, átformáztam FAT32-re.
És innen szedtem le az FW-t. -
Üdv.
Találkozott már valaki olyannal, hogy az FW frissítés nem akar összejönni?
Kábelen lóg a TV a neten (MU8000), rákeresve a frissítésre kiírja, hogy a 1270-nél van újabb, a 1280.
Rányomok, hogy frissítés, megy a csík, hogy folyamatban, majd 99% után kiírja, hogy nem sikerült frissíteni.
Gondoltam megpróbálom pendrive-ról, mert 1.2GB a mérete, hátha nem tud lementeni ekkora file-t a tv, de arra meg azt mondja, hogy nem talál frissebb fw-t.
Van valami trükk itt? Vagy csak simán ráteszem a "upgrade.msd"-t és ezzel mennie kellene?
Mi lehet a gond?
s7evcsenko
#118818
Meglett a megoldás, hála az itteni kolléga iránymutatásának.
PuMbA
#118822
Tudtommal nincs olyan, hogy 1.4-es kábel.
De ha kábel lenne, akkor kikapcsolt sync mellett is csak 30Hz jönne át, nem? így viszont van akár 150Hz is.
Ez most épp egy egyszerű sherlock holmes, de igazából nem is az fps a lényeg, hanem hogy miért nem 60Hz, ha egyszer ennyire van állítva a vga-n a képfrissítés?
Üdv.
Érdeklődnék, hogy a 43MU6122-nek mennyi a képfrissítése?
Itt az írják, hogy natív 60Hz, viszont ha játékokban bekapcsolom a függőleges szinkronizációt, akkor 30Hz lesz a max, amit kiír a MSI AB.
Vga beállítási gond lehet ez, vagy valójában a tv csak 30Hz-et tud? -
Hogy lehet kikapcsolni azt a ficsőrt, hogy mikor bekapcsolom a TV-t, akkor ne ugorjon fel a bemenet választó sáv, hanem ott legyen ahol kikapcsoltam?
Most vagy rá kell nyomnom 2x az okéra, vagy várnom kell 10 sec-et mire eltűnik, és ez marha idegesítő...
Nem emlékszem, hogy a másik tv csinált volna ilyet.
Bibby
#113935
A kolléga leírása alapján sikerült.
Annyi volt pluszban, hogy végiglapoztam a menüt és ahol BT-re utaló nyom volt, ott mindent engedélyeztem.
Ha jól emlékszem 3 helyen.Ja, és nagyon nehezen engedett be a szerviz menübe...
Nem tudom, hogy van-e valami időzítés szerű dolog, hogy mennyi másodpercen belül kell megnyomni a következő gombot, de vagy 20x próbálkoztam mire sikerült. -
"- nagyobb szám mégis kevesebb szolgáltatás (6122 vs. 6102)"
Ez így nem biztos, hogy igaz.
Itteni tanácsok alapján be lehet kapcsolni a BT-t a 6122-ben, plusz a "Personal Video Recorder" megléte a 6122-ben már több szerintem a 6102-nél.
Igaz, hogy egy átlag felhasználó, mint amilyen én is voltam pár nappal ezelőttig, nem fog turkálni a szerviz menüben...
Mondjuk számomra nagyon fura, hogy letiltanak egy szolgáltatást a tv-ben, ami benne van és működik.
A linkelt hsz szerint görögbe szánták, lehet hogy ott van valami BT-s gondjuk. -
Gabooor
#113813
Nekem Zyxel 325 v2 NAS-om van sima nfs megosztással.
Az MU6122-ön megadtam a wifi jelszót, ebben a pillanatban megjelent források közt a NAS.
Minden könyvtárat lát benne, és az összes MKV-t elindította (és gond nélkül játszotta), amit próbáltam.
Meg is lepődtem, mert volt köztük 40GB-os remux mkv is magas bitrátával.
sityupityu
#113695
MU6122-ben se volt alapon BT, de ennek a szerviz menüjében be lehetett úgy kapcsolni, hogy lássa is a fülest és csatlakozzon is hozzá.
dethroner
#113688
és (#113690) sityupityu: ez most komoly?
Azt minek hívnátok, ha nem megy a szövegértés?A H6400-as tv már csak alvós tv, és elhihetitek, nem akarok BT fülessel a fejemen elaludni!!!
Lehet, hogy szervizmenüben be tudnám kapcsolni, de nem akarom, mert nincs rá szükségem.
A KU6000-esre kell a BT, ha erre linkelsz nekem videót, hogy volt akinek sikerült életre kelteni, akkor azt megköszönöm, de minden egyéb típus jelen pillanatban irreleváns. -
sityupityu
#113683
Az igazából mindegy már, mert ez a KU6000-es sokkal szebb képet ad, így arra semmiképp sem váltanék vissza, az már csak elalvós tv.
KU6400-as vagy MU6400-as meg arany áron van, az csak abban az esetben játszana, ha képileg is sokkal szebb lenne, mint a ku6000 vagy iszonyat akciót kapna.
(#113682) Zοltta:
"Mivel több eszköz van rákötve", de ez az adapter dolog lehet működhet, erre még nem gondoltam, bár nem tudom, hogy az xbox mit szólna hozzá.
Na de tényleg hagyjuk, ennyit nem ért ez a BT téma.
Sorry mindenkitől.
sityupityu
#113678
Na jó, egy utolsó off.
Tehát, van egy 43KU6000-es TV, amit monitornak használok.
Mivel több eszköz van rákötve, ezért különböző a forrás, viszont pici baba miatt néha füles használatával szeretnék játszani, nem hangfalakon.
Mivel ez a tv nem tudja a menüje szerint a BT-t, ezért gondoltam, hogy kipróbálom a sony-n is.
A sony tudja a bt-t, viszont nem hajlandó párosodni a fülessel, ezért merült fel bennem a kérdés, hogy vajon van-e olyan tv, amit lehet párosítani bt fülessel, mert itthon 3-ból 0 az arány. (van egy H6400 is
)Ezek után a javaslatodra megpróbáltam a ku6000-es szervizmenüben bekapcsolni a bt-t, de "on"-on volt, így kb biztos, hogy ebben nincs bt.
Felmerült , hogy BF-en lesz MU6122, és hogy ha sikerülne jó áron fogni egyet, akkor cserélném, mert ezt is jó áron vettem, de közben azt írták, hogy az sem tudja, így okafogyottá vált a dolog, mert csak a bt miatt nem fogok +50k-t adni egy "jobb" tv-ért.
Tényleg bocs, ha zavart okoztam.
sandró60
#113660
Nem tudom pontosan, 4.x
Ennyit nem ér az egész, inkább elengedem.
Sehol nincs a TV menüjében BT-re utaló jel, így elvileg ezt nem kell tudnia.Az lesz, amit a kolléga mondott "(#113657) FollowTheORI".
sityupityu
#113642
Beengedett, ON-on volt alapból, viszont sehol nem találok párosítás menüt.
A szerviz menüben volt még egy sor, ami a BT-re vonatkozott, ott azt írja "not supported". -
sityupityu
#113635
Próbálok belépni az "Info-settings-mute-power" kombinációval, de nem nyílik meg.
Változott a kód?
sityupityu
#113632
Ez egy sony TV és egy JBL füles.
Ha márkára korlátozott, akkor az már régen rossz.
Szervizmenüben meg nem biztos, hogy akarok turkálni.Amúgy egy Samu 43KU6000-es tv-t szeretnék lecserélni egy olyanra, amihez párosítható a JBL BT fülesem és erre néztem ki az MU6122-t, de ha ez sem tudja, akkor nincs értelme a cserének.
sityupityu
#113618
Oké, hülyeséget kérdeztem.
Úgy értettem, hogy van itthon 1 tv-m, amire nem tudom csatlakoztatni a BT fülesem, hiába látja, nem párosítható vele.
Vagyis hiába BT-s, erre nem alkalmas.
A 6102-ben van BT, ezt lehet is csatlakoztatni a fejhallgatóval? -
nrbi001
#113514
Ezeket csináld meg, amiket nekem írt a kolléga, ezzel nekem minden pipa lett!!
Aszem ez a kulcsa az egésznek: HDMI UHD Color - BE
(#113508) TheProb:
Néha nézz fel az MM oldalára, mert reggel ez volt náluk 120k-ért, hátha visszamondja valaki a megrendelését. -
s7evcsenko
#113391
Na, kipróbáltam mindent és arra jutottam, hogy (#113363) PuMbA első körös ajánlásánál már nem lesz jobb a kép.
Mint írtam, ez már egész elviselhető és játszható.
Próbáltam a konzolt visszarakni FHD-ra és úgy kiküldeni a jelet a Samura, de jobb, ha 4k-t küld ki a konzol.Elég közel ülök a TV-hez, max 1.5m-re tudok eltávolodni, szerintem ez is probléma, lehet...
A Sony-t 4.5m-ről nézem, igaz az 65"-os, de ha közelebb megyek hozzá, akkor is szebb az összkép.Látom ajálnva van az MU6102-es TV.
Esetleg, ha a KU6000-es lecserélem egy ilyenre, lenne érezhető képi javulás? -
PuMbA
#113363
Megpróbáltam a javasoltakat, de nem teljes az öröm.
PC módba rakva a tv-t nagyon fakó a kép, viszont van rajta olyan is, hogy konzol mód, ezen teljesen jók a színek.
A grafika javult elég sokat, viszont még így sem az igazi... továbbra is szebb a látvány az FHD sony-n.
De ez már játszható kategória azért, amikor az asszonx elfoglalja a nagy tv-t.
(#113368) FollowTheORI:
Késő este próbálgattam, ide már nem néztem fel, csakmost, de akkor ezt is kipróbálom a tv jelenlegi beállításával.
(#113370) RudY:
Köszönöm, ezeket is kipróbálom délután.
Üdv.
Szeretnék kérni egy kis segítséget!Adott egy Sony W859C-s TV, amire rá van kötve egy Xbox One S.
Itt gyönyörű minden, gond egy szál se.
Szeretném ezt az xbox-ot egy Samsung 43KU6000-es TV-n használni, egész odáig minden rendben, amíg a manüben lépkedek, semmi különös nem tűnik fel.
Viszont amint elindítok egy játékot (Assassins Origins), döbbenten nézem a kijelzőt, mert ocsmány a kép.
Tiszta rece mindennek a széle, elmosódott a háttér, szóval nagyon nem szép.
Visszadugom a Sony-ra, ott jó.
Próbáltam állítgatni ezt-azt, de nem jártam sikerrel.
Ellenben ezt a Samsungot használom monitornak is, PC-ről indítva játékot nincs ez a jelenség, tök szép, majdnem, mint a Sony-n.Van valakinek 5lete, hogy mi okozza ezt a jelenséget és hogy mit kellene átállítanom, hogy megjavuljon a grafikám Xbox-on?
(korábban próbáltam PS4-et is rajta, az is szarul jelenítette meg a játékot, így a TV-re gyanakszom, de nem jövök rá a miértjére) -
Huroq
#106598
Tegyél bele egy izmosabb VGA-t, azzal menni fog.
Bár ahhoz a felbontáshoz már kellene a 1070... -
Csillag01
#105972
Mindenképp le kell ragsztanod az érézkelőt...
Ez nem hiba, ez jelenség, ennek így kell működnie.
Nekem ezt mondta a samsung support.
Viszont miután leragasztottam, nálam jó lett, pedig majdnem egymás mellett volt a 2 tv.3 napon belül viszont valószínűleg ki fogják cserélni, ha nem tudsz ezzel együtt élni.
FollowTheORI
#105848
ES7000-es TV-n filmezek (korábban ST50-es plazmán), H6400-as TV-n játszok, rendszeresen járok moziba, és egy csomó haveromál voltam már TV-zni, de szaggatást sehol nem láttam...
A képminőség különbséget látom, de mást nem.
Ezek szerint én a szerencsés kevesek közé tartozok, aki immunis erre...
41 vagyok, volt pár 50kg-os batár vastag tv-m is.... azzal se volt semmi bajom.
sityupityu
#105845
Részvétem.
Nekem 1 bajom van a mozival, hogy drága, de nem hiszem, hogy száműzni tudnám az életemből, bármi hasonló probléma miatt, de szerencsére én ezt nem látom a moziban, igaz Samsung TV-m van, így valószínűleg ezt szoktam meg.
PuMbA
#105818
Ez csak nekem szúrja a szemem?
Ezek szerint, akinek LG TV-je van, az nem is jár moziba, mert ott szar, szaggató képet lát?
Szerintem átlag ember nem veszi észre ezt a jelenséget amiről Te itt írsz, és Ő véleményem szerint nem is erről beszél, hanem a hálózatkezelési problémáról, és akadozó lejátszásról...
GeneraL_XTX
#105687
Na mindegy, köszönök mindent.
Én ezt a sony-t behúztam, remélem boldoggá fog tenni.
GeneraL_XTX
#105671
És ez a sony: KDL-65W859C
A műszaki adatoknál alul azt írják, hogy: "PANELFRISSÍTÉSI SEBESSÉG:100Hz".(#105678) Mandok :
És tényleg az volt a fő irány tavaly még, hogy minden képjavító off... fura ez a világ nah.
GeneraL_XTX
#105664
Ez most ismét egy új infó számomra...
Esküdni mernék, hogy nemrég még benne volt az összefoglalóban, hogy a 6000-es szériától valós 100Hz-es a tv, nem marketing 100Hz.
Akkor ez teljesen téves infó volt, ezért is került ki az összefoglalóból is, vagy csak azért, mert a K-s széria borított mindent és itt már nincs 100Hz?
Vagy akkor eddig se volt?
GeneraL_XTX
#105659
Vagyis, ha a samsung ilyet nem tud, akkor annál ugyan úgy 60Hz-es a tv?
Vagy hol a párhuzam?
Teljesen össze vagyok zavarodva most.
GeneraL_XTX
#105652
Ezt értem, de én PuMbA felvetésére reagáltam, aki azt javasolta, hogy a sony fhd tv-n, fhd tartalomnál kapcsolja be az interpolálást és a fekete kép beszúrást, hogy partyban legyen a samsunggal.
Mert ha nem teszi, akkor 60Hz-es tvje lesz...
Én ezt nem értem, hogy miért...
Flashget
#105629
Még véletlenül se.
Bármelyik magyar samsung szervizben foglalkoznak vele, egyetlen hátránya csupán az, hogy az asszisztant szolgáltatás nem vonatkozik rá, vagyis nem jönnek házhoz a tv-ért (és ebben sem vagyok teljesen bizos, hogy nem), ellenben azzal amit kishazánkban veszünk. -
sityupityu
#105508
Vagyis akkor inkább megéri megvenni egy beragadt 65H6400-at, mint bármelyik K-st 7000 alatt?
Üdv.
Melyik lenne jobb Xbox játékra és filmnézésre?
60KU6000
60JU6800A KU-s olcsóbb lenne 10%-al kb.
HDR hiánya mennyire hátrány a 6800-nál? -
Itt próbáltam, de ennyi az össz beállítás és nem kapcsol át.
Az alsó funkció meg nem elérhető. -
Segítsetek pls.
Volt egy pana plazmám, ami tudott olyat, hogy ha hdmi-n rácsatlakoztattam a házimozi erősítőm, érzékelte, amikor jött róla jel ás átváltott automatikusan arra a hdmi forrásra.
Most van egy Samsung ES7080-as helyette, és ezen nem találom ezt a funkciót?
Ez pana tudomány vagy tudja ez is valami módon?
Dugdostam az összes helyre a hdmi-t, de semmi.
Beszereztem egy 40H6400-as tv-t, és szeretném ha wifi-n tudna filmet lejátszani...
Van egy NAS a hálózaton, ezt kellene valahogy elérnem vele, de sehogy nem sikerül.
Képes egyáltalán erre ez a tv, vagy csak rádugott pendrive-ról, vagy winyóról hajlandó filmeket lejátszani?
Üdv.
Érdeklődnék, hogy a 48H6400 belső lejátszója megbirkózik minden formátummal?
BD? BD ISO? BD ISO 3D?
Vagy mindenképp kellene hozzá egy külső lejátszó? -
Daffni2
#49080
Nem lett jobb, sőt talán az első soron még egy kicsivel jobb is volt.
(#49079) krx21: felbontás azon van, viszon tolyan beállítás van a tv-n, hogy képernyőhöz igazítás.
Újra itt a kép, vakuval is csináltam egyet, az közelebb áll a valósághoz...
Az normális, hogy a TV-n így jelennek meg a betűk, vagy valami nincs jól beállítva?
Esetleg a böngészőben kellene valamit állítani?
s7evcsenko
#49050
Akkor máshogy teszem fel a kérdést...
Honnan tudni, hogy egy fali konzol tuti jó-e a tv-mhez?
Minden konzol jó hozzá, mert szabvány van rájuk és csak a kivitelezés miatt van árkülönbség?
Üdv.
Lenne egy 40B550-es lcd-m, amit szeretnék falra szerelni, de úgy, hogy ott oldalra és függőlegesen is tudjam fordítani.
Tudnátok ajánlani egy nem túl drága fali konzolt erre a célra?
Köszi
Üdv.
Hátha itt tudtok nekem segíteni!
Van egy ati HD4830-as vga-m a legfrisebb driverrel (próbáltam régebbivel is),
Samsung LE40B550 lcd tv, és mindez HDMI kábellel összekötve.
Az lenne a problémám, hogy a tv-n körben van egy kb. 2cm-es fekete sáv, amit nem tölt ki a kép.
Felbontás 1920*1080 monitoron, tv-n is. TV-t bármilyen képmódba rakom, akkor is ott a sáv, így én inkább vga beállításra gyanakszom, de hátha már korábban volt valakinek ilyen gondja és tudja a megoldást.
Van mód ennek kiküszöbölésére?
Előre is köszi.
- ÚJ LG 50UR640S9ZD 50" UHD Üzleti LED TV,Signage,CMS,Reklám kijelző,HDMI,Wifi,BT,HDR,WebOS,számla,gar
- SAMSUNG (QE65QN900FTXZT) 165CM 8K NEO-QLED 165HZ 2025 CSÚCS TV ! AKCIÓ
- SAMSUNG FRAME SHERIF (QE65LS01DAUXXN) 165CM 4K Q-LED PRÉMIUM SMART ! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE65QN90DAT) 165CM NEO Q-LED 4K SMART PRÉMIUM ..AKCIÓ!
- Philips TV 32PFL5625H Hibátlan - okoseszközzel is!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- 194 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i9-14900HX, RTX 5070 (ELKELT)
- HP ProBook 650 G5 - i5 8265U, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30% : UPDATE! 03.13!
